#5311 |
Ono što mi se ne sviđa je što VIII Hero odlazi u 2500+ kn segment, Formula bude 3000+, Impact bude 1800-2200 kn kao nadomjestak za one Strix modele ploča. Ploču ne mislim menjat ionako ali svejedno. Samo CPU ide novi. Sent from Usreo Mobara |
#5313 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Čak i da ih bude par, teško da će lower end modeli bit dovoljni za išta ozbiljnije. |
#5314 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#5316 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Možda ja živin u zabludi, ali koliko vidim u zadnjih godinu dana, čak i te lower end mini ITX ploče (i za Intel i za AMD) imaju bolje specifikacije (usporediš samo memoriju) nego neke mid range full ATX ploče. Imam dojam da su proizvođači počeli više posvećivati pažnju tom segmentu i da će po njima to biti novi trend - minimalizam svega. |
#5317 | |
Postovi: 8,141
AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper in 2019 Citiraj:
#5318 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
Kako što je manuel vec prije pisao da ce donji segment decidiranih GPU kartica ce izumrjeti zbog relativno jeftinih i dobrih AMD APU-u . Vjerujem da će polako mini ITX i mini STX uzimati malo veći dio tržišta nego prijašnjih godina. Koliko vidim Asrock polako oživljava i forsira mini STX standard ploča ( bivši INTEl 5x5 standard ) Mini STX je 30% manji nego mini ITX standard ![]() https://www.pcper.com/files/review/2...DSC_0268_0.jpg ![]() Citiraj:
Asrock A300 = Mini STX sa Ryzen 2400G , Idle 36 C , Load 74 C Preko 90% top 15 igara na Steam -u se može veoma solidno igrati na tom mini PC -u a ( skoro pa sve osim PUBG-a) ![]() Apex 48 do 60 FPS , 1080p low - prosjecni FPS 56 Dota 2 60 - 100 FPS , 1080p Best looking CS:GO 73 - 85 FPS , 1080p High Grid2 59 - 85 , 1080p High A pogotovo kad stigne Ryzen 3300G 6C / 12 T kroz koji mjesec , trebao ići na taj mali PC sa updejtom biosa i omogučit ugradnja novog Ryzen 3300G ( sa snažnijim Navi 15 APU -om) sljedece godine ce biti vjerojatno isti kejs i možda nova redizajnirana ploča samo sa novim Ryzen 3300G ( Navi 15 APU -om) ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.03.2019. u 23:38. |
#5322 |
Postovi: 2,181
Sad mi je žao što nisam uzeo još jedan ovakav mali kejs za rezervu.
Dušu dalo za miniITX nadolazećeg Ryzen-a 3300G
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.03.2019. u 20:00. |
#5323 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Btw kako se taj stx ponaša kod opterećenja? Jer u to uvalit 6 core ili 8 core.. nije to baš mala stvar. Mogu li trenutne mini itx ploče terat recimo jedan 4k tv i jedan 4k monitor? Jer bi uzeo ryzena sa integrušom da mogu spojit 4k tv a kasnije ak ubodem veliki monitor da budem siguran da ne moram kupovat dodatnu grafu. Po mogućnosti preko HDMI oba. Jer gledam baš kaj piše za Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac: Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.2 ports by independent display controllers |
#5324 |
Postovi: 2,181
![]() Slika ispod, starijeg modela koji nije više u proizvodnji (samo da steknete dojam o cemu pricam) ![]() Ili cak specijalni - zasebni trafo unutar kejsa ![]() Kejs: Skyreach 4 mini ![]() Simultani / istovremeni rad 4K TV-a i monitora , po spesifikacijama trebalo bi raditi ... ![]() TV spojiš direktno na HDMI a monitor spojiš preko dispay porta (preko display porta možeš dobit HDMi ili DVI izlaz , preko konverter kabla) ![]() ![]() EDIT: tema je procesori i socketi , a ja brbljam o napajanjima i kućištima i pomalo o matičnama i procevima ... Malo idem u offtopic ( uostalom domina je pitao ...) al samo želim pokazat sto ce biti moguce sa novim Ryzenima unutar malih ITX / STX kejsova
ITX / STX kučišta zbog malog volumena i srednjeg do većeg zagrijavanja komponenti, na večini njih primjetit češ rupe - perforacije za bolju disipaciju topline. Skyreach 4 mini ![]() ![]() ![]() mini STX je dizajniran za procesore do 65 W TDP-a mini ITX je dizajniran za procesore do 95 W TDP-a Mini STX sa Ryzen 2400G ( Asrock A300 ) Idle 36 C , Load 74 C sa stock kulerom novi 6 Core ryzeni imaju TDP od 65 W (kao gornji Ryzen 2400G) tako da to nije neka prevelika grijalica JEDINO Ryzen 5 3600 8C / 16T (bez APU-a ) ima TDP od 65 W barem po trenutnim informacijama ... Ostali 8 C / 16 T Ryzeni imaju TDP od 95 W Nove ploce za nove snažnije Ryzene ( 12 / 16 C) trebat će snažniju regulaciju tj bolje VRM (mosfete) Po neslužbenim youtube leakovim sa testiranjem Cinebench -a R15 nadolazečih Ryzna, navodno novi modeli su dostigli IPC od Intela ali kad se mjere performanse na istoj frekvenciji. U minijaturnim ( i ostalim prostorno ograničenim) kučištima ne koriste se SFX napaja jer su ona prevelika. ![]() Dosta takvih malih / minijaturnih kejsova vecinom imaju elektroniku od napajanja unutar kejsa ali zato imaju "ciglu" - trafo (iz)van kejsa. npr: HDPLEX 400W Hi-Fi DC-ATX 400W (500W Peak) >94% DC-DC Efficiency https://www.hdplex.com/hdplex-400w-h...age-input.html REVIEW : https://smallformfactor.net/reviews/...ext-generation Proizvođač jamči da bez problem "tjera" i7-9700K + RTX 2080 ![]() Slika ispod, starijeg modela koji nije više u proizvodnji (samo da steknete dojam o cemu pricam) ![]() Ili cak specijalni - zasebni trafo unutar kejsa ![]() Kejs: Skyreach 4 mini ![]() Simultani / istovremeni rad 4K TV-a i monitora , po spesifikacijama trebalo bi raditi ... ![]() TV spojiš direktno na HDMI a monitor spojiš preko dispay porta (preko display porta možeš dobit HDMi ili DVI izlaz , preko konverter kabla) ![]() ![]() EDIT: tema je procesori i socketi , a ja brbljam o napajanjima i kućištima i pomalo o matičnama i procevima ...
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.03.2019. u 22:54. |
#5325 |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Zašto bi bija offtopic?! Ovo je itekako vezano uz nadolazeće procesore, a i mogućnosti i trendove koji idu uz njih. STX napajanje ide u neka flat mini-itx kućišta, npr. meni se sviđa Silverstone Raven RVZ02. A mnogi koriste i TFX napajanja. Small Form Factor Net je pun korisnih stvari, a osobito mi se sviđa što prate artikle na kineskom Taobao dućanu, a ono najbolje što te natiraju da se i sam okušaš u izradi i slaganju. Eh, kad se sitim početka 2011. kad san tu na forumu postavija pitanje di nabaviti STX ili TFX napajanje, i moje ludosti da preinačim onaj naopaki BTX stil kućišta Power Mac G4 MDD... i onda shvatiš da samo mATX i mini ITX moš nagurati a da niš ne minjaš. |
#5328 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,241
Npr ja koristim Shield TV i to je prava mala beštija (ovo gore je vrlo vjerojatno jači stroj). OK, ne skidam na Shieldu nego samo gledam i igram se...ali pogledaj si malo i Shield, top android tv još uvijek, 4 godine nakon izlaska. |
#5330 |
Postovi: 2,138
#5332 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,241
Frajer napravi video u kojem se ''trudi'' popljuvat Ryzen i onda na kraju videa kaže da je Ryzen ipak do jaja ![]() Ali ima nešto u tome da se svi u industriji koriste onim benchmarcima koji im pašu. Ja se nadam da će glasine biti istinite pa da mrknem jednog 3600x i prst u uvo. ![]() |
#5335 |
Čemu opiranje ![]() ![]() A X570 ploč istog kalibra nebuš našao za tu lovu. Pandan ove ploče ne bude jeftiniji od 1800-2000 kn. Sent from Usreo Mobara |
#5336 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,241
Ili ti pričaš o Hero? Inače nije mi se svidilo ovo Asusovo muljanje sa fazama na Intel pločama, nadam se da neće fušarit i na AMD-u. |
#5337 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Trenutno no-brainer ako trebaš nešto bolje od B350/B450 ploča: https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...-x370-atx.html https://www.adm.hr/maticna-ploca-asu...m_medium=click X470 Prime PRO je prevara od ploče ![]() |
#5339 |
Postovi: 2,707
Ničem posebno... PCB je isti, za VRM nisam siguran ima li veći kapacitet na ROG, ali broj faza je isti. Pokoja opcija više u BIOSu, nešto malo veći heatsinkovi i dodan BIOS/LED debug. I više RGBa ![]() |
#5340 |
Postovi: 14,578
Mislim da je vrm (komponente) identičan, jer znam da je Buildzoid rekao da je na prime pro i crosshair vrm identičan, samo što je prva 6 phase, a druga 8 phase. Tako da ne vidim kako bi na toj ROG-ici bio drugačiji Naravno razlika je u heatsinku |
