#4201 |
Postovi: 2,327
I meni se zapikavao u cooler. Grafu sam morao prebaciti u drugi slot i imam doslovno cca 2cm od accelera do psu odjeljka.Accelero je jako tih cak i na max rpm. Jucer igrao metro i max temp 65c na nekih 1500rpm u zatvorenom caseu sa jako malo airflowa.Igra je gladna jako. Grafa boosta do 2050Mhz ali nije konstantno. Average oko 1920Mhz. @Garro Trebalo mi 2 sata ziher za montirat. Najgore je bilo namjestiti foliju na termal padove. Savjet:Nemojte skidat najlon zastitni sa padova vec skupa sa njim postavite na vruca mjesta na grafi i onda ucrtajte markerom di ce se izrezivati.Kad je izrezivanje gotovo tek onda u rupe folije lijepite padove. Ustedjet ce te puuuuno vremena i svecima se nece stucat. Upute od accelera su za k....c. Sent from my H8266 using Tapatalk
#4202 | |
ventovi ne rade uopce kazes, dakle mogu se ugasiti 0rpm? accelero se spaja na grafu jel? koliko je manualno min fan speed u afterburneru i koliko iznosi rpm? koliko je max fan speed rpm, nije valjda 3600rpm? |
#4203 |
Postovi: 2,327
Ventovi ipak rade u idleu.Ja sam mislio da ne rade jer ih nisam cuo.LOL.Vrte se na nekih 600rpm brijem.Afterburner prikazuje 0rpm a hwinfo 600rpm.Min je 25% ako iskljucis automatiku.Ja sam ih spojio na grafu i rade normalno ali dobijes sa coolerom adpater molex na 1x7v i 1x12v mini gpu female za ventove.Nije mi trebao.Max rpm je 2000 koliko sam vidio. |
#4204 |
hajde probaj u msi afterburneru napraviti custom krivulju sa 0% i applyaj, nekad ne ventilatori ne idu off drugacije. preferiram idle pasivu gdje god moze, tisina, stednja lezajeva i manje prasine, a 25 ili 50c me ne dira. |
#4205 |
Postovi: 2,327
#4206 |
hajde nedaj se |
#4207 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Samo da potvrdim svoj seal off approval za Arcticove GPU kulere, detalji ispod na 2 različite ATI/AMD kartuše: http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=accelero http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=accelero Najbolje je šta se rabljeni daju nać za cca 150-200kn, i poderu ove stock sotonjare, jer imaju - MESAAAA!!! ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4208 | |
Postovi: 2,327
Ja sam bio skeptican kak bu vrm i vram bio hladen sa zadnje strane samo sa thermal padovima i heatsinkom a kad ono heatsink mlak na dodir a derem metro. Predobro napravljeno i jedino kaj ima dosta posla oko montaze Citiraj:
Izgleda da accelero ipak nemoze kako treba hladit vrm i ram jer mi je grafa pocela opako trotlat u metrou nakon duzeg igranja.To mi se s morpheusom nije dogadalo.Temp jezgre je max 66c Sent from my H8266 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 22.02.2019. u 08:22. |
#4210 |
Postovi: 2,327
Da imam nebi bilo problema. Sc2 ima senzore koje oces.Moja sc black ima samo gpu. lol. citam po netu da su ljudi imali isto pregrijavanja vrm/vram sa accelerom. ac iii je ok jer dobijes jezice za vram i vrm. Morpheus isto ima jezice. Sent from my H8266 using Tapatalk
#4211 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da li je ovo đubre spremno za reklamaciju? Ne sviđaju mi se ovi zvukovi ventova u loadu... https://www.youtube.com/watch?v=TfHuq8VQqJo |
#4212 |
Postovi: 4,037
Ako ti to uvaže najveći si sretnik na forumu. Koliko joj je još ostalo gare? Probaj jer te fortuna mazila i dosad sa GPU reklamacijama ![]() BTW čisto da ostane zabilježeno = Gnjiiiiiiiiiiiiii-dabayt ![]()
#4213 |
mozda je slicno kao slucaj kod mene ispao iz lezista, jedan prst u sredinu ventilatora ostatak na backplate i stisni posteno par sekundi btw. neovisno o tom zvuku komp ti je bas glasan u loadu, oko 2000rpm mi se cini, jos pored glave ![]() |
#4214 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Stavi ventove na 100% i ostavi par dana, neka skroz otpadnu! Onda nece bit problema u reklamaciji ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4216 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
aj lipo dignete te ventove odljepite naljepnice i kapnete jednu kapljicu lancola ili slicnog ulja, unutar lezista naljepnicu nazad i gotovo,jer to je ono sta ce i servis napravit znam po svojima prijasnjim gnjgabajt 560 ti,xfx 7950,xfx 380x i ova zadnja saffirka 390x prosviraju svi ti ventilatori kroz godinu dana pa salji na servis onda cekaj ovo ono. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#4218 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() To sam ju malo napilio za potrebe demonstracije, tu je vent od grafe na 2400 rpm i u pravilu se samo ona čuje. Manje više ju držim na 85% power limita gdje se vent vrti do 1800rpm... |
#4219 | |
Postovi: 2,394
Mislim, ok, VRM može podnijeti visoke temperature, no ne sviđa mi se koncept izvlačenja topline kroz PCB ni činjenica da je hladnjak mlak (sumnjam da se VRM toliko malo grije). Vrijeme će pokazati, a ako bude problema, imaš EVGA jamstvo. |
#4220 |
Postovi: 2,327
Pregovaram sa Raijintekom za saraf da mi posalju pa ak uspijem to ide accelero na prodaju.Zivcira me kaj se u idleu nemogu ugasiti ventovi i kaj se vrmovi pregrijavaju. Sent from my H8266 using Tapatalk
#4222 | |
Postovi: 2,394
![]() I jesi li siguran za pregrijavanje VRMova? Ja samo nagađam, nemam pojma da li se pregrijavaju. |
#4226 |
Postovi: 2,327
nema senzora na mojoj grafi osim za gpu core i gpuz jedino to vidi. Baca mi artefakte u igrama na power limit 120.temp jezgre je fantasticna. 66c na pl120 ali vram i vrm 0 bodova. Sa morpheusom mogu zadrzat original baseplate koji na sebi ima ogromne hladnjake za vrm i vram i to je prednost. Nebi kupovao accelero da nisam slomio saraf. Uzet cu i 2 noctua a12x25 venta za morpheus. Ako je netko zainteresiran za Ek Vardare na PM. Sent from my H8266 using Tapatalk
#4227 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#4229 |
DBS
Postovi: 1,855
Jasno ako dižeš i jezgru i memoriju - no samo povećanje power limita? |
