Staro 24.03.2019., 10:00   #9931
nhooyd
nhooyd's Avatar
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Autor BladeRunner Pregled postova
Pozdrav, nisam odavno navraćao na ovu temu. Treba mi je dan brzinski savjet.
Imam trenutno neko staro Nordmende pojačalo koje pogoni MB Quart 390 zvučnike(20cm bas driver), koje bi možda trebao mijenjat.
Nisam nešto zahtjevan a i sve je spojeno na komp direkt u zvučnu tako da ne ciljam na neku vrhunsku kvalitetu. Mada, ovo što imam zvuči odlično, možda malo fali snage pojačalu.
Ciljam na nešto polovno:
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28066907
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28010584
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28050179
Ovo mi se čini možda najbolje: https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-27322080
Pa ako netko ima savjet ili nešto za prodat, bio bih zahvalan.
Uh, ja sam isprobavao sva ta pojačala bas ovaj tjedan više manje Na kraju sam uspio pronaci onkyo a9155 za 450kn na njuskalu. Osobno bi isao na onkyo, nekako su mi uvijek bili kao da za te novce dobiješ više nego što sto platio..
najbolje je da odeš poslušat imo, ovaj tehnics meni nije nikako pasao iako je baš fino i teško pojačalo Iako, meni je bilo lakše pošto imam male zvučnike.
nhooyd je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2019., 00:06   #9932
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Ne znam koje točno pojačalo imaš ali malo je vjerojatno da ti treba više snage osim ako stvarno voliš odvinuti ponekad. 1W je jako puno buke.
Ni ova što si linkao nisu neki snagatori.
Al ak si se baš zaželio novog pojačala, najbolje ga isprobat u svom prostoru, da vidiš šta i koliko dobiješ (ili ne dobiješ).
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2019., 09:58   #9933
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor donkimizer Pregled postova
U teoriji, tj "na papiru"
Staro 25.03.2019., 11:46   #9934
donkimizer
Postovi: 318
Autor srale7 Pregled postova
Ma i u praksi. Ako uzmeš za primjer neku standardnu osjetljivost hi-fi zvučnika od cca 87 dB (ma kako netočna bila) to, tu negdje je što dobiješ za 1W. Prosječan program ljudi ne slušaju na toliko redovito, a i da slušaju, možeš pretpostavit neki najgori slučaj zbog peakova programa i impedance da amp treba gurat do recimo 10-20W. (naravno, kako pojačavaš stvari postaju sve gore...npr. prosjek 10W, peakovi 50-100W za isti primjer...itd)
U stvarnosti većina ljudi ne zna ni stvarnu osjetljivost, ni power handling ni limite zvučnika, tako da kad nešto krene zvučat ružno i krivo, možeš samo pogađat tko je najslabija karika.
Ima prije više mjeseci da sam slušao neku lampu od par W na isto tako standardno osjetljivim zvučnicima i to se moglo prije saturacije i gadnih zvukova bez problema pojačat da ti za većinu sadržaja bude preglasno.
Staro 25.03.2019., 12:33   #9935
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Ja razmisljam uzeti Crown XLS-1002 i spojiti ga na Yamahu RX-V485 kao pojacalo za sub, jer se mislim poigrati sa 6th order kutijom i 12" wooferom.
Jel netko nesto slicno vec izvedeno? Jel to OK kombinacija?
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2019., 12:49   #9936
donkimizer
Postovi: 318
Jedini problem koji ja potencijalno vidim je da preout za sub od Yamahe ima prenisku naponsku razinu u odnosu na balansirani ulaz u Crownu. Tj morat ćeš zmjerit kolko ta Yamaha puca van na izlaz.
Staro 25.03.2019., 12:53   #9937
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Budem bas izmjerio veceras, al ovaj Crown ima opciju da se osjetljivost poveca na ulazu.
Selectable input sensitivity; 1.4Vrms and .775Vrms options so that amp can be driven at full power
Staro 25.03.2019., 13:08   #9938
donkimizer
Postovi: 318
Odlično, mislim da je čak 0.775Vrms dosta ak ti ova Yamaha nije baš jedan od onih koje imaju najslabašniji konzumerski izlaz.
Još ćeš trebat adapter ili složit netipični nebalansirani činč na balansirani XLR kabel, ali pretpostavljam da to i sam znaš.
Staro 25.03.2019., 13:10   #9939
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
A nebi mogao jednostavnije koristiti CH1 RCA Input od Crown-a?
Staro 25.03.2019., 14:17   #9940
donkimizer
Postovi: 318
Autor M4rk0 Pregled postova
Bi.
Malo sam više glupav prije jutarnje kave izgleda. Buljim u neutrik izlaze i mislim si u glavi kak crown amp ima samo XLR ulaze.
Staro 10.04.2019., 18:49   #9941
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Evo me nazad s par inputa što se tiče DAC/AMP komboa.
Prošlo je dosta vremena, na kraju mi je nedostajalo glasnoće, izlaz iz integruše je jednostavno preslab za Senn 58x, pa su manjkavosti bile čujne, nedostajalo je prostora zvuku.
Uzeo sam u obzir nekoliko opcija, FX-AUDIO X6 (messiah), SMSL M3 (jean luc), iz ostalih izvora FiiO E10k Olympus 2 te traženjem modela na amazonu i na Sabaj D3.
Na kraju sam naručio potonja dva modela. FX-AUDIO X6 je dostupan preko amazona ali je vrijeme dostave navedeno kao mjesec dana, te je on otpao za narudžbu jer ga onda ne stignem vratiti na vrijeme.
SMSL M3 mi se po speckama činio jako blizak Sabaj D3, te sam ga izostavio u "korist" eksternog napajanja kod Sabaja.
Kako je sve subjektivno, Sabaj u srebrnoj boji mi je na fotkama više privukao pažnju. FiiO sam naručio da imam još jednu usporedbu, a cijenom je identičan kao Sabaj, tako da ih se s te perspektive može direktno uspoređivati.
Šok i nevjerica kad su došle kutije, nisam nikad gledao u speckama točne dimenzije uređaja, ali FiiO je minimalan, trećina volumena od Sabaja, za referencu proviruje rub tipkovnice na lijevoj strani fotke:
Pakiranja oba uređaja su retailerske prirode, FiiO dolazi u vakumiranoj plastici s poljem za "srećku", ispod koje se nalazi kod za provjeru autentičnosti uređaja. Nisam odigrao srećku, ostavio sam kako je.
Sabaj ima na prvu ljepšu kutiju, ali kad se otvori sve je to isto sranje.
FiiO je baš kompaktno zapakiran:
Malo usporedbe:
Priključci:
Kratko o zvuku, sve je podložno subjektivnom dojmu.
TL;DR: Sabaj D3 ostaje, po točkama:
  • Bolja završna obrada, težina uređaja dovoljna da ne leti po stolu prilikom pomicanja kabela slušalica.
  • Veća pozornica, više prostornosti zvuka.
  • Vokali razgovjetniji.
  • Veća "razlučivost" zvuka, detalji su istaknutiji; jasnije odvajanje tonova bliskih frekvencija.
  • Potrebno manje glasnoće/snage za isti doživljaj karakterno intenzivnijih tonova.
Razlikovati uređaje je prilično teško čak i uz direktnu usporedbu - razlike su malene, preštekavanje otežava proces usporedbe.
Neke opaske svakog uređaja:
Informacije radi, u OS su oba DAC bila postavljena na "90% Volume".
Druge izlaze pored onog za slušalice nisam testirao - neće biti u upotrebi za slušanje kod mene.
Fiio dolazi s gumenim nožicama koje se moraju zalijepiti po želji s donje strane uređaja.
Plava ledica nakon paljenja daje intenzivno svjetlo i ne da se ugasiti.
Da bi se postigla dovoljna razina snage za HD58x obavezno se mora gain prekidač prebaciti na H. Tada ima dovoljno snage da nadmaši Sabaj, međutim nakon pozicije 5 na potenciometru, od mogućih 8, distorzija je prisutna. Pozicija 5 je sasvim zadovoljavajuće glasnoće.
Definitivno je plus što je potenciometar varijabilan/mehanički/analogni/beskoračni, kako vam srcu drago, bit priče je da se može namjestiti glasnoća po želji bez "stepenica".
Prednjica uređaja ima prekidač koji pruža mogućnost pojačati bass - funkcija koja je kod mene dobila svega nekoliko minuta slušanja, te sam ju držao konstantno ugašenom, nije moj par rukavica.
Napajanje ide preko istog USB kabela kojim se spaja na izvor zvuka - praktično rješenje iako će mnogi reći da je bolje imati eksternu kocku - meni bi bilo draže da mogu uređaj direkt preko USB-a napajati.
Priključak za slušalice je 3.5mm - meni OK jer sluje imaju upravo taj priključak.
Izvor zvuka isključivo moguće spojiti preko USB-a.
Nudi coax out i 3.5mm line out.
Sabaj ima znatno deblje gumene nožice koje su već iz kutije na mjestu.
LEDice su decentnog osvjetljenja i nisu prejake.
Nažalost, digitalni potenciometar, nema seamless podešavanje glasnoće, već samo koračno, te nema početka i kraja, to mi je malo zasmetalo, ali ionako ću DAC/AMP držati podešen na jednoj glasnoći i ostale izmjene raditi iz OS.
Napajanje je riješeno preko eksterne kocke.
U paketu isporučen bijeli microusb kabel, radije bih crni, ovako je među ostalim kabelima malo apple iDAC wannabe.
Priključak za slušalice je 6.3mm.
Izvor zvuka moguće spojiti preko USB-a, S/PDIF, coax.
Out isključivo cinch.
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.04.2019. u 21:49.
Staro 27.04.2019., 11:50   #9942
Trbonja
Postovi: 311
Bilo bi zanimljivo usporediti Sabaj i Fiio s iFi audiom.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2019., 16:03   #9943
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor V.I.P Pregled postova
Ja sam ga uzeo na bozic, sve oke ali mi se prednja maska pocela ljustiti nakon niti mjesec dana.
Citam po netu, nisam jedini kojem se to desava na Denon reciverima.
Slao sam mail sonus artu pa su mi krenuli sa pricom, neznamo mi s cim ste brisali reciver, a ja ga taknuo nisam od kako sam ga stavio u komodu.
Evo da sam sebe quotam
Uhvatio sam vremena i poslao im reciver na servis, zamjenili su komplet prednju masku i dobio nazad "novi" reciver sa folijama.
Respekt SonusArtu
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 12:27   #9944
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Pozdrav kolege!
Da li je netko u Hrvatskoj kupovao šiljke/"male nožice" za zvučnike?
Čisto me zanima da li neki od naši dućana drži takve stvari da ne moram naručivati iz vana.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 12:31   #9945
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Možda ovako nešto? Ali naručit je sigurno jeftinije.
https://www.ronis.hr/siljci-s-podlos...60355/product/
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 13:34   #9946
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Thanks!
Na kraju sam nasao i u Ronisa za 69kn pa cu ici na to.
5.1.4 setup:
Staro 16.05.2019., 12:45   #9947
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kad smo već na temi, eto moram malo pohvaliti i manufakturu svog izbora koja uz spikere serijski daje opciju za parkete i/ili tepih (nadam se da je i dalje to praksa).
P1040036
Staro 17.05.2019., 10:42   #9948
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Autor syss Pregled postova
P1040036
Odakle su siljci ako smijemo znati?
Staro 17.05.2019., 13:04   #9949
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ha došlo sa spikerima
Staro 17.05.2019., 13:39   #9950
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Autor Igorr Pregled postova
Thanks!
Koje si na kraju uzeo?
Staro 17.05.2019., 13:42   #9951
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Fensi
Ne znam za praksu generalno, ali znam da ja sa svojim prvim Jamo towerima nisam dobio nikakve šiljke, a sa Wharfdale towerima sam dobio šiljke koji probijaju pogledom a kamoli kad ih postaviš na parket
Ove šiljke što sad uzimam su mi za ove stare Jamo.
Malo ih sređujem za radnu sobu. Obojao sam ih u bijelo (bili su one sive soc boje koja je bila popularna prije 20ak godina ) i staviti ću šiljke.
https://www.ronis.hr/podlosci-za-zvu...04607/product/
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 13:44   #9952
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da neke slike da vidimo... 69kn za naš shop je stvarno vrlo popularna cijena
Staro 17.05.2019., 13:47   #9953
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
zv-1
Još nisam šiljke stavio, to ću idući tjedan čim uhvatim malo vremena za petljati
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 13:55   #9954
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemrem dešifrirat... to su jamo studio?
Staro 17.05.2019., 14:05   #9955
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Jamo e430, nikakva egzotika za uzbuđivati se
Ali moram priznati da mi čisto fino zvuče, pa mi je bilo žao bezveze kupovati nešto novo za radnu.
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2019., 14:07   #9956
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Staro 17.05.2019., 14:23   #9957
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Sisa se već navlažio
Staro 17.05.2019., 14:35   #9958
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nisam prepoznao
Staro 17.05.2019., 14:48   #9959
nhooyd
nhooyd's Avatar
Postovi: 51
Evo šta je kod mene:
https://imgur.com/HuCJF7w
https://imgur.com/oPRUzNa
Na prvoj slici: Infinity 81 MK2 - zamjenili Yamahe nfs 51 u dnevnom boravku (nebo i zemlja razlika)
Druga slika: Energy ESM-2, jako zanimljivi zvucnici iznenađujuće dobrog zvuka - oni su inače u sobi u "slušaoni".
TV spojen na Yamaha DDP10 digital audio procesor (nemam pojma koji je to k zapravo, znam da ga koristim kao dac i kupio sam ga za 300kn), i onda u RS202D. Također sam nabavio Chromecast audio i spojio ga pa ga koristim za stream glazbe.
Staro 19.05.2019., 17:58   #9960
Trekkie4
Za sve one koji planiraju ili razmišljaju o nabavci novog gramofona (pogotovo SL-1200/1210 klonova), mala obavijest...
Naime, Audio Technica je izbacila novu seriju modela za ovu godinu (pa na dalje), te samim time povukla postojeći "AT-LP120" iz ponude. Direktna zamjena ne postoji, već se dijeli na dva nova modela pod nazivom "120X" & "140XP" Dobra vijest je ta da novi 120XP bude koštao manje od starog LP120 (oko 2075 kn) ali nažalost poskidali su gotovo sve adute koji su ga činili "best-buy" izborom. Tako su recimo postavka visine (VTA) i "reverse" funkcije u potpunosti maknute, target light žaruljica je zamijenjena fiksnom (i plastičnom) kao i "45" adapter koji je sad od jeftine plastike. Čuo sam neke glasine da je i tonska ručica napravljena od plastike ili barem presvučena nekom plastičnom smjesom, ali to ne mogu komentirati jer nije sigurno.
S druge strane, 140XP ima sve ono što i LP120, pa i više ... Presvučen tanjur gumom (kao i na originalnom SL-1200), te su mu u potpunosti uklonili USB funkciju, kao i ugrađeno pred-pojačalo. Ali naravno, sva ta poboljšanja koštaju, pa stoga LP140XP košta značajno više od "120" modela (oko 3210kn)
Sve u svemu, mislim da je AT shvatio da je "popušio" sa LP120 modelom, smatrajući da su ga plasirali prejeftino, pa valjda pokušavaju ispraviti grešku novom serijom. Slična stvar kao i sa njihovom AT-3600L zvučnicom, također poznatom i pod imenom "Rega Carbon" koja se prodaje u US po cijeni od $60.00 dok se 3600L može nabaviti za manje od $10 preko AliExpress-a.
