#5371 |
Postovi: 1,011
A što ne bi, recimo, zen 3 imao podršku i za DDR4 i DDR5, da ide u AM4 i AM5. Kao što smo imali i podršku za DDR2 i DDR3 na nekim phenomima. Toliko ovdje nagadjanja, svatko neke svoje vizije, de kačite neke konkretne stvari ![]() |
#5372 |
Postovi: 8,321
Konkretno ![]() ![]() ![]() |
#5373 |
evo mog nagađanja, dobit cemo po 2 jezgre na svakoj ryzen seriji i intel ce nas i dalje derati 20%+ u single threadu. |
#5374 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#5376 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5377 | |
Postovi: 14,584
Zato što kad bude došao zen 3 nagodinu ddr5 još uvijek neće biti "a thing"... Jednostavno je prekasno da ddr5 bude prisutan nagodinu, nema niti najmanjih naznaka |
#5378 |
Postovi: 8,321
Iskreno, mogli bi luđaci u AMD-u složiti hibridni DDR4//DDR5 IMC za recimo Zen 4, ako već ne bude ništa od toga za Zen 3. Ono kaj stef i Momir spominju, imali smo već prije deset godina. DDR5 bude ziher skupa s novom AM5 platformom preskup za većinu koja bude ionak ostala na AM4, a novi Ryzen s DDR4/DDR5 IMC-om bi sjel kao fini prijelazni procesorček. Ryzen APU modeli budu imali najviše koristi od DDR5 čudesa, a opet bi dosta ljudi išlo na AM4 ploču + AM5 CPU u slučaju hibridnog IMC-a. ![]() ![]() |
#5379 |
Postovi: 3,775
#5382 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#5383 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
#5390 |
Postovi: 14,584
Sorry brainfart, dva su CCX-a, a jedan čip No zen2 apu ipak nebi trebao biti monolitni ako je sastavni dio arhitekture I/O chip, a vjerojatno neće propustiti priliku i da gpu bude drugi die, mada jesu bili rekli nešto da će apu drugačije izgledati Iz prijašnjih rasprava (ideja sa hbm die) http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1144 No IMO toliko CU, I/O die, hbm die - previše bi se to grijalo, možda je neostvarivo Nadam se samo da se neće dogoditi da apu na desktopu (ili dio modela) ispadne current gen tehnologija kao na laptopima (zen+ na 12nm i/ili vega za igpu) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.03.2019. u 09:44. |
#5391 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Pitam se kako mi je do sada ovako nešto promaklo? "There is hope for existing Ryzen systems, though. AMD representatives confirmed that 300- and 400-series AM4 motherboards can support PCIe 4.0. AMD will not lock the out feature, instead it will be up to motherboard vendors to validate and qualify the faster standard on its motherboards on a case-by-case basis. Motherboard vendors that do support the feature will enable it through BIOS updates, but those updates will come at the discretion of the vendor. Most older motherboards could support a PCIe 4.0 x16 connection to the first slot on the motherboard, but the remainder of the slots could revert to PCIe 3.0 signaling rates. That's because any trace routing on the motherboard that exceeds six inches requires newer redrivers and retimers that support PCIe 4.0's faster signaling rates. That means the PCIe slot nearest to the CPU will easily support PCIe 4.0, while the other slots, including M.2 ports, could run at PCIe 3.0. Support could be limited to slots based upon board, switch, and mux layouts." |
#5395 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Pa recimo u taj slot ubaciš neki kontroler za diskove i kada na njega nakalemiš par SD diskova mislim da bi se osjetila razlika između pci-e 3.0 i pci-e 4.0, možda griješim ali mislim da je to jedna od primjena koja mi trenutno pada na pamet kako iskoristiti pci-e 4.0 a i nisu samo tako išli dizat standard na 4.0 da nema potrebe za tim. Ja sam uvijek za cijev veće propusnosti jer nikad ne škodi, a realno gledano neće to izazvat značajno povećanje troškova. Kako to izgleda danas probaj na ploču povezati više diskova i onda istovremeno kopirati sa diska 1 na disk 2, te seliti fajlove sa diska 3 na disk 4 i istovremeno probati strimati neki film sa diska 5 na mrežu na TV, istovremeno skidati par desetaka torrenta sa mreže, pa mi javi kako to radi. Mislim procesoru to nije neki problem, no propusnost je problem. |
#5396 |
Postovi: 2,138
Skupe se troskovi, za pcie 4.0 je potrebno 8 do 10 slojni pcb, isto tako amd gura 32MB rom, a proizvodjaci mbo zele da ostane na 16MB itd. Amd je preuzeo chipset na sebe, pitanje koliko on bude kostao, vj. ce biti i masivniji i skuplji od 3xx/4xx koje je radila asmedia. Za odlikase koji zele najbolju kombo kod zen2 ce vjerojatno biti premium price tag i na proc i na mbo
#5397 |
Postovi: 14,584
#5398 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Istina što zboriš, no ne mislim utrčati na prvu loptu, a na godinu će se cijene ipak malo popeglati. Do onda će i i7-6700K i dalje odrađivati svoj posao, realno gledano nema potrebe trenutno za nečim jačim. Ako je izdržo tri godine dana izdržat će još jednu. A kao što onaj link kaže i na postoječim pločama se u prvom slotu nadogradnjom BIOS-a može dobiti pci-e 4.0, tako da ovo samo govori da se do pci-e 4.0 može i za male novce i na hardveru koji se već posjeduje. Kako nemam AMD CPU onda ću morat kupiti novu ploču kada pređem na AMD CPU, naravno da se onda nabavlja ono što je novije i bolje. No to će još pričekati najmanje godinu i pol da do toga dođe, a vrlo lako da to bude i malo dulje. |
#5399 | ||
Postovi: 14,584
Službena potvrda: Citiraj:
#5400 |
Pretpostavljamo onda da to bude i službeno predstavljanje i launch ili još jedan demo "evo samo što nije"? Nadam se ovo prvo ![]() Epyc nam je uglavnom nebitan no svakako bi voljeli vidjeti konkurentnu GPU i taktove novog Ryzena. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
