Staro 13.03.2019., 00:32   #1111
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Autor fre@k Pregled postova
+1
Inace plocice znam zagrebat na jednom dijelu da mi borer nebijezi, imam jedan mali za drvo kojem sam oturpijao vrh tako da kad lagano pridrzim skine taj gornji sloj, za 3kn je dobar a sluzi svrsi
Ja zaljepim pik traku duplo i bok.
Staro 13.03.2019., 07:35   #1112
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ja isto, dupla pik traka i bok. Na keramici počnem s 4 mm a kasnije proširim po potrebi.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 13.03.2019., 13:59   #1113
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor marikris Pregled postova
zabušio policu u beton
(naravno, akica bez upaljenog čekića da se susjedima ne diže kosa na glavi )
Ako ovo nije provala stoljeća onda ne znam što je!
Ja sam imao ovu https://www.lidl.de/de/parkside-2-ga...io=top_selling
i sve je bilo super dok nije došla cigla (stara puna cigla i beton 40 godina star) i tu je ušlo sa 8icom nekih 4cm (pretpostavljam malo kreč, malo gips, malo žbuke i prvi sloj betona) i dalje ni makac na bilo kojim okretajima.
Tako da ovo da si ti ubušio u "beton" nešto bez čekića je ili to nije bio beton.
Autor m4dm4n Pregled postova
Možeš mi ovo pojasniti?
Gdje zaljepiš? Preko mjesta gdje ideš bušiti ili oko toga ili kako?
Ja se mučim sa time da pogodim točno sve dok se ne napravi mala rupa u caklini, ali dok to pogodim, zna mi pobjeći od željene lokacije.
Ajde nabaci mi vizualno kako točno to radiš!
Tenks.
RedGreenBlue
Staro 13.03.2019., 14:06   #1114
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,510
Prije nešto godina nam je došao vodoinstalater u staroj kući na selu montirati neke sanitarije...
Stara istarska kuća, kameni zidovi 60cm, samo je dio prizemlja nažalost požbukan izvana i iznutra i ne vidi se u kupaoni kakav je zid. Izraz lica majstora kad je krenuo bušiti s nekom malom bušilicom - neprocjenjivo
Staro 13.03.2019., 15:28   #1115
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Autor 2 die 4 Pregled postova
Tenks.
Zalijepis tocno gdje mislis busiti i na traci označiš onda mjesto bušenja...borer ti onda ne "pleše" po pločicama kad počinješ bušiti,zbog trake ostaje na mjestu...
Al sam se takvih zidova nabušio...nema što nisam psovao...i ko za vraga vecinom pri ruci imas neku šrotex malu bušilicu.
Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.03.2019. u 08:28.
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2019., 19:58   #1116
okarm
Postovi: 774
Za busenje plocica, najlakse je s tockalom ili cavlom i cekicem kucnuti po caklini da se malo osteti. Nakon toga svrdlo nikam ne bjezi.
Staro 14.03.2019., 00:24   #1117
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Autor okarm Pregled postova
Nepotreban rizik.
Staro 14.03.2019., 07:32   #1118
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Mda, pogotovo ako je željena rupa blizu ruba pločice. Kao što kolega veli, nepotreban rizik.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 14.03.2019., 08:06   #1119
sokre10
Postovi: 437
Evolution ger, pun internet ljudi zadovoljnih s sličnim zahtjevima možeš i veće komade rezati samo okreneš, ima dobru opciju stezanja. Inače ja aluminij s ovima jeftinim nebi ni rezao, mislim da će to skakati i drndat.
http://www.stolarskaradionica.com/fo...ic.php?id=7644
https://m.youtube.com/watch?v=kRb8pjLD1bE&t=12s
Ispričavam se, ali ne mogu nigdje naći gdje se pila može kupiti? Jel dostupna negdje u HrvaCkoj ili samo nabavka izvana?
Hvala!
Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk
sokre10 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2019., 14:16   #1120
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor sokre10 Pregled postova
Hvala!
https://evolutionpowertools.com/uk/b...esaws/r210cms/
https://www.amazon.co.uk/d/Power-Mit...tre/B01N96ODO0
mislim da ti je ovdje ok cijena. A postarina nebi trebala biti velika. Kolega je kupio negdje u Srbiji. Iskreno kod nas ni ja trenutno nemogu naci a bilo je prije u to sam siguran.
Cisto bi jos kupio i push pull stegu, zato da ti drzi na vodilici kako ti nebi pobjeglo, testera ce duze durat. Obavezno ako kupujes ubusiti u neku plocu cijeli ger.
https://www.fine-tools.com/kniehebelspanner.html
BESSEY Push/Pull Clamp with horizontal Base Plate - Ovakvih imam par komada i jednostavno stare dok namjestis prode te volja, ova se sama namjesta u odredenim rasponima a drzi savrseno, ima jedan video koji traje 4min i malo je dosadan ali pokazuje bitne stavke, video je za toggle clamp ali princip rada na ovima je isti (2 link)
https://www.youtube.com/watch?v=ZmaS2rRDd48
https://www.youtube.com/watch?v=UbbRtqdPb3s
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 14.03.2019. u 14:25.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2019., 11:11   #1121
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor Stanky069 Pregled postova
Hvala.
Učim svaki dan
RedGreenBlue
Staro 17.03.2019., 11:35   #1122
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Ako nekom treba okretni moment, od četvrtka u lidlu
https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18677
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 17.03.2019., 11:39   #1123
Postovi: 8,223
Dal se to meni čini il dolazi bez baterije?
Staro 17.03.2019., 11:41   #1124
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Nisam ziher, no zasjenjena je pa lako moguće.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 19.03.2019., 09:44   #1125
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Može li mi netko preporučiti set kvalitetnih dlijeta za nevelike pare?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2019., 22:28   #1126
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Ajmo jedna brzinska preporuka sto da kupim od ovo dvoje:
https://www.lidl.de/de/parkside-4-in...geraet/p282671
https://www.lidl.de/de/parkside-akku...geraet/p295466
Sutra je tu alat na akciji i biti ce i ovo na ponudi. Kupujem prvenstveno aku busilicu. Volio bih da bude udarna, ali ako je ovo gore samo po imenu udarna busilica, a muci se sa zidom od cigle, radije bih kupio ovaj komplet, iako ne vjerujem da ce mi ovi drugi nastavci ikada zatrebati
Vjerujem da netko vec ima nesto od ovoga.
Staro 21.03.2019., 00:45   #1127
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor WraGG Pregled postova
Kupis obadvoje isprobas sta ti bolje lezi, a ovaj drugi vratis...ni prvi ni zadnji koji bi to napravio .
Autor telefunken Pregled postova
ako mozes dat okvirni budget mogu ti nesto preporuciti, vjerujem da trenutno nemas kamenje za ostrenje? Ukoliko ne onda mozes na nacin da kupis staklo i smirgl papire, sad ih ima do 7000 gr., 2 god sam tako ostrio dok nisam skupio lovu i investirao u japansko kamenje.
https://www.fine-tools.com/schleifen.html
Recimo za ucenje nemoras ici iznad 3000-5000 smirgl papir (mislim da se to moze nac medu nekim kvalitetnijim ducanima koji prodaju lakove, bar sam ja tamo nalazio), solidno bi bilo 7000-10 000, ima ljudi koji ga naostre na grubom tocilu, ali moras vecu silu upotrijebiti da bi nesto napravio i kad ti ruka proklize ili ces dobiti dlijeto u ruku ili ces se dobrano razvaliti
https://www.youtube.com/watch?v=moNNjtWde7o
https://www.fine-tools.com/narex-stemmeisen.html
Ako ti je puno dat za cijeli set, preporuka ide recimo za 6 i 12mm eventualno dodatni od 20mm s tim mozes odraditi 85% stvari
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.03.2019. u 01:04.
Staro 21.03.2019., 01:36   #1128
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
to je u biti vibracijska udarna, ali suplja cigla nikakav problem, osim toga po svemu je jača pa ako ti nastavci ne trebaju ne vidim razloga uzimati slabiji alat.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2019., 07:16   #1129
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Koje su im to fore prodavati bez baterija i bez punjača
Staro 21.03.2019., 07:34   #1130
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Ništa novo, to se viđa i kod renomiranih proizvođača. Ide se na to da ak već imaš dosta alata tog proizvođača doma s baterijama, kupiš samo alat, koristiš baterije koje već imaš doma. Naravno da isti možeš kupit i s baterijom.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.03.2019., 07:59   #1131
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 430
Ima li netko iskustva s ovim: https://pevec.hr/uljni-kompresor-ein...it-251693.html
Vec neko vrijeme bi si "upiknuo" kompresor i ovaj mi zapeo za oko.
Svidja mi se cijena i dosta kompaktan dizajn, znaci lako ga je negdje spremiti.
Namjena: tu i tamo nesto propuhati, ispuhati kompove i laptope, ispuhati prljavstinu iz radijatora, napumpati gume i sl., a i da moze posluziti za okreciti stan (za to bi trebao dodatno i onaj pistolj za boju).
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2019., 09:43   #1132
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Autor Munjara Pregled postova
Ovo sa ciglom je bio lagani sarkazam. Ciglu busim prstom kad se naljutim
Pitanje je da li ce uspjeti probusiti betonski zid kao neka ne-aku udarna busilica hobi namjene. Znaci ne neki vrhunski alat, nego nesto "normalno".
Staro 21.03.2019., 10:06   #1133
Postovi: 8,223
Autor Tumor Pregled postova
Imamo ga u firmi.
Mal, prijenosan, ispuhuje računala ko pravi. Minus je konstantna buka pošto nema spremnika za zrak.
Staro 21.03.2019., 11:01   #1134
7carlos6
7carlos6's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 238
7carlos6 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2019., 13:44   #1135
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Kupio na kraju ovu vibracionu. Ovu drugu nisu ni imali u lokalnom Lidlu
Samo sam je otpakovao i stavio bateriju da vidim radi li. Pravo testiranje jos nisam napravio, ali za 60€ sa baterijom i punjacem mi izgleda jako dobro i poprilicno robusno.
Staro 21.03.2019., 16:47   #1136
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 430
Ja cu se iduci cetvrtak ovim pocastiti: https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18894
Staro 21.03.2019., 20:17   #1137
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Bome bum i ja. Jest da imam već 2 komada, al od viška glava ne boli.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 22.03.2019., 09:39   #1138
Postovi: 8,223
Što mogu s tim raditi? Dal može to rezat i metal? Naravno neke manje stvari?
Staro 22.03.2019., 10:31   #1139
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Pupo Pregled postova
Evo u ovom videu imas neke osnovne stvari prikazane, vjerujem da je to 95% za sta ga ljudi koriste
https://www.youtube.com/watch?v=iZN_FOJS4RE
Kvalitetniji nastavci znaju kostat poprilicno love
ovdje je prikazana dobra lista za parkside alat, neznam kvalitetu ali kad moram vizualno pronaci sta mi treba, ovdje brzinski preletim
https://www.multitoolworld.com/parksidea2-saw-blades
A ovdje imas nesto kvalitetnije nastavke, koliko znam trebalo bi odgovarati na parkside
https://www.cmtorangetools.com/na-en...i-cutter-tools
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.03.2019. u 10:39.
Staro 26.03.2019., 21:13   #1140
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18908
se isplati ovo (kvalitete glede) za kućnu radinost da si čuvam alat pri ruci u sobi?
RedGreenBlue
