Staro 15.01.2019., 21:54   #751
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Pa bolje nego kasapit cooler
Pa neću kasapit kuler... Ako ću što kasapit to će bit ovo vertikalno govno... To postolje na kojem grafa stoji je visoko i trebam ga malo sniziti... Trebam još malo mozganja...
Autor shar Pregled postova
Nema baš veze sa temom, ali AKO zanemarimo estetiku, nisam siguran koliko je pametno forsirat montiranje grafe vertikalno. Bojim se da će bit preblizu bočnoj stranici te će se "gušit", pogotovo jer je tako debela.
Zapravo ne, ima tj. bilo bi dosta mjesta između grafe i stranice...
Staro 16.01.2019., 11:27   #752
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Pitanje za ekipu sa Asus PRIME X470-PRO MBO.
Jel vam Intelova mrežna ispada sa 1Gb i radi samo na 100Mbps? I ako ne, koji točno driver imate gore?
Probao sve moguće drivere, test opcija kaže da je do mog routera, međutoa, dodatna pcix mrežna radi na gigabitu sa istim routerom.
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 12:23   #753
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Autor Booger Pregled postova
Nope, drajver je MS-ov... 12.15.22.6
Staro 16.01.2019., 13:16   #754
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 310
Autor IHrvojeI Pregled postova
Koji ISP? Router?
Ako je spojeno direkt na njega.
Staro 16.01.2019., 13:32   #755
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Koji ISP? Router?
T-com, Speedport router...
Staro 17.01.2019., 13:02   #756
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
https://imgur.com/a/ui2Si8f
Evo sad je sve OK... 20 min aida cpu i fpu stress testa i max temp 60 (i to samo u jednom spajku)...
Što se tiče vertikalnog položaja grafe, nema jebene šanse da stane u kućište.. Nikako. Da i nemam tog mount kita ne bi stala... Eventualno da zamijenim cooler za u12 ali to mi se baš i ne hvata uha... Ostat će ovako kako je i ko mu jebe m***r.
Staro 08.02.2019., 09:47   #757
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Malo sam se igrao sa OC Ryzena 2600 i memorije (3600 predator Samsung b die)..
Prvo sam se igrao sa memorijom i doveo je do 3200 sa 14 14 14 28 42 1T po fast sa calculatorom. Dodao sam joj malo voltaže na 1.375, ali ploča prijavljuje 1.39 (očito je nešto auto).
Da li mi se isplati probavati više frekvencije?
daje nekih 50.000 MB/s R/W i 65 ns.
Što se tiče procesora nabavio sam Scythe montaže za Fumu i nakon "dirty" OC trenutno imam stable na 4.150 sa 1.35V i 77c u primeu. VRM-ovi uživaju na 54c.
Stock voltaža je bila mislim 1.15 što me malo čudilo jer sam očekivao 1.2+.
Staro 08.02.2019., 09:51   #758
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Daj mi reci jel ti radilo 3600mhz odabirom XMP profila? Naravno podrazumjeva se CL16 ili koji već je za tu brzinu
Staro 08.02.2019., 09:51   #759
Tak proca OK, kao i temperatura.
Ganjanje RAMa preko 3200C14 i time klanje naponom se pokazalo beskorisno za 98% scenarija. U igrama je to 1-3FPSa na nekih 90, dok u benčevima se ta razlika vidi.
Osobno bih ostavio tako kako je. CPU na 4150 MHz i RAM na 3200 C14 fast timings.
Ali zanimljivo. Tebi za 4150 treba 1.35V, a 4075MHz bi možda kao kod mene mogao voziti na 1.21V no ne zamaraj se. Ako je ispod 85°C, nema razloga za brigu.
Sent from Usreo Mobara
Staro 08.02.2019., 09:59   #760
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Nije, ali ne znam jesam li uopće dobro to napravio jer sam nabrzinu htio bilo što da vidim da li komp radi... poslje sam prešao na 3200 i to štelao.
Mislim da je CL17 na jer je predator očito b grade, b die samsung
No vjerojatno bi se dala manualno naštelati...
Staro 08.02.2019., 10:03   #761
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Da, 40 min upravo vrtim prime i 77 c je stabilno.. ventovi na 1400 okretaja.
Koliko ti treba za 4.2?
Baš ima zahebanu krivulju taj ryzen.. ništa volti do neke granice, a onda strma krivulja za svakih 25 mhz....
EDIT- upravo vidim u moj komp.. ne loše... mislim da smo dobili dobre primjerke...
EDIT 2 - se da naštelati bus da 100 mhz bude 100 mhz.. OCP mi ludi na te brojke...
Staro 08.02.2019., 10:33   #762
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Alfa_R Pregled postova
Ajd baš probaj kad budeš jednom štelao. Naravno sejvaj si ovaj profil što si napravio. Znači dali ti radi nromalno najobičniji load stock xmp profila 3600mhz cl17. Pa da vidimo jel radi toliki clock za samsung na toj mbo sa novijim biosima, jer rijetko tko ima takav ram. Naravno pretpostavljam da imaš neki novi BIOS
Staro 08.02.2019., 11:12   #763
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Odakle čitaš napon? Čisto da mogu usporediti sa svojim. Nešto sam čitao da je najrealniji napon SVI2 TFN u HWInfo.
@Manuel Calavera, moja mema je 3600 CL17 i isto DOCP nije htio raditi na 3600. Mogao bi biti problem u tome što su to profili primarno za Intel, pa nije nužno da funkcioniraju i na AMD-u.
Staro 08.02.2019., 11:45   #764
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Probao i lock da mi BIOS ne ucita.
Nisam probao extra voltažu.
BIOS je najnoviji 6401.
Probao sam i 3466 po ryzen calc safe ali dobio bsod. Tu bi se dalo dodati voltaže i eventualno malo timinge razlabaviti.
Staro 08.02.2019., 12:26   #765
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uz tweakanje tajminga i voltaže na toj ploči samsung b-die nategnu ljudi do 3600-3700mhz, zanimalo me dali to out of the box funkcionira. Očito ne
Staro 08.02.2019., 12:32   #766
Autor d0X Pregled postova
Da, isto tako očitavam, ali u mom slučaju i CPU-Z čita isto.
Staro 16.02.2019., 11:56   #767
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Jel bitan jos onaj Ryzen balanced plan na najnovijim windowsima? Jer vidim da win update povuce driver ali bez toga.
Zadnje izmijenjeno od: doky. 18.02.2019. u 12:30.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 08:22   #768
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
moze jedna potvrda. poceo sam proucavat OC ryzena da se upoznam stime.
ak sam dobro skuzio, ak se mjenja multi u BIOS-u gube se sve saving funkcije u OS-u i proc radi na max-u stalno? jedino koristeci onaj AMD ryzen master omogucava da se zadrze saving funkcije (balanced u win-u i auto mjenjanje freq. kao sto npr. imam sad sa i5 (kroz bios))?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 08:43   #769
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Prouči i P-state OC...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 08:47   #770
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Proc ne radi na maxu cijelo vrijeme ako nema što raditi. Frekvencija ostaje ista.
Slobodno ga stavi na fixni napon i fixni množitelj. Zanemarivo veća potrošnja u odnosu na adaptive OC koji skalira množitelj i napon, a možeš dobit puno bolji OC. Testiranja su pokazala da je adaptive OC na ryzenu dosta teško posložit i da ne nosi praktički nikakve benefite (uštedu).
Sam napon i frekvencija ništa ne znače ako je jakost struje slaba (kao što je slučaj u idleu), pa je time i potrošnja mala kad proc ne radi ništa.
Staro 21.02.2019., 08:52   #771
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
da dolazim polagano do tih stvari sad kak proucavam dalje... fala
Staro 28.02.2019., 14:09   #772
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
jel uzimo ko od vas u ADM-u R5 2600 zadnje vrijeme, jer ako se ne varam govorili ste da su se potrefili bas od tamo najgori primjerci?
meni bas pada najeftinije da uzmem vecinu tamo pa da se protegnem sa postarinom za 2600 od negdje drugdje ako mislite da je bolje.
Staro 28.02.2019., 14:29   #773
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Nevezano za ovo pitanje od kolege iako je sve iz ADM-a, ja jučer podigao ryzen 1700, Asrock B450 K4 i 64GB rama, te kada se uključi SVM za virtualizaciju sruši mi OS i u biosu napiše da imam jednu pločicu od 56GB rama. Kada ugasim sve normalno. Sada je trenutno komp u ADM-u na servisu
Ima li tko kakav savjet?
Staro 28.02.2019., 14:48   #774
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Btće jedan RAM stick loš?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2019., 15:04   #775
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,490
memtest86 pokrenuo i uredno prošao, rekli mi i u ADM-u da su provrtili memtest prije isporuke. Ja nekako mislim da je neispravan proc odnosno memorijski kontroler u njemu
Staro 28.02.2019., 17:22   #776
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
E jbg,tudum sam za te detalje,nadam se da bu sve oke.
@geronimo: neam pojma,ja uzeo u uzija,probao samo jedanput na 3.9 i 1.25v,jedanput odvrtio cinebench i nije zaštekalo.
Probao 4 i 1.25 i nije htjelo u cinebenchu.
Trebal bi proučiti thread i vidjeti kako točno OCati.
Staro 28.02.2019., 17:50   #777
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
a neznam nisam pametan. cekacu da brko nesto pametno kaze .
Staro 28.02.2019., 18:01   #778
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
@Alister
Većina ljudi ni nezna što je SVM, bitno je samo da se dobro "overklouka".
Koliko gledam po reditu i forumima, nisi jedini s tim problemom. Jesi probao staviti zadnji BIOS?
Jel SVM bio uključen od početka ili si ga naknadno uključio?
Naletio sam na ovo, možda pomogne:
https://community.amd.com/thread/233420
Isti slučaj:
https://linustechtips.com/main/topic...on-is-enabled/
Zadnje izmijenjeno od: stef. 28.02.2019. u 18:32.
Staro 28.02.2019., 18:03   #779
Ne znam, nemam doma kristalnu kuglu
Bilo je par loših primjeraka, ali to ti je stvar lutrije i batcha mozda te posere golden sample, a možda i krljavac.
Staro 28.02.2019., 19:51   #780
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,490
@stef: došla mi je ploča sa prastarim biosom, pa sam napravio upgrade na najnoviji, ali ista priča. Više puta sam napravio instalaciju windowsa i uvijek ista priča. Kada se uključi SVM ploča popizdi, ugasiš ju i sve radi. Tako da sam vratio komp u adm nakon par sati
meni se desi greška da više nemam boot device-a i ne mogu podići OS, i naravno fale tri pločice u biosu:
https://ibb.co/nbGzkrX
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 28.02.2019. u 22:10.
