Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 01.10.2018., 11:26   #1171
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Postoji i opcija postupnog treniranja memorije dok se ne postignu željene postavke, u slučaju da se ne kupi b-die, a trenutni kit tvrdoglavo odbija radit na xmp-u.
Dakle, rokneš napon na 1.4v, soc na 1.05-1.1v (ovdje više nije uvijek nužno i bolje, pogotovo na 2nd gen koja je osjetljivija), main latencije na 20-20-20-48 i prvo bootaš na 2133mhz, pa restartaš komp i probaš 2400mhz, nek boota par puta do windowsa i onda restart opet u bios i tako polako do željenih postavki.
Prvo takt pa onda latencije nakon postizanja željenog takta, navedeni naponi su sigurni za 24/7. I da, ako će se podešavat samo main latencije, bolje je smanjivat što manje latencija (najbolje jednu po jednu) odjednom pa se onda zna kad se dosegao limit.
Zadnje izmijenjeno od: shar. 01.10.2018. u 13:02.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2018., 12:51   #1172
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Jel bi mi radila za početak memorija iz mog kompa ako ju uparim sa ryzen 2600? Ili da odmah kupim i rame nove za njega? Koji su best buy rami od 16 gb (2x8) za ryzena? Često preporučivani Gskill Aegis od 3000 mhz ili nešto drugo tipa Corsair Vengeance od 3000 mhz? Cijenom je nešto malo povoljniji Aegis...
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2018., 13:06   #1173
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Radila bi na 2133, no naravno ako postoji mogućnost, preporuka je ići na dual channel i što brži kit - 3000c16 < 3200c14.
Staro 20.10.2018., 01:56   #1174
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
ekipa molio bih savjet. U planu mi je kupiti 2x8GB ddr4 kit i naletio sam za 1000kn na sljedeće:
XPG Gammix D10 3000MHz (PC4 24000) 16G (8GBx2) Memory Module Kit Black (AX4U300038G16-DBG)
pitanje:
- XPG je neki brand jer nikad nisam čuo za njih?
- na stranicama od ASrock-a moja ploča ne podržava tu memoriju. Jel bude to ako eksplicitno nije kompatibilan ovaj p/n?
fala
Staro 20.10.2018., 02:07   #1175
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
XPG je Adata memorija
Ako je nema na listi ne mora značiti da ne bude radilo. Na listi su memorije koje su testirane.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2018., 11:25   #1176
BlackForrest
Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Aspen
Postovi: 47
Kupnja novog RAM-a
Pozdrav dobri ljudi,
Trenutno koristim 8GB RAM-a, a volio bih pridodati još 8, dvije su pločice po četiri GB, a zamolio bih za savjet što mi se isplati, jedna od 16 GB ili dvije po 8, također kakav tip RAM-a mi treba obzirom na kompatibilnost sustava.
Ovo je moj komp:
Procesor: Intel-Core i5-3450 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs)
Matična ploča: MSI-7758
Trenutni RAM: Memory Type DDR3 SDRAM, Memory Speed 800 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800), Proizvođač: Kingmax Semiconductor
Hvala unaprijed.
BlackForrest je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2019., 15:58   #1177
xEDDER
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
Da ne otvaram novi topic. Dajte koji su limiti 16GB DDR3 rama po pitanju recimo Photoshopa, Premiere i Nuenda(audio montaža).
xEDDER je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2019., 23:22   #1178
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
ddr4 na obje ploče pitanje
da li sve desktop ddr4 memorije pašu i na AMD ploće i na INTELOVE ploče
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2019., 13:53   #1179
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Prije ove memorije trident z rgb F4-3000C15D-16GTZR imao sam, imam još uvjek sniper x F4-3000C16D-16GSXKB i sad ja sam ih upario nerazumijem se baš previše u to pa mi kažite jeli to štima i kojim pr.da provjerim ako ne štima onda ove sniper x stare 2 mjeseca prodajem ili mjenjam za odgovarajuče
https://i.postimg.cc/3RQD9DdB/20190729-113922.jpg
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2019., 00:52   #1180
celavicro
Memorije su razlicitih latencija..al to se da srediti,ali bi moglo.biti problema
https://www.realhardwarereviews.com/mixing-ram/3/
Staro 30.07.2019., 02:04   #1181
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
Autor celavicro Pregled postova
znači bolje ove starije sniper x izvaditi i ostat na trident z dok ne nabavim iste
Staro 30.07.2019., 14:42   #1182
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
izvadio sniper x i bit če na tržnici a ove trident z sam u biosu stavil X.M.P
i sad su na 3000
https://i.postimg.cc/J7pKJ14s/20190730-110958.jpg da li je to dobro ili ne javite
Staro 07.08.2019., 22:18   #1183
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
Jedno pitanje, nakon što mi je aegis pločica crkla, zamijenio sam 2x8 kit za HyperX FURY Black 16GB DDR4 3200 MHz Kit 16GB DDR4 3200MHz.
Ništa nije mijenjano u BIOS-u osim što je uključen xmp profil na 3200 mhz.
Radi normalno sve, ali kada se pc restarta, prvo ga nakratko ugasi, pa ga upali i nastavi sa podizanjem sustava. Također ako je cold boot, upali se, za 1s ugasi, pa ponovno upali i nastavi dalje normalno.
Pretpostavljam da to ima nekakve veze sa tim xmp profilom, da li onda da to isključim i koristim ručne postavke? Konfa je iz moj komp
edit, ima li smisla probati nešto napraviti sa ryzen calculatorom, ram je ovakav:
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.08.2019. u 01:11.
Staro 14.08.2019., 12:57   #1184
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Koliko vidim defaultna voltaža po XMP-u je 1.2V
Ja bih probao ručno dodati malo soka, barem 1.25V
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.08.2019., 14:18   #1185
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Bez problema 1.35V - 1.4V
Samo treba paziti na offset voltage, da ne napumpaš preveć.
Ako dižeš napon memorije gledaj da SoC voltage ne ide preko 1.1V.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 23:17   #1186
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
stavil sam memoriju na 3200 i latencije su mi 22 22 22 53 prije su bile
3000 i latencije 16 15 15 35, memorija je g.skill trident z rgb f4-3000c15-8gtzr
pitanje jeli bolje natrag na 3000 ili da ostavim ovo na 3200
Staro 20.08.2019., 02:28   #1187
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Oh dear... 22-22-22-53 na 3200MHz je otprilike ekvivalentno 2400MHz CL17, dakle nemoj tako ostaviti
Jesi možda ostavio sve latencije na Auto? Neke ploče znaju dosta pretjerati s latencijama ako se diže takt RAMa. Tvoj kit bi trebao moći na 3200MHz sa ovim latencijama koje imaš na 3000MHz XMP profilu.
Staro 21.08.2019., 21:33   #1188
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
Autor Smartic Pregled postova
Ako stavim manuelno na 3200 (više ni nesmijem mislim da je na mojoj x470 aorus ult.gam. to max.)onda upišem onim redosljedom prve 4.stavke ili?
Staro 04.09.2019., 19:21   #1189
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Želio bih nadograditi memoriju iz potpisa pa me zanima isplati li mi se kupiti ful novih 16GB na recimo 2666MHz DDR4 ili da ipak kupim samo isti takav keks podebljam se na 16GB.
Pod isplati mislim hoću li dobiti neke znatne pomake u radu ili je to u sferi programa koji mjere brzinu....da ne ulažem bezveze.
Tome je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2019., 22:10   #1190
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Ako misliš na ram koji imaš pod "moj komp" onda ne možeš uzeti ddr4.
Staro 04.09.2019., 23:48   #1191
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Autor shar Pregled postova
Očito se nisam dobro izrazio.
Ako kupujem DDR4 onda ću kupiti 16GB, a ako ne onda 8GB kakvih već imam nutra što će onda činiti 16
Staro 05.09.2019., 00:02   #1192
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
Na tu plocu ne moze ic ddr4.
Staro 05.09.2019., 14:56   #1193
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Ok, shvaćam. Hvala.
Može još odgovor ima li smisla kupovati novih 16GB na 2666MHz ili da samo kupim isti keks kakav imam?
Hoće li se trošak isplatiti u performansama?
Staro 05.09.2019., 15:12   #1194
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Pošto si ograničen na ddr3, kupi isti keks kakav imaš.
Nema ddr3 memorije koja radi na 2666mhz, a i da kupiš najbrži ddr3 kit (pitanje jel bi uopće mogao raditi na rated brzinama sa tvojom konfom), sumnjam da bi primjetio bilo kakve razlike u performansama.
Staro 05.09.2019., 15:16   #1195
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Uzmi najjeftiniji DDR3 koji nađeš, za tvoj setup su taktovi, latencije, hladnjaci na memorijama nebitni...
Polovnih običnih modula od 8GB ima po 150 kn, možda nađeš čak i za manje. Moduli od 4GB su po 60 kn, isto možda za manje nađeš.
Kupujem
Staro 05.09.2019., 16:15   #1196
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
I mislio dam da nije značajna razlika.
Hvala puno ekipa.
Staro 16.09.2019., 10:49   #1197
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Ovo je ploča: https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1...#Specification
Uzeo bi ovu memoriju: https://www.protis.hr/products/detai...c18fb16/139917
Stavio bi 4 komada pošto za ploču piše da podržava do 64gb rama.
Na stranici od ploče sam našao sljedeću tablicu koja se odnosi na matisse procesore:
Nisam stručan što točno znači single rank i dual rank? Jel to vezano za dual channel? Dal ovo znači da ako želim dual channel na memoriji da bi trebao memoriju spustiti na 2667 mhz? I ako da dal je to uopće moguće na ovoj memoriji ili bi trebalo kupiti baš 2667 memoriju?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2019., 23:20   #1198
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,479
ljudovi, sta izaberete u dram calculatoru za rajzena pod memory type za Aegis DDR4-3000MHz. imam 3 opcije (aida i hwinfo kazu SK hynix):
hynix MFR
hyinx AFR
hynix CJR
hvala.
ram:
http://www.gskill.com/specification/...-Specification
edit: AFR sam trebal stavit jer je moja mema to, a ja corav nisam vidio.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.12.2019. u 16:17.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2019., 16:11   #1199
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nesto sam gadno zeznuo. imam novi ryzen 5 3600x i maticna B450 Aorus Elite od Gigabyte. Ona podrzava 3600MHZ ram. Pa sam lijepo kupio Patriot Viper Blackout koja radi na 3600mhz navodno. Ja kupio 32GB. I lijepo odem u bios stavim xmp profile i nemogu u widnows BSOD razno razni.
Sto mi je ciniti?
Staro 05.12.2019., 16:16   #1200
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,479
he he. dobrodosao u ryzen svijet :-).
nis ti ne znaci to sto je mema za 3600 kad je ryzen u pitanju, nazalost. probaj provuc kroz 1ismus calc ak nisi i stavi te postavke. meni njegove fast postavke na cl14 za moju memu na 2800 rade rock solid, al sve preko 2800 nemogu ni bootat i moram clearat bios. doduse kod mene je R5-2600.
