#1201 | |
Postovi: 1,650
https://www.notebookcheck.net/8550U-....247596.0.html Napisao sam kratko da je brži/bolji... jer sam bio lijen pisati da osim nešto jačeg procesora(koji je u praksi zanemarivo jači), ima veći i brži disk, monitor sa većom rezolucijom, više memorije i dolazi sa Windows 10 Pro. Osobno bi uzeo i5 1080p, ali ako čovjek ima budget za 16k i želi top of the line c930...y not ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1202 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
I onda taj isti link odskrolas malo dole i vidis da je i7 jaci jedino u single core testovima do 10%, dok u multicore su ili jednaki ili i7 gubi po par %. Pa pogledas na koji nacin vrednuju i zbrajaju testove i lako zakljucis ne samo da u real worldu (izuzev ilustratora koji dan danas koristi single core) i7 ispada jednako jak ili slabiji od i5 za dobrih 100 do 150€ vise 😁 No da, slažemo se, i5 je majka, a ako ga zuljaju pare neka se počasti. Mene osobno smeta da ne možeš u takvim uređajima uzeti i5 sa vecim ssdom ili vise rama, jer su top modeli rezervirani za i7, koji guta vise baterije i na kraju dana radi sporije 😁 Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#1203 | |
Postovi: 1,650
![]() Ne samo da radi sporije... radi i drastično kraće To je najveći paradoks kod svega... intel konačno ponudi kvalitetan i jak i5 procesor serije U... i onda proizvođači zaseru i krenu se ponašati kao da je to low end procesor kojem će jedina namjena biti office... Da su napravili yogu c930 i5 sa 16gb rama i 512MD SSD, i 1080p monitorom sa 100% sRGB monitorom... napravili bi po meni idealan prijenosni laptop. npr, već neko vrijeme gledam surface pro... i sad se i5 stvarno može dobiti za ok cijenu... ali zašto ga ne nude sa 16gb ram-a... stvarno ne znam. https://www.amazon.co.uk/Microsoft-S...ay&sr=8-3&th=1
#1204 |
Postovi: 129
Surface Pro 6 se s i5 procesorom i 16GB memorije od ožujka nudi u SAD-u i Kanadi. Kod Yoge 930 SSD se lako zamijeni, čak je bolje uzeti najmanji pa zamijeniti sâm jer obično nabiju cijenu za upgrade. Što se tiče memorije, ona je zalemljena pa moraš u startu uzeti koliko ti treba. Kod Surfacea Pro 6 je sve zalemljeno pa nema nadograđivanja. Koristim Surface Pro 6 s i5-8250u (fenomenalan stroj, lagan, lako prenosiv, nečujan jer je pasivno hlađen) i T480s s i7-8550u, razlike u svakodnevnom radu nikakve. Oba su undervoltana 100mV. Za T480s je to gotovo pa obavezno jer se inače ventilator bezveze pali svako malo, a nakon undervolta samo kad ga nagaziš. |
#1205 | |
Postovi: 1,650
![]() Hvala na infu, nisam znao da su to napravili. Vidim da su dodali i Hrvatsku na popis trožišta na kojima će se službeno nuditi Surface serija! Inače koristim Surface book 2 u svakodnevnom radu sa i7-8650u. I to je zwer, nema šta ne mogu vrtit na njemu. Zadnja serija U procesora je odlična.
#1206 |
Datum registracije: Apr 2019
Lokacija: hrvatska
Postovi: 1
Pozdrav. Trebam pomoć, kupio sam ASUS FX705GD-EW106, i7-8750H/16GB/1TB+256GB SSD/GTX1050 4GB/17.3"FHD/FreeDOS, nakon 4-5 korištenja primjetio sam kako kad je na napajanju dolazi do porasta brzine ventilatora i samim time temperature - po HWMonitoru procesa u nekim pikovima do 96 pa se ustali na 65-70, doslovno nista neradeci, cak bez otvorenog Chroma. Također GPU temp skoci do 55C,. Na bateriji je CPU temp cca 45, GPU 40. U nekoliko navrata sam reformatirao laptop, ispokusavao sve s baterijom i settingsima napajanjima... Ima li tko kakvu ideju!? Pogledao sam ne aktivira se nikakav program koji koristi GPU na punjacu.... Takađer ako ukljucim pasivno hladenje kad je laptop na punjacu malo se smanji temp ako se nista ne radi na 60tak.... |
#1211 | |
Postovi: 790
#1213 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 01.07.2019. u 11:37. |
#1216 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Pozdrav. Kolega kupuje laptop do max 8000 kn pa treba preporuku. Koristio bi ga za gaming, autocad i solidworks. Kaže da mu je bitno da ima ssd + hdd i da se u trgovini može platiti na 36 rata na Diners. |
#1217 | |
Postovi: 273
Meni hdd i za gaming ne treba. Autocad, solidworks (solidcam) |
#1218 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
#1219 |
Postovi: 62
Dobar dan. Tražim savjet sa kupovinu laptopa. Namjena: video montaža i obrada fotki, gledanje filmova, surfanje. Okvirne karakteristike: 17", grafika 1050 (ili jača), 8 GB RAM (ili više), SSD 256 (ili više), račun i garancija, što bolja točnost boja (sRGB/Adobe RGB), IPS ekran, puna tipkovnica (mora biti tipka Home i End + idealno numerička tipkovnica). Omen sam probao i nisam zadovoljan (bleeding screen, razni glitchevi, nema Home button itd.). Bio je izvrstan za render videa i to je radio super. Budžet je cca 8000 kn. Rabljeni dolaze u obzir. Gledao sam X1 Extreme. Sviđa mi se, ali mi je izvan budžeta. Lenovo P70/71 isto. Dell Precision? Slušam konstruktivne savjete. Hvala unaprijed! |
#1220 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Malo sam se igrao po ALZI s nekim specifikacijama laptopa, na kraju mi je Lenovo ThinkPad E490 ispao kao laptop koji zadovoljava sve uvjete:
Link - UZI Link - ADM Razlika između dva gore navedena je AMD grafička u skupljem i 3 godine garancije (1 godina kod Uzi). Ima li tko prijedlog nečeg boljeg od Lenovo E490 za sličnu cijenu (do cca 10.000kn)? |
#1221 |
Postovi: 4,403
E serija je ok, ali ne za 10k kuna. Osobno bih za te pare uzeo prije ThinkBook 13s, koji je i jeftiniji: link. Ako ne mora biti iz RH, topla preporuka za T480s, T480 ili T490. Mislim da bi se takva konfa mogla nać za ~ 10k.
#1222 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Sada vidim da postoji i T495 serija koja je potpuno ista osim što je unutra AMD Ryzen 5 ili 7 + AMD grafika, ali ih je skoro pa nemoguće kupiti. Nabava.net nema niti u jednoj trgovini, amazon.de ne nudi uopće itd. Valjda je Intel stisnuo trgovce da Ryzen ne proširi i na laptope. |
#1223 |
Postovi: 4,403
E to je već fini pick za 10k ![]() Pretpostavljam da je shema s AMD pandanima stvar distributera, odnosno da može po narudžbi, ali ih ne žele gomilati na lagerima. Na Lenovo PSREF je vidljivo 20-ak konfiguracija za RH.
#1224 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Ne znam do čega je, ali skoro da nisu uopće dostupni u EU. Nevidim niti jednu trgovinu u RH da ih nudi, Amazon nema, Alza nema, Ebay prikazuje samo jednog trgovca iz Poljske. Uglavnom, sumnjivo ih je malo ili nikako u ponudi. Dobro je da se AMD gura i u taj segment, valjda će probiti blokade. ![]() |
#1225 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Pozdrav kolege, trebao bi laptop za programiranje, možda malo i photoshopa, a sitno nešto i gaming. Do 1000€ i treba biti s ove liste: https://www.saturn.de/de/category/_n...ce&view=&page= SSD must have, ali volio bi da bude kombinacija SDD + HDD.
Hala Madrid! |
#1226 |
Linux bagra
Postovi: 58
Koji je po vama bolja kupnja? https://www.sancta-domenica.hr/noteb...m-4ug98ea.html https://www.sancta-domenica.hr/noteb...m-7sd75ea.html 4G98EA 9180 kn ili dodati jos 820 kn za 7SD75EA? 120 vs 144 Hz mi ne cini nikakvu razliku. Jeftiniji ima vise diska, dok skuplji ima malo bolju grafu (ili puno bolju?) Razlika u procesorima skroz nebitna. Ili riskirati ekran i ici na 15" varijantu s RTX 2060? https://www.sancta-domenica.hr/noteb...m-6bg85ea.html (ionako ce vecinom bit spojen na vanjski monitor) Jedino kaj me malo brine da bi se 15" mogao malo vise grijati? (ili sam u krivu) |
#1227 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Za čega je? Ja uvijek preferimam SSD, a nemam zahtjeve za ogromnim diskovljem na kompjuteru pošto imam NAS. - Da li će to biti stacionarni kompjuter kod kuće ili trebaš portabilnost? Ako će biti stacionarni, onda čemu laptop? Ako trebaš portabilnost, i kao što si napisao već imaš vanjski monitor za njega, idi na manji 15" ili još manji laptop. |
#1228 |
Linux bagra
Postovi: 58
Za igranje, pokretanje hrpu virtualki itakdalje itakblize Inace sam zakleti zagovornik desktopa, ali trebam stedjeti na prostoru tako da ce bit laptop ovaj put. Vecinom ce stajat na stolu, no ponekad ce mi trebat i portabilnost. 2 razloga su zasto naginjem 17-ici: -manje zagrijavanje komponenti (bar bi po nekoj logici trebalo biti tako) -zasto ne iskoristit IPS ekran (23" monitor kojeg imam je poprilicno low-end) Ne kuzim ovo s preferiranjem SSD-a jer svi imaju solid state diskovlje Ako se ne grije drasticno vise (tipa do throttle-anja) radije bih uzeo 15icu s RTX 2060, u protivnom 1660 mi je dosta (CS:GO, PUBG, Project Cars 2, Dirt Rally, TT Isle of Man) Ma za to bi mi i 1060ka s 8 gigi RAM-a bila dosta (znam jer sam imao takav desktop) - no nije lose imat malo rezerve |
#1229 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Zato što jeftiniji ima samo 256GB SSD. Dok staviš Win10 gore, nekoliko programa i instaliraš te igre koje si nabrojao, nećeš imati ništa više prostora na njemu. Možda sam naporan, ti u konačnici kupuješ i znaš što hoćeš, ali za stacionarnu gaming mašinu ja bih rađe bacio oko što se nudi u mATX ili ITX segmentu (ploče, kućišta, kartice) desktop mašina. Bit će trajnije, a vjerojatno i snažnije od bilo kojeg laptopa u istom cjenovnom razredu. |
#1230 |
Linux bagra
Postovi: 58
Ja te potpuno razumijem, kazem i sam sam oduvijek pobornik desktop kompa, ali imam tu i tamo poneki fush pa mi treba i komp kojeg mogu ubacit u ruksak i naci se sa strankom. A i na poslu imam mogucnost remote rada pa mi laptop dobro dode ako mi se ne radi bas od doma (nego recimo s plaze ili slicno ![]() Prvi ima SSD + HDD (najjeftiniji) 1 TB 7200 rpm SATA + 256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2 Skuplji ima 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, sto mi je dosta za Win 10 + Linux i par igara 15 inchni ima 128 GB SSD + 1TB HDD Sto se samog storage-a tice, rijetko punim diskove "glupostima", samo minimal instalacija neke Linux distre i potrebni alati. Da, i Winblowsi jer npr. PUBG i Project Cars 2 nazalost ne rade na Linuxu Hm, nekako sve vise naginjem 15ici, mislim da je odlican kompromis, a dobijem i najbolju grafijalicu, sto je dugorocno dobra opcija. Glavno prijevozno sredstvo mi je motor, tak da bi i manja masa na ledjima bila zgodna Jedino me to grijanje *ebe, ne bih htio da je stvar konstantno na 100tinjak stupnjeva Celzijusa |
