Postovi: 735
Kako postaviti tri monitora ?
Imam jedan Dell UH2311h od 23" s 1920x1080, i dva manja monitora Lenovo L1711pC od 17" 1280x1024. Portovi su kod Dell-a DPL, DVI i VGA, dok kod Lenova DVI i VGA. Grafička kartica je AMD/Ati 6790 s DVI, DPL i HDMI. DPL ide na DVI s onim adapterom za DVI u monitor, i HDMI ide isto na onaj adapter radi DVI u monitor. Znači sva tri monitora su uštekana u DVI, nikako na VGA. Ja sam uredno spojio dva monitora i to radi, a kada dodam treći monitor u Windows 10 pod Display piše za treći monitor Multiple display "Disconnect this display" i što god stavim "Extend desktop to this display" ili "Duplicate desktop on 2 and 3" jednostavno ne želi ostati odabrana opcija i da upali treći monitor. A kada isključim bilo koji monitor koji radi onda taj treći uredno radi. Znači sva tri monitora su ispravna. Znači bilo koja kombinacija s dva monitora 2x Lenovo radi ili 1x Lenovo i 1x DELL radi, ali sva tri ne radi ! Nije mi jasno dali ne gdje griješim, dali ima kakva caka da se može uključiti taj treći monitor ? |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Kartica podrzava 3 monitora dakle to nije problem. Ali bi lako problem mogao biti sto su sva tri na DVI. Ne razumijem zasto Della me spojis ma dislplay port nego sve guras preko adaptera u DVI? Znaci display port s kartice u display port monitora, bez ikakvih konvertera, pa bi moglo proraditi. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Pentium G850 je ograničen na dva monitora pa te možda zeza nešto u postavkama CPU-a što ti ne da dozvoljava VGA da prikaže sliku na sva tri... samo razmišljam na glas jer ne znam kako Windowsi barataju s monitorima. |
Postovi: 735
Nije vise ovo konfiguracija, malo je promijenjena. Sada imam umjesto pentiuma, I7 3770, i 14GB rama. Probao sam jedan monitor Lenovo prebaciti u VGA, znaci DVI iz graficke preko VGA-DVI adaptera spojiti u monitor da bude VGA i ne radi. Ne kuzim u cemu je problem. Ne znam jel bi spasilo stvar kad bi kupio DPL kabel i da ide direkt u DPL port na monitor. Nemam takav kabel da isprobam, moram to kupiti. A ne ce mi se kupovati na pamet, ako netko zna da to ne ce raditi jer cu onda bacit novce kad takav kabel nije bas jeftin za eksperimentiranje. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
To je isti drek, mislim da sa ovim monitorima ne buš imao sreće. Da ti ovi od 17 imaju DP port onda bi vrlo vjerojatno radilo, ili da grafa ima VGA konektor. Jer ti grafa prek 2 ista ulaza dobiva signal od 2 ista monitora i ne može ih razlikovat pa kreću problemi...
žmnpp |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Cek, tvoja graficka ima 2XDVI, 1xHDMI i 1xDP izlaze? Della prikopcas na DP, a dva Lenovo monitora na DVI izlaze. To bi trebalo raditi bez problema. Makni sve adaptere i nabavi kablove ako ih nemas, nisu skupi.
Postovi: 735
Grafička ima: 1x DVI 1X HDMI 1X DP Misliš da bi onda trebalo raditi kad bi DP išao direkt iz grafičke u DP monitor DELL ? Zbog HDMI moram imati adapter jer nemam niti jedan od ta tri monitora HDMI ulaz, točnije na Lenovo imam samo DVI i VGA. A na DELL imam DVI, VGA i DP. |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
DVI - spojis u jedan Lenovo HDMI -> DVI spojis u drugi Lenovo DP - spojis u Dell Kupis DP kabel (30-tak kn) i raditi ce ti sve.
Postovi: 12,602
Koji kupus. ![]() Nego jesi na integrusu probao spojit 1 x vga monitor? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Postovi: 8,201
Da ti 2 porta ne dijele isti signal? Znam recimo i da kada sam na laptop spajao 3 komada, da sam morao kemijati u driverima i propertiesima od grafe treći monitor, da to nisam mogao podesiti kroz onaj klasični windows menu. EDIT: Definitivno moraš nešto uštekati na DP, ovo sam brzinski iskopao za tu seriju grafa: * ATI Eyefinity technology requires one panel with a DisplayPort connector to enable the third display.
Sent from AS/400. |
#14 | |
Postovi: 735
Uredu budem kupio DP kabel pa ćemo vidjeti. Citiraj:
A kupus je sve to. Dobio sam dva Lenovo monitora na poklon, točnije upitanju je rashod od bivše firme. Slika na oba monitora je super nema mrtvih/zaglavljenih piksela, ni ogrebotinu. Taman mi stanu sva tri monitora na postojeći stol. Treba mi više monitora za rad. Ponekad mi stranka dostavi komp koji treba popraviti, zatim trebaju mi za virtualke, rad s više dokumenata u isto vrijeme i ostalo. Monitore sam dobio na poklon tako da ih želim iskoristiti. Zadnje izmijenjeno od: DANCI. 14.04.2019. u 22:20. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja sam morao spajati TV na hdmi na MBO jer mi nikako nije išlo od ruke upaliti sva tri monitora i TV. Dva su na dvi izlazima, a jedan je na DP direkt. Zna eyefinity biti mušićav, ali da se srediti. Na 5850 sam imao spojena 3 monitora i tv u isto vrijeme. Ja igrao BF3, a žena gledala film preko bs-playera ![]() Ne mora niti jedan monitor imati DP ulaz, nego baš mora nešto biti spojeno na DP IZLAZ na kartici. Prije dosta godina sam imao 3 stara CRT monitora spojena sa kojekakvim aktivnim adapterima na VGA i radilo je ![]() |
#16 |
Postovi: 735
Riješeno je s još jednim novim kablom, točnije kako ste i predložili s DP kablom iz grafičke u DELL monitor, tako da su ova dva monitora Lenovo išli preko DVI-a. Točnije jedan direkt DVI to DVI, a drugi HDMI to DVI konverter da može u DVI port monitora. Rezolucije su podešene kako treba, sve štima. ![]() |
