Staro 24.04.2019., 16:30   #181
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
aha. nemam pojma o geforce experience i sl. nikad vidio.
samo cisti driver sa pyshx i audio kod mene oduvjek.
A zakaj audio?
Sent from Carmageddon
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2019., 16:36   #182
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,273
jer kad radim u Win-u mi nije potrebno vanjsko pojacalo/receiver (optika) pa zvuk saljem (HDMI) na LCD TV koji koristim kao ekran.
Staro 24.04.2019., 16:42   #183
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
meni shadowplay treba za snimanje gameplaya, odlican softver.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2019., 16:48   #184
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,442
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...ce-experience/
niš spešl, jedino mi je ok jer preko njega uzimam screenshotove i snimam gameplay često
on ima i mogućnost optimizacije igara al to imam isključeno
Staro 24.04.2019., 17:51   #185
Pošto taj drek nikad nisam instalirao, zanima me ovaj dio što kažeš da optimizira igre. Kako? Ima neke presetove ili?
Sent from S7 Presidency Phone
Staro 24.04.2019., 17:56   #186
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma to je bezveze, podesi graficke postavke u igrama po svom Ono ti recimo nastimas sve na ultra a on ti obori na very high
Staro 24.04.2019., 18:00   #187
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,442
ovak to izgleda https://i.imgur.com/myn6fE6.png
lijevo moje postavke, desno što predlažu
ja više volim sam namještat sve, al eto nekom možda pomogne (iako više može odmoć, šta nvidia zna šta ja oću )
Staro 25.04.2019., 21:32   #188
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Isprobao sam par puta tu optimizaciju i svaki puta ju deaktivirao jer mi se igra činila vizualno lošija uz nezamjetna poboljšanja u performansama. Često i nepotrebna.
Shadowplay koristim isključivo za screenshotove i snimanje videa jer većinu vremena radi besprijekorno. Prije pola godine, godinu dana mi nije radilo (kraj snimke bio je corruptan).
Staro 26.04.2019., 08:04   #189
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,273
prijavljuju high cpu usage...
pretpostavljam da ste ovo koristili vi koji ne cistite drivere? "NVIDIA removed the option to disable the telemetry through the Services."
Staro 28.04.2019., 15:47   #190
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Je li ko mijenjao max pre rendered frames u kontrol panelu? Ja nisam nikad i jucer probam staviti na 1 i puno tecnije sve ide u igrama, i kao da je input lag nizi, malo cpu vise opterecen al nije problem.
Staro 28.04.2019., 21:19   #191
trpi
svakako
Autor trpi Pregled postova
glede tih syncova i input laga nedavno sam nabasao na jedan tekst https://steamcommunity.com/sharedfil.../?id=668808553
Indirectly proving that V-Sync has literally no input lag whatsoever if capped below the pre-rendered frames(Nvidia default is 3 so problematic)/Flip Size Queue(AMD default is 1, so irrelevant) and because AMD is 1 unlike Nvidia's result above. We see no input lag caused by V-Sync whatsoever
ukratko sto vec znamo ograniciti max fps na 1fps manje od refresh rate monitora (u slucaju 60hz monitora ograniciti na 59, u riva tuneru vrlo je jednostavno) i problemi sa input lagom i tearingom su rijeseni, no ono manje poznato kako bi se tom metodom sasvim rijesio input lag je da nvidiji treba ograniciti max pre-rendered frames na 1
na amd grafickim karticama su defaultno na 1. jedini downside te metode u usporedbi sa freesyncom i g-syncom je sto treba osigurati konstantan frames per seconds tj da ne pada ispod zadanog (59)
Staro 28.04.2019., 21:35   #192
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor dmr Pregled postova
Stavljam to po defaultu.
Staro 29.04.2019., 12:58   #193
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
da, ja skidam preko geforce experience, javi da ima update i samo skinem i onda custom install pa clean install
+1
Također, odavno tako picim.
Poslano sa Sony XZ3
virty je online   Reply With Quote
Staro 29.04.2019., 19:50   #194
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
svakako
Ako se Riva Tunerom ograniči FPS na 3 ispod maksimuma, npr. 141, tako da monitor nikad ne izađe iz GSync opsega, da li se onda max prerendered frames stavlja na 3, ili je i dalje 1 ?
Staro 29.04.2019., 22:03   #195
trpi
nisam 100% ima li nekih zamki kako tocno funkcionira prerendered frames ali u tom slucaju vjerojatno mozes 3 ali zasto bi, stavi 1 sto je sigurno i ogranici max fps na 1 manje od refresh ratea monitora
i ne zaboravi kako god stavio 143 ili 141, trebas imati i toliko FPS da bi dotican trik funkcionirao
Staro 29.04.2019., 22:20   #196
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Stavio sam 3 jer imam 155hz monitor, a frame limiteri nisu apsolutno precizni da uvijek drže točno 1 fps manje. Ako staviš 154 fps, nekad će ti otići na 155 ili 156 fps. Zato si sa 2 do 3 fps manje siguran da nikad neće otići na 155.
Ali ionako ne mogu dobiti zakucanih 150+ s ovom karticom i procesorom, tako da ostaje GSync upaljen, koji ionako funkcionira bez greške na ovom monitoru.
Staro 04.05.2019., 19:08   #197
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kako se opče ograničava max framrate s onim brojevima ili nešto drugo
samo da nije neko editiranje i sl. gluposti
kako to najjednostavnije izvesti da u igrama radi do 75 FPS
ako meni sve to radi kak spada meni je na broju 1 več do 75 FPS ograničeno jel to to ?
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2019., 19:13   #198
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne znam zasto povezujete max prerendered frames sa farame limitom.
Staro 04.05.2019., 20:42   #199
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
da baš čudno, nema apsolutno nikakve veze jel
pa gukni, vidim da ne limitiram ništa
jel ima to negdje jednostavno za podesiti, a ne da moran pisat doktorat oko toga
na "1" nisu sve igre ograničene tako da sam stručno zaključio da se prčkanjem s tim brojevima događa "ništa"
ima li AMD kakav driver za 1070 ? kada ovi ne znaju to jednostavno napraviti
Brzi Picek
Staro 04.05.2019., 21:35   #200
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ogranici sa rtssom a taj prerender ostavi na default.
Staro 04.05.2019., 23:21   #201
trpi
gore sam ti stavio link pa procitaj zasto, vjerojatno je puno teksta pa nisi?
stavi max prerendered na 1
u riva tuneru koji dolazi sa msi afterburnerom se lagano moze ograniciti max fps
Clipboard01
add, browsas .exe igre (u vecini slucajeva prihvaca shortcut sa desktopa) i podesavas desno postavke individualno za svaku igru, mozes i global za sve
Staro 05.05.2019., 09:52   #202
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
koji kur.ev rts som ... jel to neka riba ?
A da ipak probam stavit ATI driver možda je lakše
znači uz jedan driver još tucet pomočnih programa da ispravi orginalni driver, svaka čast NV
idem kupit Radeon VII , neka grije, ali barem se neču je.ati s driverima i G-sync
na "1" ionako ne ograničavam ništa zadnji driveri s officijalne stranice ovih poluproizvoda
Brzi Picek
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 05.05.2019. u 15:39.
Staro 05.05.2019., 15:03   #203
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
WTF?
Staro 05.05.2019., 15:15   #204
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
M&D
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.05.2019., 15:37   #205
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,497
Trolla i to lose ,nema tu pomoci
Staro 06.05.2019., 15:06   #206
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Sa zadnjih par verzija drivera imam iritantan problem - Control Panel mi po defaultu stavlja Output Dynamic Range u Limited pa boje izgledaju poprilično isprano. U setupu se ništa nije mijenjalo, odnosno monitor je i dalje DisplayPortom spojen na GTX 1060 3 GB.
Ak netko primjećuje isti problem, neka ručno stavi Output Dynamic Range na Full.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 06.05.2019., 17:12   #207
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kod mene je to ok na default Obrises li drivere sa DDU prije instalacije novih?
Staro 06.05.2019., 17:41   #208
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ne svaki put, ali i kad obrišem - isto je.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 06.05.2019., 21:09   #209
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Mene je to stalno zajebavalo na staroj GTX 770, uvijek mi je po defaultu bilo na Limited pa mi je uvijek prvo kod instalacije bilo da stavim na Full. Sad s 1080ti više ni ne gledam jer mi je uvijek sad po defaultu na Full, bilo da brišem s DDU ili gazim stare. koji je uzrok toga ne znam, možda i monitor pošto ni on nije isti i spojen je prek display porta a stari prek hdmi bio, al samo nagađam.
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2019., 00:32   #210
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Sad gledam ovaj tvoj ss i moj i kod mene je po def reza na ispod ovom PC, a kod tebe nije, pa idi na to pa na apply, mada bi tako trebalo biti po defaultu.
