#6661 |
Postovi: 10,069
Ma kanal je zakuratz, nemojte me krivo shvatiti ![]() Ne znam, nisam nikad bio na nogometnoj tekmi niti znam kako bi ovo trebalo izgledati, samo mi je upalo (kao trn) u oko. Sad si mislim, mozda ima upaljen onaj scene optimizer pa ga to zeza.
#6662 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Stisni tri tockice pored thumbnaila u recomendations, i ima opcija! Na kompu to moraš odradit Tako se meni bili zakacili neki indijski kanali, izludio bio. |
#6663 |
Postovi: 10,069
Sve jasno, radim to svakih 4-5 dana... dodje mi nesto kao religiozni ritual kada nedjeljom upalim yt i provrtim prvih 20 videa - hide, not interested, next ![]()
#6664 |
Postovi: 5,772
Cool app for hole punch https://www.youtube.com/watch?v=74JP46LnkLc |
#6665 |
Eto, danas upogonio i restorao data na Galaxy S9+, pa da ne duljim, ukratko svoje subjektivno mišljenje u usporedbi sa S7 ću nadrljati. Često nisam imao imao stari mobitel kad je došao novi, ali ovog puta imam i S7 i S9+ pa sam mogao usporedno štoljati po oba. Neću stavljati da je veliki plus brži procesor i više RAM-a jer ni S7 nisam po tom pitanju iskorištavao do krajnjih granica, ali se podrazumjeva to da je S9+ "jači". S9+ over S7: - audio output: tu je S9+ 5 svjetlosnih godina ispred S7; stereo zvučnici, čist zvuk, bass... naspram onog malog kreštavca na S7 ![]() - software: kod same instalacije se dosta toga može ne-instalirati te kasnije deinstalirati, manje bloatwarea nego na S7 (valjda ovisi od regije do regije) - baterija: mobitel sam upalio sa 37% baterije, SmartSwitch je radio prebacivanje sa S7, plus štelanje appova i postavki; do 1% sam imao 3 sata i 7 minuta SOT-a. OK, na S7 je baterija degradirala nakon 3 godine, ali S7 ni kao nov nije postigao takve rezultate, bio je jako blizu u cca 10% - prednja kamera: jednostavno miljama bolja od prednje kamere na S7 (osobno ne koristim jer se ne naslikavam, ali valja spomenuti). - glavna kamera: jasno, 2 su bolje nego jedna, no ovdje nije razlika kao kod prednje tj drastično je manja razlika. ima više modova, super slow-mo i takvi featuri. bolja je, ali nije ni blizu bolja onako kako je na S7 bila bolja od S5 u 2-godišnjem razmaku. Preko vikenda ide u malo žešći field test po vani, ali za sada ovako "iz nutra" mislim da je tako. S9+ i S7 u egalu: - ekran: ja bih rekao osim u veličini, sama kvaliteta slike i svjetlina su tu negdje; vrhunska na oba uređaja - R/W microSD kartica: brzina pristupa i pisanja je isto tu negdje S7 over S9+: - kompaktnost: osobno, S9+ mi je malo prevelik (vjerojatno stvar privikavanja no svejedno), iako imam šapu, ono kako sam ophodio notifikacije na S7, teško mi ih je izvesti jednom rukom na S9+ - home button: iz jednog jedinog raloga mi fali - dual klik i pokretanje kamere - prokleti edge ekran: koliko god mi dobar S9+ bio, ovaj edge ekran je totalno nepotrebno sranje na uređaju. Iako S7 ima radijus na kraju, ali je mila majka naspram ovog spiganog dreka. Sad ovo nema veze sa uređajem, ali sad moram kupiti barem 7 USB-C kablova jer nigdje nemam niti jedan ![]() Ako netko nađe korisno ovo trkeljanje, biti će mi drago. Ako netko misli da ništa od navedenog nije točno, BMK ![]() ![]() Bez obzira na novi uređaj, još uvijek tvrdim i mislim da je S7 itekako funkcionalan i dobar uređaj te bad MoFo koji "pomera dupad" i dalje nakon 3 godine, koliko god to nekom bilo mrsko, teško ili smiješno za čuti ![]() |
#6666 |
Postovi: 10,069
Jel ti smartswitch povukao postavke quick settingsa u status baru i mozda postavke notifikacija (tipa ako si gasio prikaz notifikacija na aod-u ili mjutao neke notifikacije koje su po defaultu sa zvukom)? Vidim isti su ti dojmovi kao i kod mene s prijelazom na N9. Samo meni ne fali toliko home button (double power ti lansira kameru), a ni edge mi fizicki ne smeta (cak stovise, mnogo ga koristim) osim sto razhebe prikaz i lomi svjetlo kad nesto gledas.
#6668 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Blizu sam odluke da preskocim i ovu generaciju smartfona iako me privlači s10. Nedostaci su mi "sporo" punjenje i izostanak novog ufs.a. Imam s7, baterija još rula i ne pokazuje neke znakove posustajanja ali negdje sam pročitao da je zamjena pod garantnim rokom jeftinija. Gdje to odraditi (ovlasteni servis) i koliko košta? S7 je kupljen u Tele2. |
#6670 | |||
Hvala, eto ne treba, pwr btn radi ![]() |
#6671 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Edit: "Galaxy S10+ Snapdragon & Exynos Review: Almost Perfect, Yet So Flawed" - Anandtech nastavlja pricu od prosle godine, sd vs exynos plus mnogi drugi detalji vezani uz s10 koje drugdje necete naci... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 29.03.2019. u 20:16. |
#6672 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
S6 sa kvalitetnom Polarcell baterijom starom par mj. -Ima cca tjedan dana da se reboota kada ujutro gasim Plane mode. Nakon reboota izabaci poruku da je baterija na 15%, mada je napunjena. -Maloprije izleti poruka da je baterija na 1%, u trenutku spajanja na USB da prebacim fotografije. svaki put napravim wipe cachea i to ga smiri na neko vrijeme. Sada kada je kapacitet bio prijavljen na 1%, nakon wipea skočilo na 32 i mob normalno radi. Može li biti softverski problem i što provjeriti, ili otkazuje elektonika na bateriji ? ------------------------------------------------------------- edit: Pinterest-ove notifikacije su bile uzrok. Nakon disablanja, nikih problema to date. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 25.04.2019. u 22:55. |
#6673 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
@Brko ovo za kompaktnost je istina 9+ je ogroman Obična Devetka je taman za rukovanje jednom rukom - barem meni bio. Ali navikne se i na ovo... Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#6674 |
Postovi: 33,970
Što se tiče sporog punjenja, S10 5G će imati 25W punjač, a uskoro bi mogao postati default kod Samsunga, a navodno bi i ostatak S10 serije trebao biti upgardean https://www.gsmarena.com/check_out_s...news-36287.php
#6675 |
Dama
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 31
Brko, jesi možda probao Gcam za S9+? Meni je stock app zasad jako dobar i još isprobavam sve opcije pa mi se ne da eksperimentirati. ![]() |
#6676 |
Ma jok ![]() Deinstalirao i bok. Danas idem u malo veći obilazak pjehe pa ću okinuti po prvi puta veću količinu fotki sa S9+. Baš me zanima koliko će slike biti bolje od S7. Više manje iste lokacije fotkanja budu pa će biti lakše za usporediti. Tako da stock app. Također mi se neda uopće sa time zabavljati. Jedino kaj nemrem promašiti ovaj gumb na levoj strani koji pali ovog Bixbyja. Mislim da sam ga već 30x stisuno ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6677 |
Dama
Postovi: 31
Nabaci koju slikicu ako se sjetiš, baš me zanima koji će biti zaključak. Skužila sam da više nema onog groznog oversharpeninga kao na S7 (zbog čega sam, uostalom, i koristila GCam) i da su noću bolje slike. Također, live focus mi je pravo otkriće, napokon imam normalne slike svog pesa. ![]() |
#6678 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#6679 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Svaki kadar je auto pa zoom 2x auto ![]() ![]() Tnx, budem se sutra pozabavio time. |
#6680 |
Dama
Postovi: 31
Super su fotke. A kamera nema gdje odmaknuti kad su u pitanju fotke na dobrom svjetlu kao ove, sve je to podjednako i jako dobro na mobovima te kategorije. Možda ovaj night mode update za S10 dođe i do našeg mobitela. A što se tiče Bixby gumba, u postavkama sam namjestila da mi se na kratki pritisak otvara kamera. |
#6681 |
Postovi: 33,970
Ima li netko problema sa random resetiranjem S9? S vremena na vrijeme mi se S9 resetira iako ne radim ništa s njime, baterija je dovoljno puna, nije priključen na net,... Stoji mi na ormariću i odjednom čujem da je napravio restart. Full zbunjujuće.
#6682 | |
Jedino nisam još video snimao pa ne znam kako to izgleda. Na S7 sam uvijek koristio 1080P 60FPS postavku. Ovdje koliko vidim ima 4K 60FPS što sigurno neću često koristiti jer mi se već pričinjava koliko je 1s/MB ![]() Sent from Usreo 2nd Mobara |
#6683 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#6684 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Tu pogledaj dal' ti je namješteno da se resetira sam s vremena na vrijeme |
#6686 |
Postovi: 10,069
Legende kazu da android ne moze raditi fluidno nakon 100+ sati uptimea i da ga treba restartati. Neka zabacena plemena idu do te krajnosti da tjedno brisu cache. Svi ti pogani obicaji su proizasli iz brisanja batterystatsa nakon fleshanja romova i vjerovanja u duzu autonomiju ![]()
#6687 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
#6688 | |
![]() Pošto nakon njega nisam koristio kuhane ROMove osim nešto kratko na S3 2014 godine, nemam pojima kako to dalje ide ![]() Clear cache iz recoveryja sam radio na S7 kad je bio upgrade sa MM na N te sa N na O jer mi se nije dalo raditi FC. Što to pomaže na tjednoj bazi ![]() Sent from Usreo 2nd Mobara |
#6689 |
Postovi: 10,069
Kako to ide dalje? U istoj godini kad smo fleshali po Desireu su cak i googleovci demistificirali taj batterystats i rekli da on ne radi nista osim sto sprema podatke o potrosacima baterije (oni postoci u postavkama baterije koji app je koliko trosio). To nije sprijecilo da se mit odrzi na zivotu jos neko vrijeme ![]() Al evo device maintenance roknem jednom tjedno, cisto tako ![]() Bas gledam, nisam mob rebootao skoro 30 dana, hoce to tako kad ubijes updejtove koji su mi bili jedini razlog za reboot. Sjecam se S7 (sorry, moram ga spomenuti) je znao imati i po 2 mjeseca uptimea, a mob radi normalno.
#6690 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Kaj ste stavljali za astitu ekrana na s9+? Bio sam uzeo neki nano film za probu, al na kraju nije ispalo dobro... gledam ono staklo kaj se dobije sa lampom, al mi je malo puno dat 50$ .. ak nema nis ok, onda mi je to zadnja varijanta...
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
