#241 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#242 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,431
#243 | |
Postovi: 11,642
Nisam ništa koristio na 8600K, a na i5-4590 sam stavio zaštitu jer sam ju imao. Iako mi se čini da to nije toliko potrebno. Jezgra je dovoljno udaljena od tih kontakata, što znači da pod uvjetom da ne staviš hrpu tekućeg metala (koji bi se stavljanjem IHS-a istisnuo oko čipa), ne bi trebao uopće stavljati tu "zaštitu". Isto tako ti nemam info koliko bi to trebalo često mijenjati. Nekako mi se čini da ekipa pretjeruje s tim, i da to uopće ne bi trebalo mijenjati. No to je samo moje mišljenje, nemam iskustvo da to potkrijepim. Ako imate alat, svakako preporučam delid, jer razlike velike. |
#247 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
CL18 neću niti probavati, ostavio sam na 3900 Procesor se ipak ponekad sruši na 5GHz sa 1.35V, a sa više ga neću kuriti tako da sam ga ostavio na 4.9GHz i AVX offset -2 I nije baš neki bajan primjerak Sada imam još jednu igračku za igranje, i5 6600K, ali nije za ovu temu ![]() ![]() ![]()
#248 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
I ja imam govno od primjerka ![]() Pod Primeom s 1.28V se rušio na 4.7GHz. Treba ~1.25V za stabilnih 4.6GHz gdje ga i držim. Ipak se ne mogu baš žaliti jer me koštao jedva 1700kn par tjedana poslije launcha ![]() |
#250 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ja svog za gaming držim na 4.8 pri 1.26V. Isprobao 5 minuta prime 95 "non avx" verziju i kad vidim temperature padne mi mrak na oči. Lakše boga za jajca povuć nego ohladit 8600k pod stres testom. |
#251 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Deliddao 8600k.. Korišten tekući metal. Za probu stavil ga na 4.7 1.215, al mi se jedna jezgra sruši nakon 1-2min. Temperature su manje i to dosta, onak odokativno, 15tak c niže. U gejmingu su temp. oko 55c, 1.215v 4.7.. Al moram još to fino se podesit, ovo je čisto bilo onak da vidim konačne rezultate deliddanja.. |
#253 |
Postovi: 5,817
Ma ne znam, vidit ću, vrtio Prime 95 smallFTT, 20tak min, 4.7 1.246, temp su 70c, u gejmingu jedva dosegne 55c, opterećenje proca je oko 60%. Al ono kaj sam videl dok se proc raskopal, pa to je koma, nije ni čudo kaj se griju ko blesavi.. |
#254 |
Postovi: 974
Da li koristio delid tool ili si koristio “skalpel” metodu? |
#255 |
Postovi: 5,817
#256 |
Postovi: 974
Ako si dobio 15 stupnjeva niže temperature onda se svakako isplati delid. S ovim smećem koji je stavljen pod ihs je nemoguća misija procesor držati na naponu iznad 1.3V...za nepovjerovat koliko se grije pod stress testom. Koju si pastu stavio nakon delida ? |
#257 |
Postovi: 5,817
MX4 2019 edition.. A gle, 10c je minimalno (baš dok sam gejmal Metro Exodus i to stock frekva 4.1 i napon, prije delidda, temp su bile oko 65+c, a sad nakon delidda, s tim da je OCan na 4.7 uz naravno podignut napon, temp.je oko 56c a opet ni airflow nije baš nekaj ekstra, a i imam mATX kućište) razlika je vidljiva kaj je da je i mogu reć, isplati se stvarno, pa taman i da se stavi obična pasta umjesto tekućeg metala, profitiraš kak god okreneš, u pogledu nižih temepratura, još da imam neko vodeno hlađenje, išlo bi to još niže. Ma ovo kaj intel radi je koma, dok smo maknuli IHS, paste je bilo jedva vidljivo naneseno u tankom sloju. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 16.03.2019. u 21:37. |
#258 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Pozdrav ljudi, trebam pomoć dakle umjesto 9600k iz potpisa danas ubacio 9700k, i pojavio se problem koji nikad nisam vidio Bilo kakav pokušaj bootanja sistema na BIOS default postavkama ne prolazi, jednostavno zablokira na početnim ekranima kod ulaza u win.... evo pokrenuo sistem na način ajde da probam ručno, stavio 4.8Ghz i 1.25V napon na manual i evo radi sve normalno, bar zasad ništa nisam primjetio... jel ima netko neki savjet što da napravim? EDIT prebacujem temu na pdf problemi isprike na blagom OFFT Zadnje izmijenjeno od: FT1000. 29.03.2019. u 10:59. |
#259 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#260 |
Postovi: 102
Zadnje izmijenjeno od: FT1000. 28.03.2019. u 23:21. |
#261 |
Postovi: 4,308
Zamjenio i3 8100 za i5 9400f, kaže tip u Protisu da trenutno prodaju dosta taj procesor.. U gamingu ispod LC 95 na nekih 55 stupnjeva, i3 je bio desetak stupnjeva hladniji. Na prilično jeftinoj MBO Gigabyte B360M DS3H sve jezgre uredno drže max klok od 3.9 ghza, nema nikakvog throttlinga, u cpu z kada se benča jedna jezgra ide uredno na 4.1. Za ram bios mi ne nudi XMP profil za više od 2400 mhza, stavio zadnju verziju biosa, ali to sam se i nadao sobzirom da je bio neajjeftiniji corsair ram koji sam relativno davno kupio. Igre gura super, nemam zamjerki osim kaj AC Odyssey zna i ovih šest jezgri napuniti na 100%, ali nisam primjetio da mu to nešto smeta po pitanju stutteringa. Sve u svemu super zadovoljan za te novce, ako nekoga kaj zanima tu sam. |
#262 | |
Postovi: 102
![]() RAM ćeš bez greške ručno klokati na 2666mhz, a ako si baš navalio vidjeti da CPU throttla na niže frekvencije, pokreni neki AVX bench, tipa IBT, OCCT i sl. i5 8400 u njima throttla na 3.4-3.5Ghz |
#264 |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Pozdrav, razmišljam da pređem sa I5 6600 na ili I8700 ili I9700K pa me zanima po vama da li s to isplati i da li ću osjetiti razliku ili se ne isplati ( onak ak mi digne sa 45 na 49 fps npr ) --- konkretno me zanima za igre i 4k rezu ( GTX-1080 kartica ) thx |
#265 |
Postovi: 4,308
Ovisi od igre od igre, na nekim najzahtjevnijim trenutni 4/4 dovodi do stutteringa jer je duže vremena popunjen tj, zagušen. Kaj se nadogradnje tiče ja bi na tvom mjestu pričekao još par mjeseci da se vidi Ryzen 2..također razmisli o i5 9400f koji je dosta jeftiniji od i7 proceva, sa svojih šest jezgri neće biti zagušen a na 4K i tak još godinama nećeš moći postići puno više od 60 fpsa da bi ti trebao procesor na visokom kloku, tj. K model. Bitni su ti minimalni FPS-ovi, da bude stabilno preko 60 ili 75 ovisno o monitoru ili TV-u. i da se procesor ne zaguši pa da nemaš povremenih štucanja što bi sada sa 4/4 procesorom mogao imati u igrama poput AC Odyssey ili multi Battlefield V i sl. |
#266 | |
Neprilagođen
Postovi: 159
Znači bolje da pričekam jer i tak moram i matičnu mijenjati |
#267 | |
Postovi: 102
ako igraš takve igre onda ti definitivno neki upgrade CPU treba, ako ne, onda ti je puno smisleniji upgrade na 1080ti, uz nekih do 1000kn max doplate na tvoju gtx 1080 ti je garantiran 30ak % boost na 4k rezi |
