#2225 |
valja reci da to "cuju se lezajevi" dolazi do znacaja tek kad je protok zraka necujan tj ispod 500rpm i gotovo uopce nevazno za valjda 95% forumasa cim se ima HDD i ako nisu bas totalni fetišisti da računalo ne proizvodi nikakav zvuk prislanjanjem uha. jedino arctic f12 sa double ball bearings lezajevima su bili uzasni i svatko bi cuo, vec poslije nekoliko tjedana poceli doslovno cvrkutati. pa zasigurno velik dio cijene i vjernih kupaca noctua zadrzava (kao i opcenito hardverska industrija marketinsko prodajnim trikovima) takvim pakiranjima proizvoda gdje osoba dobije dojam da otvara nesto extra. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 06.04.2019. u 22:21. |
#2226 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
I da ne zaboravimo imaju fantastičan support. |
#2227 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
5 godina garancije za Noctue. I to utječe na cijenu. Sent from my OP6 |
#2228 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Sigurno utječe ali arctic cooling ima identično jamstvo i višestruko manju cijenu. |
#2229 |
![]() najjace ovi kabelcici otpornici za stisavanje ventilatora po 10$ sa markicom i specijalnim nazivom L.N.A. u specijalnoj kutiji a na ebayu 2$ 10 komada ista stvar ![]() |
#2231 |
smanjuju voltazu ventilatorima, postoji i za 4pin pwm |
#2232 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja se ne želim zajeb... sa puno prčkanja po kejsu, želim max rpm tj max protok zraka na usisu uz što manje decibela, ispuh mi je na low rpm da postignem pozitivan tlak. Jedino kaj sam našel da je najtiši je SW3. Ali je paprena cijena... Sent from Carmageddon Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 08.04.2019. u 00:07. |
#2234 |
Postovi: 959
#2236 | |
Postovi: 959
Ali mislim da smo se maknuli iz teme Sent from Carmageddon |
#2237 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam problem da mi se memorija zbog visokih hladnjaka dodiruje s ventilatorom postavljenog na TUExtreme. Pošto je taj hladnjak standardne debljine 25mm za oko mi je zapeo noctuin model NF A12x15 pwm. Vrijedi li taj fan svojih novaca u odnosu na protok zraka, razinu buke i te ograničen način montaže ? |
#2238 |
napisi punim nazivom koji je hladnjak i razlikuj hladnjak od ventilatora, google baca teniski reket thermalright ultra extreme? ovisi o situaciji i nacinu pricvrscivanja ventilatora na hladnjak, probaj samo pomaknuti ventilator malo više gore, dovoljno je da hvata rebra a ne prazan prostor dolje kod heatpipeova ![]() sto se isplativosti tog 15mm noctua fana u ovom kontekstu tice vjerojatno nije narocito isplativ sa svojih 160kn kostanja, za 190kn vec postoje dobri kompletni hladnjaci sa ventilatorima za sve sockete koji bi mozda stali kod tebe i obavljali posao |
#2239 |
Postovi: 974
@trpi Pomaknuo sam fan prema gore točno do visine donjih rebara hladnjaka, ali svejedno smeta tj. dodiruje memoriju. Znači fan dodiruje prvi keks memorije koji se naslanja na drugi keks (nisam siguran da li se fizički dodiruju ali po razmaku se vidi da je kosina). 190kn kompletni hladnjak koji može zamijeniti Thermalright Ultra Extreme -a ? Ne bih baš rekao... |
#2240 |
Postovi: 959
Kupil SW3 1450 okr/min da zamjenim stari Zalman koji se nalazi na usisu, i još Pure Wings 2 da stavim još jedan usis ali na 7v, SW3 je na 12V. I kaj reći.. Jako sam razočaran sa SW3. Na 12v se užasno čuje, kao turbina. I uopće nije tiši od starog Zalmana kojem se samo čul šum a na SW se čuje onak, jako.. Jako razočaran. Stavil sam SW3 na 7V a PW2 na 5V i sad je ok.. Kaj sam potrefil loši vent ili kaj, nemam pojma. Razočaran sam ![]() |
#2241 |
?? ja sam vrlo zadovoljan, proslo mi je vise premium ventilatora kroz ruke i ovaj je na istom RPM/protoku mrvicu tisi od ostalih, lezajevi necujni sa naslonjenim uhom na 500rpm. inace ventilatori istog promjera na istim okretajima/protoku ce slicno buciti, razlike su male, ako ocekujes da ce silent wings 3 na 1450rpm biti znatno tisi od nekog jeftinjaka na 1450rpm varas se, nema trikova koji ce ponisititi zvuk protoka zraka tj ima ali kao sto rekoh razlike su male placa se zvuk lezaja koji moze doci do izrazaja kad zvuk protoka zraka vise nije cujan (<700rpm), rpm range (recimo vrhunskih 400-2400 kod corsaira ml), tip lezaja zbog horizontalnog postavljanja, dugotrajnost.. i jos jedna stvar zvuk protoka zraka se znatno moze razlikovati odnosno postati cujniji ovisno u sto ventilator puse (kakav hladnjak/rebra) ili kroz sto vuce zrak (razni filteri), efekt fuckanja... |
#2242 |
Postovi: 959
Čemu onda reklama odn karakteristike za svaki vent, za ovaj SW3 piše da na max rpm ima 16db dok stari Zalman ima 26db i kako se onda SW3 više čuje? Bezveze. Znam da ovisi i o filteru bla bla ali uspoređujući ovaj Zalman i premium SW3, potonji je smeće.. |
#2243 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
očito je zalman radio na manje rpm. Na 1450 će svaki biti bučan. Smanji brzinu i sve 5 ![]() db koje navodi proizvođač ne treba uzimati previše ozbiljno jer svako mjeri na svoj način. Jedino valjano je pogledati usporedni test. |
#2244 | |
Postovi: 959
Nebi trebal raditi na manjoj brzini jer je bil spojen na molex i ful brzina mu je 1600 okr/min. Ma smanjil sam brzinu, sad valjda ispada da imam dva venta koji pušu tak ko prije jedan Zalman.. |
#2245 |
Postovi: 959
Malo spamam. Ima tko za prodati 7v adapter (sata ili molex) tak da i ovaj drugi vent spojim na 7v umjesto na 5v. Ak uopće tak nekaj postoji. Vidim na netu da 7v ima jako malo kao opcija. Ima puno 12v i 5v. Thnx! Sent from Carmageddon |
#2246 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Zašto ih ne kontroliraš s MBO i još si postaviš krivulju po volji? |
#2249 |
Postovi: 959
Kupil sam prek ebay-a pwm fan Y splitter pa bum probal tak (ak si tak nešto mislil jer imam samo jedan pwm FAN na ploči). Iako moj Zalman Z3 nije nešto po pitanju cable managementa Edit: šit, uzalud, moji novi ventovi su svi 3 pin, tak da niš od pwm Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 19.04.2019. u 07:08. |
#2250 |
1 pwm header na maticnoj ![]() ![]() ![]() pazite kakve ploce kupujete, ne samo ram utore i video izlaze gledati |
