#1771 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Preporuka: isprobati Topre prije kupnje, da se ne bi razočarao - skupo je, a mnogima i nije nešto (mislim na stock varijantu - s modovima je to nešto sasvim drugo). Osim toga, Typeheaven nije "pravi", ako ti je to bitno (made in China), a i teško ćeš ih negdje naći (ružičasti koji spominješ je nedostupan). Imaš ih još i ovdje.
#1772 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Nevjerujem da ce mi se dat cekati pa vise naginjem Varmilu. Ima li tko Varmilo da mi kaze umara li tipkusa zglobove zbog visine i koristi li nekakav wristpad ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 30.03.2019. u 19:52. |
#1773 | |
Postovi: 4,069
![]() https://caps-unlocked.com/varmilo-va88m-cmyk/ Još da je piknut MX Master 2 u light grey boji ali to ću kad krepa sadašnji miš ![]() Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#1775 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,150
Njihova 60% mi se čini viša. I btw, jeftinije me izašlo naručit direkt od varmilla. Naprave po željama šta hoćeš (switchevi, ledice, kapice). Poslali dhl-om i prošao bez pdv-a. |
#1776 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ja bome čekam svoje capse od varmila sad već 5 tjedana. Kažu da će doći za 2 tjedna, preko candykeys naručio. Kojim putem si kontaktirao varmilo direkt? Mail? zhh19@zhihaihe.cn
Spoiler alert! |
#1778 |
Postovi: 4,069
Čini se da je, bar im stoji tako u footeru stranice: http://www.varmilo.com/keyboardproscenium/en_ |
#1779 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Moze preporuka za neku tipkovnicu, bez numpada, nešto kao anne pro, ali da mogu i keycapse mjenjati i tak se "igrati" s time ![]() Ugl. da je neka manja, ne preskupa (nemam neki određeni budzet), moze wireless ne treba, čisto da vidim kakva je ponuda |
#1780 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
@nhooyd evo ti vrti doli do mile volje ima ih https://www.massdrop.com/top-list/Me...rds/type--Mini ili tu https://mechanicalkeyboardinfo.com/b...ompact-607075/ Ja ti mogu iz osobnog iskustava preporucit Drevo Calibur i uskoro Royal Kludge RK61 a obe su Bluetooth. A kad sam vec tu evo meni nove Ajazz AK510 ili ti ga wanbee retro sa rgb p::darijama https://imgur.com/gallery/YTT6YDd https://mega.nz/#!Ucc2lCBC!u9PNMH8E8...OzOg6UgtXLNkKc https://www.youtube.com/watch?v=r1k2ef_EAcQ Glasna ,zorro blue switch ,nema odvojivi kabel ,keycapsi su ok deblji pbt(ali svejedno imam YMDK Carbon 104 jos deblji pbt pa cu zamjenit kad stignem),rgb ima,kvaliteta kucista je ok tvrda plastika onako kad se uzme u ruku dosta teza nego sta bi se dalo ocekivat ... 250kn na allie naravno bija je malo veci popust pa je meni ova retro rgb meh.. ok za te pare sad je vidim dosta skuplja . Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 05.05.2019. u 07:27. |
#1781 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Malo sam ja u prijašnjem komentaru krivo napisao: Ne nabija se statički zbog trljanja o spacebar (kako i bi kada je uzemljen), nego se osoba nabija statičkim zbog trljanja o stolac, pa se preko spacebara prazni, kako ne bi nehotice spalila neku drugu komponentu (elektronički uređaj) zbog elektriciteta koji nema kuda otići. Vodljive stvari sa velikom razlikom potencijala će peckati, u što se ubrajaju sve uzemljene stvari (potencijal 0), ali i , recimo , druge osobe koje nisu uzemljene nego samo nisu nabijene (zato često pecka elektricitet kada nekog dodirnete, a taj netko isto ima cipele i nije uzemljen, jer naboj teži da se izjednači) |
#1783 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
I nacin ciscenja https://deskthority.net/wiki/Retr0bright ali nisam jos nema potrebe. Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 02.04.2019. u 20:33. |
#1784 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Pozdrav, ima tko preporuku za jeftine keycapse ? Vjerojatno bi uzimao nesto s AliExpressa da se malo igram i mijenjam po tipkovnicama. Tipkovnice u igri bi bile Coolermaster MK750 i Razer BW Chroma V2. Uzeo bi neke PBT keycaps posto standardno dolaze s ABS. Dali je ovako (ili ovako) nesto ok opcija posto mi nije zanimljivo dati za keycapse lovu za koju mogu dobiti novu tipkovnicu? U cemu je fora/tajna/posebnost keycapsa koji kostaju od 80-120 $? Koliko sam istrazio, OEM profile je kompatibilan s cherry i razer switchevima, samo sto su keycapsi visi? ![]() |
#1785 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Ti skupi keycapsi su ludost totalna i elitizam pogledaj samo r/MechanicalKeyboards sve ce ti biti jasno,
jedno od opravdanje je da se znakovi nece izbrisat sa takvih precjenjenih tipki kao u ovih jeftinih sa allija sta je totalna glupost koristim jedan set od 20$ vec skoro 2 g. nista kao i prvog dana. Jeftini sa allija ili ebaya ako uzimas gledaj da je thick PBT /Laser etched ili Double Shot Keycaps naravno sa backlit u naslovu to jest za tipkuse sa osvjetljenjem. Visinska razlika keycapsa je minimalna ako je i ima uopce ovisi o setu a ja zasad nisam naletija na neke super visoke da ne pasu ,kod tih tvojih tipkovnica provjeri dali zadnji red ima stabilizatore onda samim time ako imaju je i teze naci tipke znam po svojoj cm storm quickfire ultimate ali i to se da rjesit korstis bez stabilizatora i pomiris sa da imaju vise wobbling/a. Ajazz AK510 104 Key/Outemu Blue/YMDK Carbon 104 Top Print Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.04.2019. u 17:07. |
#1786 |
Postovi: 169
Nedavno sam kupil gamdias hermes p2, bila je vikend akcija u Linksu, i tipkovnica je čist oke. Sviđaju mi se switchevi, imaju one svoje optičke switcheve, moji su brown i bolji su mi od kailh brown na ttesports poseidon zx. Tiši su i bolji mi je feeling. Software je kriminal, to je jedino kaj sam od problema našel na netu. Ali ima još jedan problem, tipkovnica pišti, relativno tiho, visoka frekvencija i smeta mi. Nosil sam ju na reklamaciju, dobil novu, nova isto pišti, pa sam i nju jučer. Ako opet dobim novu, nejdem van iz dučana prije nego ju isprobaju, pa da čujem jel pišti. Tek tolko da znate, ako se netko slućajno odluči na kupovinu iste. Makar sumnjam, jer je preskupa kad nije na akciji. |
jedno od opravdanje je da se znakovi nece izbrisat sa takvih precjenjenih tipki kao u ovih jeftinih sa allija sta je totalna glupost koristim jedan set od 20$ vec skoro 2 g. nista kao i prvog dana. Jeftini sa allija ili ebaya ako uzimas gledaj da je thick PBT /Laser etched ili Double Shot Keycaps naravno sa backlit u naslovu to jest za tipkuse sa osvjetljenjem. Visina keycapsa je minimalna ako je i ima uopce ovisi o setu a ja zasad nisam naletija na neke visoke ,kod tih tvojih tipkovnica provjeri dali zadnji red ima stabilizatore onda samim time ako imaju je i teze naci tipke znam po svojoj cm storm quickfire ultimate ali i to se da rjesit korstis bez stabilizatora i pomiris sa da imaju vise wobbling/a. Ajazz AK510 104 Key/Outemu Blue/YMDK Carbon 104 Top Print |
#1789 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1790 |
In the lab...
Postovi: 929
Pozdrav, eto došlo vrijeme da se i tipkovnica pošalje u penziju pa tražim nešto za preporuku...Dakle, tražim tipkovnicu sa hrvatskim slovima, ne-gejmersku (ono što odigram tu i tamo ne bih nazvao nekim gejmanjem već više razonodom ![]() Po mogućnosti bežična ali nije uvjet, te da je pristojan osjećaj tipkanja (ne radim puno na kompjuteru, ali opet da tipke nisu premekane i da ne moram nabijati po njima da dobijem slovo). Nekako sam bacio oko na ovih par modela, pa ako netko ima ili je imao iskustva s njima bio bih zahvalan LOGITECH K740 MICROSOFT ergonomska 4000 LOGITECH K360 LOGITECH K350 Nisam nužno vezan za određene brendove, bitniji mi je naravno dobar osjećaj tipkanja. Cijena recimo da je negdje oko 500-injak kuna ili manje, mislim da je to pristojna cifra za negejmersku tipkovnicu i jednog prosječnog tipkača ![]() ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#1791 |
Postovi: 2,327
Trazim tipkovnicu koja ima: 1.mx silent red/brown switcheve 2.veliki enter 3.backlight ili rgb 4.hrvatska laserski urezana slova kroz koja prolazi svjetlo jednakom jacinom kao i kroz ostala 5.Full size sa multimedijalnim tipkama tj. za podesavanje glasnoce minimalno 6.wristband Postoji li uopce tipkovnica sa tim kriterijima? Sent from my H8266 using Tapatalk
#1793 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
![]() Tiha, dobar osjećaj tipkanja, crveno pozadinsko osvjetljenje, veliki enter, ima wristband, laserski urezana hrvatska slova i znakovi (ali se ne vide tako jako, tj vide se kao i ostali simboli u drugom redu na slici), USB 2.0 hub (moglo je biti 3.0 al ajd, nisam to nit tražio a dobio sam tak da mi je ok), cijena oko 700ak kn. E sad, nema multimedijske tipke, točnije ima ali u kombinaciji sa pritiskanjem Fn tipke. Ja sam osobno prilično zadovoljan, i s tim da sam dosta dugo tražio dobru tipkovnicu koja bi ispunila moje zahtjeve - ISO layout, MX Red switchevi i da je manje od soma kuna. Odmah sam uzeo dvije koliko sam bio zadovolja ![]()
#1794 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Ove koje su dosle kod nas nazalost imaju mali enter (nije UK nego USA layout).
#1796 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Ma, ja sam bio narucio pa su me 2 mjeseca vozali (stize za 10 dana, stize za 15 dana...) i ona su kao napokon stigle oko 15.12. pa sam platio i cekao 15ak dana da im se vrate sa graviranja i naravno da je bio krivi layout premda su me cijelo vrijeme uvjeravali da je veliki enter. Kad su uslikali jer sam inzistirao da prije slanja postom poslikaju ispalo je mali enter i veliki lijevi shift sto je za mene bio deal breaker pa su mi samo vratili uplatu i to je to.
#1797 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#1798 |
Postovi: 2,327
Uzeo na kraju u hgspotu hyperx alloy elite rgb i prezadovoljan sam. Nema veliki enter ni hrvatska slova ali mogu ih dat ugravirat. Ono sto je nevjerovatno bilo je ke da das keyboard od 1200kn ima sve sto trebam ali ne svijetli i nema wristband. Jos rekao covjeku da spoji i fakat nema backlight. Ona druga za 1100kn ima sve ali nema multimedijalne tipke. Kolko je taj das keyboard precijenjen to je strasno. 5q skoro 2000kn.Lol Sent from my H8266 using Tapatalk
#1799 |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: Zemlja
Postovi: 9
G413 je oko 470kn na amazonu(sa dostavom i svime), pa me zanima ako je to ok ili postoji nešto bolje ( mogu i pričekati nekakve akcije na tipkovnice sa cherry switchevima). Pročitao sam dosta komentara protiv Romer-G switcheva. Trenutno sam na membranskoj tipkovnici. |
