#5611 |
Postovi: 2,901
Ima li staklo? Glupo pitati, ali restartao si mobitel? |
#5612 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,198
nema staklo. nisam ga nikad stavio. restarto par puta. primjetio sam pred par dana prvi put. e sad, jel moguce da je zbog extra suhih prstiju mozda. nadam se nekak, jer su mi ruke uzas suhe, al nisam siguran jel to bitno za touch. |
#5613 |
Postovi: 2,901
Nebi trebalo, ali daj ga netko tko ima "normalno vlažne" ruke da proba pa ćeš eliminirati.... Meni je touch znao zezati prije pa bi restart ri sio, ali to je tipična mana pocophona.. taj touch. |
#5614 |
Postovi: 4,198
hm, nisam cuo za taj "bug" prije. nisam ga primjecivo do pred par dana uopce pa mi je cudno. a zadnji updejt je bio vec pred neko vrijeme. dosta kucam u viber pa bi skuzio valjda do sad. nisam ni updejto aplikacije nikakve vec neko vrijeme. bumo vidli. fala. |
#5615 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kako postaviti na Mi max 3 svoju melodiju poruke na Viberu? |
#5616 |
Postovi: 18,862
I meni su prsti suhi i znao sam imati te probleme na Xioamiju, ali sad na Huaweiju recimo puno manje. Isto tako, ovi stacionarni čitači otiska za ulaz u zaštićene prostore me svako malo ne registriraju, a kad skeniram, uvijek napiše loš otisak. Od 100 ljudi koji imaju pristup, jedini sam s tim problemom. ![]()
#5617 |
Postovi: 4,198
finger senzor ne koristim, srecom ha ha. mislim bi, ali mi onda problem sto moram podignut mob kad sam u office-u svaki put. trebali su napravit nekekav jednostavni nacin za on/off, a ne da moras ulazit skroz u settings, recimo gore gdje su i wifi i ostali. |
#5618 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
#5619 |
Postovi: 18,862
Možda neke geste rade problem s tipkovnicom ili su povećali osjetljivost navigacijskih tipki?
#5620 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Koliko da tražim za ispod čekića nov A2 4/32gb kupljen na honorbuy? Jel pošteno 1300kn Meni mob ne treba a kom sam ga kupio ne želi zbog crne boje. |
#5621 |
Postovi: 733
#5622 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,546
Imao sam neobično visok cell standby battery drain (mix 2s) i uspio sam riješiti, pa da podijelim ovdje rješenje. Kažu ljudi po forumima da vrijedi i za ostale modele (mi8 npr.) Dakle settings-about phone-internal storage - ovo treba tapnuti 5-6 puta da bi se otvorio testing menu gdje se može namjestiti preffered network type. Čak i na global verzijama mobitela, iz nekog razloga je default preffered network type postavljen na LTE/TD-SCDMA/UMTS, ovaj TD-SCDMA je kineska frekvencija i drainao mi je bateriju bezveze jer je skenirao nešto što ovdje ne postoji. Stavio sam na LTE/WCDMA. Razlika nije velika (prije sam preko noći izgubio 6-7%, sad bude 2-3% ali zašto trošiti bateriju ako ne treba. ![]() |
#5623 |
Postovi: 2,901
Namjestio sad tako na pocophonu.. bila isto ta kineska.... budemo vidjeli.... Thanks. |
#5624 |
Postovi: 33,982
Xiaomi predstavio Super Charge Turbo od 100W koji bateriju od 4.000mAh napuni za 17min. Inače, Xiaomi podržava 27W punjenje, ali sa mobovima daje 18W punjače, https://www.youtube.com/watch?v=g1tuqXEr_No
#5625 | ||
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Mi a2 4/64 novi zapakirani s garancijom ti je na njuski 1400 kn btw nisam zadovoljan trajanjem baterije. pise na gsmareni 106 sati endurance rating stari redmi 3s je imao oko 95 sati. a tam mi je u pocetku baterija drzala 2 dana ali s igranjem strategija povremeno, youtube muzika, slikanje, facebook , viber itd. drzao je oko 4, 4,5 sata SoT-a ovaj jadan 25 sati od zadnjeg punjenja, SoT 2h9min, ostalo jos 26% baterije. od toga najveci potrosaci 2 igrice, jedna 49 min igranja, druga 33 min, i facebook lite 12 min. ono, katastrofa. punjenje 80% baterije traje preko 3 sata , na redmi 3s je s 10 na 100% bilo ravno 3h15min. (obje 4000 mAh) i tu jos pise da fast chargea dok se puni a chargea obicno. svasta. nadalje, mi band2 mi NE ZELI spojiti ako nije ukljucen location. ![]() sve mi se cini da cu morati potraziti na XDA neki drugi rom... ![]() Citiraj:
koristio samsungov punjac na redmi 3s (obicni fast charge), smanji punjenje baterije s 3h15min na 2h15min
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 26.03.2019. u 08:22. |
#5627 |
Postovi: 1,782
mislim da mi je baterija trajala jer sam ostavio upaljen location stalno, misleci da ce potezat podatke samo po potrebi, al ocito je stalno vuko. iskljucio pa javim SoT. takodjer, dal se kome dogadja, da dok radite telefonski poziv, i zavrsite, da vam je preko poziva spusten slajder... to mi se dogadjalo i na redmi3s-u i sad vidim da je i tu. imam screenshot, uploadam popodne...
slow is smooth, smooth is fast... |
#5628 |
Postovi: 1,782
nope, baterija se i dalje suludo prazni... na zadnjem postu je baterija bila na 23%, iskljucio location, sad je na 19%. Mobitel cijelo vrijeme idle. jesi i ti na android 9? adaptive battery ti je ukljucen? battery saver? (meni stavljen da se ukljucuje na 20%)
#5630 |
Postovi: 1,782
Instalirao cpu-z, na 652 MHz vecinu vremena, temp baterije 28.7 stupnjeva, tu i tam ga sibne na sekundu na 1.4 GHz ako iz whatsappa udjem u cpu-z , na 2 gigaherca rade sve jezgre, i onda ih prebaci na 652.
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 26.03.2019. u 11:11. |
#5631 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,212
Note 7 Pro ostaje Kineska i Indijska ekskluziva.
#5633 |
Postovi: 18,862
Preko noći stavi mobitel u airplane mode pa prati situaciju, ne bi smjela pasti nikako više od 2%. Ako je više, napravi hard reset i opet isto ponovi. U slučaju da nema promjena, pomiri se s činjenicom da je baterija mrtva i šalji na reklamaciju.
#5634 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
#5635 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Da, ima značajno bolju kameru od Note 7 obične verzije. A još sam mislio uzeti verziju od 64Gb jeftiniju Pro, ali nikako da se pojavi. Što, iako je eksluziva, znači li da se neće pojaviti Xiaomi EU rom ili što?
#5636 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,610
Prije nekih 3h napunio ga do 99% i još stoji na tom postotku jer ga nisam koristio,uključen wifi... Odradi full reset,nešto ti jako ždere bateriju.... |
#5638 | |
Postovi: 1,782
@geronimo meni touch radi vrhunski, al sam primjetio da imam problema sa zvucnikom, dok neko govori, blago krci zvucnik, cak i ako je volume razgovora na recimo 70% i govornik govori normalno... ko da je membrana otisla il neki klinac...
#5640 |
Postovi: 1,782
znaci skinuo mob s punjaca sinoc u 2.30h , bio u airplane modu do jutra, u 6.30 sati baterija pala s 100 na 99% https://prnt.sc/n3gf1p https://prnt.sc/n3gfgo znaci problem je kaj mi ne pokazuje detalje kaj tocno zdere od appova. a problem sa slajd menijem usred poziva: https://prnt.sc/n3gfql znaci sam od sebe se spusti, i onda moram prvo njega vratit gore da bi mogao normalno prekinut poziv. po pitanju baterije, dal mogu negdje podesit ovo kaj pise, pa da mi tocno pokazuje kaj pije bateriju ili iskljucivo root?
