#331 |
Postovi: 23,510
Jeli to ona priča: ... i onda su uši pale ? ![]() ![]() |
#332 |
Postovi: 2,717
Ja pak imam problema i dalje. E sad, jel to SSDa ili do Laptopa, pitanje je... Naime, SSD kao da trokira, to sam primjetio i kod instalacija, tipa: 3-4 sekunde leti, i onda zastane, leti, zastane... Kad učitam audio sample, tu i tamo zatrokira, a što je funny/ružno, a ukoliko u pozadini kopiram recimo 100GB, radi ko beba. Primijetio sam i probleme s latencijom, tipa latencija na Samsungu mi je non-stop između 0.1-0.2ms dok učitam jedan sample i sviram (piano), na Intelu non stop skače od 0-6ms. Idem probat video snimit..
MC |
#333 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#334 |
Postovi: 2,717
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 16.05.2019. u 23:20. |
#335 |
Postovi: 2,717
Evo video kako izgleda kopiranje sa SATA na NVME: https://streamable.com/pq84a - Katastrofa, običan HDD bi bolji posao odradio, WTF?! Saznao sam TEMP: 69C dok kopira... Zapisuje... Sad kad je završio, odma je pala na 50-55C. Kasnije padne i na 30C. Video kopiranja: Video učitavanja i sviranja sa SATA SSDa: Video učitavanja i sviranja sa NVME SSDa: Nekaj definitivno ne štima, umoran sam trenutno da razmišljam što... Zanimljivo da mi je učitavanje na SATA i NVME isto!!!
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 16.05.2019. u 23:35. |
#336 |
Postovi: 23,510
Smontiraj nekako, može a je to varijanta, vent da piri po tom NVMe, 69 je malo previše, lako moguće da trotla zbog temp. |
#337 |
Postovi: 2,717
Ma nije to, evo tu šteka i na 40C ![]() A možda se fokusiram na Windows tool koji nije baš pouzdan. No, ne diraju mene ti brojevi, koliko: a) ja fakat vidim da kod kopiranja i setup zna zaštekat (može bit temperature, iako mi je sad brzina pala na 150MBps, temp 50C, aktivnost 100%) b) kod sviranja, audio zatrokira, iako mi software ne pokazuje da je HDD, CPU ili RAM. (Hoću reći, kad stavim običan HDD i on ne može prožvakati IOPS, software mi odmah javi - osim kaj evidentno čujem krckanje, pucanje, zvuka itd...)
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 16.05.2019. u 23:34. |
#338 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tvoja situacija mi zvuči slično zaključku sa Anadtecha: Citiraj:
#339 |
Postovi: 2,717
Hvala ti od srca za trud, bio sam preumoran da istražujem. Već 5 godina govorim da Intel jeftini SSDovi su teška smeća, eto mi ga sad na. Gledao sam razne benčeve za 1TB i sve je to lijepo izgledalo, ali upravo ono što govorimo ovdje, nije sintetika sve, nego real life situations i namjena istog kod pojedinca Eh sad, dileme: Držim u ruci zapakiran Samsung 970 EVO Plus 1TB - 1800 kn (ista cijena ko Intel 2TB 660) Da li ga otpakirati i isprobati? Ubija me što je 1TB, a 2TB košta 4500 kn, ono WTF, ne! Ili uzeti za nekih 2.500 kn Samsung SATA 2.5" 860 EVO 2TB i donekle mir!? Ako uzemem 2TB 2.5" onda moram izbaciti jedan 1TB HDD, ovaj od 5400 koji još nisam ni ugradio, te napraviti preraspodjelu. Nije da mi nešto treba dodatni disk od 1TB, ali bilo je više, kad ga već imam, nek ima svrhu. Fak! Dileme... ![]()
MC |
#341 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
545s ima dobre sustained write performanse, koliko može imatei za SATA disk. Imam ga u x240 i jako sam zadovoljan. 660p od 1TB imam kao storage disk u desktopu, ima foru da se QLC memorija ponaša kao SLC određeni kapacitet. Mislim da je računica slobodan prostor podijeljeno sa 4. Nakon toga performanse padaju dosta, tipa write speed je onda nekih 90-ak megabajta u sekundi. Meni kao storage disk, i disk na kojem zapisujem relativno rijetko i relativno malo podataka istovremeno, je 660p savršen. Read brzine su mi bitnije, a to mi je preko gigabajta u sekundi kaj je za igre super ![]()
#342 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() S druge strane, taj 970 je zvijer, samo je pitanje koliko često koristiš te fajlove tj. da li ti treba tolika brzina za fajl koji npr. relativno rijetko kopiraš/prebacuješ/otvaraš. Realno gledajući, koliko često ćeš prebacivati tako velike fajlove sa diska na disk, da ti treba ogromna (GB/s) sekvencijalna brzina. Dodatno, spomenuo si da je laptop starije generacije, što znači da njegovi kontroleri/sabirnice/matična neće moći iskoristiti toliku brzinu. A povrh svega M.2 diskovi znaju imati probleme sa instalacijom/driverima/OS-om, što si i sam imao prilike vidjeti ... pogotovo kada se instalira na starije generacije laptopa, kojima je upitna podrška za M.2 sučelje. ![]() |
#344 | |
Postovi: 2,717
Ja ne prebacujem fajlove često, jednom prebacim 1-1.5TB na SSD i miran sam. Oni se dalje samo učitavaju. Tu ti tamo izmjenim samplove, izbrišem par stotina GB i s mreže prebacim druge. Ali to inako ide prek mreže pa niti prijenos nije brz, stoga, popim kavu, pojedem, pogledam seriju dok se kopiranje ne završi. Tako je, laptop je 4.5g star, morao sam modati BIOS da bi NVME bio bootabilan. SSD radi na PCIe2.0 x4, znači max seq brzine cca 1615MB/s. Upravo sam OS instalirao na svoj 2.5" Samsung 850 PRO, vratio originalan BIOS i probat ću vidjeti kako stvari stoje kada 2TB SSD koristim samo za samplove i igre. U OSu sam na Windows 10 driveru, i bojim se instalirat Intelov NVME driver. Instalirao sam CSGO, i imam neki čudan frame drop, 150-200fps, pa padne na 50 i zatrokira. I dalje vidim i osjetim da to ne radi kako bi ja htio ili kako bi trebalo. Nekako mi se samo nudi kao riješenje, radi mira i stabilnosti, uzet 2TB 2.5" SSD. Tako blizu, a tako daleko ![]()
MC |
#345 | |
Postovi: 2,898
Otpakiraj to, uzmi si sa ekwb-a mali hladnjak i to je to. Meni radi super 500 gb verzija i sa hladnjakom ne dosežeš 80 c..... jer se fanjski grije ako ga upregneš. Samo mi žao što nisam uzeo 1 tb, ali dobro, uz njega imam sata 860 evo 1 tb u kompu i to je to. |
#346 |
Postovi: 2,717
Otpakirao, puknul u laptop, ajme što dela fino... Doduše, grije se jako baš kao što si rekao. Niš, bum se sad poigral njime ![]() Koji hladnjak točno? Ovaj: https://www.amazon.com/EKWB-EK-M-2-N.../dp/B073RHHYCM Bojim se da to neće ići u moj laptop. Jer između 2.5" SSDa i poklopca laptopa ima jedva milimetar ![]() Eventualno neka velika žvaka, termo... ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 17.05.2019. u 14:24. |
#348 |
Postovi: 23,510
@Sa_Stilom Pa vidiš, nisi ti samo za dvi noge ... ![]() Termo žvaka bi mogla igrati ako poklopac nije pvc nego komadić metala / aluminija. Računaj da bi to moglo fino zapeći pa ako bude trebalo otvarati moglo bi biti frke. @mamutarka Tih 42-46 stupnjeva je još ok, mantra je šta manje to bolje. |
#349 |
Postovi: 2,717
MC |
#350 |
Postovi: 23,510
Ovi iz krim zavoda bi guštali s tobom, otisaka koliko hoćeš ![]() Više mi liči da su to stavili kao EMI zaštitu, a sad bili pomoglo da se rasprši temp. i time lakše hladi ... nisam pametan ... možeš jedino probati ... Nego, kako su tu sfušali / složili ? Šta M.2 drži na mjestu, poklopac ?? |
#351 |
Postovi: 2,898
Ma ide to čudo na 80 ako ga benchas ili opteretis. Ništa strašno, Samsung kaže normalno pa malo trothla ali ne šteka. Hladnjak bi možda malo i pomogao jer bi se vukao temo dok se i on ne zagrije, ali ako imaš neke duge operacije i on bi dosegnuo temp jer nema airflowa. No nebitno, vjerujem da i sa thritlingom će ti raditi puno bolje nego bilo koji drugi m2/sata. On nije ni zamišljen da ga se hladi hladnjakom.. |
#352 |
Postovi: 2,717
Jesu, laptop je proizveden u to doba s podrškom za M.2, ali nisu napravili držač. Prvi nekoliko mjeseci je ekipa radila 3D ispisom cage - držač Krenule su rasprave ovdje o tome https://rog.asus.com/forum/showthrea...bracket-needed Zatim ako se dobro sjećam, ovo je bio neki finalan proizvod: https://rog.asus.com/forum/attachmen...440136&thumb=1 Ekipa danas zalijepi ducktape i vozi ![]() Tak sam i ja, ako izvadim SATA SSD, drži ducktape, a kad stavim SATA SSD, onda drži poklopac ![]() Btw, učitavanje istog sempla (26sec na SATA i na 660p), na samsungu 19 sec. 30% bolje vrijeme..
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 17.05.2019. u 21:56. |
#353 |
Postovi: 122
Zahvaljujem se na pomoći i savjetima. Pošto često uzimam neke sitnice s Aliexpressa, naišao sam na ovaj ssd: https://www.aliexpress.com/item/New-...f-80badcbb86c0 (ispričavam se moderatorima ako takvi linkovi nisu dozvoljeni) Možda bi uzeo od 256GB,dali se isplati kupiti s obzirom da nije ni skup,cca 35 eura a sad dali valja neznam.. Vidim da mu je brzina čitanja,pisanja sasvim solidna,ne odskače od nekih boljih marki,modela.. |
#355 |
Postovi: 23,510
Jel se isplati zahebavat sa potencijalnom reklamacijom u / iz čajna (+ potencijalni dodatni troškovi) ? Ako hoćeš proći jeftinije radije iz neke eu trgovine. |
#356 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Meni u kaslic ubace takve m2 ![]() Nikad na carinu. Izgleda ko da kinez salje malo deblju naljepnicu. Kupio ih 3-4 koamda, razni proizvodjaci. Rade. GB per $ jos uvijek najbolji... Kad crknu, crknu. Sigurno neces slat na "garanciju" dolje ![]() Ja se volim kockat s takvim stvarima, reviewu su dobri, cijena mala, performanse ko samsungi i ini ![]()
Bez potpisa. |
#357 |
Postovi: 2,717
Hm... vratil sam 660p nakon što sam se zguštal s Samsungom, jer eto, fali mi ta Tera, i napravim prvi test (kopiranje 196GB), kad ono, dela uredno: ![]() WTF? Niš, stavljam kopirat dalje, pa ćemo vidit... Dobit će još jednu šansu. (Sad mi svašta pada na pamet, da nije ducktape bio problem, nema mi logike....?)
MC |
#358 |
Postovi: 23,510
Još ko fol rog super - duper serija, ccc, znači, za utjehu i žuti imaju svoje "a je to" ![]() |
#359 |
Postovi: 2,717
Znači, 660p radi odjednom bez greške, zašto, kako, nemam pojma. Šta sam napravio između: - Ponovo sam modao bios, ovaj put sam stavio NvmExpressDxe_4 driver umjesto NvmExpressDxe_3 - OS je instaliran na 2.5" SSD, ne na M.2 - M.2 ne drži ducktape, nego poklopac laptopa - Igrao sam se s Samsungom između Sad mi žao Samsunga, bio sam nekako uvjeren da će Intel na reklamaciju, a Samsung Evo Plus 1TB ostati, neko će dobit Samsunga sitno korišteno. Ako je netko zainteresiran, 1800 kn je cijena, možda i nešto malo manje... bit će meni savjest čistija. Razlike u brzini između 850 PRO 512GB SATA i Intel 660p 2TB M2 nema, osim u benču. Apsolutno jednako brzo se učitavaju semplovi, Samsung je pokazao 30% brža vremena.
MC |
#360 |
Postovi: 1,358
Nego, vrijedi li ovo ista za kucnu uporabu, kao zamjena za Samsung 850 EVO 500Gb? https://www.links.hr/hr/ssd-1000-0-g...mb-s-051400601 Cijena je ok Ili se znatno bolji 200 kn skuplji inte? https://www.links.hr/hr/ssd-1000-0-g...mb-s-051400610 U biti, sada vidim da je intel bolesno skup u linksu, ali mora biti Links jer imam tamo neki povrat
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 Zadnje izmijenjeno od: gunther. 18.05.2019. u 22:30. |
