#271 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
#272 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,220
ali dal u realnim situacijama uopće dođe do tih temperatura koje budu pod testovima? recimo igranje itd., vjerojatno ni blizu tom opterećenju koje bude kad se upali test
#273 |
Postovi: 23,502
Za recovery Backup na dugom mediju (hdd - u) glavu čuva. Zafrkana je ta termodinamika: - topli zrak se diže gore - jasno da je jadničku zafrkanija situacija situacija ispod grafe koja sama po sebi grije em je u std. kištri "barijera" da se topli zrak digne gore i izađe vani - još dodaš chipset chip koji je obično "tu negdje dole" i eto zabave Današnja konzumna elektronika trpi dosta visoke temp. al je pitanje koliko visoke i koliko dugo. Svaka situacija / kućište je drugačije, vjerojatno ga test ugrije više nego std. korištenje, ista stvar ko sa grafom i sl. Kad složiš, po navici pratiš temp. i ovisno o visini ćeš "reagirati". Mišljenja sam da je možda bolje "puhati na hladno" nego sutra plakati / crklo / kuku lele. Jedno od rješenja je ako kućište ima mogućnost bočnog venta, smanjiš mu rpm da nije bučan a taman da pogura zrak ... Ako pak nema bočnog venta, pratit temp. (kako već imamo naviku i za ostale komponente), pa ako bude potrebe nekakva DIY kovačija sa nekim 60 / 80 ventom usmjerenim na pravo mjesto. Svaka asocijacija na "... i čini to često" je namjerna ![]() |
#274 | |
Postovi: 12,600
Mislim da sam nakon jedno 3 god. isao pogledati temp. svog m.2 ssd-a. ![]() Evo ti moj Zamzung, star tocno 4 god. Normalna temp. mu je oko 50. Poziciju vidis na slici dole, hladi ga lagano grafa ali kada se ventovi vrte, to je jaaako rijetko. ![]() Ono sto sam kolegi gore napiso, potvrdio je i Kreso na testu. Na x299 mb, m.2 disk na poziciji kod chipseta se grije ko svinja. Pola sec. nemozes prst drzat na njemu, a to nije 38c. ![]()
#275 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,220
nino, to što je taj ''gornji'' m2 slot sekundarni nema veze? primarni je ovaj dolje sa heatsinkom ( https://i.imgur.com/7gM7ZGh.jpg )
#276 |
Postovi: 23,502
A kako koja mobo, koliko sam vidio ako je samo 1 onda je obično poviše grafe a samim time manje "frke". Kod ovog tvog "slučaja" se za oba slota navodi X4 pa bi po tome trebali biti podjednaki u funkcionalnosti / brzini. Ako imaš živaca / vremena, napravi test ... |
#277 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Dakle, u nedostatku elemenata, čovjek se mora znati snaći. ![]() ![]() P.S. @mrva_zg: Kolega, hvala ti na ponudi. ![]() ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#278 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
"Drive Temperature 2" 72°C max nakon 2 runa (prosjek 65°C), prvi run je bio bez HWiNFO, samo AIDA64 (a tamo prikazuje samo nizu temp). idile je 46-50°C. "Drive Temperature" osjetno nize, ali sve se gore vidi... ukratko, ne. ovo je worst-case scenario. upravo tako, 2 SSD-a u zadnjih 14god, kolko se profi bavim time
![]() p.s. sori ak sam povrijedio ego nekog eksperta komentarom o forumskim legendama ![]() Citiraj:
![]() "Drive Temperature 2" 72°C max nakon 2 runa (prosjek 65°C), prvi run je bio bez HWiNFO, samo AIDA64 (a tamo prikazuje samo nizu temp). idile je 46-50°C. "Drive Temperature" osjetno nize, ali sve se gore vidi... ukratko, ne. ovo je worst-case scenario. Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 05.03.2019. u 21:13. |
#279 |
PREMIUM
Postovi: 2,136
"Drive Temperature 2" 72°C max nakon 2 runa (prosjek 65°C), prvi run je bio bez HWiNFO, samo AIDA64 (a tamo prikazuje samo nizu temp). idile je 46-50°C. "Drive Temperature" osjetno nize, ali sve se gore vidi... |
evo, ako treba moze i neka glazbena ![]() "Drive Temperature 2" 72°C max nakon 2 runa (prosjek 65°C), prvi run je bio bez HWiNFO, samo AIDA64 (a tamo prikazuje samo nizu temp). idile je 46-50°C. "Drive Temperature" osjetno nize, ali sve se gore vidi... |
#280 | |
Postovi: 12,600
Nemoras se ispricavat. Nikakav ego nis povrijedio, ma koliko ti bio sretan i zadovoljan zbog toga. Previse godina imam da bi se cimao na takve navode. A to sto sam kazes da se profi bavis time, nebi se iz tvojih postova dalo zakljucit. Btw, koji si to ssd imo prije 14 god?
#282 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,220
uzeo sam na kraju 970 1TB, pa ćemo vidjet stanje kad ugradim zanima me slijedeće, sada imam samsung 500gb ssd, na njemu su widowsi na novi disk od 1TB bih stavio windowse, neću klonirat, friško ću instalirat, al me zanima kak ću to izvest stavim win10 usb boot, u onom meniu formatiram ''stari'' ssd, za instalaciju odaberem novi ssd, the end?
#285 |
Postovi: 23,502
Možeš napraviti još jedan korak (ako hoćeš), nakon formata privremeno makni / odspoji hdd - ove i stari ssd, kad završi install onda vratiš. Na taj način će Boot manager i winsi biti "samo" na tom novom. To govorim zato jer noviji winsi vole pametovati pa Boot Manager stavljati gdje je njih volja ... |
#286 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,220
#293 |
Postovi: 23,502
Koja mobo? Jesi čitao spscs i full manual? |
#294 |
Postovi: 12,600
#296 |
Postovi: 12,600
• SATAIII controller integrated in Intel® H81 chipset - Up to 6Gb/s transfer speed. - Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by H81 • SATAII controller integrated in Intel® H81 chipset - Up to 3Gb/s transfer speed. - Supports two SATAII ports (SATA3~4) by H81 Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#297 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Kolege znate li kako mogu spojiti stari ata ili ide (ne razumijem se) disk na sata matičnu? To mi je hdd od prije možda 10-15 godina i možda ima nekih gluposti na njemu koje bi mi značile pa bi htio spojit i vidjet.
Hala Madrid! |
#300 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
Nabavi USB ladicu za ATA diskove na ebay/aliexpress i slicno... Jednostavnije nego se gombat sa adapterima ATA/SATA...
