|  10.05.2019., 11:02 | #2881 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: HR Zagorje
					Postovi: 251
				 | @Chief, ja mijenjam sa LTEWatch - ne znam točan link za download ali mislim da je neki njemački forum. Na 2100 mi je identična situacija ko @pctrikovi, baš isto, down popriličan, a upload jadan. Prije dva-tri dana prvi i zadnji put mi je išlo prek 60, čak do 69 ali samo taj dan, kratkotrajno. Odma sam išel promjeniti na 1800 u nadi da se nekaj napravilo ali niš, da bi me kod povratka na 2100 opet dočekalo 5x i ne miče se na više. Ozbiljno razmišljam malo približiti antene (na 50cm su), iako sumnjam da bi mi to puno pomoglo, ipak je bazna 7km. Ali možda probam, jer vidim da od 1800 ništa. |
|  10.05.2019., 16:49 | #2882 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2017 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 9
|  10.05.2019., 16:52 | #2883 | |
					Postovi: 9
				 | Citiraj:
 https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/index-en.php | |
|  10.05.2019., 17:22 | #2885 |
| Premium Datum registracije: Dec 2013 Lokacija: Umag
					Postovi: 1,698
				 | Koliko sam upoznat to ne možeš niti sa jednim ruterom, eventualno forsiranjem sa vanjskim antenama. jedan frend mi je pak rekao da je uspio to SZK-a, odnosno njihove tehničke službe kao da su mu mjenjali stanicu, aliii neznam, nisam siguran u to. |
|  10.05.2019., 19:30 | #2886 |
| Premium Datum registracije: Aug 2017 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,230
				 |  Huawei počev od najjeftinijeg  Huawei E5186s-22 , B525s-23a, B715s-23c, B618s-22d zadnja dva jesu skuplja ali jedini podržavaju 2CA 1800+2100 plus ostale frekvencije. 715- 1600kn  618- 1800kn novi. A prva dva od 400 do 700 rabljeni ili novi ovisi na šta naletiš na njušci. |
|  10.05.2019., 19:34 | #2887 |
					Postovi: 1,230
				 | Jedino se možeš prebacivati vanjskim antenama recimo jedna bazna je na jugu druga na sjeveru, a ti u sredini. I još da anuliraš signal od bazne koju ne želiš, postavi antene tako da zid ili nešto drugo blokira smjer prema toj baznoj. Tako sam ja napravio i radi.... |
|  11.05.2019., 00:10 | #2888 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj: Link za Huawei routere je: https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php | |
|  11.05.2019., 11:44 | #2889 |
| COD2 expert Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,919
				 | cura ima tele2 pokućni i ZTE mf286 router, ima li neki app za podesavanje tog rutera (frekvencija) kao sto ima za huawei? Ili bilo koje rješenje (promjena firmwarea) bez upotrebe vanjskih antena.. Zadnje izmijenjeno od: rak21. 11.05.2019. u 12:23. |
|  13.05.2019., 13:41 | #2890 |
					Postovi: 1,698
				 | Molim za pomoć matematičara foruma za sljedeći postupak   : Ovih dana ću napokon pokušati montirati Iskrine P-56 antene, pa bi zamolio za upustva šta i kako da napravim. Kako ih je najbolje postaviti da mogu max. iskoristiti 1800 i 2100 frekve i onda naknadno sa drugim ruterom iste koristiti u kombinacije (za sada mogu jednu od te dvije pojedinačno). Treba šta infa još za to ? Baznu stanicu vidim antene idu ili na krov ili balkon odmah ispod, ovisi o mogućnostima. |
|  13.05.2019., 15:10 | #2891 |
					Postovi: 4,337
				 | Nisu ti razmaci izmedju sredina nosaca antena toliko kriticni. Prvo saznaj na kojoj frekvenciji imas jaci signal, pa onda podesavaj prema slabijoj.  Ovo su ti okvirne upute i vrijednosti za neke frekve: Typical spacing between the antennas should be between 1/2 wavelength and 2 wavelengths: At 800 MHZ the wavelength is 37.5 cm At 900 MHZ the wavelength is 33.3 cm At 1800 MHz the wavelength is 16.7 cm At 2600 MHz the wavelength is 11.5 cm. Meni je recimo na 1800 najbolji razmak 34cm, dakle duplo od ovog gore "strucnog" savjeta. Dakle, ceka te isprobavanje jer nema zlatnog pravila  |
|  13.05.2019., 22:03 | #2892 |
					Postovi: 1,698
				 | Mislio si, ali makar neke smjernice ću imati.  Daj mi samo reci, ako se sjećaš kolika ti je bila razlika između tvoje optimalne mjere i "strucnog" savjeta ? Mislim, pričamo li o ozbiljnim razlikama ili pak finese ? |
|  14.05.2019., 11:42 | #2895 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Zemlja
					Postovi: 156
				 | Tarifa Raspali i bezbroj GB na Xiaomi redmi note 4  lokacija istočni dio Crikvenice u postavkama sam podesio na Tele2 4G i u 99 % Network cell lite mi pokazuje stalno Band 3 a danas mi je nakon prčkanja po postavkama mreže prvi put pokazao na Band 1. Band 1 Dow.40 , Upl.20 mbps Band 3 Dow. 10 , Upl. 4 mbps Uglavnom kod mene stalno je signal u Band 3 . Inače u centru Crikvenice sada Tele2 4G je solidan sa 100/50. mbps.
				__________________ Mlajo |
|  14.05.2019., 23:50 | #2897 | |
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
 O finesama naravno, jer od puno toga ovisi idealan razmak. Ja sam se rukovodio sa ovim kalkulatorom u kojem je za 1800MHz "All-rounder" razmak 31cm a za "Max Gain" je 40cm. To su mi bile osnovne vrijednosti izmedju kojih sam testiranjem pronasao svoj najbolji razmak od 34cm. | |
|  15.05.2019., 11:18 | #2898 |
					Postovi: 251
|  15.05.2019., 11:43 | #2899 |
| Ancient Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Đakovo
					Postovi: 893
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: damir1. 15.05.2019. u 12:24. |
|  15.05.2019., 15:41 | #2900 | |
					Postovi: 1,230
				 | Citiraj:
 Mobitel ti mora biti root-an i mora imati qualcomm snapdragon procesor Ako imaš MTK procesor onda MobileUncle Tools https://mega.nz/#!4xwSjSzT!5lYz0nxae...9QchQDnG5D5veo mobitel ti isto mora biti root-an | |
|  15.05.2019., 16:08 | #2901 | |
					Postovi: 1,698
				 | Citiraj:
 Neki su još uvijek samo na 1800. Nažalost ja trenutno nemam kako isprobati kod mene kakva je situacija sa 1800+2100 pošto nemam ruter za to. Ali sa sigurnošću mogu reći da 2100 radi bolje neg 1800 (for now). A kako to da ruteri nemaju agregaciju 1800+2100+2600...pitaj proizvođača  Ali ako si na teletini i tako ti 2600 ništa ne znači. | |
|  15.05.2019., 16:48 | #2902 | |
					Postovi: 893
				 | Citiraj:
  još nikad nisam. Hvala još 1
				__________________ | |
|  15.05.2019., 16:48 | #2903 |
					Postovi: 1,230
				 | Tele2 nema agregaciju 1800+2100 ako će ju imati bit će to 1800+2600. U HR 3CA zanimljiva je samo na 800+1800+2600 koju je HT već uključio u Zg,a za Istru ne znam ali i tamo je bio postavio opremu, a A1 je isto počeo uključivati 2600 za 3CA nisam siguran dali je uključena ali će biti 800+1800+2600 nadam se.  B715 600kn skuplji od 525(Tele2) |
|  15.05.2019., 17:44 | #2904 |
					Postovi: 251
				 | Hvala, evo opet suprotne tvrdnje oko 1800+2100 + na Bugu sam pročital da su (T2) zakupili te dobili na korištenje i 2600. Pa me naravno zanima kud sve to vodi  |
|  15.05.2019., 17:50 | #2905 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: Pula
					Postovi: 1,431
				 | Citiraj:
 Treba netko zte mf286?(poslat privatnu) Radi na sve kartice, mogu se birat frekvencije itd meni hvata 220mbit. Pogledat postove unazad od mene Zadnje izmijenjeno od: axo. 15.05.2019. u 20:29. | |
|  15.05.2019., 20:05 | #2906 | |
					Postovi: 1,230
				 | Citiraj:
 Da svi operateri imaju 20Mhz na 2600 , a kad će Tele2 pustiti to u pogon moraš ih upitati mailom. | |
|  15.05.2019., 20:09 | #2907 |
| Premium Datum registracije: Feb 2012 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 59
				 | Da li je još nekome danas drastično pala brzina, na tipa 1 Mbps? Šire područje grada Zagreba. Dosta sam skinuo ovaj mjesec, pa da me nisu prikočili...  Zadnje izmijenjeno od: Asterix040. 15.05.2019. u 20:15. |
|  15.05.2019., 20:12 | #2908 | |
					Postovi: 1,230
				 | Citiraj:
|  15.05.2019., 20:31 | #2909 |
					Postovi: 1,431
|  15.05.2019., 20:32 | #2910 |
| Premium Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 481
				 | . Ja sam ga uzeo od amazon.de, ima fw od dna (finska) ima sve mogućnosti. Možeš birati jednu, dvije ili tri frekvencije da rade u agregaciji. Dali te iste frekvencije rade na određenom području to je druga stvar. Kada kupiš novi dreambox unutra je tvornički images i na njemu ne radi ni iptv ni cs niti možeš otvoriti bilo koji kodirani kanal. Bit je u podršci koji će tim (čitaj isp) napraviti bolji images (fw) na kojem će na razne načine raditi kodirani kanali. Tako je i kod rutera, koji isp napravi bolji fw, njegov će ruter imati jači wifi, bolju brzinu i više mogućnosti. Ruter b715 sa dna fw radi savršeno, svakom bih ga preporučio. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.05.2019. u 21:46. |
