#781 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
4.0 ghz 1.250v,4.1 ghz 1.2850v istestirani a i 1.5v /4.4 ghz cpuz bench i cinebench prode ali to je jeli na rubu smrti. http://valid.x86.fr/nduasm ali sve to nema veze kad je to cista lutrija Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 28.02.2019. u 21:40. |
#784 |
Postovi: 2,898
pola ljudi danas ni nema stable pa se sa clockovima kurce.. Bar 1 h primea treba da bi se smatralo bar imalo stable. Evo meni zalockao na 4.15 nakon pola sata... 4.125 nakon 50 min... 4.1 je full stable. E sad se igram memorijom... trenutno na 3533 mhz cl 14 15 15 30 46.. cpuz bench odvrtio i na 4.275... ali daleko je to od stablea... |
#786 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
@geronimo_2 prisa sam sa 2500k 4.5ghz na 2600 i gg je brzi vise jezgri ne grije se puno... |
#787 | ||
Postovi: 2,898
Dobra je, radi svoj posao. Do 1.4 V (LLC level 3 uračunat, u biosu je 1.375 ) ide na 82 c nakon sat primea. Mogu i niže sa voltima, ali sam mu dao više dok memoriju tražim.... Citiraj:
Koje kurčenje kad ne mogu ni na 4.2 full stable. ![]() I meni ryzen dobar, samo me u single coru malo razocarao.. kad vidim da me stari 3570k 4.5 dotukao u heavenu :P Ostalo - mrcina ![]() |
#788 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Normalno je da je 3570K@4.5GHz nešto sitno ispred u nekim single-thread sintetičkim testovima i možda nekim blesavim starijim igrama koje trpaju sve na 1 jezgru. 2nd Gen Ryzen je još uvijek u laganom zaostatku s latencijama u odnosu na Ivy Bridge, ali ima oko 10% veći IPC. Kad dodaš i ~10% manji takt, to je tu negdje. U modernim igrama though... R5 2600 ga zatuče. |
#789 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
Javili se nama povratno iz ADM-a, testirali više procesora, više memorija i ploča i svaki puta se sve pomrda kada se uključi virtualizacija. A šlag na tortu je da su nam rekli da je Ryzen 1700 preslab procesor da vrti virtualne mašine. Sada me baš to ždere pa budem poslao mail Asrock-u MSI-u i AMD oko toga, baš me zanima njihov odgovor. Zadnje izmijenjeno od: Alister. 01.03.2019. u 16:01. |
#791 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Virtualke sam vrtio na ultrabook laptopu u 2009. Kad nemaš šta pametno za reć onda je pametnije šutit umjesto izvalit prvu glupost koja ti padne na pamet. S druge strane, prije 5-6 godina sam sve kompove sastavljao u ADM-u i imam stvarno pozitivna iskustva s njima. |
#795 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
Jesam ali bezuspjesno 3200mhz je bilo top i stabilno dok nisam prime odvrtija i jednako tome bfv nestabilno totalno rusenje konstanto.A sa druge strane imam opciju memory try it na msi ploci pa je cak i drzalo 3200 mhz 1.4 v ali neman nikakve dobiti u perfomansam sta se toga tice pa sam vratija na 3000 mhz Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#797 | |
Postovi: 8,202
Postoji kakva mogućnost povrata sredstava, pa da s nofcima odeš negdje drugdje? ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 01.03.2019. u 21:10. |
#798 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,448
Da prime95 nakon 10 min.(ne sicam se postqvki) bi se srusilo koliko se sicam ima od toga po godine,naravno tad je i proc bio na stock...sad cu bas opet probat sa novim bios/om reda radi (javim ode)ali opet znam da nisam ima neke velike koristi od tih 3000vs3200. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 01.03.2019. u 21:12. |
#799 | |
Postovi: 1,489
Na kraju smo nadoplatili za I7 8700 i mislim da bude radilo sve kako treba sada out of the box. |
#800 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,138
meni sad ovo nije jasno. jel na kraju mogu ocekivat da na ryzenu rade virtualne masine (oracle virtual box) ili ne? koliko "lose" rade virtualne masine bez virtualizacije? sta je sve puno usporenije or what? edit: @alister, mozda pizdim bezveze, ali sad sam malo cito o virtualizaciji nabrzak, i spominje se na jednom mjestu da u biosu na nekim plocama imaju dvije opcije za ukljucit i jedna se nalazi u advanced menu-u (sto dobijes kad opalis neku kombinaciju tipki). da ti nije mozda u tome stos? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.03.2019. u 09:27. |
#801 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Pretpostavljam da ima i softvera koji emuliraju VM-ice potpuno sofverski, ali to je onda vjerojatno znatno sporije. Uglavnom stvarno mi je bizarna ta priča da ne rade VM-ice, i kad bi se kladio na uzrok rekao bi da je do matične/chipseta i implementacije BIOS-a na istima. Da je do procesora već bi sigurno bilo vijesti po portalima ![]() |
#802 | |
Postovi: 8,202
Dakle, čak i ako u BIOS/UEFI-u imaš isključenu SVM + SMT kombinaciju i dalje možeš pokretati virtualne mašine, ali npr. Ryzen 5 1600 je u tom slučaju samo 6C/6T i možeš vrtiti samo 32-bit OS unutar VM-a. |
#803 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,365
SVM je hardverska podrška za virtualizaciju i bez toga se ne isplati ništa ozbiljno vrtit. A u nekim slučajevima se ni ne može. Koliko sam uspio izgooglat probleme uglavnom radi Ryzen Master Utility. Odnosno, to je ispisano na BSOD ekranu. Tak da je pitanje, da li je to g*vno bilo instalirano cijelo vrijeme s obzirom da su rotirali hardware. Idealno bi bilo isprobat na Linux-u s KVM-om, no što je tu je. Na kraju loša reklama za Intel. Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.03.2019. u 20:18. |
#805 |
Postovi: 1,489
Meni je problem što bi ploča poblesavila i prikazala jednu pločicu od 56GB umjesto 4 x 16GB RAMA, dakle čisti hardwarski problem, da li to proca ili RAMA ili ploče ne znam. https://ibb.co/nbGzkrX Zato sam ga vratio u ADM, i nema razloga vjerovati da nisu probali više procova, ploča i memorija te zato je stvar gora, jer je onda cijela serija te opreme "sje...a" u ADM-u. |
#806 |
Postovi: 2,898
Iskreno, ja ne bi njima vjerovao ništa ![]() |
#807 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#808 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,365
#810 |
Postovi: 15
Zašto ??? ![]() Baš sam danas dobio mail sa zanimljivim laptopom po promotivnoj cijeni. "Dell Inspiron 3576 ADM Promo Predstavljamo izvrsni Dell-ov uredski laptop s FHD zaslonom veličine 15.6". Srce ovog računala je moćni Intelov procesor 8. generacije uz koji dolazi i posebna nVidia grafička kartica te 256GB superbrze... 15.6" FHD/i7-8550U/8GB RAM/256GB SSD/ Radeon 520 GPU/Windows 10 Pro" ![]() |
