#933 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Opis bi ti bio taj: LINK Dakle, vrsta gleta za unutarnje žbuke, tako i ja...prikolicu žbuke dovukao da ravnam zid i onda taj ZL 25 na to. Piše da treba izbjegavati vlažne prostorije s time (ako misliš korisiti kao završni glet) ali ja sam cijelu kuhinju sa time ogletao pa bumo vidjeli ![]() Ovdje u Istri ima toga ko Dr**a, neznam od kuda si iz Istre točno, ali svaki majstor ako pitaš zna za to pa tako i gdje kupiti. p.s. pošto je na bazi gipsa brzo se suši jednom kada se nanese. EDIT: LINK za prodajna mjesta |
#934 |
Postovi: 5,772
Ja za gletanje bilo kakvih zidova koristim samo Teranil extra, (cementna baza) ovo sve ostalo je banana, znači otpada cim ga pogledas, odlijepi se ako je imalo veci postotak vlage u zraku itd. |
#935 |
Postovi: 3,478
@thunder Thx, imam Teru blizu i na popisu su. Samo iz iskustva njih ne treba pitati za savjet jer lupaju svašta samo da prodaju ![]() @srale Zar nije Teranil samo glet masa, bez obzira na bazu i da ne ide na deblje? Ja imam rupe od stolica po zidu za zakrpati, obrusiti + nakon toga gletati ako bude potrebe. Dosad neki dijelovi nisu niti bili pogletani i nije tako loše izgledalo kad se ofarbalo. Gletao sam ja pred koju godinu jedan dio čini mi se baš s teranilom, ali na tanko i ništa nije otpalo. Osim uglova gdje je ispod metal, prvi put kad je netko čvrknuo po tome, otpadne 5mm okrugli komadić, moj glet i 2mm žbuke ispod. Ne drži ništa za to govno od metala. Zato sam htio kutne zaštite, ali me brine s čim to zalijepiti ![]() |
#936 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#938 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
https://www.jub.hr/unutarnje-boje-i-...glet-hobby-kit Kutne zaštite npr imaš u bauhausu kupit sa samoljepljivom trakom iznutra, no bezobrazno su skupe. Kupiš istu takvu bez samoljepljive trake za hrpu manje para, kupiš tubu montažnog ljepila i to je to. Valjda imaš pištolj za tubu. Mada da staviš i na običan silikon, držalo bi. Neće mu ništa bit ako ga se stavi unutra.
#939 | ||
Postovi: 3,478
#940 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 0
Pozdrav Uskoro radim potpunu adaptaciju kuhinje. Ima li netko da zna za kakvu dobru firmu, koja bi kvalitetno obavila posao. potrebno je novi estrih, pločice, rušenje betonskih zidova, postavljanje knaufa, novi prozori, nove vodoinstalacije, električarski radovi |
#941 |
Postovi: 1,941
#942 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pojasni zašto misliš da ne diše. Pošto Samoborka, proizvođač, navodi "za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova". https://www.samoborka.hr/teranil-ekstra Pa me sad zanima zašto ti misliš da oni koji su ga proizveli ne znaju za što je dobar.
#943 | |
Postovi: 1,941
Meni to logično zvuči. Nitko ne kaže da se ne smije koristiti, i sam sam doma gletao sa oba materijala, i stvarno teranil ekstra je nekako plastičniji, teži za brušenje. I ja sam bio dojma da je ekstra bolji jer može i za vanjske uvjete, al eto, rečeno mi je da se daje više novaca, a ne postiže se nikakav bolji efekt. Ja nemam problema sa vlagom, tak da ne znam ima li tu kakve istine. 😀
#944 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Generalno, ako je prostor sklon plijesni, vjeruj mi da je svejedno s kojim teranilom si ga gletao. Kuća bez toplinske izolacije, nedovoljno grijana, kad tad će postat dom plijesni na toplinskim mostovima ili iza ormara itd. Po meni, razlika je u zanemarivom postotku.
#945 |
Postovi: 5,772
@Madman Ovo sto ti pises u teoriji ima smisla, ali kao sto kolega Fanatik kaze, ako je prostor sklon vlazi/gljivicama/plijesni, tak je svejedno sa cim si ga gletao. Za sve poslove koristim extra jer je dosta tvrđi i otporniji i meni osobno je najbolji za radit. Pričamo o popravcima, iako sam cijeli balkon pregletao x2 sa tim extra i evo nakon godinu dana sve isto kao i prvi dan. Da imam potrebu gletat cijelu prostoriju (zidovi i plafon) vjerojatno bi malo bolje istrazio sta je najbolje stavit, ali ovako za dijelove i popravke, Teranil extra je way to go ![]() Imao sam problem sa vlagom u stanu, tako da sam i to sve prosao i rijesio problem. |
#946 |
Postovi: 1,941
Ma sve ok. Ja sam jednu prostoriju gletao i uzeo sam ekstra. Ostale mi se nije dalo pa sam uzeo firmu i malo sa njima pricao zasto i oni nisu sa ekstra gletali, te mi je njihov odgovor logican. E sad jel tu dodatan faktor i usteda novca kad rade sa velikim kvadraturama, mozda i vrsta podloge na koju gletaju, s obzirom da je obican teranil vapnena masa, a ekstra sa dodatkom cementa, tu se ne bih stel mesat.
#947 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
#948 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
U blagavaoni imam zid obložen gips pločama i obojan plavom bojom. Prilikom pada zdjele sa saftom, dio sadržaja je odletio i po zidu i ostavio masne fleke. Imam još boje kojom je zid bojan (normalna akrilna boja za zidove) no bojim se da će masnoća probiti ispod. Ima tko preporuku kako sanirati fleke ili moram farbati opet cijeli zid? |
#950 | |
Maščoba će ti opet izbiti ako samo prefarbaš fleku. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#953 |
#954 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,819
Jeli zna ko gdje se u nas mogu naručiti ovakva vrata? https://www.homedepot.com/p/24-in-x-...0147/202037481 Znači BiFold kako god se zvalo na hrvatski, ukupne širine cca 95cm? Služilo bi mi za mini prostorijicu u kojoj će se nalaziti mašina za robu i bojler i par polica, pa se mora otvarati u uski hodnik. Klizna čista ne mogu jer su sa jedne strane druga vrata sa druge zid. |
#955 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
http://portadizajn.hr/ |
#957 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
https://www.bauhaus.hr/drvo-stolarij...ika-vrata.html Ak ne paše, google harmonika ili preklopna vrata i da vidiš hrpu rezultata.
#958 |
Postovi: 10,077
Pored spomenutih harmo 50-50 https://1740009751.rsc.cdn77.org/sit...2313680_65.jpg postoje i harmo 1/3-2/3 https://www.prograd.ba/wp-content/up.../08/krilo2.png i roto vrata: http://static.stroifaq.com/wp-conten...kitchen337.jpg Najveci minus harmo i preklopnih opcenito je sto gubis efektivni svijetli prolaz za dvije debljine krila z og preklopa sto zna zezati kada treba izvaditi pokvarenu vesmasinu. Ti mehanizmi nisu bas plain simple za skinuti i opet namontirati ako nisi vjest s alatom jer bi mogao zavrsiti s vodilicama koje treba fine tjunati. Roto vrata su u gornjem slucaju prakticnija jer gubis manje prolaza, ali nisu dobra ako inzistiras da se krilo otvara samo u jedan prostor. Meni se osobno harmo 50-50 mehanizam nije nimalo svidio, ali barem vrata padaju na stok i imas brtvu s 2 strane (kakva takva izolacija od buke i propuha). Uvijek smo gledali da ih izbjegavamo nuditi jer je vodilica osjetljiva. Roto vrata imaju puno zahvalniju "vodilicu" i mozes ih otvarati u 2 smjera (vuci ili gurati). Mana sto nema brtvi nego metlice pa je izolacija nikakva. Sve ove varijante ti imaju vjerujem bilo koji talijanski proizvodjaci pa guglaj oko sebe trgovine koje drze talijanska vrata (svi ce to rado naglasiti na guglu).
#959 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,819
Aha, znaci preklopna vrata i dvostruko, tako se to zove. Uglavnom harmoniku čistu nebi, jer ženskom oku nije lijepo, a nije ni meni baš. Ali nisam uopce razmisljao o zvucnoj izolaciji i to mi se stvarno svidja i princip harmo 50-50 mi se svidja.S obzirom na masinu, a sirina vrata je preko 20 cm veca od sirine standardne masine pa pretpostavljam da to nije problem. a roto bi mi bila nezgodna jer je prostorija jako jako mala, al proucit cu jos malo i izgooglat, sad kad znam sta googlat ![]() Hvala svima na savjetima! |
#960 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,819
Ok harmo vrata su u procesu rješavanja trenutno, sad jedno drugo pitanje. Dakle kupio sam električno podno grijanje od Danfoss-a, mrežica. I čovjek koji to treba montirati kaže da na to ide neka smjesa što košta 200 kn po vreći o.O Ja nisam ima pojma o čemu on i pogledam na youtube-u upute od danfoss-a za postavljanje mrežice, nikakve nema smjese, kad se zalijepi polije se il nivelir masom il ljepilom za pločice i to je to, jeli on mene malo masla ili? Jer mi je jedan električar reka da nema pojma on o čemu ovaj priča. Uz to na videu nema ni nikakve izolacije ispod, jeli potrebna/isplativa izolacija nekakva? |
