Staro 16.04.2019., 09:53   #6781
Postovi: 16,689
Autor Crash Pregled postova
Oces rec da nemogu koristit 4g?
Tj da na 3g bi radilo, a na 4g ne?
Ako je tako koji je Samsung shitiks u 2019 kretenski problemi i musice na top klasi
Imao na S8 sličnih problema.
Ili su mi kasnile notifikacije ili se nisam čuo u razgovoru prvih 2-3 sekunde kada sam se javio na dolazni poziv.
Rekao mi kolega da ugasim 4g, nakon toga nikakvih problema.
No, nisam se mogao pomiriti s tim, prodao mobitel
Staro 16.04.2019., 12:51   #6782
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
To mogu potvrditi, i ja sam osmicu zato riješio. I više ne uzimam Samsung. Svaki kojeg sam imao počne nakon nekog vremena izvoditi gluposti
Gesendet von meinem TA-1012 mit Tapatalk
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2019., 17:01   #6783
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Kako da rijesim ovo vise san lud.
Kasne mi poruke po sat vremena od vibera, whatsappp i telegrama. Jedino kad udjem u aplikacuju onda mi kao odma dojde sa zakasnjenjem od sat dva tri.
Iskljucena je optimizacija baterije. Isto tako sve obavjesti su dopustene. Radi se od note 9 uredjaju.
Kako rijesit to?
Na Tomatu S7 uredno radi i nikada nikakvih problema sa notif.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 14:27   #6784
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Evo da i ja napisem dojmove.
S9+ je u mene. Mobitel mi je fantazija u usporedbi sa prethodnim. Kamera svjetlosnim godinama ispred stvari koje sam prije koristio.
Odmah je isla Pita i oneUI (ili kako se već zove) i factory reset. Zderao je bateriju prvih par dana, sad je puno pristojniji. Strpao ga u Spigen Liquid Crystal, na ekranu nemam nista (pouzdam se u gorillu).
Ne primjecujem nekih problema, trzanja ili zapinjanja. Mozda svako toliko stucne, ali to vise pripisujem lagu pri "budjenju" nego nekakvoj sporosti. Jednom kad se probudi, leti ko ptica prepelica XD.
Btw - ne radi mi EdgeLight bas kako treba.
Za poruke i pozive, sve u redu. Whatsapp, Telegram i slicne appove radi samo kad je screen-on. Jel zna tko kako to narihtat? AOD mi je upaljen, postavke notifikacija na defaultu.
Druze Brko, skrinšotaj nam svoj Quick Panel - da vidimo šta Precjednik fura...
Btw2 - jel tko čuo/koristio Good Lock app sa onim modulima? Nije dostupan u HR al se može skinut sa US Galaxy Storea putem VPNa/Clear data/Ugasi lokaciju/Čupaj SIM metode...
QS je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 14:41   #6785
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
Pod stil edge lightninga postoji opcija trajanja, probaj to povećati pa vidi radi li onda sa zaključanim zaslonom (na s10+ je pomoglo).
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 14:45   #6786
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Probao, no effect. Znaci na poruke i pozive uredno trci crtica oko ruba ekrana bez obzira jel Unlocked, Lockscreen ili AOD. Telegram / Whatsapp i ekipa samo kad je Unlocked...
Staro 17.04.2019., 15:47   #6787
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Taj edge ligt je napravljen krajnje ofrlje i kilavo/retardirano, kao i dosta "novih" stvari na S10.
Uglavnom, nemoguce ga je dobit (cak ni sa 3rd appovima) da normalno radi ako npr nikad prezaljena led-ica. Ne kuzim, jel to tak tesko?
Staro 17.04.2019., 15:59   #6788
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 541
Autor QS Pregled postova
mislim da moras u wapp ukljucit always on za popup i da onda radi...
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 16:14   #6789
renc
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Autor srale7 Pregled postova
Micanje 3.5mm kod nekih i sad LED notifikacije je najveća glupost ikad napravljena. Korak unazad svakako.
renc je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 20:30   #6790
Postovi: 10,003
Skines s apkmirror sve module kao apk, instaliras, a pokreces ih sa QuickShortcutMaker-om. Ima dosta uputa na netu jer nazalost app ne mozes pokrenuti preko ikone.
Koristim Routines (bolja integracija taskova i profila sa samsung specific opcijama koje tasker ne moze hedlati), Clockface (aod clockovi), Quickstar (gasi ikonu nfc-a i omogucuje otvaranje notifikacija u pop up prozoru). Ostali su vise eye candy nego funkcionalni napredak.
Staro 17.04.2019., 20:58   #6791
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Probam pa javim - thx
Staro 17.04.2019., 21:12   #6792
zalman1
zalman1's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
Autor renc Pregled postova
Za 3.5mm se slažem, ali LED notifikacija je totalno nepotrebna i inferiorna naspram AOD.
Ledica samo blica, a AOD pokazuje točno kakvu obavijest imaš, čak su ih sad počeli stavljati i u boji za razliku od prošlih modela.
Uopće ne vidim više svrhu LED notifikacije.
zalman1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 22:20   #6793
Postovi: 10,003
Jedom kad podesis razlicitu boju ledice za zenu, grupne chatove, propustene poziv, iskljucis je za nebitne aplikacije i naviknes se raspoznati notifikaciju na daljinu (ako imas srece pa ti mob nema onu mikro ledicu nego nesto normalno tipa S7/8/9), tesko se vratiti samo na aod. Ne ustajem se iz kreveta uzeti mob ako ledica ne svijetli crveno. A gledam mob sa mansarde (~3-4m dalje).
Meni je aod odlican dok je mob pored mene na stolu ili na docku u autu, koristim ga (od)uvijek. Na daljinu, pogotovo kada je mracniji ambijent i osvjetljenje aod-a padne na min, ne vidim vise ni koliko je sati kamoli imam li notifikaciju ili ne.
Aod gledati pod kutem mi nema smisla, moras biti isto blizu moba. Radije bi dao 3.5mm jack i pola rama samo da mi puste tu ledicu
Staro 17.04.2019., 22:29   #6794
Autor xlr Pregled postova
+1 LED treba
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 17.04.2019., 23:18   #6795
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Takoder, aod mi je totalna glupost, vise mi fali ledica na s10e nego svi featuri koje su dodali/ostavili. Prvo sto ugasim na mobu je taj aod i edge apps.
Staro 18.04.2019., 06:11   #6796
Postovi: 33,926
LEDica je mila majka. Svaka notifikaacija ima svoju boju pa znaš jel viber, mail, poruka, propušten poziv,...
Staro 18.04.2019., 08:18   #6797
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Koliko gluposti nadrvljenih u samo par postova
Staro 18.04.2019., 08:20   #6798
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
2000 $ premiJum telefon nakon jednog dana korištenja, bravo Samsung
https://twitter.com/stevekovach/stat...934753280?s=09
Staro 18.04.2019., 08:22   #6799
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor xulos Pregled postova
Led-ica je bila genijalna stvar, bas steta sto je nisu zadrzali...
Nije cudno da gasis edge apps kad ni nemas edge na s10e
Salim se, to sam i ja dosad uvik gasija na svakom samsungu, ali sad na s10 se lagano
navikavam. Frend mi proda spiku da je odlicna stvar, covik koji prvi put ima Galaxy nakon 100 godina kad nije ni postoja edge ekran ... Uglavnom koristim taj eđ ponajvise zbog cistog desktopa (sve bitne aplikacije i folderi su u eđ-u), smart select toolsa i jos par zgodnih alata kojima mozes pristupiti u svakom trenutku, cak i dok si usred neke aplikacije jer ne treba izlaziti na desktop - to je velika prednost IMO...
Sto se tice Aod-a, meni je on koristan i drzim ga upaljenog skoro cili dan. Ali, slazem se, ne moze zamjenit klasicnu Led-icu, sluzija bi bolje ko nadopuna Led-ici za detalje o notifikaciji ako mene pitas. No ima Aod i prednosti jer prikaze sve notifikacije za razliku od Led-ice koja bi prikazivala samo zadnju ili onu prioritetnu (ovisno o postavki). Definitivno je najbolja kombinacija Led + Aod ali ako mogu birati samo jedno, izabra bi Aod uz uvjet da ga jos dotjeraju.
Staro 18.04.2019., 08:28   #6800
Postovi: 10,003
Nadam se da znate koliko daleko mozete konfigurirati ledicu s npr lightflow appom (ima i drugih, al ovu koristim zadnjih 5 godina valjda)... Obicna lampica postane malo vise od glupog svijetleceg PN spoja. Beware, once you go black...
Staro 18.04.2019., 09:01   #6801
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,627
Pa unutar whatsappa možeš podestiti boju led.
Отправлено через Pixel
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.04.2019., 10:48   #6802
Postovi: 10,003
Autor Dottore Pregled postova
Odvojeno za poruke od zene i odredjene grupe? I don't think so Da ne drobim, tko hoce neka baci oko na app i mogucnosti, nema smisla da gusimo temu
Staro 18.04.2019., 17:20   #6803
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,740
Stigo mail za slusalice.
Do kraja mjeseca dolaze.
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2019., 14:57   #6804
KrpaZG
Brazilian Jiu-Jitsu
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Koliko vrijedi razbijeni S9 plus? Star 3 mjeseca i ženska ga razbila. Cijela prednja strana ubijena. Treba mjenjati sve naprijed. Koliko je uopće zamjena front assemblya ?
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2019., 16:11   #6805
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,740
1500 +( zamjena)
Staro 19.04.2019., 17:56   #6806
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,627
1500 +( zamjena)
Kaj nije više? Cca 2400kn
Отправлено через SM-N950FD
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 19.04.2019., 21:14   #6807
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Više je. U neovlaštenom je samo staklo prednje bez ekrana 1250 kn
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 20.04.2019., 08:49   #6808
renc
Postovi: 455
Toliko o napretku samsungovih kamera (ako pricamo samo o fotkama). Mogli bi se malo trgnut.
S7 vs S9
Staro 20.04.2019., 09:13   #6809
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
S7 vs S9
Ma kakav napredak, Samsung samo to "malo ispolira kroz generacije" napredak je samo vidljiv u cijeni koja ide prema gore.
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 20.04.2019. u 09:24.
Staro 20.04.2019., 09:50   #6810
renc
Postovi: 455
Autor zvonac Pregled postova
S7 je bio cudo kad je izasao. Kamera i ekran su i dalje konkurentni. Ipak, novi modeli nude neka poboljsanja ali jesu li vrijedni love? Ako si mozes priustiti., zasto ne. Pogotovo ako se ide na prodaju i nadoplatu na njuski di su sad cijene proslogodisnjih modela prilicno pristupacne.
