Staro 11.03.2019., 18:01   #241
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Autor jp_rv Pregled postova
uzmi neki dual band , ako ti treba 5ghz. meni u zgradi radi fantastično. tamo di 2.4ghz daje samo 4-5mbita, na 5ghz imam 100-150. i to sa jeftinim routerom koji ima samo 1 antenu za 5ghz.
neki tp-link archer će ti završit stvar.
Onda bih trebao i neki usb wi-fi prijemnik za 5ghz za svaki PC da bih skroz iskoristio 5ghz,jer u biti najvise problema imaju računala na trećem katu jer su fiksni ,a za sada ne mogu provlačiti kablove.
Autor Nikky Pregled postova
Za kućerine treba riješiti mrežu (Lan) između katova, pa tek onda dodavati switch / AP / Router.
Ako je slučajno sve na istom el. mjerilu može i PowerLine umjesto samih mrežnih kabela (hint: ista faza).
Trenutno ne mogu provlačiti kablove,inače bi mi prva opcija bila kabel plus mali mikrotik AP na svaki kat i ne bih više razmišljao o tome. Powerline isto ne bih jer želim izbjeći svaki dodatni trošak dok ne razvučem kablove po kući pa rekoh možda ima neko jeftino trenutno rješenje a da ne patimo u kući zbog lošeg optiminog routera.
Vjerojatno ću uzeti jedan od tih preporučenih routera,samo imam pitanje za kraj ,D-link ili TP-link? Ili je svejedno
Staro 11.03.2019., 19:44   #242
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
kvalitetno da te glava ne boli i jeftino
to ti ne ide zajedno jel ?
powerline ili kabel .. ništa drugo nije dobro
Staro 11.03.2019., 21:01   #243
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
ja davnih dana vukao lan kabel oko zgrade jer moji nisu htjeli kabel po stanu (a nije bilo mjesta u bužirima). izašao kroz štok u primaći, napravio cijeli krug oko zgrade i ušao u moju (ondašnju) sobicu opet kroz štok. ista stvar za ap koji je na krovu- bušilica, rupa u štoku, i rastekao kabel od stupa na krovu do sobe. bio sam glup pa razvukao utp, jezim se trenutka kada će sunce uništit kabel. ili kad će mikrotik koji je gore ispustit dušu.
za pokrit kuću po vertikali trebaš uzet ac1300 router ili više (gledaj si archer c2 ili c5), pa da ti 1 antena pokrivaju istu etažu (i stoji vertikalno), a druga stoji horizontalno i pokriva kuću po vertikali.
i da, trebaju ti usb wifi kartice sa podrškom za 5ghz. gledaj tp-link t2UH ili t4u (za 5ghz), ili TL-WN722N (samo za 2.4).
Staro 11.03.2019., 22:09   #244
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Jel' valja šta taj C7 za kontrolirati bandwidth? Da ograničim laptopove i mobitele od staraca na neku razumnu brzinu pa da ne vuče njima svih 50 mbit a meni i bratu na PC/PS4 ne ostane ništa, jel' se može to s tim?
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2019., 22:26   #245
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
odi na tplink stranice i pogledaj ako ima emulator. pa provjeri.
taj limit brzine wirelessa imaju samo za guest mrežu. ako se spajaju na normalnu mrežu, onda ne vrijedi. a opet, ovisi od modela do modela, npr 840 ga ima, 841 ga nema, 940 ga opet ima. c2 i c20 jedan ima drugi nema, prošli tjedan ih montirao i uočio da jedan ima tu opciju a drugi nema, uz to šta imaju potpuno drugačiji web interface.
Staro 11.03.2019., 22:42   #246
nickross
Budget gamer
Postovi: 908
Ako sam dobro shvatio?
I samo uključi QoS?
Ali ovo me brine
Ako bih ja C7 spojio na svoj speedport preko ethernet kabla jel' bi to bilo router mode ili AP? I mogu li spojiti direkt ovaj C7 na 'žice' koje sada ulaze u speedport od tcoma?
Staro 11.03.2019., 22:58   #247
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor nickross Pregled postova
Kad bi spojio UTP kabelom C7 ( WAN ulaz ) u Speedport ( LAN 1 ili LAN 2 ) onda bi ti bio u AP modeu.
Ako hoces da ti C7 bude glavni, onda moras zvati svog ISP-a da ti daljinski prebace Speedport u bridge mode.
Nakon sto to odrade, na C7 moras podici PPPoE konekciju. User i pass ce ti reci preko telefona.
Prije nego ti prebace Speedporta u bridge mode, pogasi wifi, dhcp server itd.
Staro 11.03.2019., 23:00   #248
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
ehm, ne.
ideš na guest network, i tamo bi trebala bit ta opcija.
ovaj QoS prikazan na slici zapravo neznam čemu služi jer nisam niti jedan tp-linkov router podesio da bude router. ili ih stavim da budu dumb ap, ili im stavim openwrt. tvornički firmware za routing ne koristim.
Staro 15.03.2019., 17:35   #249
Python
Python's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Bok network noob here
Znači imam borbe sa tcom centralom. Prvo je pucalo onda su nešto popravljali pa su na kraju i cijeli kabel povukli samo za nas od dna ulice do kuće, pucanje je nastavilo. Sad pod zadnje smo i 4 routera promijenili. Prijete mi se da će opet, jer su opet bili poslali krivi. Trenutno ne puca nego samo gubi pakete. Lud sam lagano. Čuo sam se sa dečkom u tehničkoj i pitao da li mi se isplati uzimati svoj router, rekao je da da i preporučio mi WRT3200ACM. S obzirom da nemam toliko zelja u džepu samo da pitam.
Da li je WRT54GL v1.1 dobra alternativa i da li podržava taj vektoring protokol koji mi je tu na kvartu. Javite mi pliz brzo jer imam frajera na njuškalu što bi ga prodao.
Samo da velim da imam 20mbps doma trenutno ali mogu do 40. Nije mi problem limit broja portova niti max brzina na njima.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Python je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2019., 17:53   #250
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
jel ti to malo zajebavas ili fakat ?
https://wikidevi.com/wiki/Linksys_WRT54GL_v1.1
OVO ŠTO si stavio da bi kupio, kakav pobogu stari AP iz 2005g ???
Staro 15.03.2019., 17:55   #251
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
Rekao sam da sam noob. Zgooglao sam, čini mi se da ne radi na VDSL. Hvala na odgovoru dou.
Koji bi mi preporučili onda?
Jel mi se isplati i da li se može pfsense router slagati da radi na VDSL?
Staro 15.03.2019., 18:00   #252
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
mislim da nebudes nasao neki router koji podržava vektoring u slobodnoj ponudi
isto kao i modemi koji rade na optiki
uzmeš njihovi i to je to
a poslije njega radiš šta želiš . tj nešto svoje
Staro 15.03.2019., 18:31   #253
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
I samo uključi QoS?
Ne.
Staviš max brzinu koju ti trenutno imaš, neovisno o tome koju ti ISP naplaćuje.
Nisam bas siguran na QoS radi per device. Prije per protocol ili port.
Staro 15.03.2019., 19:45   #254
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
Ok skužio sam, zgooglao i pitao tamo njih. U principu čak i ako hoću nešto svoje moram njihov router staviti u bridge mode i poslje povlačiti svoje. Za te osnovne svrhe mogu njihovu opremu koristiti a kasnije ću si ja svoj pfsense router složiti.
Staro 15.03.2019., 19:59   #255
domis
Postovi: 4,164
za novije verzije pfsense (mislim da novije od 2.4.4.) trebas procesor sa aes-ni instrukcijama.
pogledaj si opnsense ako hoces biti up to date bez aes-ni
Staro 16.03.2019., 08:35   #256
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Python
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=297060
Ovaj asus je možda ono što tražiš.
Staro 16.03.2019., 09:31   #257
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
Autor lobo64 Pregled postova
Python
Ne mogu otvoriti link, piše da nemam prava pristupa.
Staro 16.03.2019., 09:44   #258
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Python Pregled postova
Stisni PM poštovanom članu.
Staro 16.03.2019., 12:11   #259
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
linkao je na moj oglas sa trznice, evo link sa njuskala
https://www.njuskalo.hr/mrezna-oprem...oglas-27876083
ruter podrzava sve (adsl, vdsl i vectoring) osim g.fast koji izgleda ne bu ni zazivio...takoder podrzava voip ali ga nisam uspio sloziti na t-comu
vacs je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2019., 17:38   #260
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ja bih bio malo oprezan sa tim asusom jer znam da asus razervira početne vlan id za interne potrebe routera,i moguće je da t-comov voip(telefon) nije moguće dobiti preko tog asusa bez posebnog
firmwarea kojeg nema,za to bi se t-com trebao otvoriti prema proizvođačima opreme ,za što nepostoje ni naznake ili promjeniti zakonska regulativa(sloboda routera) što opet kod nas granići sa fantazijom
,za fitzbox je malo drugačije, ali ako se ne razumiješ u to ili nemaš nekog tko se razumije to su bačeni novci,bolje mu je pošteni router kupiti i speedport u bridge.
p.s od kad imam asusa ca 5 godina pratim na asusovim forumima taj vlan id problem i uvijek je odgovor da su svjesni problema i da rade na tome kako prije 5 godina tako i danas,
brijem da je prava istina da u tom segmentu da asus hrvatsko tržište nezanima ni najmanje ,jer smo jednostavno premali,a "voip routere" ionako ne prodaju osim u njemačkoj nigdje
u eu službeno
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.03.2019. u 17:54.
Staro 16.03.2019., 19:21   #261
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
skalar
Python nigdje nije naveo da mu treba voip ili iptv, već ruter sa modemom. Ako ruter funkcionira sa njemačkim provajderima, ne vidim razloga zašto nebi radio i kod nas.
Evo link na jedan test napisan od korisnika:
https://www.hardwareluxx.de/communit...g-1145969.html
Staro 16.03.2019., 19:35   #262
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
voip nebude funkcioniral jer nemas sve podatke za njega
isto tako ja kod magic neta se borim zadnjih 3mj .. nedaju više bridge mode
samo router mode njihov modem
koji se zna zblesirat tu i tamo . pa radi 2-3-5 dana pa opet reboot sam napravi
sad su mi maknuli i pristup modemu, da bi barem bio obavješten
očito prate situaciju, barem se nadam
uglavnom do kad sam imao bridge mode preko mikrotika je sve radilo tip top
pune 2 godine nikakav prekid
sad svako malo jebucka, a pošto se u kuci gleda netflix, iptv
40-60 sec blackout je mnogo
i jos sam ga probao da mjenja ip adresu po noci, al hebiga kad se onda on meni rebutne sam u podne pa drugi dan u 9 ujutro itd..
tako da sam gledao, dal bi mogao shebat ih i stavit neki mikrotik sa optičkim spf
ima netko iskustva ?
Staro 16.03.2019., 22:06   #263
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Kao sto je skalar napisao, na asusu voip ne mozes sloziti kod nas, u njemackoj radi bez problema, no na asusu net radi ko pravi, iptv nisam probao jer ga nemam...znaci ako ti ne treba voip sa asusom se skroz rijesis rutera od operatera
Sto se tice podataka za voip, tko je na ht-u i ima speedport izvuce iz rutera i sa tim podacima na fritzboxu radi bez problema i net i voip...jedino za fritza ne znam da li ima podrsku za vectoring
Osobno da moji ukucani ne zive u kamenom dobu odjebao bi voip skroz no kako nemam srece tako moram imati fiksni telefon pa mi ovaj ruter previse za imati njega i jos speedporta u brigde
Staro 16.03.2019., 22:52   #264
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
modem ti treba radi voipa, radi na njemu i iptv sve ti je u vlan id, u njemačkoj radi zato što po njihovom zakonu operater je dužan dat korisniku sve podatke za spajanja za bilo koju uslugu,i da bi tome doskočili operateri su se okrenuli suradnji sa proizvođaćima opreme tako u svakom voip routeru imaš predinstalirane podatke za 99,99% njihovih operatera u međuvremenu je sigurno 100%,parametri za usluge su za svakog operatera drugačije zato
tam radi tu ne, voip postavke su kod nas čuvane kao najveće nacionalno blago,i po mojoj procijeni najotežavajuća okolnost je da t-com kod nas i par sličnih banana državica nudi daleko najeftinije routere iz svoje ponude
na kojima zaradi urednu sumicu 30kn "održavanje opreme" mjesečno trenutno skriveno u pretplati koje če se teško odreći,ako ga nitko ne sili.
P.S speedport koliko je god loš router ne kvari se često,mjenjaju ga takoreći serijski jer tehničari najčešće nesmiju reći da je router loš i uzrok problema pa je najlakše zamjeniti router ,ali router nije pokvaren kojeg mjenjaju
ima iznimaka,ali je u principu tako.
morali biti ti dat iz razloga što recimo za poslovne potrebe moraš imat potpuni pristup postavkama routera
ako ti odbiju bridge nazovi HAKOM i pitaj njih za mišljenje,tu je i sigurnosni dio koji je upitan ima tu puno
stvari zakaj moraju dat bridge,jedino što ti mogu braniti da se direktno spajaš sa svojim routerom bez njihovog
to se obično radi mac adresom, a možda kupe stare b-netove fore sa pisanjem prigovora za postavljanje u bridge
kojih se ni b-net(sada a1) više ne drži.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.03.2019. u 23:19.
Staro 17.03.2019., 08:12   #265
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor skalar Pregled postova
modem ti treba radi voipa...
Modem je potreban svakome tko je na ADSL/VDSL odnosno kabel (Docsis) usluzi. Samo korisnici optike ne trebaju rutere koji imaju u sebi ugrađene modeme.
Konkretno, Asus DSL-AC87 VG će omogućiti pristup internetu na ADSL/VDSL (bakru) usluzi dok Asus RT-AC87 U neće, jer nema u sebi ugrađen modem.
Staro 17.03.2019., 08:30   #266
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
a jel ima kakva zamjena za hg8245H huawei optika
gledam ove mikrotike sa sfp modulima, al ima mnogo modula
jel sve to isto ili očito nije
da likvidiram modem njihov
Staro 17.03.2019., 08:37   #267
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
fritz je najsigurniji izbor za zamijenu telekom. Ekipa je praktički sve ISP - ove na njemu dizala. Ima i vectoring i sve. Ja imam samo net ali se uskoro prebacujem na iskon trio pa eto javim ako pocupam podatke sa orig routera.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
mann je online   Reply With Quote
Staro 17.03.2019., 10:11   #268
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Ako si na optici onda vjerojatno imaš ONT(pretvarač optike u bakar), ergo nije ti nužno potreban SFP modul, mikrotik će funkcionirati ako ga spojiš sa FTP/UTP kablom odnosno dodijeliš mu WAN ulaz na jedan ETH port. Osim ako ne misliš zaobilaziti ONT pa ga spojiti direktno optičkim kablom (što ne vjerujem da će ti davatelj usluge omogućiti) onda ti treba optika na SFP. Koji točno SFP modul trebaš ovisi o davatelju usluge i parametrima optičke veze.
I još jedanput, ne treba ti ruter koji u sebi ima ADSL/VDSL modem, niti ne mora nužno biti mikrotik, velika većina rutera će ti obaviti posao (osim ako nisu zadnji drekjeftini drlozi).
U slučaju da koristiš VOIP uslugu preko optike, stvari su malo kompliciranije, potreban je ruter (odnosno gateway kako to marketinški stručnjaki lijepo zovu) koji to može (ako se uopće uspiješ dokopat podataka za VOIP), niže spominjani Asus DSL-AC87 VG je jedan od takvih.
Staro 17.03.2019., 10:23   #269
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,719
ovaj navedeni huawei ti je direkt na optiku ..
nije modem "bakreni"
al eto, od kako mi ukinuli bridge mode, 2 godine je mikrotik super odrađivao sve
sad se modem tu i tamo rebutne sam od sebe
a support nevidi ništa loše u tome
podatke za net imam.. yes imam i telefon ali reda radi je tu. Tako da nije bitan
A koliko do sad sam skuzio, limit je samo taj modem
Do nedavno imao i pristup u njemu, ali samo za portforvard i wifi koji je off
pred tjedan dana ukinuli i to (btw modem sam platio punu cijenu)
Tako da nije njihovo vlasništvo, a barem bi bilo fer javit .. gledajte ukidamo to i to, oš neš ili radi toga i toga
Jer sam taman pred tjedan dana ga factory reset, u nadi možda mu sjedne šta na mjesto, ali jok
Umjesto toga, opet zovi jer ne vuče postavke iz centrale, pretpostavljam da je sve onda u njemu custom made.
Hebiga, mali igrači magic net, al do sad nisam imao zamjerke
200/100 net i 100 min telefona za 135kn .. di češ jeftinije
Al eto, počeli zatvarat sve živo, još samo da port forvard ukinu, e onda selidba opet na tht od kojeg sam i otišao i ostavio brdo para za smiješne brzine.
Staro 17.03.2019., 20:25   #270
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Autor mann Pregled postova
Treba dodati da, ako se ide u nabavu fritza, treba pripaziti na modele kojih ima našem tržištu. Uglavnom su oni koje je H1 svojedobno dijelio. 7330, 7360 V1, 7390,7490.
Gore navedene modele sam osobno isprobao na T-com vdsl2 liniji.
7330-nema podršku za vdsl pa prema tome i nemože uspostaviti vezu. U kombinaciji sa Speedportom u bridge-u uredno radi. Ima ugrađen NAS koji je skroz ok za mrežno dijeljenje sadržaja. Brzina prijenosa je nazivno 12MB/s, u stvarnosti oko 6-7 MB/s. Ima također i Media server, ftp, vpn. MyFritz opcija za pristupanje ruteru i diskovima sa interneta. 1 gigabitni i 1 100Mb lan.
Podrška: "End of support".
7360 V1-Uredno radi sa T-com linijom net+voip. Pokazuje najveću propusnost linije. "Attainable" mu je veći od ostalih za oko 9-10Mbita(pokazuje 84000 dok su drugi oko 75000). Od gornjeg se osim podrške za vdsl razlikuje po tome što nema NAS. Media server i pristup preko ftp-a rade. 2 gigabitna i 2 100Mb lan-a.
7390- Radi na T-comu. Ima sve što imaju gornja 2 skupa + 5 gigahercni wifi ali ne podržava ac standard. 4 gigabitna lan-a. Dobar, ali najviše se grije, ako je to uopće problem.
7490-Također radi. Najbolji od navedenih. Ima usb 3.0, ac wifi, mesh... Veća brzina prijenosa preko usb-a. Nazivno je mislim oko 30MB/s, u stvarnosti je to oko 12MB/s. 4 gigabitna lan-a.
Podrška: Aktivna
frezer je online   Reply With Quote
