Staro 16.05.2019., 20:17   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
HP monitor se gasi
Imam stvarno čudnu situaciju sa HP 32" monitorom (https://store.hp.com/us/en/pdp/omen-...2-inch-display).
Imam ga nešto manje od 2 godine i do sad nisam imao nikakvih problema s njim.
No danas se iz čista mira jednostavno ugasio usred rada.
Ne mislim da je samo slika nestala, nego se doslovno i ledica ugasila.
Paljenje na gumb nije ništa pomoglo tako da sam ga probao i ištekati iz struje, no i dalje je bio mrtav.
Probao sam ga uštekati u neku drugu strujnu utičnicu (reda radi, jer utičnica radi za druge uređaje), no i dalje nije radio.
Nakon sat vremena petljanja sam odustao, vratio sve gdje je i bilo i nastavio rad samo na monitoru od laptopa... no nakon nekih sat i pol se monitor sam upalio i opet uredno radio par sati.
Sad se opet ugasio i opet ga ne mogu upaliti.
Ima li netko iskusniji neku ideju što bi moglo biti?
Možda napajanje (ima vanjski "blok" za napajanje)?
Po HP-u mu je garancija istekla (gamad daje samo jednu godinu) ali bi trebao imati još 2 tjedna garanciju u dućanu gdje sam kupio.
Javio sam im se i već su počeli nešto filozofirati, pa moram vidjeti hoće li mi uopće biti opcija da im ga šaljem.
Iz Njemačke je dućan, pa mi je malo teža komunikacija, a i ne mogu otići osobno do njih za bolji efekt.
Naravno da se neću tek tako dati, ali volio bih imati barem neku ideju što se događa, za slučaj da ću morati sam popravljati.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2019., 22:18   #2
Postovi: 23,509
Ako nisi doma sa elektronikom i popravcima nađi nekog tko zna.
Prva pretpostavka, treba zamijeniti x elektrolita u napajanju.
Edit: Kažeš da ima vanjsku "ciglu na žici" ?
Prvo provjeri jeli daje napon po specs.
Ako je to ok, nastavak u monitoru.
Staro 16.05.2019., 23:27   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Thanks na savjetu!
Probam nabaviti multimetar od prijatelja pa cekirati kakve vrijednosti daje.
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 06:54   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Provjeri kabel,ali ...
99.99% su elektroliti propišali,ne gine ti otvaranje monitora zamjena kondenzatora,možda i kojeg mosfeta ...
Ako nisi doma s time,javi se na PM, možemo nešto organizirati ...
Staro 17.05.2019., 08:21   #5
Postovi: 33,926
Ako imaš važeću garu, ne otvaraj ga nego pošalji na RMA u DE.
Staro 17.05.2019., 08:29   #6
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Nbdy32 Pregled postova
Super, hvala ti!
Javim se ako ne uspijem riješiti preko garancije.
Autor coconut Pregled postova
To i je plan, probat ću se naravno izboriti, no ako nastave kenjaviti jedino što mogu postići je bezveze plaćati povratnu poštarinu za Njemačku i to je to :/
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 09:24   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ljudi, čitajte što se piše.
Monitor ima vanjsku ciglu, jedino što bi moglo biti a da ti to možeš popraviti je da zamjeniš kabel od cigle do utičnice.
Tako da, po meni, ne radi se ovjdje o nikakvim elektrolitima jer je napajanje izdvojeno a na sysboardu skoro uvijek idu elektroliti sa aluminijskim kucistem s kojma neces moci nista napraviti.
Ovakve simptome cesto zna izazvati i neispravan procesor na glavnoj ploci i bilo sto drugo i dijagnostika i popravak je jako cesto pain in the ass
Provjeri kabal i ganjaj garanciju kako znas i umijes , zagrizi ne pustaj reklamaciju jer na to imas pravo a oni neka filozofiraju
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2019., 13:30   #8
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma znam, biti ću uporan i naporan (kako me to živcira kad ne možeš bez toga...) pa ćemo vidjeti.
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 14:18   #9
Nbdy32
Postovi: 2,817
Jbga,kam bi došel kad bi pročital cijeli post,čitam samo ono kaj me zanima :-)
Najvjerojatnije ti je riknula vanjska "cigla",vidi kaj piše na njoj i probaj posuditi sličan,pa testirati ...
Ili unimerom ispitati da li ima 12/15/18 ili koliko već volti naznačeno na "cigli",makar to nemora biti pokazatelj neispravnog napajanja ...
Staro 17.05.2019., 16:49   #10
Postovi: 23,509
Dakle to je ovaj monitor > https://support.hp.com/us-en/document/c05269646
brojčana oznaka modela = W9S97AA
ovo je origigi "cigla na žici" > https://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine...-/142945507405
90W / 19,5V / 4,62A
Jedino se po slikama ne vidi jeli DC In konektor sa 2 ili 3 kontakta (smart pin) kao kod novijih laptopa.
Taj smart pin im služi da mogu kontrolirati jeli "genuine" ili čunga lunga zamjensko napajanje + upravljanje koliko struje će dati napajanje.
Ispravak, je sa smart pin - om (vidi se opis na jednoj od slika).
U manulu piše Measured power consumption, Full 72W, Typical 54W,
znači da taj origigi psu nije "na granici".
Nisam uspio naći service manual, jer treba spominjati da se to inače sakriva
a da bude zabavnije postoji laptop sličnog imena pa nastaje još veća pomutnja.
@trex
Nemoj govoriti napamet dok ne vidimo / potvrdimo kako je složeno unutra.
"elektroliti sa aluminijskim kucistem" > ako misliš kakvi znaju biti i po mobo, jednako znaju prdeknit kao i klasični. Isto se mijenjaju samo treba imati iskustva / znanja ...
Staro 21.05.2019., 08:41   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Prihvatili na kraju garanciju
Poslan na servis, sad ćemo vidjeti koliko će im trebati.
Hvala u svakom slučaju na savjetima i informacijama, barem sad znam neke stvari ako opet krepa nakon što istekne garancija (za 10ak dana )
5.1.4 setup:
Staro 21.05.2019., 08:46   #12
Postovi: 33,926
Super
Staro 06.06.2019., 16:50   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nisu ga popravljali, dobio sam novi monitor
Moram još samo nakon posla čekirati po SN-u da li mi sad po HP-u vrijedi nova garancija ili ne.
Nisam dobio nikakvu potvrdu ili dodatni papir s garancijom od dućana tako da za sad nije obećavajuće
5.1.4 setup:
Staro 04.07.2021., 00:02   #14
Alex1
Alex1's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Da ne otvaram temu riječ je o monitoru HP Pavilion 22Xi
https://support.hp.com/ph-en/document/c03591251
Znači usred rada se gasi, moram ga fizički upaliti na gumb svaki put. to traje već tjedan dana i sad je počelo usred rada baciti poruku sync out of range, da bi to maknuo moram ga ugasiti pa upaliti i peglam dalje...
Koje su mi opcije?
Alex1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2021., 00:14   #15
Postovi: 23,509
Premalo podataka,
kako je spojen na komp,
jesi probao na drugom kompu,
po poruci probao sa drugom rezolucijom u postavkama grafe.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.07.2021. u 10:30.
Staro 04.07.2021., 00:48   #16
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Spojen je preko dvi konektora,(mogu probat sa HDMI) poruku sync out of range je bacilo danas dva puta.
Kada ugasim komp, monitor ostavim u stand by, led lampica bi trebala raditi ali nekad kao da je monitor fizički na tipku ugašen.
Rezolucija je full hd, 60Hz
Staro 04.07.2021., 10:47   #17
Postovi: 23,509
Koliko je star / u upotrebi taj monitor ?
Za početak bi trebalo probati drugo "cigla na žici napajanje",
po info sa neta 19V 2.1A.
Moguće da imaš isti slučaj kao u ovom videu > https://www.youtube.com/watch?v=oo54...L81j7w&index=2
tada trebaš dobar servis koji će odraditi potrebno.
