CreativityIsDead
Lokacija: Skropeti,Istra
Postovi: 14
Koji procesor kupiti?
Shta mislite koji celeron se najviše isplati uzet? (znam da se ne isplati niti jedan, ali ono...) |
Postovi: 4,190
sempron ga zgazi....rađe uzmi njega... |
CreativityIsDead
Postovi: 14
a jel su cijene iste? |
Postovi: 4,190
sempron je malo jeftiniji... |
Postovi: 1,542
ja sam bio zadovoljan sa celeronom 3.2 775 soket i pogotovo coolerom koji nije bio upće bućan ! |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
pozdrav, namjeravam koristiti ovu plocu jos barem jednu sezonu no procesor se mora mijenjati a dilema je između Intel Core 2 Quad Q6600 BOX, 4×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 8MB i Intel Core 2 Duo E6850 BOX, 2×3.0GHz, 1333MHz, 775-pin, 4MB. cijena im je sada gotovo identicna pa bih molio savjet sto bi mi bilo pogodnije s obzirom na karakteristike ploce? Abit AB9 Pro (P935, bus 1066, ddr2 800). hvala |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pitanje je koji ti više treba obzirom na ono što radiš na kompu. Na ploču idu oba, a samo jednog ćeš iskoristiti kako treba.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#9 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
![]() nije mi mrsko ni zaigrati kakvu dogru strategiju (CoH)... s obzirom na tvoj odgovor pretpostavljam da vec u glavi imas potencijalnu upotrebu za ova dva proca? moze komentar? |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Quad. Da samo igraš ne bi bilo potrebe za njim jer ga nikada ne iskoristiš. Onda bi ti bolje bilo imati proc sa većim FSB i frekfencijom. Sada si u glavi zamisli koliki je postotak igranja, a koliko photoshopa na njemu. Ako imaš OC sklonosti (ne vjerujem) onda je 6850 bolji zbog toga. I to je cijela nauka. Sam moraš odlučiti.
Suit up!
Postovi: 5,963
I meni se čini da ti je bolji Q6600, imam tu ploču i ona ide do 370FSB-a, a sa množiteljem 9 to se da fino naklokati bez diranja voltaže. 370x9 = 3330Mhz što nije loše ![]() A u ostalom Quad je ipak bolji za "budućnost" od Dual corea, iako za potpuni doživljaj bi treba nabaviti SSD, jer su hardovi glavna kočnica današnjih modernih računala (pogotovo u multitaskingu)
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Postovi: 12,425
ako se bavi photoshopom neka uzme Q6600 jer je dosta brži od E6850 a i lako ga se digne na 3GHz i na def naponu btw E6850 po meni nije baš isplativ, ako se ide na E seriju tj na C2D onda radije E6750 ili E4400
#16 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
novi procesor, Pentium vs Celeron
Imam priliku uzet Celerona 3.0 Ghz. Trenutno ima Celerona na 1.8 Ghz. Zanima me dali mi se isplati uzet tog celerona ili da jos cekam da na forumu uleti neki pentium 4 od npr. 2.8 Ghz, posto imam ovu maticnu http://www.superwarehouse.com/Asus_P...E-MX/ps/431717 koja podrzava samo pentiume i celerone. Kad malo usporedujem njih dvoje vidim da pentium ima 1mb Level 2 cache size dok celeron ima samo 256 kb. Jeli to osjetna razlika?? |
#17 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
¸jako osjetna razlika je izmedju pentiuma i celerona .
#18 | |
Postovi: 7,504
#20 | |
Postovi: 7,504
#22 |
Postovi: 296
Novi procesor naspram starog i matična
Ekipa, Želio bih si pojačati malo konfiguraciju pa me zanima nešto u praksi iz prve ruke ako je moguće. Ako bi postojeći Venice 3000+ koji radi na 260x9 zamijenio za Core2Duo E4400 i clockao ga koliko % ubrzanja mogu očekivati na nekoj matičnoj s P35 chipsetom? PS: Pikiram na Asus P5K pošto je mogu dobiti za dobre novce. Valja li ta ploča išta? Namjena računala: 60% igranje, 40% sve ostalo Hvala |
#23 |
Postovi: 33,941
Osjetio bi razliku ako ništa drugog onda zbog činjenice da jednokorni proc mijenjaš dvokornim.
#24 |
bycod
Postovi: 6,699
ja ti mogu reci da sam se preporodio od kada sam presao sa venica na c2d.. po meni razlika je bila sigurno oko 150% brze od venica...
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja sam osjetio sasvim solidnu razliku kad sam prešao sa 3700+ na E2160. Multitasking je sada mačji kašalj ![]() Doduše, diskovi to opet koče...Da mi je neki RAID 0 array uf uf ![]()
__________________ |
#27 | |
Postovi: 2,583
![]() ploca je zakon imam slicnu p5k-e i ploca je zvjer lagano se clocka i sve.. i super layout ima |
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da imam neku P35 bi...što? Što nForce nije dovoljno brz? ![]() ![]()
#29 |
Toshiba ko' ludo
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
A kako se ta razlika osjeti npr.u igrama imam isti proc 3700 pa mislim i ja uzeti C2D,plocu sam odabrao p35Ds3 ostaje samo proc.Nešto me svrbi 6750.. Zadnje izmijenjeno od: dedal. 20.10.2007. u 11:50. Razlog: prebrzo tipkanje :) |
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Tu ne mogu povući paralelu, jer sam prije imao 6800 a sad imam HD 2600Pro, pa ipak je tu prevelika razlika u grafama da bi mogao reći nešto konkretno. No, svakako nije bio sporiji ![]() Pošto ćeš ti uzeti E6750, koji ima 4x više L2 keša od mog, svakako ćeš osjetiti razliku. Da ne govorim za multitasking. Ovo je meni najbolja odluka ikad, što se tiče nadogradnje računala. Definitivno najviše poboljšanje.
