#5401 | |
Postovi: 14,584
Za ryzen i epyc bi trebao biti launch, odnosno predstavljanje pred sam launch (tipa izlazi za tjedan-dva, max mjesec dana). Znači sve živo bi se trebalo znati - modeli, taktovi, cijene itd. a za Navi bi trebalo biti samo prvo službeno predstavljanje (kao za ryzen u 1. mjesecu), a sam izlazak pitaj boga kada (do kraja god. vjerojatno) |
#5404 |
Postovi: 8,217
Ma je, ovo prije je bila zajebancija s moje strane, jer cijela stvar podsjeća na 28-core Xeon W ![]() U svakom slučaju, izgleda da se AMD lagano priprema. ![]() |
#5405 | |
Postovi: 14,584
Vidim i da im je dionica opet 29$, ovaj put vjerojatno da ostane tako (i na više), bez velikih padanja GPU prodaja im je u ogromnom padu naspram prošle god. jer nema mininga Citiraj:
#5406 |
Postovi: 8,217
TSMC makes progress on 5nm with complete infrastructure design and risk productionIzvor: TechSpot, TechPowerUp, WikiChip, RetiredEngineer i ServeTheHome |
#5407 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Koliko sam shvatio Zen 2 dizajn svaki taj čiplet sadrži do 8 jezgri? Hoće li modeli do 8 jezgri ići na 1 chiplet ili će raspodijeliti na 2? Pitam zbog latencija, ako bi išli na 1 chiplet onda bi latencije trebale biti vrlo niske između jezgri? |
#5408 |
Postovi: 14,584
8 core je prikazan kao 1 čip, no Škot je siguran da će 8 core biti 4 jezgre u jednom čipu, a 4 u drugome (vjerojatno zbog yieldova na novom nodeu), a 8 core čipovi vjerojatno za epyc i eventualno APU Što se tiče latencija nema smisla uspoređivati sa postojećim zenovima jer je zen2 nešto posve drugo - ima I/O die, navodno postoje veze i između čipova sa jezgrama + navodno je infinity fabric duplo brži odnosno veći bandwidth Uglavnom sve te brojke i teorija su nebitne, kad dođe gotov proizvod vidjet će se koliko je točno brži u konretnim stvarima |
#5409 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
MSI Betrays AMD's Socket AM4 Longevity Promise: No Zen2 for 300-series? MSI will support Zen 2 processors only on X470 amd B450 chipsets Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5411 |
Postovi: 14,584
Očekivano je demantirano (tema o matičnim pločama) Nego: AMD 7nm chips for next-generation PlayStation to be ready in 3Q20 Ako je ovaj vremenski okvir Q3 točan (prije se spominjala 2020) - PS5 bi možda mogao imati zen 3 mikroarhitekturu na 7nm+ (od Navija ionako očekujem refresh u drugoj generaciji) |
#5412 |
Postovi: 8,217
U svakom slučaju, AMD za PS5 sprema čudovište i kroji ga prema Sonyjevim željama. ![]() |
#5413 |
Postovi: 14,584
#5414 |
Postovi: 14,584
Što se tiče APU-a izgleda da se događa ono što se već spominjalo kao opcija - 3xxx series apu je current gen (zen+, 12nm i vega) klik APU sa zen2 i Navi očito onda neće još godinu dana (4xxx series apu). Uglavnom potvrđuje se da je APU uvijek jedna generacija iza običnih ryzena - prve generacija APU-a je došla dosta kasnije, (uoči zen+) sad tek izlazi zen+ uoči zen2 cpu itd. |
#5415 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
AMD Ryzen 3000-Series APUs Reportedly Feature Solder, Overclock Better Too https://www.tomshardware.com/news/am...ock,39154.html Zanimljivo. Zadnje izmijenjeno od: toshiro. 24.04.2019. u 10:17. |
#5416 |
Postovi: 14,584
AMD-ov fanzin javlja da su yieldovi 70% za zen2 die od oko 88mm2 https://www.bitsandchips.it/english-...-but-very-good Dobar je za zen, no jasno je zašto Navi neće imati high end (pretpostavljam da yieldovi ni za čip od 200-300mm2 nisu bajni) |
#5417 |
Postovi: 14,584
#5418 |
Po tome bi Zen2 4.5GHz bio ekvivalent Zen/Zen+ na 5+ GHz. Tj. Zen2 na 4 GHz ekvivalent Zen/Zen+ na 4.5+ GHz. A također, ako je 15% rast, onda to ide i iznad Coffee Lake Refresh procesora. No i dalje sve uzimati sa lopatom soli. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5419 | ||
Postovi: 14,584
Ja sam siguran da prebacuju intel sa IPC (relativan pojam jer ovisi u čemu, no recimo singlecore cinebench, treba im više od 7% sa zen+), mediji tvrde da je u rasponu od 10% do 15%, a za clockove ćemo još vidjeti. Za mene 4.5ghz zvuči fenomenalno (ako je to ekvivalent 4.2ghz od zen+ ili 3.9-4ghz od zena), jer AMD čitavo vrijeme ima spiku - napredniji node = niži clockovi, tako da je bilo kakav rast plus. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.04.2019. u 22:05. |
#5420 | |
Postovi: 8,217
Fifty Years of AMD, a Tech Leader |
#5421 |
CPU AMD Ryzen 9 3850X 4.3 GHz https://nguyencongpc.vn/cpu-amd-ryzen-9-3850x-4-3-ghz/ CPU AMD Ryzen 9 3800X 3.8 GHz https://nguyencongpc.vn/cpu-amd-ryzen-9-3800x-3-8-ghz/ CPU AMD Ryzen 7 3700X 4.2 GHz https://nguyencongpc.vn/cpu-amd-ryzen-7-3700x-4-2-ghz/ CPU AMD Ryzen 5 3600x 4.0GHz https://nguyencongpc.vn/cpu-amd-ryzen-5-3600x-4-0ghz/ CPU AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz https://nguyencongpc.vn/cpu-amd-ryzen-5-3600-36-ghz/ Zadnje izmijenjeno od: trpi. 03.05.2019. u 14:56. |
#5425 |
Postovi: 14,584
Hold your pants, netko je samo prepisao škotove info stare skoro pola godine. Nema ničeg novog, nisam siguran da je legit, jer je prerano da trgovine stavljaju ponude I dalje ne vjerujem u ikakvo prismrđivanje 5ghz, no očito ću morati čekati službene info da se uvjerim u išta preko 4.5ghz |
#5426 |
tako nesto, cine se nerealno visoke boost vrijednosti, kako god nadam se da ce b350 plocice primati 16 jezgri / 125w |
#5427 | |
Možda X budu zabrijavali na 4,7GHz sa 1 jezgrom, ali da, 4,5GHz vjerojatno bude max. 4,4GHz sa pristojnim naponom/temperaturom u gamingu i ako stvarno IPC bude 13-15% od Zen/Zen+, biti će to i više nego dobro ![]() |
#5428 | ||
Postovi: 14,584
Mislim da će biti odlična stvar samo zbog IPC-a, a kamoli ako bude nekog povećanja clockova EDIT Najbolji živući dokaz TSMC 7nm nodea je i jedini proizvod na istom - Radeon VII. Znači identična arhitektura je sa 14nm spuštena na 7nm, sav power headroom što su dobili sa novim nodeom su iskoristili na clock i dobili - cca 8-9%. Ponavljam prelaskom sa 14nm, ne sa 12nm. Tom logikom - ono što je na Ryzenu 1st gena 4.0ghz to bi na 7nm bilo 4.35ghz, kad nebi bilo nekih promjena arhitekture (i kad bi skaliralo jednako kao sa gpu). Nešto su možda dobili promjenom arhitekture (jer 4.2-4.3 se dobivalo na 12nm) i nekih 4.5ghz je možda baš to. Citiraj:
Na kraju krajeva uopće nije sigurno dali AMD želi izbaciti 16 core (više od 8 tj. 12 je sigurna stvar). Bilo je glasina i da bi 16c32t izbacili nešto kasnije Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.05.2019. u 19:35. |
#5429 |
Postovi: 8,217
65W Ryzen 5 3600G 8C/16T@3.2GHz + iGPU i to je to kaj se mene tiče. ![]() 16C/32T AM4 Zen 2 Ryzen 3000 bi mogla biti točka na i, jer Intelov marketing već sad priprema teren za njihove 10C/20T mainstream modele. |
#5430 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
https://www.guru3d.com/news-story/am...ne-stores.html Eto, i drugi prenose navedene vijesti. Kak se kaže, gdje ima dima... |
