#36451 |
Postovi: 1,317
Ja gledam jedan od 1500w i kontam da nije slab ![]() Znači i 900w odradi posao,e onda ima jedan od 1000w.Kontam da nisi trebao više od 5-6h.Ipak je lopatica već dimljena,možda i 4h bi bilo dovoljno,bila bi još sočnija.Ja posuđujem vide pa sam odlučio kupiti svoj. |
#36452 | |
Postovi: 715
kada sam takve lopatice kuhao na normalan nacin radio sam to 4-5 sati da budu dobre. S obzirom da je ovo za 30tak stupnjeva niza temperatura ne bih rekao da bi 5-6 sati bilo dovoljno. |
#36453 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Može li se ta lopatica pripremiti tako i u normalnoj pećnici ? Može neke dummy upute, način pripreme, temperatura, začini, priprema lopatice za pečenje? Tnx Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#36454 |
Postovi: 715
za pecnicu nisam siguran, nisam nikada pokusavao tako da ja tu pomoci ne mogu bas, mozda netko drugi ima ideje |
#36455 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,162
nema ovih jeftinih anova od 120 eura, samo ove od 150 ili 179 eura. što kupiti? Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#36459 |
Postovi: 715
ja uzeo preko sluzbenog shopa https://anovaculinary.com/products/ |
#36460 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Stari žderonje, ekipa koja je sadila ljute papričice itd.. Ima tko sjemena kakvog a da nije iz 3d printera i to?Dakle nešto autohtonno me zanima, tipa feferone, mrkva, kelj zahvaljujem
#36461 |
Postovi: 8,222
Odakle si kelj isčupao? ![]() Od tih "autohtonih" ili domaćih sorti, javiše se isplati ganjat rajčice, jer je stvarno nebo i zemlja, paprike odmah iza. Ovo ostalo je li la.
Sent from AS/400. |
#36462 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Napravio sam par puta nešto s keljom, ispalo je brutalno(kelj gulaš, kelj uštipci) pa se pitam kako bi bilo sa "oriđiđi" keljom. Imam rajčicu, to sam ziher, papriku imam mislim al mi trebaju feferone. Primjetio sam da je mrkva odavno "iz epruvete" a htio bi složit turšiju vulgaris ove godine, nemreš bez mrkve ![]()
#36463 | |
driver
Postovi: 1,083
Obično je vrijeme sjetve krajem ožujka/početkom travnja u tegle pa se bojim da je sad malo kasno, pogotovo za navedenu papriku koja je kasna sorta a paradajz bi možda i uspio. Ako hoćeš mogu ti poslati sjemenke pa se javi na pm.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#36464 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tek sam počeo razmišljat o sadnji, nemam blage veze o ičemu, ali znam da bez sjemena nista nece narast ![]() Dosta mi je bljutavog povrca iz trgovina, malo jesam zakasnio ali nedam se, ako nista probat u manjoj količini da vidim kako ce krenuti i dali bude krenulo u teglama. @roberto - zahvaljujem na informaciji, nebi se sjetio nabavit sadnice nikada.. !
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 23.04.2019. u 12:55. |
#36465 |
Postovi: 2,649
Ja sam ove godine kapitulirao što se sadnje tiče ![]() tek sam nešto paradjaza uspio na vrijeme posadit, papričice ništa. Halos, za sadnju papričica ti je sad fakat kasno. baci oko u Floru na Žitnjaku ako tražiš neke egzotičnije sorte, znaju imati sadnica u ovo vrijeme. čak sam znao tamo i bhut jolokiu i slične vidjet. ako tražiš klasične domaće feferone baci oko na obližnjem placu, sigurno ima nekog da prodaje sadnice. isto vrijedi i za paradajz, mada njega još stigneš posadit al će bit kasniji urod.
#36466 |
Postovi: 1,162
#36467 |
driver
Postovi: 1,083
Ma kavi ste vi to kompjuteraši ? Ak je mogel stari Amdejac složit elektroniku za kuhanje piva ( za održavanje željene temperature ) onda se valjda može nešto homemade složiti da radi u putnom friđu ( zbog dobre izolacije ). Sto euriće se može i bolje potrošit... ![]()
#36468 |
Postovi: 8,222
Uvijek se mogu kupiti sadnice paprike i ostalog povrća, je malo problem kupiti od random prodavača na tržnici, ali uvijek netko nekoga pozna. Al u svakom slučaju probaj bar rajčicu ove godine, mogu se čuda imati s doslovno par stabljika ako se odradi kako treba.
Sent from AS/400. |
#36469 |
driver
Postovi: 1,083
Vidim da ima zainteresiranih za "polagano kuhanje" pa evo jedan provjereni recept za one koji vole junetinu ili još bolje, staru žilavu ali okusom najbogatiju govedinu, makar je način priprave primjenjiv i za svinjetinu. Dobar komad govedine/junetine/sv. lopatice ili krmića, od 1 kg na više, treba ujutro nasoliti, natrljati začinima po želji ( češnjak u prahu, čili, origano, biber itd ). Navečer pripremiti povrtnu "posteljicu" od povrća. 3-4 mrkve na krupne komade, 5-6 glavica luka na krupno, 3-4 režnja češnjaka i 2-3 svježe paprike, boje po želji. Povrće staviti u ovalni pekač ili inox lonac koji nema plastičnih dijelova, nauljiti s 2 žlice ulja, lagano osoliti i dobro promiješati. Na to položiti začinjeni komad mesine, preko otvora posude staviti alu foliju na dvostruko da bolje dihta, poklopiti poklopcem, pećnicu navinuti na 180 C i peći pola sata. Temperaturu smanjiti na 110 C i ostaviti preko noći. Ja obično stavim oko 22 sata i pećnicu gasim ujutro kad se probudim ( 7-9 sati). Meso je jako mekano i fino pa se može prije ručka izvaditi van na tanjur. Povrće prebaciti u tavicu i zgusnuti višak tekućine da bude kao prilog uz meso ili zblendati štapnim mikserom za umak uz pire/rižu ili tijesto. Meso vratiti u posudu u kojoj se pripremalo i zapeći s obje strane po želji desetak minuta na 180 C s gornjim grijačem da dobije koricu. Najbolja mi je goveđa vratina ili ne odveć masni goveđi flam (potrbušina) a kad je u pitanju sv. lopatica onda ispadne savršeni pulled pork. Jednako se tako može spremiti i juneći ramstek samo treba kupiti u komadu i obrezati sav suvišan loj.
#36470 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
vrhunski. vrlo sličan recept sam našao prije skoro godinu dana i uz minimalne promjene sam radio po njemu desetak puta, ali većinom svinjetinu (vratinu ili kare), a čak sam jednom cijeli juneći lungić od prek 2kg složil na taj način. evo ga na linku: https://www.jutarnji.hr/dobrahrana/p...novno/3511997/ žemlje ili hambi peciva iz lidla, obavezno kombiniram tu mesinu s coleslaw salatom (crveni i zeleni kupus, senf, med i majoneza), ubijamo se dva dana u tome za smiješnu cifru za koju nemreš kupiti 2 kebaba, a kvaliteta mesa i uživanje u okusima su neusporedivo bolji. ne koristim umak od pečenja jer je previše tekućine, njega spremim u frižider kao temeljac, ali zato sam zadnjih par tura bbq umaka odradil po ovom receptu, ali s puno manje šećera. vrhunski ispadne, a paše uz sve živo. |
#36471 | |
Postovi: 2,649
Sad još samo reci gdje nabavljaš govedinu? Malo tko ju drži u zg.
#36472 |
driver
Postovi: 1,083
#36473 |
Postovi: 1,162
Drage žderonje Ovaj vikend dolazi mi društvo, nekih cca 5 ljudi i ja sam zadužen za hranu. Mislim se između pulled porka, ili bifteka. Ni jedno ni drugo nisam radio do sada , pulled pork mi izgleda jednostavniji, tj manja je šansa da zeznem, ali biftek je puno brži za spremiti. Računam na 6 ljudi da mi treba nekih 1.5-2 kilograma bifteka, a ako ću pulled pork ona nekih 2 kg komad. Jesam dobro odmjerio nabavu ? |
#36475 |
Postovi: 1,162
#36476 |
Postovi: 10,805
o ne... well done vratina za 19.99kn iz konzuma i well done biftek su dva druga svemira. guglaj samo well done beefsteak - order chicken ![]() pulled pork svakako, naoružat se niskim temperaturama i strpljenjem. |
#36477 | |
Postovi: 1,162
Sve znam, ali svatko je sjebao barem par kila bifteka dok nije našao pravi recept. A i dobio sam željeznu De Buyer tavu koju bi htio isprobati. ![]() |
#36479 |
driver
Postovi: 1,083
