#3061 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
#3062 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3063 | |
![]() Sent from Usreo Mobara |
#3065 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
pozz planiram neku obnovu pa me zanima isplati li se u linksu uzet za 1044 kn 1600x može i savjet za adekvatnu ploču da nije overkill hvala |
#3067 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Da odlučim trenutno ić u obnovu sistema, uzeo bih R7 1700 za 1199kn u UziShopu Ipak radje nego 1600x, 2 jezgre vise su dvije jezgre vise. A ako mi je do performansi na jednoj jezgri, vjerojatno oba imaju isti OC potencijal (na nekih 3,9-4,0GHz). Po tim cijenama, uvijek je pitanje čekat Zen 2 ili ne... malo svrbe pare čim vidiš cijene za CPU i RAM (665kn za 16GB 3000MHz ) ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3068 | |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
#3069 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
kolko je 1700 bolji/jaci od 2600? u gamingu primarno. u svakom slucaju ja cekam zen2. nadam se da me nece razocarati cjenom jer ne namjeravam dat vise od 1400. RAM uzeo sad na akciji (aegis) i jos razmisljam ubost prime pro da mi ne nestane |
#3071 |
Postovi: 3,164
#3072 |
Postovi: 323
#3073 |
Postovi: 4,303
a kolko znam receno je da bi cjene trebale bit u tom rangu, ako pricamo o nasljedniku 2600, valjda 3600. ak nebude tako idem na 2600 i cekanje je bilo uzalud. naravno mozda pokleknem do onda kao sto skoro jesam vec par puta . |
#3074 | |
Postovi: 3,164
Ono što možeš eventualno očekivat je bolji 1% low FPS score u nekim igrama sa R7. A ako igraš na 1440p ili više, razlike često gotovo da i nema u Avg FPS-u (pogotovo ako imaš neki mid range današnji, tipa GTX1080 Ispod toga, i ovako je svejedno koji uzmeš, 6c/12t ili 8c/16t) Ako ne misliš OCat, razmisli i o varijantama 1700X ili 2600X... ili ako ćeš kojih 100-200kn preusmjerit u druge komponente, onda razmisli i o gore navedenom 1600X... ima toliko opcija sada da se teško i odlučit za neku, svaka varijanta ima neke svoje prednosti ![]() EDIT: Ja za moj upgrade uzimam u obzir samo duplanje jezgri... sa C2D E4300 sam išao na Athlon X4 pa onda na FX8350... ništa ispod 8c/16t ne priznam ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 18.04.2019. u 16:30. |
#3075 |
#3077 |
Postovi: 323
#3079 |
Postovi: 14,584
Ne utječe ryzen na cijene rama što vam je... nego industrija mobitela i kapaciteti "ram" tvornica... Što se tiče R7 1700 vs R5 2600 ima izuzetaka kad je R7 brži zbog većih broja jezgri. Ako industrija krene u smjeru u kojem izgleda da će krenuti dugoročno će R7 1700 biti brži gaming cpu |
#3080 |
nezz zasto svi forsiraju r5 2600 kad za isti ili manji iznos imaju r7 1700 sa 2 jezgre / 4 threada vise, dugorocno naravno bolje naspram 300mhz vise/2 jezgre manje. ryzen 7 1700 ako ga jos ima za 1199kn je vrhunska kupnja i tesko da to nova serija moze nadmasiti sto god izaslo.. |
#3081 | |
Ako se manemo ovih proročanstava da budu puno skuplji i da ne budu ništa bolji, prema nekim ozbiljnijim izvorima sa internetova, informacije su malo drugačije. Cijene R5 i R7 budu vrlo vrlo blizu onih koje su bile prilikom launcha 1000/2000 procesora 2017. i 2018. godine, a IPC gain ~13%, kao i core bump o kojem se sve više i više priča. Stoga zašto sada uzeti R7 1700 8c/16t koji ide na 3,9GHz za 1200 kn, ako će za 2 mjeseca biti vani R5 3600 8c/16t koji će koštati 1500-1600 kn i bude išao na ~4,5GHz uz istu potrošnju i zagrijavanje koje troše R7 1700 za 3,9GHz? 600MHz nije malo. Ili je? Ne znam... Kao što rekoh, ako ne morate kupovati išta DANAS, barem pričekajte 3000 seriju. Ne bude R7 1700 poskupio niti bude nestao sa tržišta. Ako ih ima danas za 1200 kuna, bude ih i za 2 mjeseca, čak još i više kad ekipa krene kupovati 3000. Isto vrijedi i za 2000 seriju. Mislim, tko želi baš sada, neka kupi, ali da mene sad žulja, strpio bih se 2 mjeseca još, ako ništa da vidim prve leakove koje taktove očekivati i koji performance gain ostvariti, kao i cijene. No radite kako mislite da je ispravno, vaši su novci ![]() |
#3082 | |
Postovi: 3,164
#3084 |
Imaće Brko R5 2600 godinu dana starog za osjetno manje od soma sa uračunatim troškovima poštarine Ploču si nabavi što prije ![]() Nije reklama ali ću ga prodavati pogotovo ako ovaj novi R5 3600X bude boostao na 4.8GHz. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3085 |
Postovi: 4,303
nisam sretne ruke niti brz na okidacu da stignem kupit taj tvoj .cekam da dode opet u mall.hr asusica pa da vidimo cjenu sa onim kodom za popust. samo problem je ako ne dolaze vec sa bios-om za 3xxx. |
#3088 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zaista nema potrebe žurit sa kupovinom procesora dok se ne vide recenzije 3xxx serije. Cijena starih može ići samo dolje nakon što izbace zen 2. Sad jedino postoji dvojba u vezi matične, kupiti x370 dok ih još ima i eventualno imati koji feature manje ili kupiti x570 koje će sigurno bit skuplje, ali i potencijalno bolja (performance-wise) kupnja. |
#3089 |
Postovi: 4,303
al je problem ak uzmem sad odma plocu i ispadne da gore nije bios koji radi sa 3xxx. ducan kao sto je uzi mozes zamolit da flashaju i provjere, al jedan mall.hr i mindfactory (neznam beknut ger) ne. |
#3090 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja čekam seriju 3xxx, ploča bi trebala biti oke, a sad koji proc, to ćemo vidjeti. R5 1600 ode papa, s njim injegov stock hladnjak. Meni je veci problem koji hladnjak uzeti uz seriju 3xxx
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
