Staro 02.04.2019., 10:54   #4351
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Autor nhooyd Pregled postova
Ja imam gainward 1070ti, isti cooler kao ovaj, nije preko 70 prešla na 1440p 144hz. Jako, jako underrated model i proizvođač, ja sam svoju kupio za 2200kn još prije 9 mjesei preko njuškala, dok su MSI i sl. bili debelo skuplji. Čak su im i nove grafičke po 1000kn jeftinije od Asus strix i ostalih mega gaming modela.
Phoenixice 1070, 1070ti pa i 1080 su odlične izvedbe, tko tvrdi suprotno, pojma nema
Autor trpi Pregled postova
dobro nije bas 10c ali 7-8 kod mene, ima ovdje usporedba https://www.computerbase.de/2016-10/...gleich-test/2/
nesto negdje davno sam nacuo da su gainward i/ili palit nvidijine sestrinske firme ili tako nesto uglavnom da nvidijini ljudi tamo rade ili nvidia tamo direktno proizvodi tako nesto
zanimljivo na ovom linku, giga G1 dere sve po pitanju temp, a neki tvrde da su G1 šrot nad šrotovima
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2019., 11:05   #4352
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Šrot su samo za rudarenje, prve verzije Windforce coolera su imale sleeve bearings koji su rikavali. Kasnije su ubacili double ball bearings.
Inače je Windforce 3X cooler jednak na cijeloj seriji 1000 (ne računajući Aorus liniju), zato na 1070 hladi vrhunski, dok 1080Ti uredno prelazi 75C prilikom gaminga.
sti je online   Reply With Quote
Staro 02.04.2019., 11:08   #4353
trpi
Autor FT1000 Pregled postova
da po cijenu 2200rpm (pre)glasne tvornicke ventilatorske krivulje, povezuj malo podatke iz svake tablice, da se phoenix/gamerock stavi na toliko rpm(db) bio bi valjda na 50c odnosno da se G1 stavi na tako malo rpm(db) phoenixa/gamerocka vjerojatno bi udarao u temp limit 83c i throttlao, lako staviti bzvz komad aluminija pa nasvirati kompenzirati okretajima da imas zvuk fena za kosu iz kucista
sto se snage coolera tice apsolutno svaki gamerock/phoenix/jetstream (isti cooleri) je odlican i pwna ostatak ponude drugih proizvodaca od 1060 do 1080ti, ovdje imas 1080 ista je stvar https://www.computerbase.de/2016-07/...gleich-test/2/ isto je i sa 1080ti jedino ekskluzivni modeli recimo msi TRIO 1080ti su tu negdje sa phoenixom
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 11:37.
Staro 02.04.2019., 11:54   #4354
FT1000
Postovi: 102
na gigi istina, nafrljeni su okretaji ali fino se hladi, buka je veća ali iz zatvorenog kućišta smeta jedino ako paralelno dok gejmaš rješavaš diferencijalne jednadžbe 3. reda
ovo za usporedbu phoenix 1080ti i trioX, ajde nemojmo pretjerivati...
Staro 02.04.2019., 12:35   #4355
trpi
nema "ali fino hladi", izvrsnost se vidi upravo u efikasnom + tihom hlađenju, staviti komad metala koji neefikasno prenosi toplinu pa dizati okretaje ventilatorima samo pokazuje nesposobnost nekompetentnost lijenost ili pohlepu proizvodaca sto ne ulozi u bolje hlađenje
i zar svi gameaju sa slusalicama, po danu pod otvorenim prozorom ili ih uopce ne dira sto cuju kad se komp zalaufa? osobno cesto igram navecer bez slusalica stisano i u tihoj sobi, zagrijavanje kompa se jasno cuje posebno kad se graficka zagrije (ako je takva graficka prisutna) te ovisno o krajnjoj kolicini buke bas moze zasmetati cujnosti same igre (poput gigabyte G1 gtx1080 na 2500rpm, izbacena iz kompa sljedeci dan) ili zahtijevati pojacanje zvucnika za cuti sve detalje sto opet smeta okruzenju. uvjeren sam da vecina zivi u neznanju koliko je lijepo imati apsolutno necujne komponente i koliko je daleko od tisine tih 1500rpm sto prijavljuju kao "tiho"
imas pravo, trio 1250rpm na svoja tri ventilatora, gamerock 1250rpm na dva venitlatora:
Autor sti Pregled postova
Gaming X Trio ide na 68C@1239 rpm, bolesno hlađenje.
jetstream(phoenix) 1080ti 70c 1250rpm https://www.youtube.com/watch?v=WkK2...youtu.be&t=447
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 12:41.
Staro 02.04.2019., 12:47   #4356
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
S time da u reviewu vidim da na phoenix 1080 ti (not super jetstream) na stocku spušta ispod 1700 mhz i pada ispod 900 mV. A i superjetstream isto pada.
Trio x zna pasti nešto ispod 1900 mhz i drži 1v.
Puno ovisi da li su u testovima open case ili closed case. Koliko su nafrljili ostale ventove.. uzalud grafa na 1300 ako u caseu neki jetflo ventovi urlaju na 2000
Zaključak je - nisu loše kartice.. ako je superjetflow u pitanju.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 02.04.2019. u 13:07.
Staro 02.04.2019., 13:19   #4357
nhooyd
nhooyd's Avatar
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Moja jedina zamjerka je što su, eto, pomalo ružne, ili ti paše ili ne, kao noctua.
Iako mi se ova 2080ti gainward phoenix čini kao malo lošije izvedena (dojam plastike, nema pasivni cooling mode).
S druge strane ove palit/gainward dual modele najjeftinije imo jedino ako nemas drugog izbora.
nhooyd je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2019., 13:51   #4358
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
@trpi - Gamerock 1080Ti ima 4 ventilatora, samo su poslagani kao 2 seta. Ista stvar i sa tvojom 1070.
http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2847&lang=en
http://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=2634&lang=en
Odlična kartica definitivno, u rangu MSI Trio i Aorus Extreme. Ipak su to sve 2.5-slotni hladnjaci.
Staro 02.04.2019., 14:26   #4359
FT1000
Postovi: 102
Autor Alfa_R Pregled postova
Da, radi kao da joj power na 80-90%, da je trioX staviti na takve klokove, fanove nebi ni pokrenula...
Solidna kartica ali ipak klasa ispod trioX, aorusica i slicnih
Staro 02.04.2019., 15:06   #4360
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
A nije baš... 1600 rpm-a sa power limiterom na 70% da bi dobio clockove sa te jetflow i 70c.
Rpm je viši jer je closed case sa ventilatorima na nečujno jer witcher ne opterećuje cpu baš pa ne jurcaju.
Pas mater i asusu koji ne da da se linka gpu drugog proizvođača sa fanovima...
Staro 02.04.2019., 15:17   #4361
FT1000
Postovi: 102
Nisam te shvatio, govoris da bi trioX trebalo limitirati na 70% power, da bi imala 17xx mhz clock, te da bi onda na 1600rpm drzala 70°C?
Staro 02.04.2019., 15:17   #4362
trpi
zanimljivo. ono sto sam naucio u potrazi za savrseno tihom grafickom je da veca velicina, tezina pa cak i kolicina ventilatora ne znaci nuzno bolje hlađenje vec najvise kolicina debljina i raspored heatpipeova, sjecam se itx male single fan 1060 koliko se bolje i tise hladila od vece i teze dual fan windforce 1060, sve zbog debelog heatpipea kroz cijeli mali hladnjak dok je windforce imao jedan mrsavi heatpipe rasiren samo na jednu stranu hladnjaka, msi aero = 80c uz 1400rpm na tom jednom ventilatoru, gigabyte windforce = deranje na 2000rpm na dva ventilatora
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.04.2019. u 15:24.
Staro 02.04.2019., 15:21   #4363
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
Točno to.
Baš u witcheru sve ultra.
fan cilja raspon 68-72 i tu diže okretaje...
Staro 02.04.2019., 15:23   #4364
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
Giga je odavno izbor za budget. Gledaj usporedbu na netu gige i trio x 1080ti.
Malena, bez backplatea (što joj ustvari i pomaže, ali estetki katastrofa)....
Staro 02.04.2019., 16:31   #4365
FT1000
Postovi: 102
Točno to.
Imao sam trioX i uvijek sam je drzao sa powerom na max, a kruvulju podesio na nekih 1800 rpm u full loadu i tako je drzala low 60ak°C i to proslo ljeto... uparena sa 8700k bf1 i skicne igre tako da ne znam sto bi je natjeralo na 70°C na 70% powera. Jedino da je u sobi 35-40°C.
Staro 02.04.2019., 18:04   #4366
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
E sad bi i ja volio znati. Možda je problem u pasti. No ima garanciju pa neću dirati. Ovo je witcher pa dodaj par c jer on baš uprzi grafe. Koliko ti je držala boost pri tome? Ako nisi dirao OC trebao bi biti preko 1950 za low 60.
Power na Max ništa joj ne znači bez oc-a... Pa ni na -20 posto nije spuštala frekvenciju.
Staro 02.04.2019., 19:05   #4367
FT1000
Postovi: 102
Ma da, tako oko 1950 se bez dropova vrtila... nije bas da ti power ne igra samo ako je OC, bez dignutog powera zna kliznuti na cca 1V i 189x Mhz
Evo ovako se vrtila sa open case
Staro 02.04.2019., 19:21   #4368
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Najbolje preko krivulje fiksirat odredjeni takt npr. 2000mhz i nadjes minimalni napon koji je potreban, ja na 1080-ki imam profile 1900mhz sa 875mV i 2063mhz sa 1025mV...
Staro 02.04.2019., 19:53   #4369
FT1000
Postovi: 102
Autor ansha Pregled postova
Ne priznam nista ispod 1.093V i 2200Mhz
Staro 02.04.2019., 21:25   #4370
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
To samo sa vodenim hladenjem ide tolko 1080ti
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 02.04.2019., 21:35   #4371
FT1000
Postovi: 102
Autor warlock25 Pregled postova
To treba biti debelo opak primjerak da i sa vodom takne 2200mhz bez otkljucanog napona
Staro 02.04.2019., 21:54   #4372
trpi
i sa otkljucanim naponom tko gdje ima ili je uspio 2200mhz? 2100mhz je jako tesko, kamoli vise
Staro 02.04.2019., 23:27   #4373
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
2164mhz mi je max sa 1.093V, al samo ako temperatura ne ide preko ~35°C, islo bi i vise da ju je spustit na 15-20°C, al proslo je to doba godine
Staro 02.04.2019., 23:49   #4374
FT1000
Postovi: 102
U slabim oc krugovina se kreces Deda
Staro 03.04.2019., 00:45   #4375
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
E sad sam lud.
Dakle igram se s time, gledam što je krivo...
Stavim 100% rpm, čisti stock.. ne trotla power.. jede 245 w nakon 20 minuta freeroam heavens (stavim kameru na nešto što papa 99%) i 100 posto venta ode ona na 69.....
Otvorim stranicu ostaje isto.. i povučen ja onaj bracket Prema dole da pustim da "sagne" malo i instant 5c manje. Evo sad je stabilan na 63. Vratim bracket koji lagano digne karticu I Evo njega na 67 istant.. tko je tu lud???
Kako sad to može utjecati na cooler toliko.. pa pas mater onom ko je to projektirao.
Očito da skinem pastu i stavim cryonaut bi bilo sve 5 ali neću zbog garancije. Jebala ih naljepnica.
Spustio na 1850rpm i 68 c drži....
Bracket leti van... dobar je jedino za vatru raspirati u kaminu...
Staro 03.04.2019., 08:38   #4376
FT1000
Postovi: 102
Ne kuzim ni pod razno taj bracket, tj. kako ti toliko utjece na temp. Ja ga pipnuo nisam kako sam ga namontirao, eno vidio si temp kratki bench, do 50°C nije uspjelo dignuti, u duzem opterecenju bi do max 55 diglo u takvim uvjetima otvoren case i 100% fan.
Da probas mrvu pritegnuti ova 3 sarafa bez naljepnice, ne moze naskoditi i nista ne gubis...
Staro 03.04.2019., 09:07   #4377
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,401
moze malo pojasnjenje o kojem bracketu pricate?
edit: fala za info ft1000
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.04.2019. u 09:34.
Staro 03.04.2019., 09:31   #4378
FT1000
Postovi: 102
onaj što drži karticu od ispod da se ne savija, evo na dnu ove stranice imaš sliku njegovu
https://www.eteknix.com/msi-gaming-x...s-card-review/
Staro 03.04.2019., 11:56   #4379
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
Sve šarafe sam stisnuo. Glavna tri se nisu dala maknuti, oni ostali su se dali pritegnuti...
No nije pomoglo. Neznam kako tebi bracket bio, no meni on digne karticu pol cm gore u zadnjem kutu. Dakle ona stoji svojom težinom na njemu.
Joj što bi je premazao sa kryonautom, no ipak se radi o nes mali više od 7k kuna garancije pa neću..
Staro 03.04.2019., 12:42   #4380
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
ok, neki je problem sa coolerom. sam pritisak na određenu točku u sredini mijenja drastično temp. testirano realtime i ako uprem prstom između dva venta prema pci slotu odmah 4-5 c još niže temp. drži dok ja držim i čim pustim poraste... budem probao olabaviti vide i prvo pritegnuti onu koja je na tom dijelu...
pritisak na kontra stranu prema van di je bracket držao odmah diže temp za par stepeni.. imam deltu od 10c ovisno gdje pritisnem...
Dakle situacija je sljedeća - rpm 1800 ne diram ništa temp 64. stisnem prema pci slotu - 60. stisnem prema vanjskoj 70.
