#63 |
Postovi: 10,096
Imao sam u kupaoni par mjeseci 2 komada onih texo odvlazivaca. Znaci uvijek vlaga jer nema prozora i savrseno za testirati pasivne odvlazivace. To cudo nije skupilo ni litar-dva vode u cijelom vijeku trajanja te silica vrecice. Ubacim odvlazivac u prostor, za sat-dva vremena je vlaga u mojih 120-130 metara kubnih spustena sa 60+ na 50. Roba se uredno susi uz 50-55%. Wc vise ne futa na vlazno i rucnici su prilicno brzo prosuseni. Po pitanju izvucene vlage iz zraka, ima dana kada ne uspije izvuci ni 1-2 litre u jedno popodne. S druge strane, za juga i ako susim nesto, bez beda izvuce barem 4 litre u jedno popodne (jedan spremnik). Mogu se ja zakopati u macji gel, ali nije to to kad on susi drek i pisaku i za to je odlican ![]()
#64 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Koliko vidim na njihovoj stranici nema ih: https://www.elipso.hr/mali-kucanski/odvlazivaci-zraka/ |
#65 | |
Postovi: 10,096
https://klimatizacija.hr/odvlazivac-...proizvod-1021/
#66 |
Postovi: 923
Trebam kupiti odvlazivac, preporuka je za ovaj jelda TTK 69E, i direktno s te stranice se može kupiti? Sve sigurno stiže? Se treba pomicati po prostorijama ili dovoljno ga ostaviti negdje u sredini stana pa da radi svoje s jedne lokacije? |
#67 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Ja svog selim iz spavaće u spavaću sobu jer je jedna na SZ, a druga na SI strani izgrade, boravak mi je u sredini. Probao sam ga držati samo u boravku i nije izvukao dovoljno iz bočnih soba (po higrometru) koliko izvuče ako pola dana radi u jednoj, pola u drugoj. |
#68 |
Postovi: 923
Dali ga svaki dan pališ ili? |
#69 |
Postovi: 10,096
Kod mene krenula sezona odvlazivanja, pocele juzine i vlagustine i malo pale temperature ![]() Jedino sto se promjenilo, prestao sam ga skroz koristiti po ljeti jer puse topli zrak. Zamijenila ga je klima. Dvije i pol godine u pogonu, i dalje zadovoljan. Plan je oplemeniti setup pametnom uticnicom pa da ga mogu lijepo paliti po potrebi na daljinu ili nastimati pametniji timer. Iako su mu tipke na touch, veliki plus je sto uredjaj pamti da je bio upaljen ako mu prekines napajanje pa ga mozes palit/gasit bez diranja tipke. Samo jos izvesti odvod kondenzata u sifon i bok!
#70 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
TTK100S model Jak je i napravi uragan u stanu kad se uključi, minus je što je glasniji od ostalih ali se zato ne pali tak često Uglavnom je u dnevnoj sobi i iz stana od 70-75 kvadrata izvuče vlagu(zimi zbog smrada vani sušimo veš u stanu) |
#71 |
Postovi: 2,059
Zadnjih tjedan-dva kako su krenule kiše da, prije podne mi radi u SZ sobi, poslijepodne u SI sobi (TTK 68 E),... preko ljeta ga nisam uopće koristio jer sam zamijenio stare Samsung klime novim Fujitsu klimama pa su one same odrađivale i dio oko reguliranja vlage (nisam tu ništa posebno namještao klime, ali po higrometru i sinusima sam vidio da ne treba dodatno koristiti odvlaživač),... iako mi i sad klima odrađuje dio regulacije jer nam još nisu uključili grijanje pa poslijepodne/navečer rade po par sati kad klince kupamo i spremamo na spavanje, a odvlaživač tad pokupi manje vode u spremnik nego kad su klime ugašene. |
#72 |
Postovi: 1,075
#75 |
Vidim da nisam jedini sa problemom vlage u prostoriji... Prije nekoliko godina (baš negdje u ovo vrijeme, 11, 12, mjesec) mi je izbila vlaga u spavaćoj sobi. Počelo je malo u kutu, i preko noći se proširila preko cijelog zida. Dok se nisam ni snašao, sve je bilo plijesnivo, a krevet je bio za otpad. Da skratim priču, nabavio sam si Trotec TTK-72E. Da sad kupujem odvlaživač opet, vjerojatno bih odabrao TTK-69, zbog izgleda i dodatnih opcija. Ali ne mogu ništa prigovarati, ovaj moj odrađuje posao, pogotovo u zimsko vrijeme. Također bih se želio osvrnuti na komentare sa prijašnjih stranica, one koji ne žele potrošiti malo više, pa kupuju kemijske "kuglice" za skupljanje vlage - ljudi, to ne djeluje! Nažalost sam jedan od onih koji je kupovao to smeće, i na kraju potrošio gotovo jednako novaca kao i za sam Trotec! A ako uz sve to pridodam i troškove bojanja, kupovine novog kreveta, kao i anti-bakterijski premaz za boju, sve to je koštalo VIŠE nego sam odvlaživač zraka. Što bi se reklo, pametnom dosta! |
#76 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
https://klimatizacija.hr/odvlazivac-...proizvod-1025/ Neki dan uzeo. Ima pročišćavanje zraka. Ne možemo se načuditi koliko vode. |
#77 | |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Arizona
Postovi: 12
Isti i mi gledamo. Ste zadovoljni? |
#78 |
Postovi: 1,431
Pozz, uzeo bi 69e (ili ako imate nesto drugo za preporuciti) ali kod nas je 1700kn, a njemci ne salju u HR pa bi trebalo preko preko mailboxde.com uzeti. Vidim da za paket navedene velicine traze 22E za GLS ili 27E za UPS. Kao da sam negdje procitao da postoje neki problemi s GLS pa se ne bi zajebavao radi 5E? Ugl i sa ekstra shippingom i dalje je ukupna cijena osjetno manja nego kod nas: cca 1350kn. (150E uredjaj, 30E shipping) Ima li neki drugi prijedlog prije nego uzmem? Cijenio bi tisi uredjaj ako je moguce. Reference za zainteresirane: https://de.trotec.com/shop/design-lu...-ttk-69-e.html https://www.mailboxde.com/shipping-c...ulatorVysledky Dimenzije za mailboxde.com s prvog linka: 14kg, 21cm x 38cm x 58cm |
#79 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Probaj tu narucit - https://www.trotec24.com/hr-hr/ureda...-ttk-69-e.html Ja sam kupio sa te stranice i vidis da u kalkulatoru ima Hrvatska ali onda u kosarici mozda neces imat ili tak nes, ne sjecam se tocno ali imao sam neke probleme s tim ja mislim. Možda mi se samo pomiješala trotec24 i trotec.de... |
#80 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jako. 6 litara izvuče preko noći kad se suši rublje u prostoriji od 10m2. Znači ovi sa spremnikom od 2l bi bili neuporabljivi. Minus bi naveo bučan kompresor i eventualno što ima kapacitivne tipke pa ih slučajno stisneš, ali ima zaključavanje E sad je li do njega ili se poklopilo, ali maloj se prestao štopati nos preko noći. Ja sam na žalost još uvijek na rinolanu pa ne mogu ništa još reći |
#81 |
Postovi: 10,096
GLS i UPS nemaju problema u hr, mozda ti se pomijesalo s Overseasom ![]() Trotec24 je stranica s koje smo narucivali par komada. Sto se tice buke, neka te ne zavara silent mode kokeg ima 69e. To je zapravo fan speed 1, nista tise od toga. A fan speed 1 sumi kad radi, cuje se bas šššššš od zraka koji cirkulira. Kod mene se ne cuje kompresor, ili ga ne razabirem od suma. Osobno smo se naviknuli na njega preko noci, kao sto i cijelo ljeto imamo upaljen ventilator u sobi, to je onaj white noise uz kojeg kao bolje spavas ![]() @Mihael: ne vjerujem da se poklopilo. Inace sam svaku zimu u ovom stanu bio prehladjen zbog sinusa, ujutro bude beton u nosu itd... Otkad smo ga uzeli puuuno bolje mi je stanje, nema zapunjenih sinusa, lakse disem. Rijedje sam i bolestan. Ujutro stavim timer za ves masinu, probudim se za na posao, objesim robu, kresnem odvlazivac, u 15h je roba suha 80-100%. Navecer skidam robu jer pokusavamo spavati bez susenja robe (garsonjera). Ima dana kada izvuce 4l (1 spremnik) u jedno popodne (juzina i susenje robe). Sad gledam uzeti jedan mali za wc i nastimati da s timerom da se pali svakih par sati
#82 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
I ja imam / čekam novi TTK 69E. Prvi je radio 6 mjeseci - i nakon toga počeo javljati grešku F0. Poslao sam ga natrag i dobio novi jer kažu da ga nije bilo moguće popraviti. Novi je radio 5 dana i nakon toga opet F0 - radi sat vremena, ali ne odvlažuje (F0 greška znači da je iscurio plin). Poslan je u DE na servis i u opisu servisa piše leakage. Javim kad dođe je li problem riješen. U slučaju kvara oni rješavaju pickup i dostavu preko UPS-a. S te strane svaka pohvala. |
#83 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Sa koje stranice si kupio ? Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#84 |
Postovi: 1,796
#86 |
Postovi: 3,479
Kupio sam pred koju godinu mali TTK 51E čini mi se da je model. Rijetko mi treba, ali koristan je kad je kao nedavno 3 tjedna kiše i nema se gdje sušiti veš koji inače ne može u klasičnu sušilicu. Nisam baš zadovoljan. Od prvog dana prostorija u kojoj radi par sati dobije malo miris, onako po nekom el.uređaju. U posudu za vodu već je prve sezone ispustio malo neke prljave vode, vidi se gdje je kapalo tamne mrlje na plastici. Uvijek je bio uredno osušen i pospremljen kad se ne koristi i opet je na kutu onih saća od isparivača dobio neku hrđavu mrlju. Odvlažuje uredno, tu nemam primjedbi, ali kvaliteta izrade nije baš neka. Nezgrapan je za nositi, ručke malene, a težak. Posuda neobično dizajnirana, svaki put kad je izvadim, kapne malo vode iz stroja pa moram brisati. Možda sam ja uzeo jeftiniji uređaj pa zato, ali nije me se baš dojmio kvalitetom. Jel netko razmišljao kako to čistiti i dezinficirati jer u biti to je mini klima, ima kompresor, isparivač koji se vlaži. Bakterije, plijesan,...? |
#87 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
i 69e hrđa, bez brige. ja sam čak i ventilator čistio koliko sam mogao, a "saće" sam čistio "češljem", dezinficirao Klimaseptom. a kod vađenja posude, obično sam pričekao malo nakon zaustavljanja uređaja, pa bih izvadio i nije kapalo. Zadnje izmijenjeno od: sale001. 27.11.2019. u 16:11. |
#88 |
Postovi: 10,096
Svako pola godine ocistim isparivac i naspricam klimasept po njemu i u kantu nakon pranja. Jednom godisnje ga bas raskupusam i ocistim kanalicu jer se zna usmrditi na staru vodu. Ima lose dizajniran dio di kaplje voda u kantu - ima udubljenje u koje se skupi voda i ne ide nigdje. Takodjer ventilator na krilcima nabere prasine to je cudo al je tlaka za ocistiti... Dio oko kompresora je cist ko suza. Nisam primjetio neku hrdju po isparivacu. I ja imam zutosmedje mrlje na mjestu gdje kaplje u kantu. Nazalost nema opcije da ventilator ostane raditi par min nakon gasenja u svrhu susenja isparivaca :/ Ovako ostaje mokar i jbga, ako imas peh zasmrdi se kod sljedeceg paljenja. https://imgur.com/a/tQmkKme
#89 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
da, to mu je najveća mana, ali što se može. održavaš ga ok, teško da može bolje od toga. e da, čak sam znao i foam coil ili tako nešto (ne sjećam se naziva) našpricati pa bi se to cijedilo sa isparivača u posudu. kako god, uređaj ima nekoliko mana, jel, ali dok radi-radi dobro. 😀 |
#90 |
Lokacija: Arizona
Postovi: 12
Da li bolje preko Trotec.com uzeti ili u nekoj od nasih firmi? Dostava se u Trotec.com naplacuje, ali nezz kakve su te nase firme (klimatizacija.hr ili termol.hr) u vezi jamstva. Ima netko mozda nekakva iskustva? |
