#841 | |
Postovi: 14,578
Evo baš se sjetio provjeriti i offset mi funkcionira bez problema (spušta takt i napon!). Nebi trebalo imati neke veze što imam ryzena prve generacije ![]() |
#845 |
Postovi: 14,578
#846 |
Lukac i voda. Već sam se ponadao da će imati možda kakve TR dieve sa boostom na 4.4 ili 4.5GHz, kad na kraju isti 2700X samo ugravirani dodatni Lisin sig i stilizirani broj 50 ![]() To valja da se potroše zalihe. Trebali su ga dati za 270 USD kao limited edition i svih bi i se riješili. Tko točan bi sad platio AMD AM4 CPU 2200+ kn, manje od 60 dana do launcha osjetno bolje nove generacije... ali dobro, ovo je neš kao onaj TWKR što je bio. Više je vredio na ebayu nego kaj je davao brojeve u benčevima ![]() Edit: na neweggu daju 140 usd vredne igre sa tim procom (Division 2 Gold ed i WWZ). To je fini poklon koga te igre zanimaju ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#848 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ma samo zbog Lise ga treba kupit. Nisam ni siguran da imaju što binat kad je već "obični" 2700x najbolji otpadak. Ciljaju na fanove pa tko voli nek izvoli. Kome ne gori pod nogama, treba čekati recenzije 3xxx procesora pa onda donosit odluke. Kome sad treba radni konj, a nije već na ryzenu, ima u trgovinama skoro besplatnih c6h+1700. |
#849 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#850 |
Postovi: 14,578
#851 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
decki dali ona prica oko HPET-a i dalje vrijedi i dali vrijedi i za zen+? naletio sam sad na to pa pogledo neki test na jubitu. na 1440p i gore nema neke razlike, ali na 1080p ima ![]() dal je to samo pod win10 ili vrijedi i za win7? ![]() edit: i zaboravih pitati. na biljeskama naletio sad da mi pise da se na ryzena stavlja vise paste. 2-3 zrna rize? true? ja stavio jedno zrno i ne vidim da prelazi 35C sa noctua-om. cupam? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.06.2019. u 14:39. |
#853 |
Postovi: 4,126
od jucer iz nekog razloga u idle-u nekad CPU fan, a nekad neki drugi, a nekad svi iz nekog razloga odu na max, a temp normalne niske. jel to neki bug or what :-(? x370 prime pro. bios je predzadnji (mislim da je pred dan-dva izaso novi. |
#854 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
imaš li instaliran asus suite 3? Ja ga koristim jer imam bolju kontrolu nad fanovima, ali ponekad software zna poludit i okrenut cpu ili chassis na max
For everything you gain, You lose something else. |
#855 |
Postovi: 4,126
nemam nista od asus-a inst, a i izbjego bi ako mogu. nemam ni onaj ryzen OC SW jos, a nadam se da mi ni on nece trebat jer bi htio sve preko BIOS-a. nisam se stigo pozabavit. sad sam isklj komp i isteko kabel da se isprazni i sad vec jedno uru vremena nije napravio to. bumo vidli. |
#857 |
Postovi: 323
Danas dofurao bratu konfiguraciju,sličnu mojoj,samo je razli u m.2 ssdu. Usporedbe radi odvrtil sam na obadva Cinbench R20,moj skor oko 2700,njegov oko 2800. Radi se o kakvih 50 Mhz razlike u boostu,moj na stock vrti 3675 Mhz,a njegov 3725. Korišten je High Performance power plan. Jedino nikako da se pojavi onaj Ryzen Balanced power plan,makar sam instalirao zadnji chipset driver. Netko iskustva s time? |
#863 |
Postovi: 323
Da,ali ja sam na svoj komp ručno skinuo power plan,i pokazuje mi kao zasebni,a kod brata isto stzavi ozadnje chipset drivera pa ga nema. Vjerovatno samo odaberem balaced kaj pokazuje tamo? |
#866 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
https://i.imgur.com/Bje8D1i.png Meni isto win ver. 1903 kakav Ryzen balnaced staces ustedit sa time 20 kn godisnje... |
#868 |
Postovi: 14,578
#869 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Stiga ryzen 2700 i B450 aorus elite. Ram uredno radi, XMP na 3000 https://valid.x86.fr/j9w2wu Ovaj Wraith prism od 3900x opće nije loš za 2700. Temp su ok,i nije glasan. U Aida stress testu na stock postavkama uhvati 64C uz 2k rpma. Al inače idla na 40C uz 800 rpm. Koji plan držat na ovom 2700? U settingsima imam AMD Ryzen balanced ili High preformance. Držim sad na Ryzen balanced i stavia san min. CPU state sa 90% na 10%... Ako OCam na fixnih 4GHz uz neki napon,ako bude išlo, onda je plan nebitan? Bios je stari, F5, hoću dobit što sa flešanjem novog? Evo popis BIOSa https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios |
#870 | |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
