BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
![]() TV Philips 55PUS6201/12 Od 02.02. - 19.03. bio je na popravku jer se odlijepo panel i usput su na servisu ostetili dio prednje maske tv-a 27.04. poceo je bacat artafekte od polovice do kraja lijeve strane, nakon 10-ak sekundi nestane slika preko cijelog ekrana i radi samo zvuk. ne reagira na daljinskom na nista osim na tipku power. nakon ponovnog paljenja nekad se odmah isto ponovi ili se uredno upali i radi tako neodredeno dok se ne ponovi situacija. Zvao sam trgovinu Pevec, gdje je i kupljen, prave se mutavi i slali bi na servis. Slao mail na servis, hoce da im posaljem tv. Savjetovaliste za potrosace nije reagiralo na upit niti nakon 10 dana kako sam otvorio obrazac. Ima li netko slicno iskustvo? Kako se rijesiti gamadi i da ne cekam opet servis? Nije bio mali iznos u trenutku kupovine, a nemam prakticki na nicem gledat tv dok je na servisu. Postoji li ikakav mehanizam jer po meni je ovo tehnicki neispravan tv koji bi se svako malo mogao vucarati po servisima. |
tiki
Postovi: 2,737
Moraš čekati servis, Pevec ti neće (i ne može) tek tako dati drugi tv. Da ti odobre zamjenu tv-a uvoznik treba platiti Pevecu pa tek onda ti mogu dati novi tv/povrat novca/štoveć. Samo pitanje je imaš li pravo i na to pošto je tv "tek" drugi put na servisu. |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
kaze frend da inace kod takvih problema dva puta servis, a treci put moraju dati zamjenu ili povrat novca. od zadnjeg servisa nije nista pisalo na papiru o obavljenim radovima. dio tog problema koji se sad pojavljuje prijavio sam po prvoj reklamaciji, no bilo je vidljivo da se nije nista po tom pitanju radilo. nemam sad novaca da kupujem novi, a i na ovaj sam poprilicno tad pljunuo. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nevjerojatno, otpali difuzori ! Na ovom svakom mjestu gdje vidiš bijelu točku, fali plastični cilindar, kao čep od boce, koji ti je otpao unutar TV-a. Vjerojatno će početi otpadati i drugi. Ovakav kvar sam već vidio i popravljao na LG-u koji nije bio star niti 2 godine. Apsolutno je nevjerojatno da se ovakav 'trivijalan' kvar može desiti firmi poput Philipsa ili LG-a. Jednostavno se radi o tome da nisu dobro zaljepili difuzore i popadali su na dno tepsije. Ako primiš TV i zarotiraš za 180 čuti ćeš kako zvone kao zvečka unutar TV-a. Popravak se svodi na kompletno rastavljanje TV i što najgore, rastavljanje panela i ljepljenje difuzora silikonskim ljepilom. Treba izbjegavati super ljepilo (cijanoakrilat) jer prilikom sušenja može nagristi plastiku leće s donje strane, koja se onda zamuti, i nakon popravka, difuzor više ne rasipa svjetlo kako treba, a rezultat je da se i dalje na istim mjestima vide blijede mrlje, samo ne ovako jako kao kada uopće nema difuzora. Testiraj na full plavoj pozadini kada dobiješ TV s popravka i pogledaj da li zamjećuješ mrlje. EDIT: Sada sam pročitao još jednom tvoj prvi post i osim ovoga gore problema s fokuserima tebi rikavaju i LED-ice (nestanak slike dok zvuk radi). To je jedino popravljivo da ti zamijene, i stave nove, sve LED trake. Ako samo zamjijene problematičnu/e LED diodu, pregorit će druga vrlo brzo, i opet ćeš imati isti kvar jer su vezane serijski Probaj ishoditi zamjenu cijelog TV-a, teško da ćeš se usrećiti s popravcima ovoga primjerka Zadnje izmijenjeno od: trex. 08.05.2019. u 09:25. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Pa neka servis popravi, a onda ga upali i ako ima ikakve diskoloracije i sjebitise ekrana usred ljepila koje je nagrizlo difuzor i ostalo, jednostavno odbije preuzeti s obzirom da ga porpavili nisu i vračaju mu oštećeni proizvod ![]()
#9 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Problem je što on to ne može provjeriti. |
Postovi: 1,125
Najveći je problem što će biti bez TV-a 15 dana Tragedija... ![]() |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
@tskarda racunaj iz prvog posta koliko sam cekao na prvi popravak. osim toga zakon kaze 45 radnih dana.. uz nase blagdane znaci minimalno dva mjeseca. men nije normalno da platis 5k kuna i onda nekoliko mjeseci budes bez istoga, a za to vrijeme moras placat rtv pretplatu i isp-u. edit: zvao drugi servis. kaze da posaljem natrag na servis na kojem je tv bio. posaljem kopije prethodnih papira i sad da dokumentiram sve probleme. moraju rijesiti, a ako se ponovi opet isti saljem, ali da mi moraju odmah odobriti i poslati novi. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 08.05.2019. u 14:32. |
Postovi: 33,982
Zakon ne kaže 45 dana nego kaže 'primjereni rok' koji nije definiran apsolutno nijednom stavkom. Treba vidjeti šta piše u jamstvenom listu. Ako tamo piše 45 dana, onda se može pozvati na to. Isto tako treba vidjeti piše li igdje da se može tražiti novi proizvod ako se postojeći ne popravi x puta. A treba se razmisliti i o raskidu ugovora ako TV ne uspiju popraviti. btw, postoji tema o reklamacijama pa bi bilo bolje da se rasprava preusmjeri na nju.
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Nije mi jasno da takva kompanija dopušta da se takav kvar razvlači po servisima No njegov problem mi je riješio nedoumice upravo pri kupovini TV-a , a izgleda da ču dobro i za druge stvari razmisliti
Brzi Picek |
Postovi: 23,534
Kapitalističko razmišljanje po xyz - ti put, "ne valja" napraviti da traje > nećeš kupiti drugi, najviše crkava zbog šroteks elektrolita i ove Led - ice za backlit, stave ih skoro duplo manje nego bi trebalo a onda ove šta stave voze na većoj struji kako bi dobili dovoljno osvjetljenja i normalna stvar da crkavaju. Još nadodaj komedije sa našim servisima i evo veselja. |
#15 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Istraživanja su pokazala da će prosječni kupac u većini slučajeva opet kupiti ISTU marku proizvoda, iako mu se prethodni proizvod pokvario puno prije kraja životnog vijeka proizvoda. Danas apsolutno svi proizvođači se drže principa planiranog zastarjevanja, i oni koji odlaze u ekstrem imaju najveće profite, jer imaju najjefiniju robu. Kako će to završiti, sigurno ne dobro za potrošače. nadam se da će uskoro neki zakon da se ovome stane na kraj jer postaje bezobrazno što se radi. Prije par godina su LED-ice bile najslabija točka i 80% kvarova je bilo uzrokovano defektom na LEDicama. To je super za ovu priču planiranog zastarjevanja jer ako zamjeniš samo ono što je otišlo, za čas će početi odlaziti ostale, a pre skupo je da se mijenja sve. Znači baci, kupi drugi, super za proizvođača. Otkad su smart TV-ovi ušli u mainstream , sve više je slučajeva razlemljivanja procesora zbog nedovoljno dobrog hlađenja (pre malog hladnjaka). TV ploče praktički sve više počinju ličiti na laptopske ploče zajedno sa svim problemima koje one imaju. |
#16 |
Postovi: 5,772
#17 |
Postovi: 23,534
Ne znam za konkretno istraživanje ali mogu pretpostaviti ... Velika većina razmišlja od prilike ovako: Znam da "ne valja" ili da je ovakav / onakav ali je "savladan", ne treba učiti novo ako se ista firma (ista logika) uzme. Mi teh. potkovani i sa iskustvom razmišljamo i postupamo obično drugačije. Na žalost, u debeloj smo manjini ![]() |
#19 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Nemaš ti šta biti neugodan prema ljudima koji nemaju veze s tobom, to je seljačko ponašanje, ako već želiš neka svoja prava onda se prvo raspitaj koja su i ako ima elemenata podnesi prijavu inspektoratu. Citiraj:
#20 |
tiki
Postovi: 2,737
+1 na panasonic Pevec nema veze s time što ti se pokvario tv, mogao ti se pokvariti kupio ga ti u Elipsu, Emmezeti ili bilo gdje drugdje. Pevec ne može tek tako reći "ok, zamjeniti ćemo čovjeku tv" jer tv-i na žalost ne rastu na drveću i netko taj tv mora platiti, a oni tvoj stari i pokvareni tv ne mogu dalje prodati. Dakle netko mora Pevecu odobriti zamjenu aparata (a to je obično uvoznik ili sam Philips), pa ti tek onda mogu dati novi tv (ako imaš pravo na to). Pevec ne može zavlačiti ljude sa servisima jer oni nisu servis - oni to pošalju na servis pa čekaju da servis odradi svoje. Mogu zavlačiti jedino na način da ti doneseš tv, oni čekaju dva tjedna pa ga tek onda pošalju... Ako već želiš biti neugodan, radije budi neugodan prema Philipsu nego prema trgovcu. Piši mailove, kontaktiraj support. Možeš i servis nazvati i pitati zašto je otklanjanje kvara trajalo tako dugo, no većinu vremena ni oni nisu krivi već moraju čekati dijelove. |
#21 |
Postovi: 8,215
Nemoj biti krkan. Biti ćeš neugodan prema krivoj osobi koja nije ni kriva ni duzna. 2 put ti mogu popravljati, treci put trazis novu telku. Zakon je jasan ko dan i sve je korektno.
Sent from AS/400. |
#22 |
Postovi: 33,982
#23 | |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Kolega je imao isto LG i stalno problemi s istim, danas ne mozes vise znati koliko ce sto trajati, nekom godinama a nekome problemi cim kupi proizvod. To je danas tako,sve je meni se cini stvar srece ![]()
#24 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
ne zelim bit krkan i vjv necu. znam da s krivom osobom raspravljam i da je trgovac tu najmanje kriv. @coconut tak su mi rekli i u servisu, zapravo i treci put bi trebalo na servis ili se ceka odobrenje proizvodaca. |
#26 |
tiki
Postovi: 2,737
Hajd, znaci nista strasno. Koliko si cekao? |
