#241 |
Postovi: 23,505
Molit / tražit po servisima ? Vjerojatno su pametni pa ostave sebi ako nije ugrađivan M.2. |
#243 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#244 |
Postovi: 23,505
#246 |
Postovi: 1,938
#247 |
Postovi: 33,926
@nikky Jel' to kao onaj post u bivšem M&D threadu za papir kao izolator između kućišta i mbo? ![]()
#248 |
Postovi: 23,505
Zašto papir kad postoje gotove izol. podloške ? Ovdje si očito fulao. |
#250 |
Postovi: 23,505
Ko će se svega sjetiti, ako je moj biser reci ... nije lako uvijek bit pametan ![]() A sad, jel papir (bar dok je suh) izolator ? ... Je. U mrva_zg slučaju na MSI B450M Mortar mobo stvarno dolaze pred montirani odstojnik i vijak: pikčr > https://asset.msi.com/resize/image/g...a9ba1/1024.png Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2019. u 16:47. |
#251 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
baš išo gledat, dva komada tog spejsera koji se sele ovisno o duljini diska ili kartice koju stavljaš i šaraf za svaki m.2 disk na ploči. Ako ne nađeš nigdje javi se pa ti dam jedan jer sumnjam da bum dva diska stavljo na ploču ![]()
#252 |
Postovi: 7,626
__________________ |
#253 |
Postovi: 1,938
Anbilivibl. A meni na maticnoj od soma i pol samo jedna vrecica za jedan m.2 i to je to. 😀 Probat cu jos slijedeci tjedan po servisima pa ak ne bum imao srece, bio bih ti zahvalan. Dobijes i milku sa srcekima punjenim visnjama.
#254 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
u skorijoj budućnosti planiram uzeti https://www.amazon.de/dp/B07CGJNLBB/...ing=UTF8&psc=1 e sad, tu sam nacrtao dva mjesta di može ić, kažu što bliže CPU-u (ŽUTO) to bolje naravno, ali ovaj dolje (CRVENI) ima heatsink pa me sad zanima grije li se to? di stavit, žuto ili crveno? https://i.imgur.com/7gM7ZGh.jpg
#255 |
Postovi: 12,602
Zuto obavezno, na crvenom se grije ko svinja zbog chipseta.
#257 |
Postovi: 33,926
Razmisli. Koliko vidim na stranici Asusa, dio heatsinka se skida i namijenjen je baš za M.2 disk tj. heatsink se otšarafi, stavi M.s disk i onda heatsink zašarafi na njega. U tom slučaju bi preporučio tu poziciju jer je poznato da se M.2 diskovi dosta griju i nemaju primjereno hlađenje. https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-Z370-A/
#259 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Da. Skini hladnjak i stavi m2 i nakelji hladnjak nazad na m2. Tak sam bar ja radil prije dok sam imal tu plocu.. Doduse sad imam gaming strix plocu i isto taj m2 kojeg pikiras, al nema hladnjak na sebi, nisam primjetio da se nekaj grije ekstra, naravno u normalnom koristenju kompa ![]() |
#260 |
Postovi: 23,505
Evo review mobo pa možda pomogne > https://www.guru3d.com/articles-page...-review,4.html Ako stvarno na "donjoj" poziciji heatsink dodiruje ssd u toj poziciji onda se čini kao bolja varijanta. Po specs oba slota podržavaju X4 propusnost, s tim da "gore" šera / gasi SATA1, a "dole" SATA5 i SATA6, pa obrati pažnju na te detalje pri sastavljanju. |
#261 |
Postovi: 12,602
#262 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
Po tome, ipak gore di je nino sugerirao prvotno Ako sam dobro shvatio, gore ni nema zagrijavanja A dolje je vruce samo po sebi pa ima heatsink, da nema vjerojatno nebi ni mogao m2
#263 |
Postovi: 23,505
Šta se grijanja tiče vjerojatno je bolje gore, dole grije chipset, grafa ako je add-on, ... Osim toga, gore "gubiš" samo SATA1. Bitno je i da "se spoji" na X4 radi propusnosti / bandwith. |
#264 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() Citiraj:
@mamutarka osobno bi spojio u taj doljnji M.2_1 slot, ovaj gornji M.2_2 slot bi ostavio prazan oba slota ti rade preko Z370 chipseta (a ne preko CPU-a, jer CPU nema slobodnih PCIe staza za SSD), tako da nije bitno koji je "blizi".. ubiti kad gledas taj M.2_1 i je blizi chipsetu ![]() p.s. kod AM4 (tj Ryzen) se PCIe SSD spaja direkt na CPU pa se preporuca ubost SSD u gornji, doljnji slot na AM4 MBO (ako ga MBO ima) radi preko chipseta (radi na PCIe 2.0 specs) |
#265 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
da, malo asm proučavo i ispada da je donji slot bolji, i primarni za m2 ssd vidit ću još kad dođe vrijeme za to, taj ssd bi čisto jer nema kablova, brzine i to me ne interesiraju previše, nije to ništa extra u odnosu na običan ssd, samo sintetički testovi pokazuju čudesa
#266 |
Postovi: 23,505
Polako se ipak "vidi" razlika kako se diže read 1000 > 2000 ..., nebitno sad šta ti "nije važno" ![]() |
#267 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,246
ma jeste, ali s obzirom kolko je skuplji od običnog SSD-a (duplo skoro), ne prati to performansama u svakodnevnom radu, oš igrice oš neš drugo, par ljudi mi potvrdilo da nisu gotovo ništa osjetili
#268 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Ako ti nije bitna brzina, nego samo da ga staviš u taj slot, zašto ne uzmeš sata III u m.2 formatu? Sigurno se i manje grije... Nešto tipa 860 EVO m.2 https://www.amazon.de/Samsung-MZ-N6E...ds=860+evo+m.2 |
#270 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() u drugi komp sam ubo Samsung 860 Evo 250GB SATA, opet odokativno bi reko da je u normalnom radu jednako brz kao i 960 Evo. vidim da si cijenu PCIe diska sam komentiro i da si izvuko zakljucak ![]() sto se tice razlike izmedju 2,5" i M.2 SATA diska: - u performansama bi trebali bit identicni - s M.2 imas 2 kabela manje u kucistu - M.2 je u pravilu malo skuplji od 2,5" - 2,5" disk mozes spojit na bilo koju MBO u zadnjih 15ak god i napravit data recovery, sa M.2 moras trazit kompatibilnu MBO ili nekakav adapter ![]() - M.2 ces danas-sutra moc prebacit u neki noviji laptop p.s. sto se "pregrijavanja" M.2 diska tice, to ti je isto marketing BS i forumske "legende"... moj 960 Evo nema nikakav heatsink i/ili termalni pad te je smjesten direkt ispod R9 380 VGA... evo ga na 38°C (usporedbe radi chipset MBO je na 41°C). Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 05.03.2019. u 16:27. |
