#1111 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
#1113 | |
Postovi: 2,275
Ako ovo nije provala stoljeća onda ne znam što je! Ja sam imao ovu https://www.lidl.de/de/parkside-2-ga...io=top_selling i sve je bilo super dok nije došla cigla (stara puna cigla i beton 40 godina star) i tu je ušlo sa 8icom nekih 4cm (pretpostavljam malo kreč, malo gips, malo žbuke i prvi sloj betona) i dalje ni makac na bilo kojim okretajima. Tako da ovo da si ti ubušio u "beton" nešto bez čekića je ili to nije bio beton.Možeš mi ovo pojasniti? Gdje zaljepiš? Preko mjesta gdje ideš bušiti ili oko toga ili kako? Ja se mučim sa time da pogodim točno sve dok se ne napravi mala rupa u caklini, ali dok to pogodim, zna mi pobjeći od željene lokacije. Ajde nabaci mi vizualno kako točno to radiš! Tenks.
![]() RedGreenBlue |
#1114 |
Postovi: 3,507
Prije nešto godina nam je došao vodoinstalater u staroj kući na selu montirati neke sanitarije... Stara istarska kuća, kameni zidovi 60cm, samo je dio prizemlja nažalost požbukan izvana i iznutra i ne vidi se u kupaoni kakav je zid. Izraz lica majstora kad je krenuo bušiti s nekom malom bušilicom - neprocjenjivo ![]() |
#1115 | ||
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Zadnje izmijenjeno od: tor. 14.03.2019. u 08:28. |
#1116 |
Postovi: 774
Za busenje plocica, najlakse je s tockalom ili cavlom i cekicem kucnuti po caklini da se malo osteti. Nakon toga svrdlo nikam ne bjezi. |
#1117 |
Postovi: 1,948
#1118 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
#1119 | |
Postovi: 437
Hvala! Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk |
#1120 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://www.amazon.co.uk/d/Power-Mit...tre/B01N96ODO0 mislim da ti je ovdje ok cijena. A postarina nebi trebala biti velika. Kolega je kupio negdje u Srbiji. Iskreno kod nas ni ja trenutno nemogu naci a bilo je prije u to sam siguran. Cisto bi jos kupio i push pull stegu, zato da ti drzi na vodilici kako ti nebi pobjeglo, testera ce duze durat. Obavezno ako kupujes ubusiti u neku plocu cijeli ger. https://www.fine-tools.com/kniehebelspanner.html BESSEY Push/Pull Clamp with horizontal Base Plate - Ovakvih imam par komada i jednostavno stare dok namjestis prode te volja, ova se sama namjesta u odredenim rasponima a drzi savrseno, ima jedan video koji traje 4min i malo je dosadan ali pokazuje bitne stavke, video je za toggle clamp ali princip rada na ovima je isti (2 link) https://www.youtube.com/watch?v=ZmaS2rRDd48 https://www.youtube.com/watch?v=UbbRtqdPb3s
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 14.03.2019. u 14:25. |
#1121 |
Postovi: 2,275
#1122 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ako nekom treba okretni moment, od četvrtka u lidlu https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18677
#1126 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Ajmo jedna brzinska preporuka sto da kupim od ovo dvoje: https://www.lidl.de/de/parkside-4-in...geraet/p282671 https://www.lidl.de/de/parkside-akku...geraet/p295466 Sutra je tu alat na akciji i biti ce i ovo na ponudi. Kupujem prvenstveno aku busilicu. Volio bih da bude udarna, ali ako je ovo gore samo po imenu udarna busilica, a muci se sa zidom od cigle, radije bih kupio ovaj komplet, iako ne vjerujem da ce mi ovi drugi nastavci ikada zatrebati ![]() Vjerujem da netko vec ima nesto od ovoga. |
#1127 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
.ako mozes dat okvirni budget mogu ti nesto preporuciti, vjerujem da trenutno nemas kamenje za ostrenje? Ukoliko ne onda mozes na nacin da kupis staklo i smirgl papire, sad ih ima do 7000 gr., 2 god sam tako ostrio dok nisam skupio lovu i investirao u japansko kamenje. https://www.fine-tools.com/schleifen.html Recimo za ucenje nemoras ici iznad 3000-5000 smirgl papir (mislim da se to moze nac medu nekim kvalitetnijim ducanima koji prodaju lakove, bar sam ja tamo nalazio), solidno bi bilo 7000-10 000, ima ljudi koji ga naostre na grubom tocilu, ali moras vecu silu upotrijebiti da bi nesto napravio i kad ti ruka proklize ili ces dobiti dlijeto u ruku ili ces se dobrano razvaliti ![]() https://www.youtube.com/watch?v=moNNjtWde7o https://www.fine-tools.com/narex-stemmeisen.html Ako ti je puno dat za cijeli set, preporuka ide recimo za 6 i 12mm eventualno dodatni od 20mm s tim mozes odraditi 85% stvari
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.03.2019. u 01:04. |
#1128 | |
Beerman
Postovi: 1,527
#1129 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
#1130 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ništa novo, to se viđa i kod renomiranih proizvođača. Ide se na to da ak već imaš dosta alata tog proizvođača doma s baterijama, kupiš samo alat, koristiš baterije koje već imaš doma. Naravno da isti možeš kupit i s baterijom.
#1131 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 430
Ima li netko iskustva s ovim: https://pevec.hr/uljni-kompresor-ein...it-251693.html Vec neko vrijeme bi si "upiknuo" kompresor i ovaj mi zapeo za oko. Svidja mi se cijena i dosta kompaktan dizajn, znaci lako ga je negdje spremiti. Namjena: tu i tamo nesto propuhati, ispuhati kompove i laptope, ispuhati prljavstinu iz radijatora, napumpati gume i sl., a i da moze posluziti za okreciti stan (za to bi trebao dodatno i onaj pistolj za boju).
If you are not paranoid you don't have enough information |
#1132 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
![]() Pitanje je da li ce uspjeti probusiti betonski zid kao neka ne-aku udarna busilica hobi namjene. Znaci ne neki vrhunski alat, nego nesto "normalno". |
#1133 | |
Postovi: 8,222
Mal, prijenosan, ispuhuje računala ko pravi. Minus je konstantna buka pošto nema spremnika za zrak.
Sent from AS/400. |
#1134 |
Lokacija: Senj
Postovi: 238
Ovo izgleda ok. https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18910 |
#1135 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Kupio na kraju ovu vibracionu. Ovu drugu nisu ni imali u lokalnom Lidlu ![]() Samo sam je otpakovao i stavio bateriju da vidim radi li. Pravo testiranje jos nisam napravio, ali za 60€ sa baterijom i punjacem mi izgleda jako dobro i poprilicno robusno. |
#1136 |
Postovi: 430
#1139 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Evo u ovom videu imas neke osnovne stvari prikazane, vjerujem da je to 95% za sta ga ljudi koriste https://www.youtube.com/watch?v=iZN_FOJS4RE Kvalitetniji nastavci znaju kostat poprilicno love ![]() ovdje je prikazana dobra lista za parkside alat, neznam kvalitetu ali kad moram vizualno pronaci sta mi treba, ovdje brzinski preletim https://www.multitoolworld.com/parksidea2-saw-blades A ovdje imas nesto kvalitetnije nastavke, koliko znam trebalo bi odgovarati na parkside https://www.cmtorangetools.com/na-en...i-cutter-tools
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.03.2019. u 10:39. |
#1140 |
Postovi: 2,275
https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=18908 se isplati ovo (kvalitete glede) za kućnu radinost da si čuvam alat pri ruci u sobi?
