#2944 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2945 |
Postovi: 14,584
#2946 |
Postovi: 1,513
Gledao nešto po netu vezano uz matičnu i na službenoj stranici od Asrocka nađem da moja matična ne podržava r 1600x (koji trenutno koristim) tj. niti jedan CPU koji ima tdp veći od 65 w.A najjače od svega što je moj proc još i pod laganim clockom i radi sve bez ikakvih problema. Evo sa službene stranice model matične i nigdje nema navedenog ryzena da je podržan dok koju god drugu matičnu otvorim ima, pa sam malo zbunjen. https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M-HDV/index.asp#CPU |
#2947 |
Postovi: 14,584
Da, to je jedna od rijetkih (jedina koju znam zapravo) B350 što službeno ne podržava 95w cpu. Slab vrm, ne treba štediti na mbo, jer si za tipa 50-100kn više mogao imati nešto normalno Nema ga na cpu support listi, no očito može raditi, jer je to sve ionako varijacija na temu. Kod tih slabijih as rockica je uvijek znalo pisati da se koristi top down cooler da malo hladi i vrm |
#2948 |
Postovi: 1,513
Znam, ali išao sam tu nešto uštedit jer sam mislio ma ne treba, a konfiguraciju sam sastavljao da gluplje nisam mogao, prvo je bio 2400g unutra, pa ga prodao, pa uzeo ovaj, a nisam se sjetio pogledati podržava li ga matična, uglavnom cirkus, da ne dužim. Izgleda da u tom svemu imam više sreće nego pameti jer eto nekim čudom radi i to pod overclockom ![]() E sad jel mi pametnije stavit neki CPU koji je na support listi podržan i izgubiti još love zbog vlastite gluposti ili ostaviti ovako i mir? Ako je do sada radio ovako, već nekih 2-3 mjeseca ne bi trebalo biti problema? |
#2950 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Imam tu asrockicu u htpcu. Stabilno radi, i iako je Trpi (od njega sam kupio) cak stavio pasivce na vrm, svejedno se ne bi usudio OCat na istoj. A i koristim cooler od r5 1600 na r3 2200 jer je top-down baš što je manuel sugerirao. Ali ajde, danas ima vec dosta AM4 ploča , nije ti ni neki veliki rizik ![]()
#2951 |
Postovi: 1,513
Vratim onda proc na default, u svakom slučaju će biti stabilnije nego sada, a onda ostavit dok vozi, ako rikne kupit novo ili reklamirat ![]() ![]() |
#2952 | |
#2953 | |
Postovi: 14,584
#2954 |
Postovi: 1,513
Ma vratio sam na default sve, tih 200 mhz je i tako gotovo neprimjetno u gamingu. Drzao sam ga na 1.2875. Eventualno ga probam undervoltati na stocku. I bas pogledam vrm temperature prilikom gaminga, do sada nisam uopce gledao kako se vrm ponasa jer nisam to smatrao bitnim dok nisam spoznao da sam upario maticnu i proc koji nisu kompatibilni. |
#2956 |
Postovi: 1,513
Ma ostavit ću default, malo sam se uspaničario kad sam vidio da sam napravio zaheb teški...nego ni jedan program za monitoring temperatura mi ne pokazuje VRM temperaturu, samo temperaturu cijele matične koja je u idleu oko 30, prilikom gaminga između 40-45. |
#2957 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Toliko sam se načitao podataka za matičnu no sada pak tek ne znam što uzeti koja je preporuka natične za Ryzen 2600x gledal sam asusove neke rog strix, no ima ih toliko da ne znam koja je koja prvo sam mislio da je MSI B450 Crbon najbolja, ali sad sam u dilemi ne trebam podrške za više grafika, ali da ima dobru stabilizaciju poželjno da ima dva M.2 utora i to u punoj brzini po mogučnosti, ako ne barem da su dva što odabrati
Brzi Picek |
#2959 | |
Postovi: 14,584
Te msi ploče su fora, no u zadnje vrijeme su poskupile, te su preko 1100kn što se ne isplati pored ovog, jer pričamo o 4 phase msi vs 6 phase, carbonka nema bolju zvučnu, ova prime pro ima i SLI podršku (i to proper x8/x8), jeftinija itd. Jedino što je prednost carbonke su dva m.2 - ako ti je to mus kao što kažeš onda da... Što se tiče cpu-a - R5 2600 kao što kaže kolega, jer 2600x je cca 1/3 skuplji što nema smisla... |
#2960 |
Postovi: 1,513
Ljudi jel ovo čemu? https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/241027 Neda mi vrag mira sad dok ne zamjenim ovu ploču što imam, undervoltao sam proc na 1.162 V ali vidim da mi i dalje prilikom gaminga povlači do 100w tako da definitivno ide zamjena ploče dok se nije smrdalo nešto, a nisam pri lovi da dajem sad 1000 kn za X seriju. |
#2961 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ti ne smetaju 2 slota za RAM, radije MSI model: https://www.telebit.hr/mb-msi-b450m-...hdmi-36mj.html Mada za 100kn više imaš B450-A PRO koja je još opremljenija i ATX formata. |
#2962 |
Postovi: 14,584
Ne vrijedi to te novce. Dođe skoro 700kn a i dalje da budeš na 2 utora za ram. Za slične novce IMO minimum ovo: https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/235711 Dobiješ heatsink i po SoC djelu + 4 utora za ram. Nije neka mega ploča, ali je barem nešto. Nešto bolje od toga https://www.telebit.hr/mb-msi-b450-a...hdmi-36mj.html |
#2964 | |
Postovi: 323
Mene ta asrock služi sasvim dobro,ne oc-am.Jedino da ima koji chasis fan header više. |
#2965 |
Postovi: 1,513
Upravo je naručena Asrock b450M Pro4, gledao malo recenzije po netu i vidim da na njoj drže čak i ryzene 2700x tako da mislim da mi je idealna za moj lagani clock koji planiram na voltaži ispod 1.3, a ekipa se javlja da ladno drži ryzene 2600 na 4.1 ili 4.2 ghz. A i otvorio sam si mogućnost za promjenu proca kada izađe nova serija ako bude štogod povoljnog a boljeg od mog trenutnog ![]() Hvala svima na savjetima, da sam bio pametniji dao bi odmah 100 kn više i uzeo ovu , a ne pretakao iz šupljeg u prazno, no dobro, "ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije" ![]() |
#2968 |
Postovi: 1,513
Znači stigla mi jučer ploča Asrock 450M Pro 4 i ram mi neće radit na 3000 mhz, 2733 mogu dobit i to je to,a deklariran je naravno na 3000 (G.skill Aegis),updejto bios na zadnji i opet isto. A na onoj drljavoj ab350m hdv radilo na 3000 bez problema, pa imam sreće sa ovom konfiguracijom za pop***t ![]() |
#2970 | |
Postovi: 323
Da samo tako šljaka? |
