Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
(riješeno) Ne mogu da instaliram niti jedan operativni sistem
Kupio sam skoro racunar I5-3450 sa Gigabyitovom plocom GA-B75M-D3V. Bilo koji OS da pokusam da instaliram, ne ide. Win 7, Win 10, Ubuntu, preko DVDa preko stika, ali ne ide nikako. Uvijek zastopa na onom Logu od windowsa i tako stoji bez pomaka. Racunar je bez sistema tako da ga trenutno ne mogu ni koristit. Ako moze bilo kakva pomoc oko toga, bio bih veoma zahvalan. Trazio sam na netu rjesenje ali nisam uspio nac. Stimao sa bios nesto, UEFI, AHCI, pojma nemam vise sta, ali ne ide, ili ja nisam znao nastimat. Probo sam ubacit i hd sa sistemom sa drugog racunara, isto se desi, zapne kad se pojavi logo Windowsa i ni makac. Probo mijenjat graficku, ne ide, isto opet. |
Postovi: 4,684
vidi u biosu .. legacy bios ili uefi pa shodno tome tako treba i boot sa usba radit tj snimit windowse na usb dal MBR old way ili GPT za uefi |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Preko Rufusa evo pokusavam da snimim win 10 na stik. Koji datotecni sustav, da li fat32 ili NTFS. Za tip pyrticije sam stavio GPT a ciljani sustav UEFI bez CSM. A u biosu da nastimam UEFI, ako sam dobro skuzio. |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Problem je do gigabyte MBO ploca, samo da iskopam post koji sam napisao prije 4-5 mjeseci ... EDIT: http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=gigabyte Citiraj:
Isti sam slucaj imao sa Gigabyte plocom na AM2 socketu. Rješenje koje provjereno radi je da ako imaš dodatni hard disk, da sa njega instaliraš windows. ovako pripremiš disk za instaliranje : https://www.easeus.com/partition-mas...using-cmd.html https://www.windowscentral.com/how-c...art-windows-10 kad pripremiš hard , prebaci datoteke iz iso fajla na taj hard. I onda prilikom dizanja racunala odaberes da se PC digne sa tog harda na kojem je instalacija windowsa i s tim hardom instaliraš windowse na normalni hard. Edit 2: @ dado prijatelj jucer imao isti problem , sa gigabyte AM2 nforce polocom i WIN10, objasnjavao mu preko video poziva ( vibera) što da napravi .... Drugi hard sa pripremom i kopiranjem WIN fajlova se pripremi u 5 minuta. Vjerojatno ima i drugih rješenje al mi se neda tražit .
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.03.2019. u 23:30. |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Imam 2 laptopa trenutno, 3 HDa plus po jedan u svakom laptopu, desktopa nemam, osim ovog koji ne radi, tako da nema sanse da odradim ovo, bez jos jednog desktop racunara da bih morao pripremiti HD za instalaciju windowsa.. Nisam kod kuce, i necu jos dugo bit, a u okolini nemam prijatelja kod koga bih mogao to odraditi... Da li moze kako preko laptopa.. I meni je zanimljivo to da su je tako napravili nema mi logike nikakve..ali evo probo sam ovo sto si mi napisao jednostavno nema sanse. Isto se ponasa kako god da ga okrenes. Probat cu jos ovu drugu opciju za zamjenskim HDDom Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.03.2019. u 15:03. Razlog: spojeni postovi |
#7 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
nazalost, direkt preko laptopa ne moze. jedino nabaviti vanjski dvd, snimiti windowse na dvd i onda pokrenuti instalaciju. isti problem bio kod mene neki dan sa am3 điđabajt plocom, imam cak i usb-sata adapter pa sam mislio tako rijesiti problem ali windowsi ne dozvoljavaju instalaciju na hdd spojen preko usb-a. tako da ili vanjski dvd uredjaj (da ti se nadje i za drugi put) ili uzeti interni i staviti u kompijuter pa tako pokrenuti instalaciju |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Imam dva DVDa sa Windowsima, 3 DVD uredjaja, nece ni sa jednim nista... Ovo nije normalno. Ne bavim se servisom vec 5 6 godina, tako da sam dosta stvari zaboravio, ali ovako nesto mi se nije nikad desilo, a imo sam dosta razlicith racunara. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Po meni ovo nije problem s bootanjem jer ako vidiš windows logo već je prošlo tu točku. Biti će to po meni do grafike i kompatibilnosti s UEFI modom. Imao sam sličnih problema na jednom, doduše dosta starom, laptopu na kojeg nisam ništa uspio instalirati jer je dosta rano u postupku instalacije crashalo. Ono što sam na kraju uspio izvesti je da sam na nekoj od brojnih Linux distribucija koje sam isprobao pritisnuo TAB nakon što nije uspjelo pokrenuti meni u kojem sam kao trebao izabrati što želim instalirati. Kada faila taj GUI pritiskanjem TABa dođe ti nekakav text mode meni preko kojeg se može onda nastaviti instalacija i dalje nakon toga ide sve normalno. Problem bi se trebao moći zaobići ako instaliraš u UEFI legacy modu, kako je kolega spomenuo, jedino vodi računa da ponegdje je ta opcija čudno izvedena. Negdje piše "Turn off UEFI", drugdje je "UEFI Legacy" a na trećima imaš boot meni na kojem imaš sve moguće kombinacije za bootanje duplo, za UEFI mode i BIOS odnosno legacy. Kod tebe se čini da je ova treća opcija. Dakle, trebao biš imati opciju "UEFI <stick taj i taj>" te "<stick taj i taj>" (bez UEFI) pa svakako probaj oba. (pod boot option #1) ![]() Ima li to računalo grafičku karticu? |
Postovi: 2,181
Ljepo sam napisao: Do gigabyt ovog kontorlera je problem bez obzira kako ti podesio UEFI ili na legacy ili ako usnimavaš preko USB-a ili DVD-a ! Covjek raid sve po PS u i jednostavno nejde kako bi trebalo. Bez obzira bio to USB ili DVD , upališ PC, tek zapocne učitavanje instalacije i ona zapne na P R V O J sekundi i stoji na mjestu ovako ![]() Procitajte prvi link sto sam dao gdje sam imao isti problem prije 5 mjeseci… http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=294791 just Google for Gigabyte and "boot from USB", and you'll see many variations of "can't boot from USB", "won't boot from USB", "unable to boot from USB" probaj ovo Thinking about this, the USB key only being recognized if it was unplugged and then plugged in again suggests that somehow, if the USB key is inserted at the time the machine is powered up, the motherboard gets into a mode where it doesn't recognize the key and it gets ignored until a operating system driver starts up. But later in the boot cycle, the motherboard does seem to be able to recognize it. So what I did was simple:
Now I must admit, plugging the USB key in during the boot sequence is neither elegant or reliable - you'll probably have to try it a few times - but it worked for me.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.03.2019. u 00:50. |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Racunar ima graficku integrisanu, a imam i ja jos jednu. Probo sa obje, jer sam i ja mislio u pocetku da je problem grafika, medjutim nije u tome štos. I RAM sam mijenjao, nije ni do toga. Sad kontam kako da probam sa drugim hddom, jer nemam zamjenski desktop racunar. |
Postovi: 33,921
Prvi put čujem za taj problem. Evo, na Moj komp ima GB mbo i stavio sam w10 bez ikakvih problema sa usb sticka. Jedini problem u sličnim situacijama je bio da nisi mogao bootati sa usb 3.0 utora nego si morao staviti stick u usb 2.0 utor.
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Probao sam i sa 2.0 USBa hehe.. Meni nema nikako smisla ovo ali eto.. Morat cu naruciti novu maticnu..Samo ne znam koju sad da bi bila komp sa ovim mojim procesorom.. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Što veća slova staviš to će te sigurno ljudi uzet za ozbiljnije. Ja za takav problem gdje neće bootati istovremeno s USBa i DVDa nikad nisam čuo. Sa USBom zna biti čupavo ali DVD je baš uvijek po mom iskustvu bio fail safe. Osim ako nije neki blesavi optički uređaj u pitanju. freddy2 ne znam možeš li to negdje pokušati snimiti na CD ali ponekad sam probleme znao rješavati s plop boot managerom https://www.plop.at/en/bootmanager/download.html On ima nekakvu opciju indirektnog bootanja s USBa ali ako ti faila bootanje s DVDa onda hebiga. Imala je ta matična vidim podosta BIOS updatea https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios Na post screenu ili u BIOSu biš trebao moći vidjeti koju verziju imaš instalirano. Ovdje imaš izbor kompatibilinih ploča, nije baš neka sreća https://geizhals.eu/?cat=mbp4_alt&xf=644_Sockel+1155 Ovdje imaš izbor adaptera SATA na USB s kojima biš trebao moći se pomoći s laptopom ako biš pratio sugestiju od Blue Spirita https://geizhals.eu/?cat=hdadko&xf=1...TA%7E11189_USB Mislim da bi to trebalo raditi i s jednim hard diskom, napraviš dvije particije, na onoj drugoj pripremiš instalaciju pa onda instaliraš na prvu. Jedino nisam siguran hoće li baš windowsi dopustiti instalaciju na sami instalacijski medij. Lako moguće da to neće ići. |
#16 | |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Imam 3 opticka uredjaj.. Mislio sam da je laser rikno pa sam probao sa sva 3 bootat instalacijski DVD, srecom imam ih 2 sa Win 10. U svakoj od opcija pojava je ista. Dodje do onog kruga kao to je Spirit pokazao na slici, i to je to, tako stoji u nedogled, kao sto bi on reko. Isto tako probao sam bootat sistem sa HDD iz laptopa, isto tako imam ih 2 haha Problem uvijek isti, uvijek zapne na istom mjestu ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.03.2019. u 15:05. Razlog: spojeni postovi |
#18 |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
#20 | |
Postovi: 2,181
Matična je ispravna i ostale komponente , treba samo usnimit windowse . Prije 2 dana, prijatelj iz Dubrovnika imao je isti problem, ima na PC u WIN 7 32bit koji savršeno radi ali zbog igre koja zahtjeva 64 bitne windowse išao je usnimit WIN 10 64 Preko Microsoft creation toola pripremio je USB i instalacija mu zapne na PRVOJ sekundi na samom učitavanju instalacije (isto GIGABYTE ploča), da stavi DVD bilo bi isto. Kad sam imao taj problem izgubio sam preko 10 sati i nemislim gubit ni sekunde više. Dao sam rješenje koje provjereno radi : sa DISKPART -om napravit bootabilni HARD (spojit ga na MBO sa SATA power i data kablom) sa njega usnimit windows na NORMALNI hard isto kao što bi ste usnimili sa USB-a ili DVD-a . Citiraj:
S time samo može pripremiti HDD za instalaciju preko laptopa i ništa više. Nisam siguran da bi to radilo da sa bootabilnog harda instaliraš windowse na isti hard ... Ako ima LAPTOP CADDY onda mu to ni netreba. Pošto ima 2 laptopa a nema dodatni desktop PC. Da spoji sa adapterom / usb ladicom, dodatni HDD na laptop i pripremi ga sa DISKPART om i prebaci fajlove iz ISO fajla na taj hard ( prilikom toga svi podatci bi bili pobrisani sa tog hardiska) Kad budeš pripremao hard sa DISKPART om, kad dođeš do koraka br. 12 - kad treba formatirat hardisk napiši ovo: FORMAT FS=NTFS QUICK inače ćeš se načekat ako ne napišeš quick. Onda treba spojiti taj pripremljeni " windows bootable HARD " na sata i naponski kabl na matičnu ploču. I tek onda stisnut F12 i pokrenut instalaciju windowsa sa pripremljenog hardiska na normalni hardisk od PC-a.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.03.2019. u 17:41. |
#22 |
Postovi: 228
#23 | |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Ceko sam preko pola sata... Na jednom drugom racunaru mi se desilo da sam morao cekat. Trajalo je oko 15 m i onda krene inst.. Ovdje ne pomaze ni cekanje Zadnje izmijenjeno od: freddy2. 09.03.2019. u 20:35. |
#24 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Instalacija sa harda na taj isti hard bi trebala raditi. https://www.bleepingcomputer.com/for...rd-disk-drive/ |
#25 |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Usao preko hirensa na mini xp. Usao u CMD i zatim diskpart. Sve ovo odradio kako je napisano oko pripreme i trenutno kopiram fajlove od windowsa na HDD. Javim sta bude. Nije proslo ni ovo. Zadnje izmijenjeno od: freddy2. 09.03.2019. u 21:52. |
#26 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,003
Ako ti ne uspije, javi, moralo osim ako me radis nesto krivo. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#27 |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Da li se fajlovi windowsa jednostavno kopiraju na hdd sa dvda, ili to ide sa ISO fajla? |
#28 |
Postovi: 2,181
Trebalo bi biti svejedno sa cega kopiras jer su to isti fajlovi. Kopiraj sa onoga sto ti je jednostavnije. Ako vec imas ISO na HARDu onda ce ti brze kopirat sa harda na hard nego sa sporog DVD-a na HARD.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#29 |
Lokacija: Salzburg
Postovi: 19
Snimio sam ISO fajl od HIrens boot x64 sa win 10 na stik, nije proso, nije moglo da ucita sistem. Pa sam ponovo na stik vatio stari hirens sa xpom. Pokusat cu ponovo sve izpocetka pa javim. Nista nije proslo od svih opcija, apsolutno nista. Mislim da je u pitanju pokvarena ploca. Zadnje izmijenjeno od: freddy2. 10.03.2019. u 19:06. |
#30 |
Postovi: 2,181
U gornjem desnom kutu klikni na Privatne poruke Nečeš ništa postić sa USB / DVD rješenjima. Da ti normalno pokreče instalaciju Windowsa onda bi ti pokrenulo i hirens i bilo koju drugu opciju butanja sa USB / DVD -a.
