#5311 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Za adapter mislim da ti treba jack 2.1x5.5 mm . Da si bliže imam punu vrećicu . Na jednom Minix android tv uređaju kolega izgubio napajanje pa smo uzeli od USB Huba koji daje 5V 2A ali iz nekog razloga nije htio raditi . Nakon toga pronašao onaj power supplay za napajanje i spajanje vanjskog diska koji daje napon na 2 izlaza ( jedan je 5 V drugi 12 V ) i nakon lemljenja konektora radi sve ko podmazano. Znam da oni D link ruteri stari kojih na njuškalu imaš za male novce su imali adaptere 5V 2A Evo jedan pa potraži malo na njuškalu možda naletiš na neki koji ti je u blizini . Usput pa svaki noviji punjač/adapter za mob je 5V 2A neki i 3 A bitan ti je samo odsjeći onaj višak i nalemiti ovaj.Ako ne nađeš pošaljem ti ja par konektora naravno ako je to taj .... Ili na kraju je možda ovakav Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 28.02.2019. u 09:54. |
#5312 | |
Postovi: 775
Jesi ti baš probao na Fire TV i da radi, ili predpostavljaš da radi pošto radi na MiBox npr? Nije da ti ne vjerujem nego pitam, da ne lupam glavom od zid uzalud jer ja to nikako ne mogu instalirat na svoj Fire TV stick. ![]() |
#5314 | |
Postovi: 775
Naovdno ako se u APK promjeni "minSDKversion" da radi uredno i na običnom sticku. Baš ću probati kad dođem doma. Exit: Radi besprijekorno na običnom firestick. Možete skinuti apk ovdje. Ja sam osobno promjenio minsdk verziju i to je to. Ništa drugo nisam radio, nije ni da bi znao, haha. Koristio na telefonu apk editor pro, ako netko želi sam to napravit, nije teško. https://ufile.io/b1nck Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 28.02.2019. u 12:01. |
#5315 | |
Postovi: 889
Jesi siguran da je promjer 5mm? Ja sam za A95x uzimao usb na DC, ali 4mm. Uzeo dva razlicita, losiji ti mogu poslati ![]() Trebas samo USB punjac koji moze dati 2A
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#5317 | |
Postovi: 156
Javi adresu pošaljem ti 2 komada ...a ti riješi onda adapter 5V / 2A |
#5318 |
Postovi: 4,750
hvala na ponudi, al nebude trebalo novi vlasnik boxa pronašao neki adapter, cvik konektor dole, zalemio novi gore i sve worka naravno uz dump cijene boxa, al šta češ Sad jos jedino obradit geekbuying da pošalju ili daju neke pare zauzvrat. Baš me zanima koliko dugo se budem sa njima natezao, i koje sve generičke odgovore budu poslali |
#5319 |
Postovi: 156
Eto ja nisam mogao odoliti i na ebay njemačkom uzeo 2 komada fire tv 4K , je da su me izašli 100€ ali kriv sam si sam. Sad jedva čekam 08.03 da mi stigne pa da se i ja igram.... Vagao sam između Mi boxa i amazon sticka ...je da bi me mi koštao 70 € , i bio bi za 2 dana kod mene ali manje više sve je to isto..jedino što mi ima android 8 ..., a ovako imam 2 komada . Čitao sam recenzije,gledao tražio i vidim manje više da svi imaju neku manu ,nedostatak ....a ovo mi je najviše zbog Netflixa ...sin mi se navukao pa ajde ...jedan njemu drugi meni . E sad ako ne budem zadovoljan ići će na tržnicu ili nju.... |
#5320 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 518
Evo upogonio i ja danas Fire tv. Iznad mojih očekivanja. Instalirao Kodi 18.1 Daljinski odličan. Ruter pokazuje vezu od 866Mbit. Nisam očekivao da ću moći sa fire tv daljinskim upravljati i tv-om. Isto tako daljinski od 10god starog tv-a uredno upravlja fire-om i kodijem. Ima neka opcija na tv-u "Anynet CEC" koja to omogućuje. Jedno pitanje. Gasi li se uopće ovaj fire? Vidim samo opciju "sleep". I kad stisnem sleep, nestane slike, prebacim tv na običnu televiziju, pa opet vratim na hdmi, fire je tu-upaljen. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 01.03.2019. u 20:31. |
#5322 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
Ne gasi se, ali troši parsto miliampera, tako da ga nećeš osjetiti na računu za struju Ja svojeg uredno napajanjam iz USB 2.0 porta na AV risiveru koji daje maksimalno 500 mA. Povremeno prigovara da nisam spojio "originalni" adapter, ali uredno radi. |
#5324 |
Postovi: 1,553
Napajanje šalje stickovima, ne šalje uređaju. Može se spojiti samo ako imaš Y-splitter koji napaja Fire stick. Stickove bi trebao vidjeti. |
#5325 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
#5326 |
Postovi: 4,750
@franzD igram se sa launcher mode na fire stik i naravno zapeo https://github.com/BaronKiko/LauncherHijack/releases zapeo sam na ovoj stavki 3. Open settings and navigate to "Accessibility -> To detect home button press" and press enable ne kuzim kaj tu treba napravit, jer nemam takve opcije pa sam našao neku spiku https://forums.tomsguide.com/faq/how...uncher.207177/ al opet .. ADB i ja . ko krava i balet ![]() pogotovo jer čitam da to treba preko usb-a napravit, a splitere i ostale kerefeke nemam, osim ako ide preko wifi jer bi htio da se launcher po defaultu diže, a bez ovog gore, ne ide. Za os mi veli da imam up to date fire os 5.2.6.8 (630508620) any hint ? |
#5327 |
Postovi: 4,750
izgleda da nikaj od toga nasel sam i app starter fancy izgleda al isto ga ne mogu dobit da po defaultu to digne koliko google veli i ekipa . amazon u svakom updejtu ubije takve app pa ako netko ima trenutni lijek .. neka piše čak sam i adb konekciju skuzio preko wifi |
#5328 |
Postovi: 1,553
1. Skineš Minimal ADB and Fastboot. Instaliraš. Pokreneš. 2. Na Fire sticku uključiš debugging i pogledaš IP adresu. 3. U cmd prozoru: Code:
adb connect 192.168.1.xx (tvoja IP adresa) 5. Provjeriš je li stick spojen. Code:
adb devices -l List of devices attached 10.0.0.203:5555 device product:mantis model:AFTMM device:mantis Code:
adb install d:\LauncherHijackV402.apk Code:
adb shell settings put secure enabled_accessibility_services com.baronkiko.launcherhijack/com.baronkiko.launcherhijack.AccServ adb shell settings put secure accessibility_enabled 1 |
#5329 |
Postovi: 1,553
#5330 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Zadnje izmijenjeno od: DSA. 03.03.2019. u 15:19. |
#5331 | |
Postovi: 4,750
ovo sve sam sam nasao na googlu al mislim da ovo mi falilo adb shell settings put secure accessibility_enabled 1 |
#5332 |
Postovi: 4,750
eto, potvrđujem .. to je to hvala opet franzD Appstarter ili leanback launcher preporučujem Sad jedino što mi je ostalo, overlay na panasonic tv-u edit .. nakon 8 godina koliko imam taj tv.. prošvrljo sam menijom i našao taj overlay ON .. stavio na OFF i to je to mislim da sam nasao idealni uređaj za multimediju a to je fire TV stik Idealni launcheri, podešeno sve kako treba, minimalistički za običnog korisnika još samo da im je cijena stalno kao na akciji . to je to onda Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 03.03.2019. u 15:27. |
#5333 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Prije par tjedana sam uzeo Xiaomi Mi Box S novi i primjetio da ako stoji u sleepu cijeli dan da nakon wakea svugdje lagga, treba isti restartati i poslije toga sve leti. Je tko uspio riješiti taj problem? |
#5334 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ista stvar i kod mene ![]() |
#5335 |
Casual gamer
Postovi: 802
Preporuka za najjeftiniji mogući kineski media player koji će bez problema čitati sve UHD 4K .mkv fajlove i koji ima mogućnost biranja audio fajla i subtitlea unutar filma? Probao sam aplikaciju PLEX, vrlo je dobra, ali ne mogu sa kompa streamati preko aplikacije velike 15GB+ 4k filmove, stalno se bufferaju jer je internet banana. |
#5336 |
Postovi: 4,750
ako to želiš playati .. onda idi na sigurno nvidia shild, mi box amazon fire stik 4k ali sa lan dodatkom, sumljam da bude vukel na wifi kak spada Uglavnom traži sa L1 licencom, jer su ti i kvalitetniji, a nema ih mnogo Ili h96 max+ bude isto čital preko lan mreže 4k uhd Osim ako mu uvališ kakve hard core codeke, gdje se i HTPC muče. |
#5337 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Izbjegavam Wi-Fi ili internet streaming jer mi je internet 15mbit max. Probao sam Mi Box ali ima previše bugova, a Netflix imam na samom TV-u pa mi je bespotrebno baciti 600kn samo zbog USB playbacka. Moram priznati da se Mi Box često zamrzne. Uzeo bi za 30 dolara najjeftiniji 4K 1GB media player ali ak će stutterat player i neće se moći izabrati audio fajl i subtitle unutar .mkva onda nisam niš dobio Znači treba mi player samo za reproduciranje filmova sa externog harda u UHD-u. |
#5338 | |
Postovi: 1,553
Uglavnom, Android ti u toj priči ne treba. |
#5339 |
Postovi: 4,750
za 30$ sumljam da češ išta pametno nač 50$ več da.. moj glas ti je na h96 max+ do sad što sam sve isprobao, najmanje mušica ima .. tj nema a isprobao sam sve derivate s905x/w čipova ili ti ga u rangu 30-40$. Ili zamrzne nakon x vremena Ili se sruši app Ili je vruč ili se ugasi preko hdmi cec i samo struja vani i nutra ga pali Ili staviš u standby i opet ista spika, mnogo puta ga ne možeš probudit ![]() Sa h96 max+ nikakvih problema .. radi u birtiji 24/7 a bogme i kod mene doma Kupi na geekbuying 4/32 ili 4/64 model i tvoje želje mora gurat Ako nebude, javi mi se, ja ga otkupim Jedino u potpisu stavi kinezima dadoremix veli da ne zaboravite power supply p.s. javili mi kinezi da ne žele poslat power supply, da se ne izgubi putem Da budu refundali 10€ .. i ja im odgovaram iste sekune natak sa dopisom kak se slažem bla bla .. Al očito su limitirani 1 mail na 2 dana spiku. Pa opet čekam |
#5340 | |
Casual gamer
Postovi: 802
