Staro 06.04.2019., 15:10   #2221
Garro
Postovi: 2,389
Imam jedan a14, dva a15, dva F14 PWM PST i tri SW3 PWM, pa ti mogu reći da A14 ima najglasnije ležajeve od svih navedenih. A pazi ovo, navodno je jedina razlika između A14 i A15 oblik kućišta....
Garro je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2019., 20:59   #2222
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Autor trpi Pregled postova
jedino noctua pakiranja su odlicna, kao da otvaras kirurski set
Onda ispada da noctua naplačuje pakiranje a ne produkt?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2019., 21:28   #2223
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ima di u hr kupit nekakav interni fan hub?da može primit bar 4 ventilatora.
Staro 06.04.2019., 21:54   #2224
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Silent wings 3 pwm bi trebao tisi od svih noctua tj. bar tako pise na netu ali noctua daje mrvicu vise zraka ali se cuju lezajevi
Staro 06.04.2019., 22:14   #2225
trpi
valja reci da to "cuju se lezajevi" dolazi do znacaja tek kad je protok zraka necujan tj ispod 500rpm i gotovo uopce nevazno za valjda 95% forumasa cim se ima HDD i ako nisu bas totalni fetišisti da računalo ne proizvodi nikakav zvuk prislanjanjem uha. jedino arctic f12 sa double ball bearings lezajevima su bili uzasni i svatko bi cuo, vec poslije nekoliko tjedana poceli doslovno cvrkutati.
Autor dewil23 Pregled postova
pa zasigurno velik dio cijene i vjernih kupaca noctua zadrzava (kao i opcenito hardverska industrija marketinsko prodajnim trikovima) takvim pakiranjima proizvoda gdje osoba dobije dojam da otvara nesto extra.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 06.04.2019. u 22:21.
Staro 06.04.2019., 23:33   #2226
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
I da ne zaboravimo imaju fantastičan support.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2019., 23:51   #2227
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
5 godina garancije za Noctue. I to utječe na cijenu.
Sent from my OP6
Staro 06.04.2019., 23:57   #2228
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Sigurno utječe ali arctic cooling ima identično jamstvo i višestruko manju cijenu.
Staro 07.04.2019., 00:52   #2229
trpi
najjace ovi kabelcici otpornici za stisavanje ventilatora po 10$ sa markicom i specijalnim nazivom L.N.A. u specijalnoj kutiji a na ebayu 2$ 10 komada ista stvar https://www.ebay.com/itm/10pcs-Reduc...frcectupt=true
Staro 07.04.2019., 11:25   #2230
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
To su za non PWM?
Staro 07.04.2019., 11:43   #2231
trpi
smanjuju voltazu ventilatorima, postoji i za 4pin pwm
Staro 07.04.2019., 13:51   #2232
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja se ne želim zajeb... sa puno prčkanja po kejsu, želim max rpm tj max protok zraka na usisu uz što manje decibela, ispuh mi je na low rpm da postignem pozitivan tlak. Jedino kaj sam našel da je najtiši je SW3. Ali je paprena cijena...
Sent from Carmageddon
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 08.04.2019. u 00:07.
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2019., 14:11   #2233
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Ayo hol' up!
Ispuh bi trebao sporije vrtiti of usisa?
Staro 07.04.2019., 14:29   #2234
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Ayo hol' up!
Kod mene gdje ne želim imati/dodati dodatne ventilatore, da. Ako imaš više ventilatora, onda bi trebal imati više venta na usisu da postigneš pozitivan tlak
Staro 07.04.2019., 14:34   #2235
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Kod mene ispuh vrti manje za 10 posto od usisa...2x in 2x out... Temp i vise nego dobre
Staro 07.04.2019., 14:40   #2236
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor axo Pregled postova
Mišljenja sam da ako imaš barem jedan usis jedan ispuh da će temp biti dobre. Ovdje govorim o nakupljanju prašine u kejsu (+/- tlak). Meni su temp isto dobre, kod stres testa i kod igranja, grafa ne prelazi 64°C a unutar kućišta koliko vidim iz hwinfo, temp nejde iznad 43°C.
Ali mislim da smo se maknuli iz teme
Staro 13.04.2019., 12:49   #2237
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam problem da mi se memorija zbog visokih hladnjaka dodiruje s ventilatorom postavljenog na TUExtreme. Pošto je taj hladnjak standardne debljine 25mm za oko mi je zapeo noctuin model NF A12x15 pwm. Vrijedi li taj fan svojih novaca u odnosu na protok zraka, razinu buke i te ograničen način montaže ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2019., 13:22   #2238
trpi
napisi punim nazivom koji je hladnjak i razlikuj hladnjak od ventilatora, google baca teniski reket
thermalright ultra extreme? ovisi o situaciji i nacinu pricvrscivanja ventilatora na hladnjak, probaj samo pomaknuti ventilator malo više gore, dovoljno je da hvata rebra a ne prazan prostor dolje kod heatpipeova
(ne ovako puno vec samo koliko treba jel)
sto se isplativosti tog 15mm noctua fana u ovom kontekstu tice vjerojatno nije narocito isplativ sa svojih 160kn kostanja, za 190kn vec postoje dobri kompletni hladnjaci sa ventilatorima za sve sockete koji bi mozda stali kod tebe i obavljali posao
Staro 13.04.2019., 13:38   #2239
bixsy the king
Postovi: 974
@trpi
Pomaknuo sam fan prema gore točno do visine donjih rebara hladnjaka, ali svejedno smeta tj. dodiruje memoriju. Znači fan dodiruje prvi keks memorije koji se naslanja na drugi keks (nisam siguran da li se fizički dodiruju ali po razmaku se vidi da je kosina).
190kn kompletni hladnjak koji može zamijeniti Thermalright Ultra Extreme -a ? Ne bih baš rekao...
Staro 18.04.2019., 18:20   #2240
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Kupil SW3 1450 okr/min da zamjenim stari Zalman koji se nalazi na usisu, i još Pure Wings 2 da stavim još jedan usis ali na 7v, SW3 je na 12V. I kaj reći.. Jako sam razočaran sa SW3. Na 12v se užasno čuje, kao turbina. I uopće nije tiši od starog Zalmana kojem se samo čul šum a na SW se čuje onak, jako.. Jako razočaran. Stavil sam SW3 na 7V a PW2 na 5V i sad je ok.. Kaj sam potrefil loši vent ili kaj, nemam pojma. Razočaran sam
Staro 18.04.2019., 18:44   #2241
trpi
ja sam vrlo zadovoljan, proslo mi je vise premium ventilatora kroz ruke i ovaj je na istom RPM/protoku mrvicu tisi od ostalih, lezajevi necujni sa naslonjenim uhom na 500rpm. inace ventilatori istog promjera na istim okretajima/protoku ce slicno buciti, razlike su male, ako ocekujes da ce silent wings 3 na 1450rpm biti znatno tisi od nekog jeftinjaka na 1450rpm varas se, nema trikova koji ce ponisititi zvuk protoka zraka tj ima ali kao sto rekoh razlike su male
placa se zvuk lezaja koji moze doci do izrazaja kad zvuk protoka zraka vise nije cujan (<700rpm), rpm range (recimo vrhunskih 400-2400 kod corsaira ml), tip lezaja zbog horizontalnog postavljanja, dugotrajnost..
i jos jedna stvar zvuk protoka zraka se znatno moze razlikovati odnosno postati cujniji ovisno u sto ventilator puse (kakav hladnjak/rebra) ili kroz sto vuce zrak (razni filteri), efekt fuckanja...
Staro 18.04.2019., 19:02   #2242
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Čemu onda reklama odn karakteristike za svaki vent, za ovaj SW3 piše da na max rpm ima 16db dok stari Zalman ima 26db i kako se onda SW3 više čuje? Bezveze. Znam da ovisi i o filteru bla bla ali uspoređujući ovaj Zalman i premium SW3, potonji je smeće..
Staro 18.04.2019., 19:56   #2243
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,150
očito je zalman radio na manje rpm. Na 1450 će svaki biti bučan. Smanji brzinu i sve 5
db koje navodi proizvođač ne treba uzimati previše ozbiljno jer svako mjeri na svoj način. Jedino valjano je pogledati usporedni test.
Staro 18.04.2019., 20:17   #2244
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor nub Pregled postova
Nebi trebal raditi na manjoj brzini jer je bil spojen na molex i ful brzina mu je 1600 okr/min.
Ma smanjil sam brzinu, sad valjda ispada da imam dva venta koji pušu tak ko prije jedan Zalman..
Staro 18.04.2019., 21:52   #2245
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Malo spamam. Ima tko za prodati 7v adapter (sata ili molex) tak da i ovaj drugi vent spojim na 7v umjesto na 5v. Ak uopće tak nekaj postoji. Vidim na netu da 7v ima jako malo kao opcija. Ima puno 12v i 5v. Thnx!
Staro 18.04.2019., 22:57   #2246
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Autor Max_Damage Pregled postova
Zašto ih ne kontroliraš s MBO i još si postaviš krivulju po volji?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2019., 23:42   #2247
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
...ili, ako baš hoćeš adapter, napraviš ovaj mod u 5min?
Staro 19.04.2019., 06:03   #2248
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
I to am gledal ali ja i elektronika smo ko krava i balet
Staro 19.04.2019., 06:06   #2249
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Kupil sam prek ebay-a pwm fan Y splitter pa bum probal tak (ak si tak nešto mislil jer imam samo jedan pwm FAN na ploči). Iako moj Zalman Z3 nije nešto po pitanju cable managementa
Edit: šit, uzalud, moji novi ventovi su svi 3 pin, tak da niš od pwm
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 19.04.2019. u 07:08.
Staro 19.04.2019., 12:13   #2250
trpi
1 pwm header na maticnoj ?? molim lijepo, msi b350m mortar ovdje, 4 headera i na svakom pwm ili naponsko stelanje
pazite kakve ploce kupujete, ne samo ram utore i video izlaze gledati
