od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
GTX OC pomoć
Evo da i ja pitam za malu pomoć jednom, prilikom OCa Ovako... Smontirao sam GPU blok na grafu i sad mi je na 537/1370 Bez obzira na freqvu memorije čim povećam GPU clock za 1 MHz pada test stabilnosti u coolbitesu i rivatuneru. Grafa se pod loadom grije na 30akC ako je vjerovati tom senzoru (sa zračnim je išao i preko 60). Vjerujem da se grafa može još OCat, ali mislim da je u biosu limitirana freqva jer na ovoj trenutnoj nema naznake artefaktima. Oba 2 testa bace error čim stisnem na TEST, niti ju ne pokušavaju testirat kako spada... Barem u coolbitesima da krene onaj indikator Je zna netko kako drukčije da OCam? Mora past 9000 sa GTXicom Sad sam na preko 8300
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
od LemilicE
Postovi: 4,712
Jesam. Hvala Nikad prije nisam koristio rivatuner, pa nisam niti znao šta sve prog ima. Ima još koja pametna funkcija koja se može uključiti u njemu?
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne valja. Sad mogu birat veće freqve bez beda, ali se stvarna gpu freqva ne mijenja. Ostane u Low Power 3D modu Kao što sam i sumnjao, mora biti do biosa. Kako bi to mogao promjeniti?
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
čitao sam na stranim forumima da su večina mjenjali bios... treba ti bios editor http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1118 i u njemu poštelaš šta treba, ne znam točo šta bi išlo u tvom slučaju jer imam 6600GT, pogledaj na xbitlabs, mislim da sam tamo vidio nešto na tu temu |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Bolji prog je nibitor Nema u njemu to za mijenjat. Treba se u hex editoru zajebavat. Pretražio sam bios u hex-u sa vrijednosti 537 (219 u HEX) i našao tu vrijednost na 2 mijesta. Pretpostavljam da bi to trebalo izmenjat, ali baš se i ne bi upuštao u to ako nisam siguran...
od LemilicE
Postovi: 4,712
Šljaka Nisam ništa trebao editirati. Izgleda da prije Rivatuner u svom monitoru nije zabilježila porast clocka kad sam ušao u 3dmark Sad sam na 540/1370 and counting
od LemilicE
Postovi: 4,712
Vraga... Najveći artefaktfree clock je 537, bar bez volt-moda, a za memoriju još nisam probavao...
#10 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Re: GTX OC pomoć
Pa nije vrag da toliko losije vrti intel? Osobno 87** na 499/1350. |
#11 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Re: Re: GTX OC pomoć
#12 | |
Postovi: 921
Re: Re: Re: GTX OC pomoć
Cudno mi je da sa 30 MHz vise radi manje.Samo pitam bez napetosti molim. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mogu biti i driveri, vidjet čemo kad dođu drugi. Sad sam na 537/1410 i čini mi se artefactfree. Malo sam preko biosa zategnuo latencije memorije i tamo dobio preko 150 Marka mislim da ću napraviti gpu volt-mod, ali kasnije jer mi je problem sa ovim vodenim kad moram sve skidat i stavljat iz početka. Moram čekat drugi CPU, pa da ga dignem na 4,4 GHz Pa ćemo onda vidjet ako ću dobit šta...Malo me jebe Delta vrijednost u biosu grafe jer svugdje čitam da je 40 ili 50 najbolje, a kad stavim tako onda mi dolaze artefakti puno ranije, reza je bolja za 100Marka
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa zar nemaš u biosu opciju da povećaš vcore gpu-a ?? Na 6600GT ima sve do 2.0v. I to ima posebno za 2D i 3D. |
#16 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
He he Da je to tako lako. Ne znam zašto, ali za 7800GT i za 7800GTX 512MB su našli foru da se preko biosa moda voltaža, a za 7800GTX 256MB ne može preko biosa. Kažu da je 512MB verzija GTXa sličnija GTici nego 256MB verziji GTXice Možda će nać još nešto ![]() Ostaje mi samo lemljenje ha ha
#17 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde Lorde-reci, kaj nije ovak zgodnije clockati? Fala kurcu da su se više sjetili toga... |
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Bome... Još kad bi tako bilo i za nVidiju
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Izgleda da ti je jedino preostala lemilica ![]() |
#20 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Pizdarija! Tek sam sad skužio da mi nije uključena delta u biosu (mora da sam je slučajno stavio na 0) i sa uključenom default deltom od 50MHz mogu OCat GPU do najviše 490 (možda još koj MHz gore), ali tako dobivam iste reze kao i bez delte. Definitivno mi treba volt-mod da iskoristim vodeno na kartici jer sam ga ovako zakurac smontirao. U biti i nisam jer mi se kartica sad skoro ništa i ne grije pa tjeram memoriju na 1450 ![]()
#21 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
E lord ajd mi nešto objasni ak možeš,zanima me zašto ti klokaš 7800GTX?Nije valjda da ti igre štekaju? Ili sam oćeš probit granicu 3dmarka?
#22 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nije mi bez veze ClockaN nakon LorD u nicku ![]() Ja kupio, ja uništio. (ako treba) Nije mi duša na miru ako je nešto ne clockano u mom kompu
#23 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Zanima me nešt u vezi vcore na gpu. Koliko bi mogao t.j trebao dati mojoj grafi a da to bude donekle sigurno. Sad u 3d koristi 1.4v. Bil 1.5v bilo preopasno ? Hladim je zalmanom. Dali si vidio koju 6600GT da je gpu radio preko 600MHz ? |
#24 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mislim da bi ti 1.55v - 1.6v trebalo biti sigurno. Sve ovisi koliko ti se sada grije. Nisam nikad imao 6600, pa ne znam puno o njoj. Meni se grije do 37C na loadu i dolaze mi artefakti jer mu fali voltaža.
#27 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Od kud ti ta 3 biosa Ne valja niti jedan. Trebaju biti 63kb, a tebi niti jedan iste veličine
#29 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
He he Šta ne znaš pokrenut nibitor? Imaš opciju: Tools/Read Bios/Select Device Stisneš OK I nakon toga ti se sive opcije pocrne i možeš sejvat bios od grafe direkt u nibitor ili direkt u fajl ![]()
#30 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
so good we missunderstood lord,skinuo sam as gurua nvidia bios modifier i tamo je sve bilo sivo sad sam skužio lord:clap: ,prvo sa nibitorm 2.6 skinuo je ok ta verzija??sejvao bios,i onda ga otvorio u nvidia bios modifier,u nvidia bios modifieru ne viidm taktove ko u nibitoru??koji je bolji?? |
