#811 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 4
#812 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
u zadnja 2 tjedna imam problema sa zyxelom, počelo sa mikro-blokiranjima po 5-10 sekundi , do toga da bi se blokirao po 5-10 minuta. na njemu je sve živo pogašeno, izbrisane konekcije i aktivna je samo vdsl_internet koji je u bridge-u. dok je tako zablokiran, ne mogu mu niti web interface-u pristupit. openwrt router koji je iza njega drži pppoe aktivan, ali nema komunikacije prema netu. problem je naročito izražen u večernjim satima. zamijenio sam ga za t-comov ZTE 931, i zadnja 2 dana radi bez problema. problem je samo šta zte ima lošiji modem, pa se synca na manju brzinu od one na koju se inače synca zyxel. ako prijavim kvar, hoću li dobiti doma novi zyxel, ili mi mora doć iskonov tehničar? |
#815 |
Postovi: 2,222
I meni bi bio od pomoći supervisor za najnoviji firmware. Ako tko ima pass ili neki guide kako do njega... Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#816 |
Postovi: 2,222
Pas mater, ovaj novi firmware koji je na zyxelu su valjda razvijali zadnjih dvije godine. Opet su vratili add user ali pozatvarali su mijenjanje grupe. S kojim god userom (user grupa) mijenjaš grupu ovaj uvijek novog usera napravi kao običnog. Probao onu foru sa long resetom ali kita. Ovaj su ga puta malo jače pozatvarali, mater im. Ako ima koji profesionalac da mi da neke smjernice dajte mi koji pm. P. S. Zapravo u k i supervisor, kako doći do voip podataka i ja sretan. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#817 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 15
Zna li netko kako napraviti "reconnect skriptu" za ovaj router? Npr. da preko shortcuta dvoklik i da se napravi rekonekcija (kao sto sam recimo imao dok sam bio kod T-coma)..... a pozeljno bi bilo i za JDownloader. |
#818 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
fw mi je valjda zadnji: V5.13(ABCJ.6)b3_1127 se može ikako nešto probit? |
#819 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
može li se štagod preko JTAG-a ili UART portova dobit? itko pokušavao? neću se sad ić ubijat oko toga, imam još 2 otključana innboxa u rezervi... ali ako bi se dalo nešto korisno izvuć iz zyxela, bilo bi zgodno. ![]() |
#820 |
Postovi: 2,222
Nisam siguran da je netko na forumu isao na jtag. Treba i opreme i volje a i znanja. Dosta su ga gadno zatvorili ovaj put pas mu mater a imaju trenutno najpovoljnije pakete barem sto se VDSL-a tice... :-/ |
#821 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
S JTAG-om nećeš ništa pametno napraviti. Preko UART-a mu stavi originalni FW i konfiguriraj kak ti paše. |
#822 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Nije tako jednostavno bas... nije problem raditi sa uartom nego je problem ako trebas telefon da ti radi, te podatke Iskon nece i nije obvezan dati. Ako je u pitanju goli internet - onda stima jer vlanovi su tu negdje u temi kao i ostala podesenja za internet. Nije cak ni potrebno stavljati drugi fw, naravno moze ali da bi roures bio ispravno konfiguriran sto se tice telefonije podatke moras znati ili mu dati da sam povuce, kad povuce stavlja zadnji fw i opet si na istom. Moze se kroz uart sa at naredbama bootati router na particiju 2 jer ih i ima 2 a druga je inicijalni fw, nezasticen i moj router je radio 2-3 mjeseca tako bez problema i tu je bio onaj slucaj kada je bas svima na forumu stigao novi fw i svima bio nepoznat pass no kako sam ja "vrtio" tu drugu particiju i moj se apdejto ali se i vratio na "tu moju" particiju pa sam jedini mogao dumpati mdm podatke, izmedju ostaloga i password. Dakle moras tocno znati koju particiju fleshas jer ako fleshas tu njihovu a ne inicijalnu i ako iz bilo kojega razloga se dogodi da se router resetira sam od sebe ili slucajno omogucis udaljen pristup, on ce fleshati njihovu particiju i tu si "mrtav". Znaci samo fleshanje inicijalne ti garantira da ce se rouer uvjek vratiti na istu sta god bilo s njim...
trebaš seedbox? |
#823 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
moj se nije stigao update-at, jer je bio spojen sve skupa 3 minute , čim se prijavio u sustav iskona tj čim je tehničar vidio serijski broj u sustavu, smo ga iskopčali. mogu probat skinut backup.conf pa ručno neke sitnice editirati ako se može, samo ga prebacit u bridge i ubit management vezu. imam samo net, bez telefonije i tv-a. za uart bin morao istraživati šta i kako, imam ttl adapter, ali neznam šta puno dalje radit. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 31.07.2019. u 21:09. |
#824 | |
Postovi: 2,222
#825 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Dakle poanta "sticenja" od ISP-a je bila u tome da se boota router u inicijalnu particiju ili tu inicijalnu zamjenis sa zeljenim svojim fw te se radi postavki za telefon da bi radio ( internet nije problem ) u tu inicijalnu ucitava backup.conf od ISP-a s time da se isti "uredi" u vidu brisanja svega sto njima sluzi za remonte pristup a sa editorom u backup.conf od ISP-a stavljas svojega supervisora prije ucitavanja u inicijalni fw. Tako poslozen router je otporan na njihove apdejte jer mogu fleshat samo "svoju" particiju ali router se uvjek vraca na tvoju poslje fleshanja. Nemam taj router vise, nisam na Iskonu i tesko je ovako napamet nesto pametnije reci.... mislio sam da cu opet na Iskon tj. Carnet ali dobio sam bolju ponudu od Optime u vidu manje para za istu brzinu, cak i bolju i izmedju ostalog dojadilo mi da me zivka njihova korisnicka sluzba kako oni "ne vide" moj router pa ja se pravim grbav a oni svaka 2-3 dana zivkaju da mu ne mogu pristupiti, pa ih ja "pustim" tj. otvorim remonte na toj inicijalnoj pa oni fleshaju tu svoju i opet se sve vraca na moju pa se opet zale da ne vide router ![]() i provjeriti router a ja stavio na Mozillu Greasemonkey + skriptu koja "snima" sve u pozadini pa kad je mulac balavi otisa ja opet po svome.., sutra opet zovu ![]() Pa tko ce to izdrzat ![]()
trebaš seedbox? |
#826 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
palo mi na pamet napravit export configa iz starog zyxela, i ubacit ga u novi zyxel (ako ima opcija, nisam jos gledao)... |
#827 |
Postovi: 509
Preko UART-a se sigurno sve može. Nažalost, ne mogu biti od prevelike konkretne pomoći jer mi je testni ZyXEL završio u smeću, a na Iskonu nisam već dugo. Moja sugestija se temelji na tome da si spomenuo da imaš dva otključana Innboxa, pa pretpostavljam da s njih možeš izvući konfiguraciju. @silver_tip: Imam i ja veselje sa trenutnim ISP-em radi toga, u jednu ruku, ali ostavljaju dojam kao da su pokrenuli posao nakon par par rundi u birtiji pa prcam ja njih koliko i oni mene... Samo što ja ne ugasim TR069, nego ugasim router i spremim ga u kutiju, a posao obavlja moja oprema ![]() |
#828 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
ne treba mi konfiguracija, koristim samo net. innboxi su tu upravo zato da mogu njih koristiti u bridge-u. mene su samo jednom nakon otklona kvara pitali zašto njihov modem nije spojen. "ako mi kažete supervisor šifru , bit će". na negativan odgovor, uslijedio je moj odgovor da će do daljnjega njihov zyxel čamiti u kutiji a ja koristiti svoju opremu. |
#829 |
fx
Postovi: 234
Citiram sa bug foruma jer sam u problemima "prebacih se sa bneta na iskon i sve super, parica krasna, testovi odlični, test brzina zadovoljavajuća, tražim prebacivanje u bridge, super, radi, ali... brzina točno na 20Mbps... preko bilo kojeg kompa, preko mog routera, uvijek, znam što radim, nisam nikada imao takav problem. Ok, vratim natrag routing mode i onda ide full speed sa tih istih kompova. Vratim bridge, puf, ravno 20Mbps... dofurali drugi ruter, ista priča. Mislim da je to definitivno do njih i bridge mode-a, ili se prave mutavi ili ne znaju što rade, ili nešto peto. Da li je netko imao takav problem? Dakle, milijun posto sam siguran da trebaju nešto potvikati kada je u bridge modu jer prije na tcomu nisam imao tih problema." ima tko ideju? |
#832 |
Postovi: 23,535
Odradi još jedan test: - neka je origigi router u Bridge mode za Internet - nemoj koristiti svoj router nego spoji svoj komp ili lap Lan kabelom na Lan1 origigi routera (ni slučajno Lan3 ili Lan4) - na kompu ili lapu napravi PPPoE Dial-Up konekciju - izmjeri brzinu U toj kombinaciji je samo taj komp ili lap je na internetu ali ćeš tako detektirati jeli te zeza tvoj router ili njihovo podešavanje origigi routera ili ti nešto krivo odradiš / postaviš, npr. gore navedeno, ako se nisi spajao na Lan1 nego na Lan4. |
#833 |
fx
Postovi: 234
Možda nisam bio jasan, ali to sam naravno napravio. Sa dva kompa sam pokušao PPOE direktno na njihov router. Isto stanje/sranje. Sa mojim routerom ili bez njega, brizna je uvijek 20/10. T-comov tehničar mi je pokazivao liniju, stanje, kaže da mi max ide 120/100Mbit jer imam perfektnu liniju, ali da se ne može ništa podešavati vezano uz router i postavke jer im Iskon ne dozovljava to. Stavljali smo drugi router, ista stvar. Vjerujem da je negdje u kabinetu/routeru problem pa pitam da li je netko imao takav problem da im javim da nešto "kliknu/omoguće". Zadnje izmijenjeno od: zbuzanic. 08.09.2019. u 15:08. Razlog: tipfeler |
#834 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Negdje na nekom Radijusu u sustavu kada se router prebaci u Bridge ostaje kvacica na osnovnoj brzini jer router u Bridge je "novi/drugi korisnik" tj. tvoja inace pustena brzina je vezana samo za Router mode. Na moj Iskon stranici narucis poziv od sluzbe za tehnicku podrsku i kada te agent-student nazove trazis da te bas spoje sa likovima iz odjela za tehnicku podrsku ili zatrazis da te neko od njih nazove kad vec moze. Nije to prvi put, ovaj tvoj problem i rjesivo je ali moras se "probiti" do prave tehnicke podrske.
trebaš seedbox? |
#835 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
spojio novog zyxela na ttl adapter, ovo je output. s time da nemam pojma kako uć u neki config Code:
---- BTL1 V1.1 CPUI L1CI PMCI PMCS AFEL PWRZ MEML PMCD CPUI L1CI ZBSS CODE DATA L12F MAIN OTP? MFGZ OTPP USBT SNAN PASS ---- HELO CPUI L1CI 4.1602A-1.0.38-116.140 PMCI PMCM DRAM ---- PHYS PHYE DDR1 400H SIZ4 LMBE RACE PASS ---- ZBSS CODE DATA L12F MAIN NDCK FPS0 BT02 0001 BT03 0480 NAN3 RFS2 NAN5 Base: 4.16_05 CFE version 1.0.38-118.3 for BCM963381 (32bit,SP,BE) Build Date: 03/13/2017 (zt02232@tina) Copyright (C) 2000-2015 Broadcom Corporation. Boot Strap Register: 0xfffeff Chip ID: BCM63381B0, MIPS: 600MHz, DDR: 400MHz, Bus: 300MHz Main Thread: TP0 Total Memory: 134217728 bytes (128MB) Boot Address: 0xb8000000 SPI NAND flash device: GigaDevice GD5F1GQ4UB, id 0xc8d1 block 128KB size 131072KB pmc_init:PMC using DQM mode spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ca spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cb spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cc spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cd spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ce spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cf spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d2 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d4 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d6 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d7 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3da spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3db spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3de spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e7 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ca spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cb spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cc spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cd spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ce spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cf spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d2 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d4 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d6 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d7 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3da spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3db spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3de spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e7 illegal rom_param(5c54ceb2), ignore it spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ca spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cb spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cc spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cd spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ce spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cf spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d2 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d4 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d6 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d7 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d8 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d9 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3da spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3db spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3de spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e0 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e1 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e3 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e5 spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e7 Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00 Host IP address : 192.168.1.33 Gateway IP address : Run from flash/host/tftp (f/h/c) : f Default host run file name : vmlinux Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel Boot delay (0-9 seconds) : 1 Boot image (0=latest, 1=previous) : 0 Default host ramdisk file name : Default ramdisk store address : Board Id (0-12) : 963381_VMG5313B Number of MAC Addresses (1-32) : 12 Base MAC Address : izbrisano PSI Size (1-128) KBytes : 64 Enable Backup PSI [0|1] : 0 System Log Size (0-256) KBytes : 0 Auxillary File System Size Percent: 0 Main Thread Number [0|1] : 0 WLan Feature : 0x00 Voice Board Configuration (0-1) : LE9642_ZSI_BB Partition 1 Size (MB) : Partition 2 Size (MB) : Partition 3 Size (MB) : Partition 4 Size (MB) (Data) : 4MB *** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** Auto run second count down: 0 Multiboot client version: 1.3 Hit any key to stop autoboot:000 Booting from latest image (address 0xbbc00000, flash offset 0x03c00000) ... Decompression LZMA Image OK! Entry at 0x8042b240 Closing network. Disabling Switch ports. Flushing Receive Buffers... 0 buffers found Closing DMA Channels Starting program at 0x8042b240 Linux version 3.4.11 (mike@jason-Veriton-M4630G) (gcc version 4.6.2 (OpenWrt GCC 4.6.2 unknown) ) #2 SMP PREEMPT Mon Nov 27 11:43:12 CST 2017 963381_VMG5313B prom init CPU revision is: 0002a081 (Broadcom BMIPS4350) DSL SDRAM reserved: 0x132000 Determined physical RAM map: memory: 07ece000 @ 00000000 (usable) Zone PFN ranges: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Normal 0x00001000 -> 0x00007ece Movable zone start PFN for each node Early memory PFN ranges 0: 0x00000000 -> 0x00007ece On node 0 totalpages: 32462 free_area_init_node: node 0, pgdat 8053f400, node_mem_map 81000000 DMA zone: 32 pages used for memmap DMA zone: 0 pages reserved DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 Normal zone: 222 pages used for memmap Normal zone: 28144 pages, LIFO batch:7 PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81103000 s5088 r8192 d15392 u32768 pcpu-alloc: s5088 r8192 d15392 u32768 alloc=8*4096 pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32208 Kernel command line: ro noinitrd irqaffinity=0 PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes. Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes Memory: 122820k/129848k available (4262k kernel code, 7028k reserved, 1049k data, 220k init, 0k highmem) Preemptible hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:128 console [ttyS0] enabled Allocating memory for DSP module core and initialization code Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0 Calibrating delay loop... 598.01 BogoMIPS (lpj=299008) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 --Kernel Config-- SMP=1 PREEMPT=1 DEBUG_SPINLOCK=0 DEBUG_MUTEXES=0 Broadcom Logger v0.1 Nov 27 2017 11:27:21 CPU revision is: 0002a081 (Broadcom BMIPS4350) Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes. Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes Brought up 2 CPUs NET: Registered protocol family 16 pmc_init:PMC using DQM mode registering PCI controller with io_map_base unset GetRCalSetting:res_ext value 0x3ff is saturated! bcm63xx_pcie: applying serdes parameters registering PCI controller with io_map_base unset bio: create slab |
#836 |
fx
Postovi: 234
Ja ću se raniti... Dakle, danas sam išao čačkati i pazi foru, upisivao sam krive pristupne podatke. Naime ako upišete korisničkoime@iskon-dsl lockano je na 20Mbps-a.... ali kada promijenite u korisničkoime%bit@iskon-dsl onda ide full speed.... svašta... ja sam zabrijao da je to njihova greška zbog encodinga i jer mi je nije radilo kada sam prvi puta postavljao PPPoE na routeru. Eto, dakle, problem je u profilu i fakat mi je čudno da se nitko od tehničara (zvali smo 5-6 različitih) nije toga sjetio... |
#837 |
Postovi: 23,535
Fini namjerni zajeb, ovo treba zabilježiti 😀 |
#838 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Da li mozda netko zna... poceo sam koristiti Airvpn i kad nesto torrenta primjetio sam da iskontv pocne laggat i routeru skoci load high cpu? moram prestat torrentat da bi iskon poceo normalno raditi. Bez vpn radi normalno. |
#839 |
Postovi: 23,535
Zato jer vpn, a slično i torent, ubiju / opterete router ... za torente se zna, treba ograničiti br. istovremenih konekcija i bandwith, za vpn uglavnom pomaže jači hw odnosno vpn dignit na nekom kompu / jačem routeru. |
#840 | |
Datum registracije: Dec 2019
Lokacija: Poland
Postovi: 2
Ako vidite poruku *** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** brzo pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici. Zdravo, ja sam iz Poljske Imam VMG-8924B10A. Narančasti operator. Ne mogu doći do CFE-a jer zahtijeva lozinku. Ima li neko ideju kako se nositi s tim? Code:
