#1321 | |
Postovi: 169
Hvala. Ne trebam dizati onaj neki broj ili kaj već? |
#1322 |
Postovi: 10,109
EORI broj najcesce treba ako se salje nekom kurirskom sluzbom izvana (fedex, dhl i sl.). A taj broj zatrazis mailom i dobijes ga u roku 24h: https://carina.gov.hr/pristup-inform...kata-eori/2486
#1326 |
Postovi: 10,109
#1328 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
uzeo g203... nije mi bas nest... ima koji slican al da je klik tipke tisi? ovo mi je u rangu jeftinjola klasicnih miseva.... :/ edit: usporedio glasnocu klika sa starim logitech b69 misem, i stari je DUPLO tisi.
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 09.03.2019. u 19:10. |
#1329 |
Postovi: 1,782
ovako.... instalirao software za mis, i nakon nekoliko sati sjednem za komp i skuzim da mis svakih 5 sekundi ima lag od jedne sekunde... jednostavno zamrzne.... jel se susretao ko s tim? OS je win 8 https://community.logitech.com/s/que...es-often-win10
slow is smooth, smooth is fast... |
#1330 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Probaj ovo Cak ekipa na Linuxu ima isti problem sa tim mišem https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=242160
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1332 |
Postovi: 1,782
i nakon par minuta mis prestao kompletno radit, baca error usb device not recognized, i imam muziku plug in / plug out usb-a ![]() probao restart, sve portove, mis jednostavno vise ne radi. stari radi normalno. probat cu ga sutra jos na 2 laptopa... edit: probao na laptopu, ista stvar... izgleda da se skurio mis. :/
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 09.03.2019. u 23:13. |
#1333 |
Postovi: 2,191
Nisi jedini sa tim problemom ... Na službenom logitechovom forumu isti problem samo, njemu miš nije riknuo. https://community.logitech.com/s/que...es-often-win10 Znam da je peripetija te gubitak vremena i živaca al prilikom zamjene miša traži da odma da ispitaš u trgovini ili da oni to za tebe isprobaju prije nego što preuzneš takav novi miš. Ili ako več nisi bio zadovoljan klikanjem da pitaš za nadoplatu za drugi... pogotovo što miš nemaš ni 7 dana.
#1334 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
Pojavio se MX518 Legendary u europi izgleda. Ja danas slucajno vidio da ima u jednom ducanu blizu mene (Saturn) i odmah sam isao kupiti. Kostao je 60 eura. Onaj iz kine sto sam narucio je jos na putu ali kad stigne ostaje kao rezerva jer mi se mis jako dopada. Ugodan, precizan, programabilan i stabilan (tezak). Mozda malo vise tezi naprijed kod kabela. Scroll je tisi nego na prijasnjem "Diablo 3" Steelseries misu, a rekao bih da je i brzi. Barem mi se tako cini. Tisi je zasigurno ali nije skroz necujan. Ruka mi fino sjedi na njemu. Kabel mu je tanak i gibljiv (silikonski) pa se ne osjeti nikakav otpor. Pakiranje je siromasno, kada sam kutiju u ruku u ducanu nisam bio siguran dali sam kupio mis koji sam zelio doklegod nisam stigao kuci i otpakovao. Malena kutija toliko da sam zbilja mislio da je unutra neki mini MX518 ![]() Imam neku Titanwolf podlogu i na njoj ne klizi bas kao Steelseries kada sam mu zamjenio teflon ali nije ni strasno. Meni kao casual gameru to ne smeta tj. nisam osjetljiv na to. Program od Logitecha uredno radi, nastimao sam si saltanje DPI-ova kako mi odgovara, na 16000 dpi je mis ne upotrebljiv jer na milimetar pomaka ode preko 2x23" monitora da se i ne snadjem ![]() Moja ocjena 4.5/5 Vise mi se on dopada nego ova Das Keyboard krsina koju sam nekidan kupio. |
#1335 | |
Postovi: 1,782
probao dan poslije, mis opet radio, i nakon par sati opet je poceo komp ne prepoznavati device. uglavnom dao na servis, isprobali, zamijenili... sad me strah instalirati software da i ovaj ne krene istim putem ![]() nego, da li je neko radio custom stisavanje tipki, vidim da ima dosta videa na youtubeu.
#1336 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ima li tko iskustva sa HyperX miševima? Sutra planiram otići po ovo: https://www.hyperxgaming.com/en/mice...b-gaming-mouse Postoji li ikakva alternativa u cjenovnom rangu do 350kn? Meni se ovo čini kao ultimativni best buy, pogotovo nakon što su riješili issue sa dodirivanjem lijeve i desne tipke kod klikanja (kako je to uopće prošlo provjeru prije deploymenta ne znam) - video: https://www.youtube.com/watch?v=4pa-uKwFWUM |
#1337 |
Postovi: 2,191
Rocket jump ninja - Logitech je tražio njegove mišljenje i sugestije oko izrade miša (prije 6 do 12 mj, nemogu se sjetit točno kojeg) , tako da definitivno ima autoritet po tom pitanju ![]() HyperX nalazi se na 27 mjestu na njegovoj listi TOP 40 miševa http://www.rocketjumpninja.com/top-40/ Znaš i sam što trebaš tražit kod miša: Kvaliteta izrade Senzor Oblik i velicina Softwer Najbolje bi bilo ako je moguce isprobat ga u trgovini (Links ga vjerovatno ima fizički na lageru). Da ga uzneš preko webshopa na daljinu, imaš ga pravo vratiti i dobiti povrat novca ako nisi zadovoljan nečime od gore navedenog.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.03.2019. u 01:10. |
#1338 | |
Postovi: 16,888
Ne može biti to best buy kada za iste novce imaš G402 a za 50kn imaš G603 (na akciji trenutno). Radije bi uzeo G203 za 270kn nego taj HyperX. 16k DPI je samo marketinška fora, ništa od toga niti ćeš koristiti niti će ti trebati. Plus toga 130g je 30g teže u prosjeku od ostatka miševa u tom rangu. |
#1339 | |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Imam HyperX slušalice i vrhunske su, s RAM-om sam imao problema ali dobro to je drugi par opanaka. ![]() |
#1340 |
Postovi: 16,888
Slušalice su jedino dobro od periferije što oni imaju. G203 koristim više od godine dana, nemam nikakvih problema. Mislim, gledaj, kupi što želiš, ali da je best buy, nije, dapače, daleko je od toga. |
#1341 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
g102 koristio valjda 2 godine (ista stvar ko g203, ali za azijsko tržište). Nikad niti jednog problema. Sad već neko vrijeme na g305 (isti oblik ali wireless) i isto nikad problema. Baterije koje se mijenjaju traju po par mjeseci i ne vidim nikakav problem s tim. Puno bolje nego svako malo spajat miš da se puni ![]() |
#1342 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Uhvatio Rival 310 za 27 eura u Saturnu, samo sto je bez kutije bio, al novi mis ![]() |
#1345 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Imam Razer Naga i počeo me scroll prema dolje zezati,nekad preskace,skrola dvaput,nekad umjesto dolje skrola prema gore... Ima tome lijeka ili je za smeće?? Ako je za smece moze preporuka nekog miša za gejmanje,do nekih 50€?? |
#1349 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
![]() Tako da ako netko pati za MX518, slobodno moze ugrabiti i ovaj mis koji je meni se cini sada ako nadjes samo 50eura..
