#2191 |
Postovi: 23,535
Neka te ne buni F ili P, to šta je predviđen za radijatore znači da ima nešto bolji / viši "static preasure" jer treba zrak protjerati kroz radijator. Dakle, isto ti igraju. |
#2192 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,218
zahvaljujem. bice ovak kako i kaze nub stime da cu ic samo na jedan gore (iza cpu) i jedan sastrane. ova 2 prazna otvora bum ili zatvoril ili filter (zenska carapa) ide gore. up - 1x 140mm -- 1x ARCTIC P14 PWM PST CO-1700 rear - 1x 120mm -- 1x ARCTIC P12 PWM PST-1800 side - 1x 140mm -- 1x ARCTIC F14 PWM PST-1350 front - 2x 140mm -- 2x ARCTIC P14 PWM PST-1700 |
#2193 |
Postovi: 23,535
Evo ti još par štoseva: - kod AC - a PST znači "PWM Sharing Technology" = ima prolazni konektor na kojeg možeš spojiti dodatni vent a to znači isto upravljanje i isti rpm ako su oba ista - konkretni P14 PWM PST CO ima raspon 200 do 1700 okretaja, a ako mu šalješ PWM <5% onda se gasi (silent mode), info > https://www.arctic.ac/eu_en/p14-pwm-pst-co.html |
#2195 |
Postovi: 1,346
P je bolji kada treba "protisnuti" zrak kroz prepreku (rad, hladnjak). Za kućište (ukoliko nema prepreka kao npr. gusta rešetka ili filter) F će biti sasvim dobar ako te zadovoljava manji broj okretaja.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2196 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Pa da. Zato i razmišljam s obzirom da na fractalu imam relativno restriktivne usise. Naprijed dvije rešetke i filter, a na dnu filter i malo prostora ispod kućišta od kud vuće. Što se tiće rpm, to je samo jedan faktor. Ako je vjerovat podacima sa službene stranice F14 zbog drugačijeg dizajna lopatica pri 1300 rpm miče jednaku količinu zraka i radi jednaku razinu buke kao P14 na 1700 rpm. |
#2197 |
ne ocekuj razlike u temperaturama između dva ventilatora istog airflowa a razlicitih static pressurea, na papiru zvuci extra a u praksi tako svejedno, bilo na hladnjaku ili na kucistu. |
#2198 |
Postovi: 23,535
Može se i ovako (na glas) razmišljati, ako na mobo (Bios / app) uredno radi upravljanje ventom onda: - uzmeš ovaj sa većim max. rpm, lako mu smanjiš rpm da radi šta treba i bude tih a po potrebi "ima rezerve" za napraviti "propuh" - ako imaš "relativno restriktivne usise" onda bi po opisu P bio bolji tj. primjereniji |
#2199 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jedno brzinsko. Nakon 10g mi je u dan,dva riknilo par case ventova i cpu vent. Zamor materijala jer komp radi 24/7. Zaribali su doslovno. Na cpu sam imao cm blade-a, pwm verziju. I sad bi tako nesto, da ima heben potisak kroz kuler, btw Prolimatech Megahalems je u pitanju, 120mm vent, gledao sam malo ponudu, ne znam sam sta bih. Sad sam privremeno okacio vezicama na kuler noctuin 140 s ispuha odozgo i to radi super, al ne volim te frankenstajn kombinacije, pa pitam tu sta ima pametno u ponudi od 120pwm sa vecim potiskom? Hvala! Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
#2200 |
Postovi: 23,535
Vidi poviše u temi, možda AC P12 PWM (PST) za cpu hladnjak, za case dovoljno F12 mada i tu može P12 ... |
#2201 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sutra sam u zg, švrljao sam po links ponudi, budem vidio još šta ima po drugim trgovinama, ionako mi je sve 'usput' kad sam cijeli dan s malim u zg, al mislio sam eventualno da je netko nešto uzimao pa eto, ima iskustvo iz prve ruke. Pogledat ću te ac-ove pwm-ce svakako, tnks. ![]()
#2202 |
Postovi: 23,535
Nemoj Slipstream, tebi treba za gurati zrak kroz tu grdosiju ovi sa višim static preasure a to bi bili P12 PWM ili alt. drugog proizvođača. Evo šta kaže papir za crknutog > http://www.coolermaster.com/cooling/...de-master-120/ AC P12 PWM > https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm.html Po nabavi sam vidio i ovog: https://www.nabava.net/hladnjaci-za-...pc-r1-45976711 http://www.coolermaster.com/cooling/...ro-120-ap-rgb/ al nema smisla, em je preskup em ima lošiji static preasure ... Imaš i noviju seriju sitno skuplje: https://www.nabava.net/hladnjaci-za-...ijeli-77624491 https://www.arctic.ac/eu_en/bionix-p120.html koji po papiru ima još malo viši static preasure ... Obrati pažnju da taj model (mislim da i P12 ima isto), gasi se ako je PWM <5%, treba u Bios - u postaviti minimum da se ne gasi a kako nebi pištao cpu fan alarm. That's it x |
#2203 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() 3.9 ima blade, bionix 2.75mm static pressure, obzirom da sam na ionako dosta hladnijem xeonu, to će hladit kak spada. Hvala! Evo vrtim malo specse po netu, ima i noctua, malo skuplja još, sličnih karakteristika ko bionix, al lijepo izgleda, i noctua je, pasat će sa ovima gore na ispuhu ![]() https://www.adm.hr/product.asp?produ...0mm&code=11586
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 06.03.2019. u 17:46. |
#2204 |
Postovi: 23,535
Može i ta Noctua ako ti neće isparati đep ![]() ![]() |
#2208 |
corsair ml120 https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...m_medium=click |
#2210 |
drugi najbolji nakon silent wingsa ![]() divno da postoji taj twin pack, inace po komadu idu 180kn. |
#2211 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Na kraju ipak uzeo Bionixa u linksu. Adm je katastrofa, zeleno stoji na stanju, dođem u trgovinu, nema, kaže to se može naručit od dobavljača, njemu je dobavljivo ![]() ![]() ![]() Sjeo nazad u auto, otišao u links, bok, bok, što imate od pwm ventova za nakačit na cpu kuler, kaže lik sad ću vam pokazat, tamo jedno 15ak ventova, između ostalog i ranije spomenuti bionix, reko daj taj. Fala bok. Links gg, kako piše na webu, tako je i u poslovnici, adm, ko da smo u 1991oj, naručit ćemo, pa kad vam dođe doći će, nema veze uopće što piše da ga imamo... ![]()
#2212 |
Postovi: 23,535
Ah, naše trgovine .... Sad si miran za x god. |
#2213 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
ARCTIC’s new 3-phase motor explained Obratite pažnju na to da neke MBO očitavaju 1.5x veči rpm na ovim novim trofaznim motorima. |
#2214 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
prepostavljam da je ovo OK ponuda za twinpack ??? https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...591072083.html ako ima neki prijedlog da je nešto značajno bolje, do 300kn max za 2 fana, unaprijed zahvaljujem |
#2215 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Zvucat ce ekstremno, ali po meni se ide ili na daleko najbolje od najboljeg tj. Noctua-u nf a12x25 (brutalno skupa) ili na Arctic-ove ventove koji su totalni best buy. |
#2216 |
ma daj, na istim okretajima silent wingsi puno tisi od tih corsaira ml? zanimljivo nadasve, nadam se da ne brkas % PWM jer npr 40% jednih i drugih je daleko drugaciji RPM zbog daleko drugacijih max RPM. |
#2217 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
noctua 150kn komad u opriću, wingsi isto u tom rangu ali na amazonu... http://www.opric-informatika.hr/Vent...-120x120x15-mm |
#2218 |
to je model 15mm debljine sa izuzetno slabim protokom zraka tj protok(m3/h) / buka(db(a)) omjerom i noctue po meni, mislim da je i garro slicno pisao, nista ne valjaju tj ne opravdavaju cijenu, imao sam nf-c14s noctua premium cpu cooler https://bit.ly/2JA6uAw sa nf-a14 pwm premium ventilatorom https://bit.ly/2uO6jg7 i mislio ostaviti ventilator na kucistu a cooler prodati sa arctic f14 50kn ventilatorom https://bit.ly/2UlRyAj , na kraju ostavio arctica jer na identicnim okretajima 500rpm noctua ventilator se lagano cuo neki HUMMM dok arctic necujan. jedino noctua pakiranja su odlicna, kao da otvaras kirurski set ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 05.04.2019. u 18:57. |
#2220 |
stvar je sto nije misljenje vec cinjenice, noctua je cisto fajn ali znat ces ako postanes silent freak kad cujes lezajeve i 5400rpm hdd izbacujes zbog buke, i direktno usporedujes vise ventilatora paleci/gaseci ih pored uha, ovako samo kupiti i upogoniti jedne se ne zna jednostavno. |
