#1173 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Pa neznam pise da je 32" i da je rezolucija 1080 i 5ms a lik kaze da pise na kutiji 1ms https://www.displayspecifications.com/en/model/cb596da |
#1176 |
..starija garda
Postovi: 3,278
preširoko tj. prenisko za moj ukus.. kod običnih 24" sam više cijenio 16:10 i 1200 visinu od 16:9 i 1080 visinu, a kod tih "ultra širokih" to mi je samo ultra minus.. vjerovatno to i njega smeta zato ga i prodaje ![]()
#1177 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Pa sad imam 29" wide kad sam ga kupio bilo mi je neobicno sad sam se naviko i ok mi je skroz. Sad bih uzeo ili 32" ili 34" premda mi to uopce netreba al eto mora covjek uvijek nesta izmisljat u zivotu ![]() |
#1179 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Prije nego opet krene traženje tih profila po PM-u, da opet naglasim... Ne postoje dva identična monitora, ne postoje dva identična profila i ne postoje identični uvjeti u kojima se monitori koriste. Tuđi icc profil ne znači baš ništa. Ako ne možete naći kalibrator, ne dirajte ništa osim brightnessa. Imam dva komada, razlika je nebo i zemlja u postavkama koje im trebaju da postignu isti rezultat.
#1182 | |
Postovi: 85
Ako mozes pogledaj uzivo neki 27 inchni 1080p monitor pa ako ti ne smeta niski pixel density slobodno uzmi ![]() |
#1183 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#1184 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 7
Zanima me preporuka za 32", rezolucija 1440p, freesync sa refresh rate od 120 do 140Hz. Osobno sam razmišljao između ova tri modela: BENQ EX3203R, AOC CQ32G1, ViewSonic XG3240C. Moj budžet je do 4500kn. |
#1185 |
Mallosi
Postovi: 338
Također mi treba preporuka za 32'' monitor između 2000-3000kn - korisnik je stariji kolega 50+ god - monitor mora biti zakrivljen - namjena mu nisu niti igrice , niti filmovi već standardni office paket , dokumenti , slike.. - njemu je bitno da mu slika bude "bolja" od sadašnjeg delovog 27''(ne znam koji model , znam samo da je 5+ godina star) sa standardnom rezolucijom 1920*1080 tako da sada mora biti najmanje bolja ![]() - da razjasnim ja i ostali kolege znamo da mu takvo nešta ne treba ali je uprava rekla može tako da se naručuje |
#1186 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
#1188 | |
Mallosi
Postovi: 338
Da li ima tko šta za predložiti ili je ovo najbolja/najjeftinija varijanta koja odgovara tim specifikacijama AOC 31.5", CQ32G1 ? |
#1189 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Zakrivljeni ekrani su ti više namijenjeni za igranje, u office radu to bi bila samo mana jer ne bi imao ravnih linija što ti može samo otežat rad s dokumentima, slikama itd. Imaš ovo https://www.nabava.net/search.php?q=3279VWFD8 31.5", ips, 1440p, bez gamerskih gluparija koje mu ne trebaju i samo dižu cijenu. Osim ak kolega i gejma na poslu ![]() Ovo što si predložio, CQ32G1, je 144hz zakrivljeni VA. Dakle mutniji text, lošiji kutevi gledanja od IPS-a, zakrivljenost, 144hz... Sve što je nepotrebno i ne ide u korist za neki office rad. |
#1190 | |
Mallosi
Postovi: 338
#1191 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
https://www.njuskalo.hr/lcd-monitori...oglas-28001663 Dali ovo sta valja? Zar nebi trenala rezolucija biti 1440 a ne 1080? Poslano sa mog RNE-L01 koristeći Tapatalk |
#1193 | |
PREMIUM
Postovi: 2,142
Ovi zakrivljeni 32" 16:9 formata su svi VA. |
#1194 |
Postovi: 10,007
Ima neka varijanta sa vesom a da je u cjenovnom rangu ovog popularnog 32" AOC-a. - VESA - 32" (moze i 34" 21:9 al vjerujem da je cijena too much) - IPS - 1440p - ne treba za gaming iako bi igrao na njemu - pivot je dobrodosao bonus iako na toj dijagonali nije must have - koristio bi se za sve i svasta (web, office, igre al nis ekstra, ne treba biti najtocniji bojama, ali mora biti ostar) Trenutno imam Dellov 2311H prepun sjebanih pixela, meni genijalan monitor. Necu ga prodavati dok se novi ne dokaze kao bolji. Probao sam traziti na nabava.net al tamo ne mogu nikako filtrirati vesu :dumb: Moze iz HR ili Amazona.
#1195 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
imas za AOCa onaj kit za vesa mount, jest da poruzno izgleda ![]() https://www.amazon.co.uk/Adapter-U28.../dp/B074JSJSF3 |
#1197 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
a nemas sta cekati da neko uradi review, monitor je ko i svaki drugi 32", jedino sto ti moze predstavljat prepreku jeste velicina moniotra i to sto nema podesavanje po visini. Ako si ok sa velicinom, nemas sta dalje traziti. |
#1198 | |
Postovi: 14,578
Ma kad gledaš ravno je sve, nema tu nekih problema niti uočljive razlike. To je više gimmick osim eventualno za super ultra wide gdje je nužnost |
#1199 |
crnjo
Postovi: 1,907
Uzo ja stari Philips BDM40 (40" 4K) na posao za development, a klepio si za doma AOC CQ32G1, da popravim malo kvalitetu gejmanja :-) Uvjeti su bili: - VESA mount - 120+ Hz - 1440p+ reza - veci od 30" - USB hub - da nije TN Ovaj ima sve osim tog USB huba, ali za tu cijenu, prezivjet cu. ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1200 |
Postovi: 1,697
AOC CQ32G1 stoji kod mene 2 dana, ali tek sinoć sam uspio prikopčati ga i malo čačkati. Još nisam stigao isprobati 144hz sa igrama, nadam se to danas/sutra. Ali ono što mogu reći jest da impresioniran sa 32" - pošto mi je to prvi puta + VA panel mi apsolutno (barem po prikazu slike) ne smeta niti malo. Okrenuo sam 4K film samo da vidim boje, contrast, crne itd, itd...malo se igrao sa OCD, curve iako nije jako izražen je na prvu čudno, ali se navikne oko sigurno već kroz par dana. Nadam se da cu danas već detaljnije isprobati sve ostalo, jer za sada ima jako dobar prvi dojam. ![]() @Zwer: Ako uspiješ razumijeti šta pojedine funkcije na OSD pod game znače, ajde objasni...tipa ti profili itd...za prvi try, tamo sam se totalno pogubio. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 20.03.2019. u 09:27. |
