#4261 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
MSI učitava postavke kad se podiže gaming APP, tako da ne može tako da prvo ugasiš LEDice pa uninstall. ![]() Ja svoju imam na OC plus ugašena LEDica. |
#4262 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
meni se cine ove temperature malo prevelike, pogotovo za idle, radi se o Gigabyte Windforce OC 6GB GTX 1060 pa me zanima jel to ok? ![]() ![]()
Respect the Raise...! |
#4267 |
Lokacija: /
Postovi: 168
@dmr kako, GPU Load je 0%, memory je na 25% cca. za idle? @Manuel da, vent je na 0RPM (0%), zato i pitam jesu li to mozda malo prevelike temp.
#4268 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
de iz gpuz screenshot Evo za moju trenutno, nije se jos spustila temp maloprije igro ![]() http://gpuz.techpowerup.com/19/03/05/b8t.png |
#4269 |
Lokacija: /
Postovi: 168
@dmr ne znam jel krive ss-ove gledas, ali za idle jasno pise da je na 0% GPU, mogu ja i GPU-Z baciti
#4271 |
Lokacija: /
Postovi: 168
@dmr evo, sad sam podesio malo krivulju da pojaca vent nakon 50° a inace, clockovi se nikad ne spustaju, konstantno su ovakv, a nista ne radim dodatnoi? http://gpuz.techpowerup.com/19/03/05/vbt.png
#4272 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nesto drzi klokove visoko, imas li 2 monitora ili jos tv prikljucen? Probaj samo 1 monitor ostaviti ustekan vidi hoce li spasti klovi kao na ovoj slici https://legitreviews.com/wp-content/...1060-Temps.jpg |
#4273 |
Lokacija: /
Postovi: 168
pronasao sam, bilo je do toga da mi je u nvidia cp "power management" bio na "prefer maximum power" sad clockovu padaju na freq. sa ss-a sad na 0RPM pada na 48°C
#4275 |
DBS
Postovi: 1,855
#4276 |
Postovi: 2,327
Stigli vijci iz Njemacke.Poslana 2 komada. E sad sam u potrazi za thermal padovima jer sam one od evga spremio za slucaj reklamacije grafe i nebum opet vracao na grafu jer su u jadnom stanju.Trebaju mi debljine 1mm.Ima tko za prodat kojih 15*15cm da ne narucujem izvana jer bum cekao pitaj boga do kad Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 06.03.2019. u 21:39. |
#4277 |
imam ove ako hoces, mozda bolje prenose toplinu jer su tanji? https://www.ebay.com/itm/100mm-x-100...MAAOSwHjNWAhfN dodi po njih ili smisli nesto, na pm |
#4278 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#4279 | ||
Postovi: 2,327
Neznam jel ima kakve veze debljina.Ako nema uzmem to. Citiraj:
vent oko 75% temp oko 80max.nije stvar u temp vec u ogromnoj buci.Temp je samo bonus radi klokanja.SC2 je zakon.Ima sve zive senzore i ako ti je ovo kaj sam napisao ok uzmi grafu.Moja ima samo gpu core senzor nazalost |
#4280 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A kupio sam je vec i znam za senzore ima ih na izvoz ![]() A ova moja nakon ciscenja kulera u mijenjanja paste ide na oko 74C uz ventove na oko 60% neklokana, a i kuciste mi je katastrofa. Ok da znam da je to normalno ![]() EDIT: Kakve su ti sada temperature i buka? ![]() EDIT2: Upravo sam iscito zadnjih 5-6 strana threada i cekam nastavak avanture ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.03.2019. u 05:13. |
#4282 | ||
Postovi: 2,378
Nabavljao sam od ove ekipe, imaju ogroman izbor i dosta su brzi: http://www.frozencpu.com/cat/l3/g8/c...mm_-Page1.html Jedino, dobro provjeri debljinu padova jer imaš 0,5, 0,7, 1,0, 1,5 i tako dalje debljine. Citiraj:
#4283 | |
Postovi: 2,327
Ja tam nadem thermal pad za 10 us a shipping najjeftiniji 40 us? No thank you. Neznam kak se tebi to isplatilo iskreno. Poslao mail EVGA za njihove origigi padove |
#4284 |
Postovi: 2,378
Kad uzimaš nešto ispod 10$ dobivaš opciju "USPS First Class International (15-30 days)" i košta te točno 0,00 USD. Pa onda uzmeš više stvari u više pošiljki. ![]() Kad sam tražio padove za svoju staru 7970 sam kupovao kod njih, iako su mi se i ovi pokazali ok: https://www.quietpc.com/gelid-gp-pads . Iako da, mislim da ti je najbolja opcija EVGA original padovi ako ti ih pošalju. |
#4285 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
@warlock25 nisi postavljo fotke grafe sa accelerom ili ja nisam vidio. Tada si skidao originalne plateove od evga pa stavljao pasivce koji dodju uz accelero, sada hoces da vratis originalne? Zasto nisi probao accelero sa origi plateom, ne moze se montirati ili? Mislim da je originalno hladjenje za memoriju i vrmove, od evga na toj karti, uradjeno tako da ima dodira sa kulerom na nekoliko mijesta i da je tako puno efikasnije hladjenje. |
#4286 |
Postovi: 2,327
Tako je.Nemoze se montirat accelero na origigi evga baseplate jer je baza accelera puno sira od rupe socketa na baseplateu i nema dodira sa jezgrom. Zato stavljam morpheus jer mogu zadrzat origigi evga baseplate za hladenje vram i vrmova |
#4287 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
a sta mislis o opciji da se na originalni kuler stave veci ventovi, po potrebi skinuti skroz onaj metalni dio oko ventova!? Ici i sa ventovima veceg precnika i koji su deblji pa ce samim time raditi na manje obrtaja i biti efikasniji. EDIT: Evo gledam ovaj video i isti slucaj kao i kod tebe, ono sto se moze zakljuciti da originalni kuler radi dobar posao ali mu treba vise protoka vazduha. Mislim da kada bi se stavili veci, dublji, efikasniji ventovi na originalni kuler imao bi odlicno hladjenje sa manje obrtaja, tj. buke. Ali posto si vec kupio taj morpheus onda idi sa njim, i u videu se vidi da sa originalnim basplateom morpheus hladi bolje vram u vrmove. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.03.2019. u 17:58. |
#4288 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ni pod razno. U stvari, ovisi od grafe i od kulera, znatno. Meni je riknuo vent na 7970, skinuo sam cijeli oklop s ventovima zajedno, jer tak ide, stavio dva 92mm sa jednog cpu hladnjaka, složio im krivulju u ab-u, i radilo je par dana dok se nije počelo pregrijavat opet jer se vrm-ovi nisu hladili kak treba.
#4289 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ova evga je posebna prica, ima pravo dobro odradjeno hladjenje vrmova i vrama. VRMovi su uvijek hladniji od gpua. Eto ventovi na ovom morheusu, na 1000rpm, hlade bolje vmove i ram od originalnih. Ponavljam, promjenom vrste i dimenzija ventova bi se islo na manje obrtaje uz veci protok. |
#4290 |
Postovi: 2,327
@dmr nisam htio gubiti garu sa kemijanjem sa vecim ventovima na origigi evga cooler i zato sam isao na morpheusa Nisam imao pojma da Links drzi termalne podloge https://www.links.hr/hr/termalna-pod...-0mm-050912179 Sutra po to i slaganje morpheusa |
