#5641 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
U čemu je problem da u standby modu potroši 1% baterije u 4+ sati?
#5642 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
To je sasvim normalna pojava. Moj pocophone se ugl s punjaca skine najkasnije u 23h, a ujutro u 7 je nekad na 100%, a nekad na 99%. Jutros bio na 99%. Dok sam imao General mobile 5+, ujutro bi imao 92-93. To je vec lose. Sve je u airplane modu, da ne bi bilo zabune. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#5643 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ne u standbyu nego u airplane modu u standbyu. u standbyu za 1h potrosi 3-4% baterije. SOT-a ima max 2h40 min na jedno punjenje, a trebal bi imat 7-8 sati. baterija izdrzi 29h od 100 do 10% s minimalnim koristenjem, a trebala bi drzat 2 dana s intenzivnim. https://forum.xda-developers.com/mi-...-life-t3864269
slow is smooth, smooth is fast... |
#5644 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
a ko ce ti ga znati. losa baterija...? mislim meni je to sve nazalost za ocekivati. hebga kupujemo mocan čajniz za 3 put manje para neg sto bi dao za sammy. problem IMO je sto oni (xiaomi) uopce ne rjesavaju probleme nego samo koracaju ubrzano prema napred i rokaju van nove modele. jedna zanimljivost. 2 kolege ovdje xiaomi A1. jedan osjetno tezi od drugog ;-). kak je to moguce ja neznam. jedino baterija mi pada napamet. |
#5645 |
Postovi: 2,898
Stavili onu malu PC li ion bateriju i zalemili :P E ti Kinezi..... ![]() |
#5647 |
Postovi: 1,782
@tiki66 nije do mreze, jer radio potrosi oko 1% baterije prema gsam-u. ekran 41% a app usage je 58%. baterija je znaci od 6.30 do 12.30 u pogonu, 82% ostalo. jedan poziv, 10 min igrice, par poruka preko whatsappa. i to je doslovno to. prema XDA bi ja reko da je problem u pie-ju... jedino da ga probam vratit na oreo, jel se da flashat ko prijasnji xiaomiji, direktno kablom bez roota?
#5648 |
Postovi: 1,782
prosao malo teme na miui forumu, ima jos ljudi s tim problemom i ekipa koja NEMA taj problem, tvrdi da se to dogadja nakon factory reseta (ili u mom slucaju apgrejda na pie), i da se tu radi o adaptive battery-u kojem treba nekoliko dana da se skocka, tj uhod u rutine, i da ce se vrijeme autonomije povecavati. malo mi ne drzi vodu, al ajd, budemo vidjeli... takodjer pise da nije preporucen rollback na oreo, jer pie ima neke funkcije koje bi mogle uciniti oreo nestabilnim.
#5649 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,260
ja sam imao redmi 3 takav,nikad problema snjim |
#5650 |
Postovi: 93
Kupio sam Redmi note 7 prije nekih 2 tjedna i imam problem, kad ga skinem s punjaca Screen je ekstremno visok,evo i slike : https://imgur.com/a/lKdnWBk Nakon 4 i pol sata SOT-a se smanjio ali opet mislim da je previsok https://imgur.com/3fnF2wd Neki dan sam podnio zahtjev za otkljucavanjem Bootloadera i namjeravam staviti Xiaomi EU rom pa se nadam da ce se situacija popraviti ![]()
#5651 |
tiki
Postovi: 2,734
Pa nije to problem, to je izracun koliko ti je sta pojelo baterije. Hardver ti je pojeo 65% sto znaci da je softer pojeo ostalih 35%. Ekran na mobitelima najvise jede bateriju sto tebi softver tocno i pokazuje, a ako nakon 4 i pol sata SOT-a si na 40% baterije znaci da baterija fenomenalno drzi ![]() |
#5652 | |
Postovi: 93
#5654 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
PS. I nema razlike u bateriji Oreo/Pie, a nakon OTA ažuriranja nije nikad reset napravljen baš zato kaj sve dela OK... Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk |
#5655 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: vinkovci
Postovi: 1
pozdrav ekipa, dogodila mi se sljedeća stvar.... nakon ažuriranja sustava jučer , i restartiranja mobitela , mobitel zamrzne na android one ekranu i ne ide dalje , pokušao sam hard reset isto ne ide , ima neko ideju što bi to bilo i kako rijesiti hvala unaprijed |
#5656 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
dal ima netko krepani redmi note 4x sa cijelim ekranom, tj. touchom i da ga se želi riješiti? razmišljao sam o narudžbi novog al neda mi se čekati i nije to to, htio bi da je opet "original" gore ![]() ili preporuka nekog novog xiaomija do 300-350€? baterija 4000mAh +, čim jači hardware, kamera nije bitna.. razmišljam o pocophoneu ali neznam kad će izaći novija verzija.. |
#5657 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 170
Da li postoji Note 7 Global verzija ali sa 6gb rama? Sent from my XT1039 using Tapatalk |
#5664 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
I kod mene 205mb, a imao sam i taj update 1.march neki su imali ovih problem sa updejtom 1.march ali kod mene je sve radilo kako treba nakon tog updejta, cak i je face unlock proradio jer je meni prestao raditi nakon updejta na android 9
#5665 |
Postovi: 4,185
tu javljaju probleme pa koga zanima... https://forum.xda-developers.com/mi-...9#post79241529 ja osobno nisam primjetio probleme. |
#5666 |
Postovi: 1,782
jel koristi ko mi band 2 il 3? ja na dvojci imam problem da mi sad na mi a2 lite dok me neko zove, prikazuje samo slusalicu i vibrira, al mi ne pise ispod ko me zove. (ikona slusalice je puno veca), na redmi 3s mi je uredno bila slusalica i ispod mi je ispisalo ko me zove. jel se da to slozit a da ne moram instaliravat dodatne appove?
#5667 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Na kojem jeziku je mob? Stavi engleski.. |
#5669 | |
Postovi: 692
![]() Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk |
#5670 |
Postovi: 170
Danas jos traje akcija 10% na sve u Mi Storeu u Arena Centru. Jucer su dobili i Note 7, cijena 1799kn. S popustom ispadne skroz povoljno, jedini problem je sto imaju samo plave. Ja usao i izasao :/ Sent from my XT1039 using Tapatalk |
