Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
Logitech MX Vertical - vertikalni miš
https://www.logitech.com/en-us/produ...c-mouse?crid=7 Iako nemam još neke ozbiljnije probleme sa zapešćem, ovo bih si nabavil čisto da umanjim posljedice maničnog fappanja prije gejmanja ili sexy Skype-anja sa Bubbom. Zanima me generalno forumsko mišljenje o tim ergonomskim, vertikalnim miševima, te postoji li neka alternative MX Vertical-u koja je cijenovno slična (ili jeftinija) a korisna.
Postovi: 44
Hello Mario, ja nemam MX Vertical, ali imam sindrom karpalnog tunela, kojeg sam si ublažio sa jeftinijom verzijom - Ewent EW3157 "vertikalni" ergonomski miš. Moj problem nije sa zapešćem nego sa hvatištem tetive na laktu. Fora sa oba miša je dosta logična, jer je položaj ruke prirodniji nego kod ostalih miševa, te se osjeti razlika i zamor nastupa puno kasnije. Moj jeftini kinez ima blaži nagib od Logitech-a, i puno je lakši - onak - čista plastika, no za 80kn drugo nisam očekivao. Ako nabaviš MX-a, javi svoje dojmove pliz ![]() ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ja sam si kupio vertikalnog miša jer sam jedno vrijeme imao bol u zglobu. Kupio sam Anker-a sa žicom. Miš je dosta težak, izgleda kvalitetno na dodir, nije čista lagna plastika. Probao sam ga jednom i zafitiljio u ladicu i nikad više spojio. Čudan mi je osjećaj koristiti taj miš, pomaci rukom su mi neprecizni, perspektiva mi je totalno okrenuta tako da moram razmišljati koje mi je lijevi a koje desni klik , prije klikanja. Možda je samo stvar navike, ali za mene je no-go za sada |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Koristio Anker vertikalca s amazona preko godinu dana. Oduševljen u svakom aspektu. Nikad više neću uzimat standardni miš. Riješilo mi je sve probleme s bolovima u ruci a nakon navikavanja od par dana mi je kontrola i preciznost bila na identičnoj razini kao s normalnim mišem. Prije par dana sam kupio MX vercital. Ugrađena baterija, USB-c, vrhunski senzor, solidna kvaliteta izrade, lijepo klizi po podlozi. Sve izvrsno. Samo je problem šta mi je malo pre glomazan za ruku. Šteta što izbor vertikalaca na tržištu nije bolji. |
#5 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Podaci kažu da je visok 78.5mm, a imam oko 8 cm prostora za miš od ladice do stola. Ako možeš, primi miš pa pogledaj prelazi li ti ruka preko vrha miša.
#6 | |
Postovi: 533
Također mi je problem što doma imam ladicu za izvlačenje, za tipkovnicu i miš. Ne stane tu, udara u stol kad idem zatvorit ladicu. Problem je što je to jedini high-end vertikalni miš a meni klasični miš više ne dolazi u obzir. Tako da sam sve u svemu zadovoljan. Na computeruniverseu je trenutno 80 eura. Uzeo ga od gore. |
Postovi: 533
Meni se čini da mi je ovaj MX vertical, iako sam iznimno zadovoljan s kvalitetom izrade, baterijom, usb-c portom, senzorom i svim ostalim, jednostavno pre velik. Teško mi se naviknut na njega. Ako bi ga netko sa malo večom rukom kupio, moj je kao nov, slobodno se javite. |
Postovi: 10,185
Koristio par dana misa slicnog, ako ne istog, kao u postu #2. Prelagan je i tesko mi je bilo kontrolirati kursor. A mis je premali cini mi se. Radim u NX-u nekada i cijeli dan, koristim zadnjih par mjeseci MX Mastera (prije njega Performance MX). Nekada osjetim kako me kosti u malom prstu bole, kao da drzim mali prst ukocenim pa osjetim bol/umor iznutra kada je opusten. Zadnja opcija mi je da uzmem vertikalnog MX-a na Amazonu pa ga dobro isprobam tih 30 dana uz mogucnost povrata. Nisam pametan ![]() 3D mis mi ne bi previse pomogao jer sam vecinu vremena u 2D-u.
#10 | |
Postovi: 533
Ako ga budeš htio kupovat, moj je kao nov, uzeo sam ga na computeruniverseu za 80 eura, dao bi ga i za nešto manje ako te bude zanimalo. Samo ja razmišljam šta ću sebi uzet. Možda bi mogao probat trackball... (mx ergo). Prioritetna namjena je programiranje, navigacija po visualstudiu itd... |
#11 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ne vidim što je smiješno, ali ak te veseli... (pogotovo nakon 7 mjeseci) ![]() Imam točno ovakav stol https://www.njuskalo.hr/uredski-namj...oglas-15503199 Miš i tipkovnica mi stoje na toj ladici ispod, a dok nešto radim s oboje, ruke su mi ispod površine stola. Ako ruka s mišem ne stane ispod, nula bodova ![]() U međuvremenu sam uzeo Master 2S
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.11.2019. u 00:24. |
Postovi: 2,013
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
