#1831 |
Postovi: 1,536
Mislim da je outemu blue u pitanju, gledam od tih jetinijih neki best buy jer mi se ne rikava puno love za tipkalo, a ne znam ni hoće li mi odgovarati mehanička, najviše me kod svake odbija US layout ![]() |
#1833 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imao sam nesreću pred par tjesana. Ralio colu po e blue mazer tipkovnici. I danas prestao raditi cijeli gornji red kod brojeva i num lock tipka. Tako da trebam preporuku mehanicke tipkovnice sa pozadinskim osvjetljem i po mogućnosti hr layout.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1834 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Ima netko Redragon tipkovnicu? Zanimaju me dojmovi, kvaliteta izrade, kakav je osjećaj s tim Outemu switchevima... Gledam da je Manyu model na nekoj akciji pa me zanima. Nisam dosad imao mehaničku tipkovnicu, imao sam samo na posudbi neko vrijeme Roccat Sova, bila mi je ok što se tiče glasnoće i osjećaja na tipkama. Ne želim potrošiti previše, a opet ne bih kupovao neki šrot... HR layout nebitan, koristila bi se ionako najviše za gaming, a HR znakove ionako nabadam napamet i na ovom Gamdiasu svakako bih volio da ne škljoca ko pisaća mašina ![]() Ako imate neku drugu preporuku u rangu do 400-500kn isto slobodno pucajte |
#1835 | |
Postovi: 397
#1836 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
CoolerMaster CK550 je malo van cjenovnih gabarita, ali ne puno. Links ih drži sa smeđim i plavim switchevima, kako kad. Solidna full size tipkulja s numeričkim dijelom. RGB je na funkcijske tipke, nije potreban SW. Ja ga nisam ni instalirao. |
#1837 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nakon 3 krepane CM tipkuse u roku 2 godine (quickfire rapid I, masterkeys pro M i pro L RGB) , odustao sam od njih, plus sve njihove tipkuse su poprilicno visoke i bez palmresta, uzasno umaraju ruke.. Trenutno na hyperXu alloy fps i alloy elite RGB , za sad i vise no zadovoljan.
#1839 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,516
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk A i meni dura vec 3 g. bez greske,mada mjenjam stalno kad mi dosadi .
Proljetno ciscenje ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.05.2019. u 23:48. |
#1841 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,516
@tutix Ibm M, 1391403, 1992 g Ajazz AK510 zorro plavi switch ,tipke YMDK Carbon 104 CM Storm Quickfire cherry brown switch,tipke skinute sa ak510 ,deblji pbt Drevo Calibur otemu plavi switch,tipke PBT Keycap RGBY RK Royal Kludge, kailh smedi switch,tipke Niz PBT cekam jos da dode GK 61, Gateron ,tipke YMDK DSA i Corsair K65 cherry smedi switch, koja je na posudbi kod prike ![]() kabel coil (4 komada) radija sam , kroz vrucu vodu,ali ima i na allie jeftini Durgod ok kvalitete. Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 05.05.2019. u 08:53. |
#1842 | |
Casual gamer
Postovi: 802
#1843 |
Postovi: 1,536
Jel Us+HR layout znači da su na US tipkovnicu zalijepljena naša slova? Gledam opet na akciji u Linksu za 350 kn ima Gamidas m1 sa brown switchevima i naveden je sljedeći layout pa čisto da znam prije nego kupim. |
#1844 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#1847 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
#1848 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Uzeo sam na kraju Redragon Manyu K579, prebacio sam se u roku odmah... isprve mi je škljocanje bilo previše (Outemu blue) ali sam se brzo priviknuo. Feeling je odličan, a ionako je najviše koristim za igranje, kad sam obično na slušalicama, pa mi ne smeta ![]() Dobio sam i po dva dodatna switcha svake boje, mislim da su crveni, smeđi i crni, kad mi se bude igralo probat ću ih na nekim frekventno korištenim tipkama pa da vidim bi li mi neki drugi više pasali. |
#1850 | |
Postovi: 4,069
Kako si zadovoljan s RK? Jel se isplati nabavit? Htio bi nešto za po doma ali vidim na netu da su mišljenja podjeljena oko te (neki spominju da vole krepavat). Obavezno napiši koju o GK61 kad ti dođe Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#1851 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,516
Odlicna je RK za tu cijenu stvarno nemam prigovora osim jednog sta nema nogice zadnje za podignut vise keeb ali i ne smeta kad je ergonomski dizajn pa skoro i ne treba Iznenaden sa kvalitetom tipki sa kojima dode, jako pristojna kvaliteta i switcha koji su oni brendirali kao RK ali je kailh brown, jos je i bluetooth koji traje oko 5 sati u gamingu plus 2 sata tipkanja , rgb osvjetljenje isto dobro, ima neznam ni sam koliko modova ali i ono meni najbitnije namjestanje jacine svjetlosti. Iskreno neznam sta ima isplativije a da je kvalitetno za 35$ mozda GK koja je vidim nedi zapela u NL .Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1852 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
Steelseries Apex (new 7 th generation) , The ULTIMATE Keyboard Switch ? https://steelseries.com/apex Omnipoint adjustable mechanical switches 0.5 mm to 3.4 mm adjustable actuation point Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1853 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ultra slim wireless mehanika od Collermastera - SK851: https://www.techpowerup.com/img/K7fXNRpozBJ1mVdp.jpg https://www.techpowerup.com/img/TmjDPLHtAcbwWGW5.jpg "The SK851 is a new low profile mechanical keyboard specifically modified with professionals in mind. It is equipped with Omron low profile mechanical switches, Bluetooth 4.0 wireless connectivity, high capacity battery life up to 15 hours while backlit and up to five months without back lighting, full RGB per-key backlighting, and a LED ring all in a sexy space gray brushed aluminum design. Further customization can be done through Cooler Master's software suite. The SK851 will be available in linear and tactile switch options."
#1855 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,516
#1857 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Šarenilo koje sam želio sam i dobio, sviđa mi se, ali iskreno ua idući put, radije ću onda imati posla s kinezima i ne očekivati previše, nego imati 3 mjeseca čekanja za par komadića plastike.
Spoiler alert! |
#1858 |
Postovi: 4,069
Dugo sam gledao neku modularnu tipkovnicu i konačno piknuo GMMK TKL ISO. Uzeo s njihovog sajta direktno iz USA, 60$ + 15$ poštarine. Došlo za 2 tjedna točno, otišlo i na carinu, ali majstori nisu gledali stvarnu vrijednost, a ovi isprintali račun kao da cijeli paket vrijedi 22$ . Win.Poprilično je dobro napravljena, čak ima i težine u njoj, a zbog metalnog platea je i čvrsta i ne uvija se. Prima plate mount prekidače (3-pin) i drži ih jako dobro, skidao sam kapice ali switchevi ne miču. Ima zgodno RGB osvjetljenje, a sa softverom se još nisam igrao. Inače, pišu po netu da je tipkovnica šuplja i da ima šuplji zvuk, ali izgleda da su to u međuvremenu popravili i ubacili izolaciju jer ne čujem nikakvo rezoniranje. Jedini veliki problem je zvuk spacea, stabilizatori su neki Cherry klonovi, ali ni blizu pravima, space se pomiče horizontalno dosta i užasno je bučan kad se tipka vraća nazad. To se valda da riješit sa nekom silikonskom mašću, pa ću probat podmazati. Na Varmilu je to deset puta bolje. Inače na Enteru i velikom Shiftu je oke, ali space je jednostavno prevelik i ima puno hoda. E sad, prekidači, uzeo sam Gateron Silent Brown i mogu reći da su pravi pušing, razlika u nekom feelingu između Cherry MX Brown s QMX-Clipsima je nikakva - ne osjetim taj dodatni hod koji se navodno s clipsima izgubi. Još su bili PCB mounted pa im je trebalo podrezat ove viška nožice. Skuplji su 3 puta od običnih Gaterona, ali izgleda da za tihe i dobre taktilne prekidače treba uzeti Zealiose koji su još 2.5-3x skuplji od Gateron Silenta. Ali 90$ za 90 prekidača je stvarno skupo. Na kraju piknuo Tai-Hao Black and Gray set PBT kapica, odlično napravljeni za tu cijenu, jedino mi se kombinacija ne sviđa na GMMK-u, trebao sam uzet nešto svijetlije. Stavio ih skupa s QMX clipsima na tržnicu pa ako nekog zanima nek se javi. Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#1860 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Nije baš da se ne uvija, svako malo ju moram ispravljati laganim zavrtanjem na rubovima. Ipak, za te novce se ni ne može očekivati nekakva vrhunska kvaliteta, a inače je okej (hotswap je sjajna stvar).
