#2671 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Vec je kupljena ova. Uboja sam fin popust na ekupi. 5160kn. Al nece jos na montazu. Radovi u stanu pocinju krajem 2m. Al pitam eto jel je neko ima slucajno I trazio sam da nebude taj "stari" plin nego novi |
#2672 |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#2673 |
Beerman
Postovi: 1,527
ima neki shop gdje su klime generalno povoljnije i koji nudi i ugradnju? |
#2674 |
Postovi: 1,044
Ekupi kad ubodes u pravo vrime. Bude kupon -200kn i bude na placanje americanom -10% Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk |
#2675 |
Postovi: 667
Bok, trebam pomoc. Mijenjam klimu, do sada je bila Korel neka jeftina koja je zajebavala svako ljeto, radi pa prestane raditi, treba se resetirati, i tako svakih 10ak minuta...popravak se pokazao neisplativim tako da sam odlucio uzeti nesto novo i kvalitetnije. Ona je bila 2,5kw koja je bila ok-ish (prostor od cca 40m2) ali ne bih se zalio da je nesto jace pa gledam sada 3,5kw Za oko mi je zapeo ovaj Daikin: https://www.ekupi.hr/Daikin-klima-ur...A-1302316.aspx Gledam tako, do nekih 4.500 - 5.000kn. Jel ovo dobra klima? |
#2676 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2678 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 64
Sensira + WiFi adapter... Također razmišljam dali da mi oni montiraju sve, a i to jamstvo mi ne zvuči loše, ali samo ako su ti servisi koji koštaju 375kn vrlo detaljni, pod tim mislim na kompletno pranje isparivača unutarnje jedinice i pregled plina, i vanjske jedinice... Ako samo malo klimu nasprejaju s onim sredstvom i pobrišu krpicom, onda mi ne pada na pamet to uzimati jer takav servis mogu obavit i sam... To ću se dobro raspitati prije nego uzmem. Raspitivao sam se dosta, i to je vrlo pristojna klima, pogotovo ako ćeš samo hladiti... Ako tražiš i za grijanje, onda možda da pogledaš Comforu od Daikina, imaju verzije koje imaju poboljšanu efikasnost grijanja. Ako planiraš samo hladiti, i možda nešto malo dogrijavati u međusezoni, Sensira je odličan izbor. Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 08.04.2019. u 00:18. |
#2679 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
pozdrav! Dvoumim se između ove 3 klime - Daikin Sensira 3,5kW Toshiba RAS-13BKVG-E/RAS-13BKVG-E 3,5kW Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC 3,5kW Trenutno imam Toshibu u starom stanu i zato sam i nju uzeo u obzir. Koristio bi ju samo za hlađenje. Lokacija je ZG. Daikin ima wifi modul i svi ih dosta hvale, Hitachi najbolje karakteristike koliko vidim, a Toshibu imam sada i nemam loših iskustava s njom + nekako najmodernije izgleda. Što uzeti od toga? |
#2680 | |
Postovi: 64
Bilo koja od te 3 klime će ti odradit hlađenje... Moja dilema je bila Toshiba ili Daikin, uzeo Daikin Sensiru zbog jeftinijeg WiFi-ja (btw. Daikin ima i bolji SEER od ove Toshibe)... Još sam se nešto promišljao oko Gree ili Haiera, ali gdje sam god pitao preporuka su bili japanci prije kineza... Također ću koristit samo za hlađenje... Ako ti treba za grijanje onda gledaj skuplje modele, tipa Comforu od Daikina, Suzumi od Toshibe ili više od toga. Pored Daikina i Toshibe ja ne bih gledao Hitachi, makar koliko čujem nisu ni oni za bacit... Zadnje izmijenjeno od: lllnuclearlll. 16.04.2019. u 19:41. |
#2681 |
Postovi: 667
Stigla i montirana Daikin Sensira ![]() Pohvale majstorima (klimacentar), napravili odličan posao i relativno brzo, izašli mi u susret glede par stvari, profesionalni, uredni. Preporučam. Odmah sam setupirao WiFi modul, stvar radi međutim nije instant ako si out of home. Postoji delay između slanja komande i paljenja jedinice, nekad je par sec, nekad i po par minuta. Ništa strašno ali eto, to može bit bolje. |
#2682 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
nedavno su nam montirali 2 nove KOREL klime , koje se vode kao "wifi ready" u uputama, ali ne uspijevam naći informaciju kako da od tog "ready" postane "wifi". čini se da treba kupiti nekakav usb stick koji se nekamo u klimu ušteka ali koji i kamo? ako netko zna, molim info. i kako takav stick spojit na wifi? |
#2683 | |
Postovi: 64
sad, model za KOREL ne znam tko prodaje, malo potraži, ili pitaj gdje tamo gdje si kupio klimu... Većinom je module nešto teže spojiti s klimom nego što je to uštekati USB... trebaš neke žice pospajati, ali postoje uputstva i nije neki problem. a možda na KORELu baš i je jednostavno poput USB-a, nisam siguran... provjeri ![]() |
#2684 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
a nemam kako. kad guglam korel nalazim samo usb stickove koji kao idu i na vivax klime. mogu poslat upit firmi od koje smo kupili. upravljanje jednom sam riješio sa smart remote-om, ali on nezna da li je klima ugašena, upaljena, na koju je temp namještena... mogu samo dat naredbu. u slučaju panasonic klime, on/off naredba samo mijenja postojeće stanje, dok na fujitsu ima posebno ON i posebno OFF pa je ok. mi bi htjeli da imamo povratnu info od same klime (da li je upaljena, na koju temp je namještena, i ako postoji opcija da pokaže temp u prostoriji). ako netko ovdje ima smart klimu, nek mi malo napiše kako je radit s njima. tnx |
#2685 | |
Postovi: 64
Nisam siguran da je bilo koja smart aplikacija za klime trenutno kompatibilna s nekom od smart home sustava (Alexa, Google, Apple)... Možda premium brandovi ovo i imaju (iako nisam naišao na takve informacije), ali Korel, Vivax i sl. Čist sumnjam. Makar, frend ima voice kontrolu preko Alexe za Quadro klimu, ali to ide preko nekog IR odašiljača koji funkcionira kao daljinski za klimu, ne preko wifi modula. |
#2686 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Ja ti imam kontrolu preko Broadlink-a. https://m.banggood.com/Broadlink-Bla...l?rmmds=search Pošalješ naredbu i imaš info što je poslano, ne postoji povratna informacija da li je to i odrađeno. Do sad nije bilo greške bez obzira da li sam naredbu slao iz naslonjača ili dok sam krenuo s posla. Aplikacija se integrira sa svim poznatijim (i manje poznatim) servisima. ![]() |
#2687 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
NE, odakle ti ideja? ![]() nisam nigdje spomenuo nikakvo integriranje , već upravljanje. smart klime su spojene na net, i imaju (trebaju imat) svoju aplikaciju koja bi , again, trebala bit sposobna dobit info od same klime o statusu (upaljena/ugašena, grije/hladi, temp, ostalo). kad sam rekao smart remote, da, imam taj broadlink i ja i preko njega upravljam fujitsu klimom, ali to nije dvosmjerno. panasonic ne mogu, jer on/off komanda na aplikaciji mijenja stanje klime (iz on u off ili obrnuto), dok na fujitsu aplikacija baš šalje off ili on komandu, pa ako je klimu netko ugasio na daljinski, a ja preko aplikacije pošaljem OFF naredbu, ona će ostat ugašena. pansonic bi se u toj situaciji upalio. |
#2688 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
Zdravoj, Moram u Elipsu potrošiti bon od 1000kn. Uzeo bih dobru klimu. Oni imaju Toshibu, Hisense, Haier i Grundig. Nemaju Gree koji me zanimao. Što je najbolje od ovih navedenih? I zašto je VIVAX tako skup u nekim modelima? A od prije mi u sjecanju da su oni low budget. Koristio bi ju za hlađenje ~ 55 kvadrata stana i dogrijavanje prije uključivanja centralnog na plin, znaci treba imati i inverter. |
#2689 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Toshiba (ona spada u gornju klasu, naravno sve zavisi od modela/verzije ali generalno brand Toshiba je u gornjoj klasi sa Daikinom, Mitsubishi, Fujitsu...).
#2690 |
aka Striko
Postovi: 1,753
#2691 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Lose si gledao imas Toshibi A+, A++ i A+++, potrazi malo bolje modele ali nemoj ocekivati 5000kn cijenu za klimu koja moze hladiti 55m2 .
#2692 |
aka Striko
Postovi: 1,753
Ima ih samo 3 na Elispu. |
#2693 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Pitaj ih za konkretne modele, ne samo te koje imaju sad na lageru. Dali moras odmah sad potrositi taj bon ili imas neki duzi rok ? Ako imas vremena mozda oni mogu nabavit ostale klime/modele prije nego ti istekne bon. Recimo model Suzumi RASB22 https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...edinica/730/24
#2694 | |
aka Striko
Postovi: 1,753
#2695 |
Postovi: 1,044
Od marki spomenutih sigurno toshiba, al vidim da im je slaba ponuda. Ako si u mogucnosti iskoristit bon na nesto trece, a klimu potrazit negdi drugo. Ili pitat nekog u ducanu da mu zamjenis bon za keš. Zadnje izmijenjeno od: android-split. 13.05.2019. u 03:28. |
#2696 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav. Pitanje za znalce, može li se ovaj brand svrstati u neki srednji segment po kvaliteti te uloženo/dobiveno ili je to bolje izbjegavati? Samo mi je hlađenje bitno te da ne krepa baš za 2-3 godine. Hvala. ![]() HYUNDAI KLIMA UREĐAJ HRH-12GMV/HRO-12GMV |
#2698 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam malo cudno pitanje, noob pitanje za znalce. Imam podkrovlje i malu sobu 3x4m i jaku klimu ne inverter. Bez klime prostor se vec sada zagrije preko 30 celziousa, sa otvorenim prozorima i po noci se odrzava unutra temperatura od 30 celziousa. E sad vrijeme pokazuje da je vani ispod 20 celziousa a klima radi na 25 celziousa i ona moze taj mali prostor dobro hladiti, ali dali bi bilo ekonomicnije i bolje da se po noci otvore prozori bduuci je vani ispod 20 celziousa ili to nije dobro?
#2699 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Whirpool, Electrolux, Gree, Vivax, Proklima, De Longhi, Klarstein Dakle, radi se o pokretnoj klimi 2,6-3,5 kW. Da li postoji neki proizvođač koji odskače od ostalih i kojeg bi preporučili, ili neki kojeg treba izbjegavati? |
