#6511 | |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Hm, imao sam nekako osjećaj da puno prije padne cijena. Baš ću pratiti sada. Neki osobi limit mi je 3.5k kn koji bi dao za mobitel. Citiraj:
Naravno, nije nikakav pravi test, ali sam poprilično siguran da s prvim nešto nije bilo u redu. |
#6512 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 945
Da zavrsim sagu o promjeni baterije na S7...sve se odvuklo na skoro dva tjedna. Danas konacno dosla nova baterija i zadnje staklo. Navodno mu nije dolazila roba ovih dana..hm.. Ovog puta sam bio prisutan zamjeni pa iskljucujem sve moguce opcije manipuliranja. Stvar je pomalo cudna posto je rekao da je napravio zamjenu a sada je prilikom skidanja zadnjeg stakla vidljivo original ljepilo na njemu kako i ispod baterije. Prilikom skidanja boja se ogulila kompletno po svim rubovima. Ta navodno nova baterija koja je bila u mobitelu ima godinu proizvodnje kao i moj mobitel (datum na bateriji 30.06.2016 a mobitel je proizveden 23.07.2016.) a ova druga nova je 28.01.2019 i dosla je u servisnoj Samsung ambalazi. Cijena zadnjeg stakla je 255kn (vidio sam racun koji je dobio sa robom) i dodje komplet sa zastitnim staklom senzora i lece kamere kao i svim ljepljivim trakama. Zamjenska stakla dodju bez stakla za lecu kamere i bez ljepljivih traka. Phone info je odmah pokazao health 99.07% sto kod te navodno prve nove nije bio slucaj tako da cijela prica o prvoj zamjeni ne drzi vodu. |
#6513 |
Oćeš reći da te je malo ofarbao prilikom prve zamjene? Imaš kake fotke te anbalaže i baterije da vidimo kako izgleda, da mogu i sam kod svog majstora izvršiti visual check ![]() BTW, može li se negdje kupiti ta baterija zasebno? Ili to ne prodaju? Sent from Usreo Mobara |
#6514 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 945
Izgleda da je ali mi je to full cudno posto je decko ok (treba li u danasnje vrijeme vjerovati nekome?) i znam ga preko nekih ljudi a i daje mi jamstvo na bateriju 6mj. Mozda je sve splet bzvz okolnosti ![]() Nemam fotke posto nisam imao sa cime fotkati. Slim kutija na kojoj pise Samsung. U njoj je crna plastika u kojoj je baterija identicna originalnoj. Mozes ju kupiti bez problema (dobavljac je Mobidom, oni imaju vp prodaju rezervnih dijelova). Pitao sam ga prvi puta za cijenu i rekao je 200kn sa izmjenom. Pitam za cijenu bez izmjene i kaze isto je 200kn ![]() Na racunu pise 150kn i druga stavka pola sata rada 50kn. Uglavnom imam 6mj. jamstvo ako bude kakav problem. |
#6515 |
Ok. Hvala na vrlo korisnim informacijama. Svakako nam javi kroz neko vrijeme koliko je bolja od zamjenjene. Ja sam na 76% healtha prema AccuBattery ili 83% prema phond info. Na koliko si ti bio sa starom? Sent from Usreo Mobara |
#6516 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 945
Ok, napisat cu kako ce se ova nova ponasati. Stara je bila na 71% prema Phone info a Accu je pokazivao 68% i imala je 550 ciklusa punjenja. Prvi vlasnik ju je ubio pa kada sam ja dobio mob vec je bila na 73% i eto u nekih godinu dana kod mene nije puno izgubila tako da ce ova nova ako valja, mojim nacinom punjenja i upotrebe trajati dugo. Da mob nije doslovno kao novi i da ne radi odlicno ne bih se zezao sa zamjenom baterije ![]() Vrlo rado bih imao jedan S10E no za tu lovu imam ove godine more ![]() |
#6517 |
Postovi: 10,053
Ova moja nova baterija je nakon jednog punjenja i nekoliko dana sjedenja u idleu sa 98% pala na 90%. Uopce ne koristim mob. Usporedit cu je za vikend sa curinim izraubanim S7 kako se drzi kod yt playbacka, ali nisam zadovoljan. Ved dvaput je dosla do 1% i tu stoji jos nekih 1h sot-a ili pola dana. Napravit cu par testova, javit se tipu i objasniti problem. Ako ne zna sta napraviti vratit cu staru bateriju koju mi je prilozio uz mob.
#6519 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
znas onu staru, ako smrdi ko govno, izgleda ko govno, onda je govno. Izgleda da te htio lijepo zavaljati, APP i dobro. Zato ti i nudi odmah garanciju i zamjenu. |
#6521 |
Nakon ovih par priča o što uspješnim što neuspješnim izmjenama baterije na Galaxy S7, i sam sam u dvojbi "treba ili ne treba". Phone info sam deinstalirao, nekako sam privrženiji AccuBattery appu kojeg sam i kupio na nekoj akciji (mislim da je 7 kuna bila ili tako nešto). Prvo, baterija kaže da je na 76% iliti 2291 mAh od 3000 nekada. ![]() Ovaj špan punjenja trajao je cca 28 sati, ali s time da je mobitel cijelo vrijeme bio na WiFi-u, nije korišten 3G ili LTE data. Rezultati su za trogodišnjaka i dalje jako jako dobri. Režim rada je fixed brightness na 50%, push notification Aqua Mail za 6 mailova, Viber, Whatsapp, Tapatalk, Firefox sa sync accountom te standardni pozivi i poruke preko mreže. Opet ponavljam, ne koristim fejzbuke, instagrame i slične aplikacije. ![]() ![]() SoT: preko 6 sati: ![]() ![]() Tijekom radnog dana, na poslu budem cca 9 sati, +45 minuta , -20 minuta, imam LTE ali je uvijek "na pola" po prikazu. To ga fino izmori i izvuče bateriju, čak i kad ga ne diram, cucla cca 1,5-2% po satu i nema šanse SoT natjerati na više od 5 sati, 4 i pol sata bude onako nekakav prosjek i standard. Stvarno nije loše za 3-godišnjaka. A još k tome da dodam kako UVIJEK punim bateriju od 1-3% do 100% i često preko noći, rezultati su zadovoljavajući. Čak i kad gledam neke screenshotove sa početka karijere tamo sad već davne 2016, to je sve tu unutar 10%, ako govorimo o WiFi-u. Jedino gdje se vidi tih "24%" razlike je svakako to kad je na LTE podatkovnoj mreži. |
#6522 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 553
Nema potrebe mjenjat..vozi do kraja..ja nebi da mi neko to raskapa i mjenja...nikom ne vjerujem Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
#6523 |
Postovi: 10,053
Ja to ne bi dirao, odlicni rezultati, a i to sto ti accubattery pokazuje je u rangu S7 od cure (450ak ciklusa, ~2100mAh i mob star 28mj). Samo ona ne izvuce nikad vise od 4h sot-a u 24h. Taj mob krepa od loseg signala na poslu i 2-3h voznje u autu svaki dan.
#6525 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 945
To je jos dobro i ne treba dirati. Moja je bila na 68% i mozda je moga jos neko vrijeme voziti... Ova nova je na 99.07% a Accu bat. jos uci pa mi nije relevantan. Ne volim ni ja ostavljati mob nekome da kopa po njemo sto sam naucio na tezi nacin no sva sreca pa eto nije prvi puta napravio zamjenu pa je ovo drugo prvo otvaranje napravljeno u mojoj prisutnosti ![]() Ako nesto drugo ne vrisne ovaj mob bez problema mogu koristiti jos nekoliko godina. |
#6526 | |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Evo clanak za oportuniste - zasto pricekati s kupovinom S10 modela, za sada.. Ovo je najveca zamjerka [u clanku]: Citiraj:
#6528 |
Postovi: 33,958
Pretplata mi ističe slijedeće godine, taman za ugrabiti S11. Pikiram na S11e (ako bude postojao, a vjerojatno hoće) jer mi edge ekran ide na živce. Trenutno imam S9.
#6529 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,742
#6531 |
Postovi: 5,772
#6532 |
Postovi: 1,570
Najbolje=osobna preferencija . Osobno, ako već mora biti, puno mi je bolji waterdrop notch op6t , ili očito po tome ispred vremena- essential phone. Jedino dobro kod ove punch hole su mi wallpaperi proizašli većinom iz zajebancije. A sad, koliko se gleda u wallpaper,to je već upitno. |
#6533 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Meni osobno najbolje i oku najugodnije rijesenje je tear-drop notch, ko sto npr. ima OP6T... Ali jedna rupica u kantunu na s10 mi ne smeta toliko koliko dvije na s10+ "bodu" oci. Na kraju krajeva, stvar je navike... Edit: kolega je bio brzi... |
#6534 |
Postovi: 5,772
To je detalj koji smeta, a meni osobno manje smeta jedna crna točka na mojoj ionako tamnoj podlozi koju koristim godinama, u desnom kutu nego ovaj tear drop notch koji je na sredini ekrana i realno dijeli notification bar na dva djela. Bez obzira koliko je mali. Nocima nisam spavao kad je google sat prebacio u lijevi kut (zbog notcha) i da jos sad moram imati notofication bar razdvojen presao bi na ajfon. ![]() BTW na S10 odmah update od cca 500mb, poboljsan FPS i bixby tipka se moze reprogramirat bez 3rd appova ![]() |
#6535 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Problem sa ovim rjesenjem je sto jedino cemu sluzi taj prostor od rupe na gore je povecani status bar koji nije na nikoji nacin iskoristen. Teardrop zadrzava normalni status bar i simetriju no ja ne vidim zasto motorizirana kamera nije bolja od svega toga. Punch hole = glorificirani asimetricni notch. |
#6537 | |
Postovi: 5,772
Taj prostor iznad mi ne znači nista, onako je realno povrsina samog displaya prevelika, tako da mi osobno taj gubitak od 2-3mm po visi manje smeta nego teardrop po sredini tanjeg notificationa. Motorizirana front kamera je rjesenje svih problema, ali treba vidjeti kako ce to u praksi sljakat. To je dodatni mehanički sklop, a nekako ne volim mehaniku na uređajima od 1000e. Tim vise jer osobno prednju kameru koristim 2xgodisnje, pa mi tak svejedno, ali opet, to jos treba zazivjet tj bude dobro i pouzdano. Jel ste registrirali svoj novi S10 preko Samsung meber aplikacije za koju treba cijeli telefon biti na Hr jeziku? ![]() ![]() |
#6540 | |
aka Striko
Postovi: 1,742
E sad, valjda se to prizna. Ali mi je ime onog microsoft foldera ostalo na Hrv. "Aplikacije Microsoft" . |
