|  17.03.2019., 12:25 | #1 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 203
				TCL P60 i C70 ažuriranje
			 Prebacio sam na Google Drive zadnje verzije Android 7 i Android 8 kako bi mogli lakše naći ažuriranje te isto učinio lakše dostupnim ljudima na našem području.   Folder ''Android 8 mod'' je samo za napredne korisnike. Ažuriranje vrijedi samo za TCL P60 i C70 seriju Kada bude dostupan novi build dodati ću ga. https://drive.google.com/open?id=1bl...0InPWhdwb3J47N Sve nadogradnje radite na vlastitu odgovornost kao i uvijek. Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 17.03.2019. u 15:33. | |
|  20.03.2019., 13:58 | #2 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Tnx, samo šibaj nove kad dođu
				__________________ Sent from AS/400. |
|  01.05.2019., 12:47 | #6 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Umag
					Postovi: 556
				 | Ima tko info kako se ponaša 526 i/ili 528? Što je promijenjeno u odnosu na 519? Ja sam na 519 i zadovoljan zasad - jedini minus je što ne mogu upogoniti WiFi (nakon odabira mreže i unošenja ključa javlja "couldn't find network"), što mi i nije toliko bitno jer je TV spojen kabelom. Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
|  04.05.2019., 19:56 | #7 | |
					Postovi: 203
				 | Citiraj:
 Brzi menu i postavke, vratio se Wall mount, HDMI Arc radi brže, Netflix se brže ucitava kao i sve druge app. Sa namještenom kalibracijom slike sve super radi. Od jeseni budemo imali i Android 9. Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk | |
|  05.05.2019., 16:27 | #8 |
					Postovi: 556
				 | Probam onda baš 528. Gdje si iskopao postavke kalibracije? Ja sam našao neke postavke na poljskom forumu, no mislim da bi to moglo biti i bolje.. Ako imaš neke druge, možeš mi šibnuti na PM :-) Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
|  06.05.2019., 14:35 | #9 | |
					Postovi: 203
				 | Citiraj:
 Pro kalibracija. Imaš postavke za HDR? Ja imam samo za sd. Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk | |
|  07.05.2019., 18:48 | #10 |
					Postovi: 556
				 | Ovo sam "iskopao" s tog foruma, neke "home made" postavke (u pitanju je Google translate pa ima hrpa grešaka): - standard mode - highlight 85 - no flicker on - automatically off - 16: 9 screen mode - overscan disable - lighting dyn ... switch off - micro diming off - turn off clarity Advanced settings - contrast 85 - star 81 - color 78 - black level 50 - color 53 - dynamiccontact disabled - black widening off - gamma 0 - color temperature 0 - the white balance I have not moved is factory - color space sent - rgb mode turn off - mpeg no - Turn off noise reduction Možeš mi i na PM javiti gdje si ti uzimao kalibraciju. Thx! |
|  09.05.2019., 21:20 | #12 | |
					Postovi: 203
				 | Citiraj:
 Inače 528 je final Android 8 i objavljen je na TCL stranici..... | |
|  15.05.2019., 17:52 | #13 |
					Postovi: 556
				 | Nadogradio sam svoj C70 na v528 i mislim da mi je bolje da sam ostao na 519. Opcija brzog paljenja ne radi no sada se TV pali skoro 2 minute dok je prije išao za 30-40 sekundi.. probam mu opaliti factory reset pa vidjeti... Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
|  03.10.2019., 22:08 | #16 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: VŽ
					Postovi: 322
				 | imam problem s ažuriranjem, dok ažuriram zip fajlom i preko tv sučelja izbaci mi uslijed instalacije grešku i restarta tv te se ništa ne dogodi. u pitanju je ažuriranje sa androida 6 na android 8. zna netko uzrok možda? probao i vratiti na tvorničke postavke međutim ista stvar. |
|  05.10.2019., 12:22 | #17 |
					Postovi: 556
				 | Moj C70 je sinoć "poludio" - upalim xbox, slika blinka i izgubi se nakon par sekundi. Prvo sam posumnjao na kabel, spojim konzolu originalnim kabelom koji sam dobio s njim - i dalje nema slike. Rek'o otišla konzola.  No danas spojim konzolu na drugi tv tim istim kabelom i paf - sve radi. Vratim se na TCL-a, bootam konzolu u safe modu i slika se pojavi no opet blinka. U opcijama konzole vratim rezoluciju sa 640*480 na 4k i eto slike, sve lijepo krasno. Ugasim je ponovno i upalim - nema slike? Kada spojim laptop, sve radi najnormalnije. Ne kužim koji je vrag ovoj telki? Nigdje nema neke opcije da je se komplet vrati na tvorničke postavke? Onu kombinaciju s brojkama i "reset shop" opcijom ne računam jer to nije to. Verzija softa koji je gore je v543. Ima li netko ideju što napraviti prije nego ga ukrasim čekićem? Najradije bih vratio prastari v373 soft s kojim je tv došao, no ne znam koja međuverzija mora ići prije, zna li netko? Unaprijed hvala EDIT: ipak je xbox odapeo, tj. HDMI port na njemu je na izdisaju. Već 2. primjerak u okolini s istim problemom... Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 05.10.2019. u 23:15. |
|  26.03.2020., 23:06 | #18 |
					Postovi: 203
				 | Izašao novi službeni update 551 Raspakirati .zip datoteku koju skinete, a onda dobijete novi folder sa pdf datotekom koja ima upute i drugu .zip datoteku. Staviti tu drugu .zip datoteku na FAT32 formatiran stick i ubosti u TV. Update pokrenuti iz postavki. Settings About System update Link za update. |
|  26.03.2020., 23:48 | #20 | |
					Postovi: 203
				 | Citiraj:
 Ja sam bio na 449 koja je bila super stabilna tako da bi ovo trebao biti samo manji update. Ali kad je služben onda je stabilan. Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk | |
|  24.01.2021., 11:34 | #22 |
					Postovi: 203
				 | Dodana su nova ažuriranja v570 i v573 Link za skidanje ažuriranja. Ažuriranje je u .zip datoteci pa ju samo skinete i stavite na USB stick te odete u Android postavke te klik na System Update - Local update. EDIT: Ubačen je sad i novi v574 (14.01.2021.) Ažuriranje na tu verziju ide po ovim uputama s obzirom da se radi o .pkg datoteci. Code: UPUTE: 1. Skinuti .pkg datoteku i staviti je na prazan FAT32 stick (Ako se radi o .zip datoteci onda update ide iz postavki uređaja) 2. Ubosti u TV te isti ugasiti (fast boot OFF) Gornji USB port 3. Stisnuti i držati tipku POWER na TV (ne na daljinskom) 4. Kada svjetlo počne svjetlucati i pojavi se poruka na ekranu pustiti tipku i čekati da cijeli proces završi. 5. Kada se TV upali potrebno je vratiti ga na tvorničke postavke ukoliko to sam ne napravi. Zadnje izmijenjeno od: nforcerx.x. 24.01.2021. u 12:16. |
|  25.01.2021., 12:34 | #23 |
| hungry, for a little more Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 243
				 | Meni je jutros stigao neki update na P6046, i dalje v 8.0, security je negdje ljeto 2020, ali kernel je prosinac 2020, ništa značajno nisam vidio da je se promijenilo. |
|  25.01.2021., 17:54 | #24 |
					Postovi: 203
|  25.01.2021., 18:20 | #25 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
				 | E dečki da niste digli temu, nebi updajto svoj p6006. Nije android, al kad na check update prek neta nikad nije niš našo, ovako sam mu stavio na usb i sad je zadnji update gore. A u zadnje vrijeme se znao zblesirat tu i tamo.. dobro mu je došo refreshment. |
|  25.01.2021., 18:57 | #26 |
					Postovi: 243
|  26.01.2021., 13:27 | #28 |
					Postovi: 243
|  13.06.2022., 21:44 | #29 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 11
				 | Znam da je stara tema, ali se ipak nadam da će mi netko znat odgovorit. Imam C70 TV i V570 firmware, problem je abnormalno dugo vrijeme bootanja (cca 90 sekundi, ne radi fastboot opcija). Taj problem se pojavio nakon jednog od službenih ažuriranja firmwarea (ne znam kojeg) i nijedno službeno ažuriranje nakon toga nije riješilo problem. Pokušao sam stavit V573 koji sam našao na ovoj temi ali ni to nije pomoglo. Pretpostavljam da bi trebao napravit downgrade na neku stariju verziju ali ne znam koliko je to sigurno i pametno radit pa mi treba savjet ... da li je to netko radio i na taj način riješio problem ili zna bilo koji drugi način na koji riješiti taj problem. |
|  25.06.2022., 20:45 | #30 |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | imao sam TCL U65P6046, i isto je nakon nekog vremena trebalo dugo da se upali premda je opcija za brzo paljenje bila uključena u postavkama.. meni je proradilo nakon što sam napravio reset na tvorničke postavke, vjerovatno se zblesirao malo i nakon toga se palio brzo |
