Staro 01.03.2019., 14:59   #2191
Postovi: 23,590
Neka te ne buni F ili P, to šta je predviđen za radijatore znači da ima nešto bolji / viši "static preasure" jer treba zrak protjerati kroz radijator.
Dakle, isto ti igraju.
Staro 01.03.2019., 15:33   #2192
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
zahvaljujem. bice ovak kako i kaze nub stime da cu ic samo na jedan gore (iza cpu) i jedan sastrane. ova 2 prazna otvora bum ili zatvoril ili filter (zenska carapa) ide gore.
up - 1x 140mm -- 1x ARCTIC P14 PWM PST CO-1700
rear - 1x 120mm -- 1x ARCTIC P12 PWM PST-1800
side - 1x 140mm -- 1x ARCTIC F14 PWM PST-1350
front - 2x 140mm -- 2x ARCTIC P14 PWM PST-1700
Staro 01.03.2019., 15:54   #2193
Postovi: 23,590
Evo ti još par štoseva:
- kod AC - a PST znači "PWM Sharing Technology" = ima prolazni konektor na kojeg možeš spojiti dodatni vent a to znači isto upravljanje i isti rpm ako su oba ista
- konkretni P14 PWM PST CO ima raspon 200 do 1700 okretaja, a ako mu šalješ PWM <5% onda se gasi (silent mode), info > https://www.arctic.ac/eu_en/p14-pwm-pst-co.html
Staro 01.03.2019., 16:00   #2194
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Nego pitanje.
F14 vs P14 za kućište? Probao sam samo F14, a zanima me da li nešto bolje nudi P14?
Nisam uspio nać direktnu usporedbu na netu gdje bi se usporedio airflow pri istoj razini buke.
Staro 02.03.2019., 07:09   #2195
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
P je bolji kada treba "protisnuti" zrak kroz prepreku (rad, hladnjak). Za kućište (ukoliko nema prepreka kao npr. gusta rešetka ili filter) F će biti sasvim dobar ako te zadovoljava manji broj okretaja.
Staro 02.03.2019., 10:40   #2196
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Pa da. Zato i razmišljam s obzirom da na fractalu imam relativno restriktivne usise. Naprijed dvije rešetke i filter, a na dnu filter i malo prostora ispod kućišta od kud vuće.
Što se tiće rpm, to je samo jedan faktor. Ako je vjerovat podacima sa službene stranice F14 zbog drugačijeg dizajna lopatica pri 1300 rpm miče jednaku količinu zraka i radi jednaku razinu buke kao P14 na 1700 rpm.
Staro 02.03.2019., 12:00   #2197
trpi
ne ocekuj razlike u temperaturama između dva ventilatora istog airflowa a razlicitih static pressurea, na papiru zvuci extra a u praksi tako svejedno, bilo na hladnjaku ili na kucistu.
Staro 02.03.2019., 14:24   #2198
Postovi: 23,590
Može se i ovako (na glas) razmišljati,
ako na mobo (Bios / app) uredno radi upravljanje ventom onda:
- uzmeš ovaj sa većim max. rpm, lako mu smanjiš rpm da radi šta treba i bude tih a po potrebi "ima rezerve" za napraviti "propuh"
- ako imaš "relativno restriktivne usise" onda bi po opisu P bio bolji tj. primjereniji
Staro 06.03.2019., 16:31   #2199
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jedno brzinsko.
Nakon 10g mi je u dan,dva riknilo par case ventova i cpu vent. Zamor materijala jer komp radi 24/7. Zaribali su doslovno.
Na cpu sam imao cm blade-a, pwm verziju.
I sad bi tako nesto, da ima heben potisak kroz kuler, btw Prolimatech Megahalems je u pitanju, 120mm vent, gledao sam malo ponudu, ne znam sam sta bih.
Sad sam privremeno okacio vezicama na kuler noctuin 140 s ispuha odozgo i to radi super, al ne volim te frankenstajn kombinacije, pa pitam tu sta ima pametno u ponudi od 120pwm sa vecim potiskom?
Hvala!
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Staro 06.03.2019., 17:20   #2200
Postovi: 23,590
Vidi poviše u temi, možda AC P12 PWM (PST) za cpu hladnjak,
za case dovoljno F12 mada i tu može P12 ...
Staro 06.03.2019., 17:40   #2201
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Nikky Pregled postova
Za case sam imao 'na lageru' 2 cm sickleflow-a, to sam ububao gore, pati me cpu. Htio bih opet nešto solidnog propuha kao blade. Slipstream maybe?
Sutra sam u zg, švrljao sam po links ponudi, budem vidio još šta ima po drugim trgovinama, ionako mi je sve 'usput' kad sam cijeli dan s malim u zg, al mislio sam eventualno da je netko nešto uzimao pa eto, ima iskustvo iz prve ruke.
Pogledat ću te ac-ove pwm-ce svakako, tnks.
Staro 06.03.2019., 18:32   #2202
Postovi: 23,590
Nemoj Slipstream, tebi treba za gurati zrak kroz tu grdosiju ovi sa višim static preasure a to bi bili P12 PWM ili alt. drugog proizvođača.
Evo šta kaže papir za crknutog > http://www.coolermaster.com/cooling/...de-master-120/
AC P12 PWM > https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm.html
Po nabavi sam vidio i ovog:
https://www.nabava.net/hladnjaci-za-...pc-r1-45976711
http://www.coolermaster.com/cooling/...ro-120-ap-rgb/
al nema smisla, em je preskup em ima lošiji static preasure ...
Imaš i noviju seriju sitno skuplje:
https://www.nabava.net/hladnjaci-za-...ijeli-77624491
https://www.arctic.ac/eu_en/bionix-p120.html
koji po papiru ima još malo viši static preasure ...
Obrati pažnju da taj model (mislim da i P12 ima isto), gasi se ako je PWM <5%,
treba u Bios - u postaviti minimum da se ne gasi a kako nebi pištao cpu fan alarm.
That's it x
Staro 06.03.2019., 18:39   #2203
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
That's it x
3.9 ima blade, bionix 2.75mm static pressure, obzirom da sam na ionako dosta hladnijem xeonu, to će hladit kak spada. Hvala!
Evo vrtim malo specse po netu, ima i noctua, malo skuplja još, sličnih karakteristika ko bionix, al lijepo izgleda, i noctua je, pasat će sa ovima gore na ispuhu
https://www.adm.hr/product.asp?produ...0mm&code=11586
Zadnje izmijenjeno od: jopis. 06.03.2019. u 18:46.
Staro 06.03.2019., 18:54   #2204
Postovi: 23,590
Može i ta Noctua ako ti neće isparati đep
Staro 07.03.2019., 16:40   #2205
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Moze preporuka u push pull situaciji za hladnjak 120mm ovi default coolermaster rikavaju/ cvile vec.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 08.03.2019., 15:24   #2206
Postovi: 8,226
Do koliko love za oba?
Staro 08.03.2019., 16:26   #2207
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Do 250/300 kn
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 09.03.2019. u 00:27.
Staro 09.03.2019., 12:52   #2208
trpi
Staro 10.03.2019., 01:11   #2209
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Thnks
Staro 10.03.2019., 02:05   #2210
trpi
drugi najbolji nakon silent wingsa
divno da postoji taj twin pack, inace po komadu idu 180kn.
Staro 10.03.2019., 06:00   #2211
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Na kraju ipak uzeo Bionixa u linksu. Adm je katastrofa, zeleno stoji na stanju, dođem u trgovinu, nema, kaže to se može naručit od dobavljača, njemu je dobavljivo. Reko i kaj sad, da naručim preko webshopa ili šta? Kaže ženska, ma nee, neće vam se to naručivat, to kad se skupi puuno toga od Noctue onda će se i taj vent naručit. Pitam ja pa zašto ga onda imate ZELENOG na webu, da je NA STANJU kao DOSTUPAN, kaže pa je, kad vi naručite, mi ga stavimo u narudžbu od noctuinog uvoznika, pa kad dođe, dođe, nije da neće doć.
Sjeo nazad u auto, otišao u links, bok, bok, što imate od pwm ventova za nakačit na cpu kuler, kaže lik sad ću vam pokazat, tamo jedno 15ak ventova, između ostalog i ranije spomenuti bionix, reko daj taj. Fala bok. Links gg, kako piše na webu, tako je i u poslovnici, adm, ko da smo u 1991oj, naručit ćemo, pa kad vam dođe doći će, nema veze uopće što piše da ga imamo...
Staro 10.03.2019., 13:23   #2212
Postovi: 23,590
Ah, naše trgovine ....
Sad si miran za x god.
Staro 10.03.2019., 13:31   #2213
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
ARCTIC’s new 3-phase motor explained
Obratite pažnju na to da neke MBO očitavaju 1.5x veči rpm na ovim novim trofaznim motorima.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2019., 14:03   #2214
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
prepostavljam da je ovo OK ponuda za twinpack ???
https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...591072083.html
ako ima neki prijedlog da je nešto značajno bolje, do 300kn max za 2 fana, unaprijed zahvaljujem
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2019., 18:05   #2215
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor FT1000 Pregled postova
Imam 4 komada i ti ventovi su mi prilicno razocaranje, bukom se ne mogu usporedjivat sa Silentwingsima, cak je i CM Silencio puno tisi na istim okretajima.
Zvucat ce ekstremno, ali po meni se ide ili na daleko najbolje od najboljeg tj. Noctua-u nf a12x25 (brutalno skupa) ili na Arctic-ove ventove koji su totalni best buy.
Staro 05.04.2019., 18:15   #2216
trpi
ma daj, na istim okretajima silent wingsi puno tisi od tih corsaira ml? zanimljivo nadasve, nadam se da ne brkas % PWM jer npr 40% jednih i drugih je daleko drugaciji RPM zbog daleko drugacijih max RPM.
Staro 05.04.2019., 18:22   #2217
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
noctua 150kn komad u opriću, wingsi isto u tom rangu ali na amazonu...
http://www.opric-informatika.hr/Vent...-120x120x15-mm
Staro 05.04.2019., 18:55   #2218
trpi
to je model 15mm debljine sa izuzetno slabim protokom zraka tj protok(m3/h) / buka(db(a)) omjerom
i noctue po meni, mislim da je i garro slicno pisao, nista ne valjaju tj ne opravdavaju cijenu, imao sam nf-c14s noctua premium cpu cooler https://bit.ly/2JA6uAw sa nf-a14 pwm premium ventilatorom https://bit.ly/2uO6jg7 i mislio ostaviti ventilator na kucistu a cooler prodati sa arctic f14 50kn ventilatorom https://bit.ly/2UlRyAj , na kraju ostavio arctica jer na identicnim okretajima 500rpm noctua ventilator se lagano cuo neki HUMMM dok arctic necujan. jedino noctua pakiranja su odlicna, kao da otvaras kirurski set
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 05.04.2019. u 19:57.
Staro 06.04.2019., 13:00   #2219
axo
Postovi: 1,433
Imam 4x nf a14 pwm i ne slazem se sa tvojim misljenjem al dobro nema se smisla raspravljat.
Staro 06.04.2019., 13:32   #2220
trpi
stvar je sto nije misljenje vec cinjenice, noctua je cisto fajn ali znat ces ako postanes silent freak kad cujes lezajeve i 5400rpm hdd izbacujes zbog buke, i direktno usporedujes vise ventilatora paleci/gaseci ih pored uha, ovako samo kupiti i upogoniti jedne se ne zna jednostavno.
